  • F FoxRo
    Setzte mal den Adapter auf Debug mode, dann müsste nach dem "#7 Will close...." noch mit ausgegeben werden, auf welche Werte im Hintergrund die Zielposition gesetzt wurde.
    Als nächstes könntest dann prüfen, ob das mit einem bestehenden Wert aus "Zwischenposition", "X-Mas Position" oder einem Alarmsetting übereinstimmt, welche Du für das Fenster auch aktiviert hast.
    Das gäbe dann mal einen Hinweis, welche Position da im Hintergrund gesetzt wurde, welche dann beim Schliessen des Fensters angefahren wird. Oder, das Fenster hat "in Summer not Down" gesetzt? Und, als letztes, checke auch, ob "schliessen nachdem Fenster geschlossen wurde" eingeschaltet ist.
    An dieser Stelle wirken sehr viele "Schalter" und Abfragen weshalb eine schnelle Antwort nicht so einfach möglich ist.
    #4576
    @foxro hab gerade noch auf debug stellen können, müsste gleich runterfahren, wenn Fenster nicht gekippt wäre.
    die ganzen Schnickschnack Einstellungen gab es noch nicht, als ich die Instanz konfiguriert habe.
    Wenn sich da nicht irgendwas selbst eingestellt hat sollte alles ok sein.
    Ich habe eher den Verdacht dass der RHS ein Problem verursacht wenn er von gekippt auf geschlossen gestellt wird kommt er ja noch über "offen".
    Aber gleich wissen wir mehr.
    EDIT:
    Hab die Zeit noch genutzt und nachgesehen, Rolladen nach Schließen fahren ist aktiv, aber...
    bei Rollladenhöhe bei gekipptem Fenster habe ich nichts eingetragen.
      #4577
      Soweit - so gut!
      und just in dem Moment meinte meine Frau das Fenster schließen zu müssen.
      Diesmal fuhr der Rollladen
      aber jetzt ist er wieder in Manu_Mode
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • S StefanW
        vielleicht hat mir jemand ein Tipp, was bei mir falsch läuft.
        Ich verstehe das Log so, das der Alarm ausgelöst wird obwohl das Objekt auf "false" steht.
        Es kommt dann auch regelmäßig diese Meldung, was ich so verstehe das der Alarm nicht aktiv ist.
        Stefan
        ioT4dbI Online
        ioT4dbI Online
        ioT4db
        #4578
        @stefanw nabend. das habe ich die tage auch so erlebt, war mir aber nicht sicher. nun wo du das auch beschreibst, kam es mir wieder in Erinnerung.
        Er scheint beim Wind-Alarm bei jeder Aktualisierung den Alarm auszulösen, egal ob true oder false im DP steht.
        • ioT4dbI ioT4db
          FoxRo
          #4579
          @friesenjung
          Das kann ich so bestätigen.
          Jedes Senden eines Zustandes wird von IoBroker so an Shuttercontrol weitergeleitet und deshalb läuft da der entsprechende Code an. Dies auch, wenn der Status vorher der gleiche war. (zb. false -> false)
          Bitte hier keine Zeitgesteuerten (sich wiederholenden) Werte an die Alarm-Datenpunkte senden, sondern nur dann, wenn der Status wirklich geändert hat. (true - false - true)
            Soweit - so gut!
            FoxRo
            schrieb am zuletzt editiert von FoxRo
            #4580
            Ich vermute aufgrund vom Log, dass nach dem Positions-Check wieder ein (alter) Wert vom Aktor gesendet wird und deshalb Shuttercontrol interpretiert, dass der Rollo bewegt wurde
            Kannst da mal prüfen, was für eine Position da effektiv zu dem Zeitpunkt vom Aktor zurück gemeldet wird?
            EDIT:
            Der vermutete Bug im Trigger war ein "Sturm im Wasserglas".
            Es gibt aber dev. einen Bug im Alarmhandling im Zusammenhang mit dem Manu_Mode gefunden. Werde da für einen Fix an @simatec senden.
            • F FoxRo
              EDIT:
              #4581
              @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              wenn Du nach dem Fahren das Fenster wieder öffnest.
              das ist ja genau das was ich vermute.
              Der Drehgriffsensor hat ja drei Positionen.
              Habe aber eben festgestellt, dass ich auch keinen Sensor-Wert für gekippt eingetragen habe. Das Feld ist keer.
