  • simatecS simatec
    @rotamint Dein Aktoren ändern sicher während der Fahrt den Zustand.
    Bitte aktiviere die Überprüfung des Rollladens nach xx Sekunden.
    xx = deine maximale Fahrtzeit der Rollläden
    rotamint
    schrieb am zuletzt editiert von rotamint
    #4573
    @simatec Sorry Simatec, das hatte ich vergessen zu schreiben. Dieses Verhalten tritt trotz gesetzter Rolladen-Prüfen-Option (nach 35 Sekunden) auf. (Shuttercontrol v1.4.12)
    Edit: Mag es evtl. damit zusammenhängen, dass ein neues Ereignis eintritt (Lux = true = autoSun) bevor der "überprüfte Rolladenstatus nach xx Sekunden" geschrieben wurde?
      #4574
      Nachdem gestern hier das Thema Fenstergriffe aufkam, habe ich es abends nochmal angegangen:
      Fenster gekippt und bis zur abendlichen Fahrt gewartet.
      Erwartungsgemäß kam die Meldung, dass mit der Fahrt bis zum Schließen des Fensters gewartet wird.
      Nach dem Schließen passierte jedoch genau nichts.
      Der Rollladen stand auf Auto, der Versuch nochmals auf Auto_all zu drücken half auch nichts.
      nach manuell gestarteter Fahrt stand der Rollladen dann ordnungsgemäß im Manu_Mode und ließ sich mit erneutem Auto_all nicht mehr von dieser Meinung abbringen.
      Trotzdem fuhr er heute morgen planmäßig hoch.
      wo kann ich ansetzen?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        FoxRo
        #4575
        Setzte mal den Adapter auf Debug mode, dann müsste nach dem "#7 Will close...." noch mit ausgegeben werden, auf welche Werte im Hintergrund die Zielposition gesetzt wurde.
        Als nächstes könntest dann prüfen, ob das mit einem bestehenden Wert aus "Zwischenposition", "X-Mas Position" oder einem Alarmsetting übereinstimmt, welche Du für das Fenster auch aktiviert hast.
        Das gäbe dann mal einen Hinweis, welche Position da im Hintergrund gesetzt wurde, welche dann beim Schliessen des Fensters angefahren wird. Oder, das Fenster hat "in Summer not Down" gesetzt? Und, als letztes, checke auch, ob "schliessen nachdem Fenster geschlossen wurde" eingeschaltet ist.
        An dieser Stelle wirken sehr viele "Schalter" und Abfragen weshalb eine schnelle Antwort nicht so einfach möglich ist.
        • F FoxRo
          #4576
          @foxro hab gerade noch auf debug stellen können, müsste gleich runterfahren, wenn Fenster nicht gekippt wäre.
          die ganzen Schnickschnack Einstellungen gab es noch nicht, als ich die Instanz konfiguriert habe.
          Wenn sich da nicht irgendwas selbst eingestellt hat sollte alles ok sein.
          Ich habe eher den Verdacht dass der RHS ein Problem verursacht wenn er von gekippt auf geschlossen gestellt wird kommt er ja noch über "offen".
          Aber gleich wissen wir mehr.
          EDIT:
          Hab die Zeit noch genutzt und nachgesehen, Rolladen nach Schließen fahren ist aktiv, aber...
          bei Rollladenhöhe bei gekipptem Fenster habe ich nichts eingetragen.
            #4577
            Soweit - so gut!
            und just in dem Moment meinte meine Frau das Fenster schließen zu müssen.
            Diesmal fuhr der Rollladen
            aber jetzt ist er wieder in Manu_Mode
            • S StefanW
              vielleicht hat mir jemand ein Tipp, was bei mir falsch läuft.
              Ich verstehe das Log so, das der Alarm ausgelöst wird obwohl das Objekt auf "false" steht.
              Es kommt dann auch regelmäßig diese Meldung, was ich so verstehe das der Alarm nicht aktiv ist.
              Stefan
              ioT4dbI Online
              ioT4dbI Online
              ioT4db
              #4578
              @stefanw nabend. das habe ich die tage auch so erlebt, war mir aber nicht sicher. nun wo du das auch beschreibst, kam es mir wieder in Erinnerung.
              Er scheint beim Wind-Alarm bei jeder Aktualisierung den Alarm auszulösen, egal ob true oder false im DP steht.
              • ioT4dbI ioT4db
                FoxRo
                #4579
                @friesenjung
                Das kann ich so bestätigen.
                Jedes Senden eines Zustandes wird von IoBroker so an Shuttercontrol weitergeleitet und deshalb läuft da der entsprechende Code an. Dies auch, wenn der Status vorher der gleiche war. (zb. false -> false)
                Bitte hier keine Zeitgesteuerten (sich wiederholenden) Werte an die Alarm-Datenpunkte senden, sondern nur dann, wenn der Status wirklich geändert hat. (true - false - true)
                  Soweit - so gut!
                  FoxRo
                  schrieb am zuletzt editiert von FoxRo
                  #4580
                  Ich vermute aufgrund vom Log, dass nach dem Positions-Check wieder ein (alter) Wert vom Aktor gesendet wird und deshalb Shuttercontrol interpretiert, dass der Rollo bewegt wurde
                  Kannst da mal prüfen, was für eine Position da effektiv zu dem Zeitpunkt vom Aktor zurück gemeldet wird?
                  EDIT:
                  Der vermutete Bug im Trigger war ein "Sturm im Wasserglas".
                  Es gibt aber dev. einen Bug im Alarmhandling im Zusammenhang mit dem Manu_Mode gefunden. Werde da für einen Fix an @simatec senden.
                  • F FoxRo
                    EDIT:
                    #4581
                    @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    wenn Du nach dem Fahren das Fenster wieder öffnest.
                    das ist ja genau das was ich vermute.
                    Der Drehgriffsensor hat ja drei Positionen.
                    Habe aber eben festgestellt, dass ich auch keinen Sensor-Wert für gekippt eingetragen habe. Das Feld ist keer.
                    Die andere Vermutung war, dass ggf. beim verzögerten Fahren der timeout für die Endposition nicht berücksichtigt werden könnte.
                    Aber ich verstehe das log so, dass das Schließen des Fensters erkannt wird, später aber behauptet wird, dass der Rollladen manuell gefahren würde, während das Fenster noch offen ist.
                    EDIT:
                    Wenn der "state check" die Überprüfung des Rollladenlevels sein soll, so kommt der zu früh!
                    21:28:52.682 Schließen des Fensters
                    21:29:06.688 state check.
                    das sind 14 Sekunden, das ist zu wenig. Eingestellt sind 45 Sekunden (glaube ich)
                    F R 2 Antworten Letzte Antwort
                      EDIT:
                      FoxRo
                      #4582
                      Interessant!
                      der Logtext mit "save current height after State Check:" wird im ganzen Shuttercontrol Code nur an einer einzigen Stelle geschmissen - und das ist nach dem Überprüfen der Rollo Position...
                      Wenn Deine Theorie mit dem Trigger für das gekippte Fenster stimmt, dann müsste dies im Log auch ersichtlich sein. Es ist so, dass an dieser Stelle, wenn dieses Signal wirklich rein kommt, der Shuttercontrol die aktuell gesetzte Höhe ( EDIT: Es wird die aktuell gemeldete Position genommen) wiederum in den Trigger speichert und dann auf die gekippt Position fahren will. Kurz danach müsste dann das Geschlossen kommen, womit er den im Trigger gespeicherten Wert wieder holt und dahin (in Deinem Fall Down oder eben nicht Down) fährt.
                      • F FoxRo
                        Interessant!
                        #4583
                        @foxro Danke für deinen Check.
                        ich versuche mal das Ganze zu zerpflücken um die Ursache finden zu können:
                        Laut Timestamp kann zu dem Zeitpunkt aber der Rolladen noch nicht unten sein. Habe es überprüft, der check ist auf 45 Sekunden nach Start der Fahrt konfiguriert. Hier findet er aber bereits nach ca. 16 Sekunden statt.
                        Möglichkeit: Der konfigurierte spätere Check wird bei verzögerter Fahrt nach Schließen des Fensters nicht (richtig) umgesetzt.
                        Diese habe ich jedoch nicht konfiguriert. Das Feld dazu ist leer.
                        Ich habe im Moment auch nicht die Reihenfolge der Werte des Sensorzustands beim Bewegen des Drehgriffs im Kopf.
                        Müsste aber entsprechend Gekippt-offen-geschlossen sein
                          EDIT:
                          rotamint
                          #4584
                          Heute und gestern war der Rolladen - nachdem ich nach Hause kam - und die Sonne schon lange nicht mehr die Südseite des Hauses bescheint hat, wieder auf Manu_Mode und in der Sonnenschutzposition verharrt.
                          Das Fenster wird durch ein Zigbee-Luxmeter überwacht, ab 10000 Lux soll die Beschattung eingeleitet werden. Fällt der Wert unter den vorgegebenen Wert, soll der Rolladen wieder geöffnet werden, nachdem er noch 5 Minuten in der Sonnenschutzposition verharrt.
                          Gedankenansatz: Während der Rolladen geöffnet wird, steigt der Luxwert wieder auf die (größer) 10000? Das wirft den Ablauf durcheinander? Oder während der Verzögerungszeit (5 Min.)? Oder während der Verzögerung (Check State, 40 Sek.)