              Die andere Vermutung war, dass ggf. beim verzögerten Fahren der timeout für die Endposition nicht berücksichtigt werden könnte.
              Aber ich verstehe das log so, dass das Schließen des Fensters erkannt wird, später aber behauptet wird, dass der Rollladen manuell gefahren würde, während das Fenster noch offen ist.
              EDIT:
              Wenn der "state check" die Überprüfung des Rollladenlevels sein soll, so kommt der zu früh!
              21:28:52.682 Schließen des Fensters
              21:29:06.688 state check.
              das sind 14 Sekunden, das ist zu wenig. Eingestellt sind 45 Sekunden (glaube ich)
              F R 2 Antworten Letzte Antwort
                EDIT:
                FoxRo
                #4582
                Interessant!
                der Logtext mit "save current height after State Check:" wird im ganzen Shuttercontrol Code nur an einer einzigen Stelle geschmissen - und das ist nach dem Überprüfen der Rollo Position...
                Wenn Deine Theorie mit dem Trigger für das gekippte Fenster stimmt, dann müsste dies im Log auch ersichtlich sein. Es ist so, dass an dieser Stelle, wenn dieses Signal wirklich rein kommt, der Shuttercontrol die aktuell gesetzte Höhe ( EDIT: Es wird die aktuell gemeldete Position genommen) wiederum in den Trigger speichert und dann auf die gekippt Position fahren will. Kurz danach müsste dann das Geschlossen kommen, womit er den im Trigger gespeicherten Wert wieder holt und dahin (in Deinem Fall Down oder eben nicht Down) fährt.
                • F FoxRo
                  Interessant!
                  #4583
                  @foxro Danke für deinen Check.
                  ich versuche mal das Ganze zu zerpflücken um die Ursache finden zu können:
                  Laut Timestamp kann zu dem Zeitpunkt aber der Rolladen noch nicht unten sein. Habe es überprüft, der check ist auf 45 Sekunden nach Start der Fahrt konfiguriert. Hier findet er aber bereits nach ca. 16 Sekunden statt.
                  Möglichkeit: Der konfigurierte spätere Check wird bei verzögerter Fahrt nach Schließen des Fensters nicht (richtig) umgesetzt.
                  Diese habe ich jedoch nicht konfiguriert. Das Feld dazu ist leer.
                  Ich habe im Moment auch nicht die Reihenfolge der Werte des Sensorzustands beim Bewegen des Drehgriffs im Kopf.
                  Müsste aber entsprechend Gekippt-offen-geschlossen sein
                    EDIT:
                    rotamint
                    schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                    #4584
                    Heute und gestern war der Rolladen - nachdem ich nach Hause kam - und die Sonne schon lange nicht mehr die Südseite des Hauses bescheint hat, wieder auf Manu_Mode und in der Sonnenschutzposition verharrt.
                    Das Fenster wird durch ein Zigbee-Luxmeter überwacht, ab 10000 Lux soll die Beschattung eingeleitet werden. Fällt der Wert unter den vorgegebenen Wert, soll der Rolladen wieder geöffnet werden, nachdem er noch 5 Minuten in der Sonnenschutzposition verharrt.
                    Gedankenansatz: Während der Rolladen geöffnet wird, steigt der Luxwert wieder auf die (größer) 10000? Das wirft den Ablauf durcheinander? Oder während der Verzögerungszeit (5 Min.)? Oder während der Verzögerung (Check State, 40 Sek.)
                    Falls es dienlich sein sollte wäre ich bereit, meine verwendete Hardware (Homematic /nicht HmIP) sowie Zigbee-Luxmeter samt Rohrmotor vollständig auf einem Testbrett aufzubauen und dem Entwickler zur Verfügung zu stellen, um dem Fehlverhalten auf die Schliche zu kommen.
                    • R rotamint
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      #4585
                      @rotamint In deinem Fall würde ich mit der Hysterese etwas spielen.
                      Gerade bei Lichtsensoren ist dies sehr wichtig.
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      • simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #4586
                        Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 1.4.13 zur Verfügung.