                          Falls es dienlich sein sollte wäre ich bereit, meine verwendete Hardware (Homematic /nicht HmIP) sowie Zigbee-Luxmeter samt Rohrmotor vollständig auf einem Testbrett aufzubauen und dem Entwickler zur Verfügung zu stellen, um dem Fehlverhalten auf die Schliche zu kommen.
                          • R rotamint
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            #4585
                            @rotamint In deinem Fall würde ich mit der Hysterese etwas spielen.
                            Gerade bei Lichtsensoren ist dies sehr wichtig.
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            • simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              #4586
                              Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 1.4.13 zur Verfügung.
                              Changelog
                              1.4.13 (2022-05-24)
                              • (FoxRo) Bugfix Alarm handling
                              • (simatec) Dependencies updated
                              • (simatec) Dev-Dependencies updated
                              • (simatec) more debuglog for Trigger
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                Changelog
                                1.4.13 (2022-05-24)
                                rotamint
                                #4587
                                auch heute war der Rolladen wieder im Manu_Mode, als ich nach Hause kam. Habe versucht den Fehler nachzustellen, ist mir gelungen, anbei die Logs. Es handelt sich um den Rolladen "KZ Rolladen Balkontüre" gekoppelt an den Lux-Sensor "04cf8cdf3c78a785". "Rolladenstatus prüfen nach 40 Sekunden" und "5 Min. Verzögerung bis Beschattung beendet wird" ist aktiv.
                                Rolladen fährt ordnungsgemäß nach Ablauf der 5 Minuten hoch, trifft jetzt wieder Sonnenlicht auf den Sensor fährt er wieder runter und verharrt dort im Manu_Mode.
                                Vielleicht hilft es weiter, vielleicht findet jemand eine Lösung oder einen workaround für mein Anliegen.
                                Danke & Euch einen schönen Feiertag.
                                LG Stefan.
                                v5.4.9
                                07
                                Log-Größe: 2.0 MB
                                Zeit
                                Nachricht
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:42:28.380	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 148
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:41:36.961	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:41:24.072	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 138
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:41:13.750	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 125
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:41:12.061	debug	Brightness State Down is: false
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:41:11.804	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:41:11.649	debug	Shutter KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL was moved manually to: 27% - prevent trigger from driving back
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:41:11.648	debug	save current height after State Check: 27% from KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:41:08.786	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 58
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:41:02.060	debug	Brightness sensor value: 3082
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:55.044	debug	Brightness State Down is: false
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:52.068	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 28648
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:47.122	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 33373
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:45.043	debug	Brightness sensor value: 5280
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:43.956	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 143
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:42.665	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 100. automatic is active
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:42.665	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 27 new value = 100
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:42.511	debug	Shutter KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL was moved manually to: 100% - prevent trigger from driving back
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:42.510	debug	save current height after State Check: 100% from KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:42.498	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:42.497	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL drived manually to 100. Old value = 27. New value = 100
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:42.490	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 27 new value = 100
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:42.085	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 39292
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:40.120	debug	Brightness State Down is: false
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:38.935	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 140
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:36.645	debug	Sunprotect KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old height: 27% new height: 27%
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:36.644	debug	Temperature outside: 43 > 1 AND Light: 44494 > 10000
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:36.644	debug	Sunprotect for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL is active
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:36.644	debug	last automatic Action for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: down_Sunprotect
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:36.620	info	Sunprotect #418 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 27%
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:36.619	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 27 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:32.109	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 44494
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:30.605	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 703
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:30.119	debug	Brightness sensor value: 4470
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:29.038	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 170
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:23.172	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:27 > HeightDownSun: 27 AND Height:27 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:17.143	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 179970
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:07.502	debug	Sunprotect KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old height: 27% new height: 100%
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:07.502	debug	Temperature outside: 43 < 0.95 OR Light: 0 < 8000.00
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:07.502	debug	Sunprotect for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL is not active
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:07.502	debug	last automatic Action for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: up_Sunprotect_end
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:07.481	info	Sunprotect #419 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 100%
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:00.007	debug	Sun Elevation: 50.4°
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:00.006	debug	Sun Azimut: 238.8°
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:40:00.006	debug	calculate astrodata ...