                        Changelog
                        1.4.13 (2022-05-24)
                        • (FoxRo) Bugfix Alarm handling
                        • (simatec) Dependencies updated
                        • (simatec) Dev-Dependencies updated
                        • (simatec) more debuglog for Trigger
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          Changelog
                          1.4.13 (2022-05-24)
                          rotamint
                          #4587
                          auch heute war der Rolladen wieder im Manu_Mode, als ich nach Hause kam. Habe versucht den Fehler nachzustellen, ist mir gelungen, anbei die Logs. Es handelt sich um den Rolladen "KZ Rolladen Balkontüre" gekoppelt an den Lux-Sensor "04cf8cdf3c78a785". "Rolladenstatus prüfen nach 40 Sekunden" und "5 Min. Verzögerung bis Beschattung beendet wird" ist aktiv.
                          Rolladen fährt ordnungsgemäß nach Ablauf der 5 Minuten hoch, trifft jetzt wieder Sonnenlicht auf den Sensor fährt er wieder runter und verharrt dort im Manu_Mode.
                          Vielleicht hilft es weiter, vielleicht findet jemand eine Lösung oder einen workaround für mein Anliegen.
                          Danke & Euch einen schönen Feiertag.
                          LG Stefan.
                          v5.4.9
                          07
                          Log-Größe: 2.0 MB
                          Zeit
                          Nachricht
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:42:28.380	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 148
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:41:36.961	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:41:24.072	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 138
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:41:13.750	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 125
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:41:12.061	debug	Brightness State Down is: false
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:41:11.804	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:41:11.649	debug	Shutter KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL was moved manually to: 27% - prevent trigger from driving back
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:41:11.648	debug	save current height after State Check: 27% from KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:41:08.786	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 58
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:41:02.060	debug	Brightness sensor value: 3082
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:55.044	debug	Brightness State Down is: false
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:52.068	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 28648
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:47.122	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 33373
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:45.043	debug	Brightness sensor value: 5280
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:43.956	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 143
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:42.665	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 100. automatic is active
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:42.665	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 27 new value = 100
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:42.511	debug	Shutter KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL was moved manually to: 100% - prevent trigger from driving back
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:42.510	debug	save current height after State Check: 100% from KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:42.498	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:42.497	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL drived manually to 100. Old value = 27. New value = 100
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:42.490	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 27 new value = 100
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:42.085	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 39292
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:40.120	debug	Brightness State Down is: false
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:38.935	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 140
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:36.645	debug	Sunprotect KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old height: 27% new height: 27%
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:36.644	debug	Temperature outside: 43 > 1 AND Light: 44494 > 10000
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:36.644	debug	Sunprotect for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL is active
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:36.644	debug	last automatic Action for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: down_Sunprotect
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:36.620	info	Sunprotect #418 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 27%
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:36.619	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 27 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:32.109	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 44494
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:30.605	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 703
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:30.119	debug	Brightness sensor value: 4470
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:29.038	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 170
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:23.172	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:27 > HeightDownSun: 27 AND Height:27 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:17.143	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 179970
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:07.502	debug	Sunprotect KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old height: 27% new height: 100%
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:07.502	debug	Temperature outside: 43 < 0.95 OR Light: 0 < 8000.00
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:07.502	debug	Sunprotect for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL is not active
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:07.502	debug	last automatic Action for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: up_Sunprotect_end
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:07.481	info	Sunprotect #419 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:00.007	debug	Sun Elevation: 50.4°
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:00.006	debug	Sun Azimut: 238.8°
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:40:00.006	debug	calculate astrodata ...
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:39:29.310	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 286
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:39:19.345	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 279
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:39:14.377	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 225
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:37:42.257	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000a2de9.illuminance Value: 3856
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:37:37.292	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000a2de9.illuminance Value: 3848
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:37:27.257	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000a2d4e.illuminance Value: 3194
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:37:15.053	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 279
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:36:52.619	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 221
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:36:46.118	debug	Brightness State Down is: false
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:36:40.205	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 228
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:36:36.118	debug	Brightness sensor value: 11337
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:36:35.311	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 285
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:36:32.188	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 1175
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:36:31.184	debug	Brightness State Down is: false
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:36:30.233	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 278
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:36:27.249	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 1145
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:36:25.262	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 207
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:36:21.183	debug	Brightness sensor value: 7093
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:36:17.285	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 906
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:36:16.245	debug	Brightness State Down is: false
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:36:15.327	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 146
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:36:07.342	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 726
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:36:06.244	debug	Brightness sensor value: 3910
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:36:05.359	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 124
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:35:51.356	debug	Brightness State Down is: false
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:35:41.354	debug	Brightness sensor value: 3303
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:35:00.006	debug	Sun Elevation: 51.1°
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:35:00.006	debug	Sun Azimut: 237.3°
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:35:00.005	debug	calculate astrodata ...
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:34:38.863	debug	Started sunprotect end delay for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:34:37.934	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 0
                          shuttercontrol.0
                          	2022-05-25 15:34:32.853	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 4221
                          Hier nochmal der Copy & Paste Text weil ich nicht weiss ob das im Codeformat alles lesbar ist.
                          v5.4.9
                          07
                          Log-Größe: 2.0 MB
                          Zeit
                          Nachricht
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt! [Besten Dank, Negalein! sehe gerade auf dem grossen TFT dass im obigen Code-Tag doch alles lesbar war. S.]
                          • R rotamint
                            LG Stefan.
                            v5.4.9
                            07
                            Log-Größe: 2.0 MB
                            Zeit
                            Nachricht
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            v5.4.9
                            07
                            Log-Größe: 2.0 MB
                            Zeit
                            Nachricht
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            #4588
                            @rotamint Welche Adapterversion ist installiert und wie sieht die Config des Rollladens aus?
                            • simatecS simatec
                              rotamint
                              #4589
                              @simatec Danke Simatec für Deine Unterstützung. Shuttercontrol ist v1.4.13
                              Anbei die Config:
                              LG Stefan.
                              • R rotamint
                                Anbei die Config:
                                LG Stefan.
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #4590
                                @rotamint Also der Luftfeuchte State bei der Außentemp muss schonmal raus. Der sorgt nur für Unruhe im Code.
                                Ansonsten würde ich dich bitte mal nur den reinen Debuglog vom Rollladen im Sonnenschutz -> öffnen des Fensters -> schließen des Fenster senden.
                                Wie lang fährt der Rollladen? Ich würde mal die Zeit zur Überprüfung ruhig auf 60-80 Sekunden setzen.
                                @rotamint Vielen Dank für die Spende
                                • rtwlR Offline
                                  rtwlR Offline
                                  rtwl
                                  #4591
                                  kurze Frage:
                                  Hab mir soeben die gesamte Beschreibung auf GitHub durchgelesen, aber ein Detail, welches ich brauche (möchte) nicht gefunden.
                                  Nämlich die Steuerung bei Raffstores (Lamellen). Ich würde gerne bei der Beschattung die Raffstores von 100% (vollständig geschlossen) zurück auf 98% fahren lassen, so dass Licht rein kommt, die Sonne aber draußen bleibt (bei 98% sind die Lamellen ca 45° Schräg).
                                  Wenn ich jetzt einstelle, dass ich gerne 98% haben möchte, dann fahren die Raffstores (vermutlich) direkt auf die 98%. Wenn die Raffstores aber geöffnet sind bzw irgendeinen Wert unter 97% haben, funktioniert das nicht, da dann die Lamellen geschlossen bleiben.
                                  Ich bräuchte also eine Einstellung, dass nach dem automatischen Schließen (auf 100%) diese dann um 2% geöffnet werden sollen.
                                  -Peter
                                  • rtwlR Offline
                                    rtwlR Offline
                                    rtwl
                                    schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                                    #4592
                                    EDIT: Siehe ende Beitrag:
                                    Frage zwei:
                                    Ich bin grad dabei den shuttercontrol adapter einzustellen. dabei hab ich jetzt eine frage:
                                    Ich verwende Shelly 2.5 bei denen ist 100%=geschlossen und 0%=geöffnet
                                    Ich hab es so eingestellt:
                                    da es ja auch auf GitHub so beschrieben ist:
                                    Zum abschließen der Einstellungen soll man ja den "openAll" starten.
                                    Dabei sind aber alle Raffstores nach unten gefahren?
                                    In den Objekten bei "autoState" waren alle mit "up" angegeben.
                                    Was hab ich falsch gemacht? Bitte um Hilfe.
                                    EDIT: hatte es falsch im Kopf. Shellys geben bei offen 100% an, also mein Fehler in den Adapter Einstellungen.
                                    -Peter
                                    • simatecS simatec
                                      rotamint
                                      #4593
                                      @simatec Die Luftfeuchte habe ich jetzt raus genommen und habe das Luxmeter der Innentemperatur zugeordnet.