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:39:29.310	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 286
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:39:19.345	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 279
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:39:14.377	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 225
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:37:42.257	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000a2de9.illuminance Value: 3856
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:37:37.292	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000a2de9.illuminance Value: 3848
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:37:27.257	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000a2d4e.illuminance Value: 3194
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:37:15.053	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 279
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:36:52.619	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 221
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:36:46.118	debug	Brightness State Down is: false
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:36:40.205	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 228
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:36:36.118	debug	Brightness sensor value: 11337
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:36:35.311	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 285
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:36:32.188	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 1175
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:36:31.184	debug	Brightness State Down is: false
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:36:30.233	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 278
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:36:27.249	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 1145
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:36:25.262	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 207
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:36:21.183	debug	Brightness sensor value: 7093
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:36:17.285	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 906
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:36:16.245	debug	Brightness State Down is: false
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:36:15.327	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 146
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:36:07.342	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000c18e4.illuminance Value: 726
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:36:06.244	debug	Brightness sensor value: 3910
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:36:05.359	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5527.illuminance Value: 124
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:35:51.356	debug	Brightness State Down is: false
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:35:41.354	debug	Brightness sensor value: 3303
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:35:00.006	debug	Sun Elevation: 51.1°
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:35:00.006	debug	Sun Azimut: 237.3°
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:35:00.005	debug	calculate astrodata ...
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:34:38.863	debug	Started sunprotect end delay for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:34:37.934	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 0
                                shuttercontrol.0
                                	2022-05-25 15:34:32.853	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 4221
                                Hier nochmal der Copy & Paste Text weil ich nicht weiss ob das im Codeformat alles lesbar ist.
                                v5.4.9
                                07
                                Log-Größe: 2.0 MB
                                Zeit
                                Nachricht
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt! [Besten Dank, Negalein! sehe gerade auf dem grossen TFT dass im obigen Code-Tag doch alles lesbar war. S.]
                                • R rotamint
                                  LG Stefan.
                                  v5.4.9
                                  07
                                  Log-Größe: 2.0 MB
                                  Zeit
                                  Nachricht
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  v5.4.9
                                  07
                                  Log-Größe: 2.0 MB
                                  Zeit
                                  Nachricht
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #4588
                                  @rotamint Welche Adapterversion ist installiert und wie sieht die Config des Rollladens aus?
                                  • simatecS simatec
                                    rotamint
                                    #4589
                                    @simatec Danke Simatec für Deine Unterstützung. Shuttercontrol ist v1.4.13
                                    Anbei die Config:
                                    LG Stefan.
                                    • R rotamint
                                      Anbei die Config:
                                      LG Stefan.
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #4590
                                      @rotamint Also der Luftfeuchte State bei der Außentemp muss schonmal raus. Der sorgt nur für Unruhe im Code.
                                      Ansonsten würde ich dich bitte mal nur den reinen Debuglog vom Rollladen im Sonnenschutz -> öffnen des Fensters -> schließen des Fenster senden.
                                      Wie lang fährt der Rollladen? Ich würde mal die Zeit zur Überprüfung ruhig auf 60-80 Sekunden setzen.
                                      @rotamint Vielen Dank für die Spende
                                      • rtwlR Offline
                                        rtwlR Offline
                                        rtwl
                                        #4591
                                        kurze Frage:
                                        Hab mir soeben die gesamte Beschreibung auf GitHub durchgelesen, aber ein Detail, welches ich brauche (möchte) nicht gefunden.
                                        Nämlich die Steuerung bei Raffstores (Lamellen). Ich würde gerne bei der Beschattung die Raffstores von 100% (vollständig geschlossen) zurück auf 98% fahren lassen, so dass Licht rein kommt, die Sonne aber draußen bleibt (bei 98% sind die Lamellen ca 45° Schräg).
                                        Wenn ich jetzt einstelle, dass ich gerne 98% haben möchte, dann fahren die Raffstores (vermutlich) direkt auf die 98%. Wenn die Raffstores aber geöffnet sind bzw irgendeinen Wert unter 97% haben, funktioniert das nicht, da dann die Lamellen geschlossen bleiben.
                                        Ich bräuchte also eine Einstellung, dass nach dem automatischen Schließen (auf 100%) diese dann um 2% geöffnet werden sollen.
                                        -Peter
                                        • rtwlR Offline
                                          rtwlR Offline
                                          rtwl
                                          schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                                          #4592
                                          EDIT: Siehe ende Beitrag:
                                          Frage zwei:
                                          Ich bin grad dabei den shuttercontrol adapter einzustellen. dabei hab ich jetzt eine frage:
                                          Ich verwende Shelly 2.5 bei denen ist 100%=geschlossen und 0%=geöffnet
                                          Ich hab es so eingestellt:
                                          da es ja auch auf GitHub so beschrieben ist:
                                          Zum abschließen der Einstellungen soll man ja den "openAll" starten.
                                          Dabei sind aber alle Raffstores nach unten gefahren?
                                          In den Objekten bei "autoState" waren alle mit "up" angegeben.
                                          Was hab ich falsch gemacht? Bitte um Hilfe.
                                          EDIT: hatte es falsch im Kopf. Shellys geben bei offen 100% an, also mein Fehler in den Adapter Einstellungen.
                                          -Peter