                                      Anbei der Log wie gewünscht, jetzt steht der Rolladen wieder im Manu_Mode:
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:44:49.014	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 461
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:44:21.085	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:43:57.774	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:43:57.581	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:43:35.204	debug	save back trigger action: Manu_Mode for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:43:35.203	debug	#1 shutter trigger released KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL already in place: 27%
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:43:35.173	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger Change is:upDown
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:43:35.172	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger Action is:Manu_Mode
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:43:35.172	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger Height is:27
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:43:35.171	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter current Height is:100
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:43:35.170	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter current state.val is:27
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:43:35.098	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter conversion is:false
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:43:35.092	debug	TriggerID changed: hm-rpc.0.JEQ0152196.1.STATE Value: 0
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:43:30.126	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:43:30.125	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL drived manually to 27. Old value = 100. New value = 27
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:43:30.046	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 100 new value = 27
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:43:12.606	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 359
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:43:02.855	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:43:02.689	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:43:02.635	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 489
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:42:52.732	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 650
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:42:49.223	debug	save current height after State Check: 100% from KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:42:47.689	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 737
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:42:47.595	debug	Sunprotect KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old height: 100% new height: 27%
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:42:47.595	debug	last automatic Action for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: down_Sunprotect
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:42:47.594	debug	Sunprotect for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL is active
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:42:47.527	info	Sunprotect #420 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 27%
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:42:44.285	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 655
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:42:17.744	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 507
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:42:07.934	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 371
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:41:52.688	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - window is still open -> driving now to :100
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:41:52.614	info	triggered #1 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 100%
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:41:52.614	debug	#1 current action: triggered for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:41:52.613	debug	#1 current height: 100% for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:41:52.604	info	#1 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 100%
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:41:52.604	debug	#1 save trigger action: sunProtect for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:41:52.603	debug	#1 save trigger height: 27% for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:41:52.600	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger change is:upDown
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:41:52.599	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger drive-up is:100
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:41:52.598	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter current state.val is:27
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:41:52.591	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter conversion is:false
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:41:52.582	debug	TriggerID changed: hm-rpc.0.JEQ0152196.1.STATE Value: 2
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:41:42.864	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 306
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:41:39.187	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 100. New value = 27. automatic is active
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:41:39.186	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 100 new value = 27
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:41:16.417	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 100. New value = 27. automatic is active
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:41:16.416	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 100 new value = 27
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:41:16.234	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 100. New value = 27. automatic is active
                                      shuttercontrol.0
                                      	2022-05-26 11:41:16.234	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 100 new value = 27
                                      Habe Testweise die Öffnen-Verzögerung auf 2 Minuten und die Rolladen-Prüfen-Option auf 70 Sec. gesetzt.
                                      Vielleicht hilft noch eine andere Beobachtung weiter:
                                      Wenn der Rolladen nach oben fährt, weil die Bedingungen zutreffend sind und jetzt währen der Fahrt - genauer gesagt - bevor der "Prüfe Rolladenstatus nach x Sek." abgefragt wird der Lux-Sensor wieder die Sonnenschutzanforderung wahr stellt, wird NACH Beenden der Fahrt (wo der Luxmeter jetzt eben "dazwischen" gesendet hat) DANN die erneute Sonnenschutzfahrt eingeleitet, WÄHREND der Abfahrt (oder unmittelbar danach [abhängig davon wann das Luxmeter ausgelöst hat] wird die verzögerte Positionsabfrage (Wert ist falsch) geschrieben und ZULETZT wechselt der Rolladen dann in den Manu_Mode.
                                      Gedanke: Über ein Timeout des betreffenden Rolladens alle Anforderungen der Sensoren solange ignorieren bis die aktuelle Anforderung abgearbeitet und mit dem "Überprüfen nach X Sek." vollständig beendet wurde? Evtl. zwischenzeitliche Anforderungen / geänderte Sensorwerte könnten doch auch getrost "verworfen" werden, da die zyklische Abfrage sowieso früherh oder später kommen würde?
                                      In diesem Sinne, erstmal einen schönen (sonnigen) Feiertag!
                                      LG. S.
                                      • R rotamint
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        LG. S.
                                        simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        #4594
                                        @rotamint OK als erstes sollten wir deinen Helligkeitssensor mal irgendwie glätten.
                                        Der reagiert sehr unruhig.
                                        Denke da überschlagen sich sicher die Werte und bringen die Steuerung aus dem Gleichgewicht.
                                        Manu_Mode wird im Code nur ans 2 Stellen gesetzt.
                                        Und dies nur dann, wenn bei der Überprüfung des Rollladenstatus der Wert nicht auf dem eingestellten Wert steht.
                                        D.h. hier muss man ebenfalls ansetzen. Warum gibt dein Aktor einen falschen Wert raus?
                                        • simatecS simatec
                                          rotamint
                                          #4595
                                          @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          Er reagiert auf jede Werteänderung, ja.
                                          Werde mich mal einlesen müssen, einen Mittelwert zu bilden (meinst Du 3 Minuten wären ok) und diesen dann an shuttercontrol zu übergeben. Andererseits fand ich es eben gut, dass Werteänderungen zeitnah umgesetzt werden, aber ich denke mit 3 Minuten kann ich auch leben. Der Hintergrund ist, dass in den betreffenden Zimmern Korkböden verlegt sind, die extrem empfindlich auf die UV-Strahlung reagieren. Und die möchte ich eben schützen.
                                          Ich vermute(!): Das "Problem" tritt meiner Meinung nach dann auf, wenn während eines "laufendes Prozesses" ein "neuer / anderer Prozess" angestossen wird.
                                          Fall A: Beispiel: Der Rolladen befindet sich in Sonnenschutzposition (und der "Prozess" wurde mit dem "Abfragen des Rolladenstatus nach X Sek" vollständig abgeschlossen.) Jetzt wird also beschattet und soweit ist alles schön.
                                          Jetzt meldet das Luxmeter z. B. dass die Sonne hinter einer Wolke ist (Wert < Sonnenschutzanforderung). Der "Verzögerung bis Beschattung beendet wird (Min)-Timer" läuft an und weil die Sonne beim Timerablauf immernoch verdeckt ist, wird der Rolladen jetzt nach oben gezogen.
                                          Während(!) dieser Fahrt nach oben, bzw. in jedem Fall aber bevor nach dieser Fahrt nach oben das "Abfragen des Rolladenstatus nach X Sek" erfolgt ist, erfolgt eine Werteänderung des Luxmeters (Wolke ist wieder weg, Wert vom Luxmeter > Auslöseschwelle).
                                          Der Rolladen fährt zuerst einmal hoch, dann wird sofort die Beschattung wieder eingeleitet, Richtungsumkehr und der Rolladen fährt wieder runter.
                                          Während dieser anschließenden Fahrt wieder nach unten wird das verzögert getimte "Abfragen des Rolladenstatus nach X Sek" (noch von der Fahrt nach oben) eingeleitet und liefert unsinnige Werte, da der Rolladen ja noch (wieder) fährt, bzw. der Aktor den Status noch nicht korrekt aktualisiert hat. Rolladen wechselt in den Manu_Mode.
                                          (Nach weiteren X Sekunden Verzögerung wird für die "Fahrt nach unten" erneut der "Abfragen des Rolladenstatus nach X Sek" eingeleitet und korrekt gesetzt. Rolladen befindet sich "mechanisch" und "wertemäßig" in der korrekten Sonnenschutzposition, verharrt dort aber bis zum händischen Eingriff, da er ja vorher in den Manu_Mode gewechselt ist.)
                                          Habe mit den verschiedensten Werten mittlerweile gespielt, aber es obliegt rein dem Zufall / Wetter / Sonne / Wolken, ob diese "ungünstige" Konstellation auftritt.
                                          Fall B: Ein anderer Gedanke von mir wäre, dass sich das ganze mit dem "Lichtsensor general", welcher für das abendliche Schließen zuständig ist in die Quere kommt. Dieser soll bei einem Wert von 4 Lux alle Rolläden schließen, und wenn der während des Tages eine Wertänderung bekommt, ob nicht hier die Ursache zu suchen wäre...
                                          Ein weiterer Gedankenansatz von mir wäre, ob es nicht die einfachste, bzw. sauberste Lösungsvariante wäre für den Fall A, den Code entsprechend so anzupassen, dass "Prozessänderungen" erst dann gültig (berücksichtigt) werden würden, wenn der laufende Prozess incl. "Abfragen des Rolladenstatus nach X Sek" vollständig abgeschlossen wurde. ❓
                                          LG. S.
