  4. (Gelöst) Fehlermeldung bei Backitup
    5.4k
67 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @thomas-braun sagte in Fehlermeldung bei Backitup:
    wget
    Ich habe die Zeile exakt so vollständig kopiert und eingefügt und mit Enter bestätigt
    @damrak2022 sagte in Fehlermeldung bei Backitup:
    wget
    und wo kommt das 'V' her?
    Versuchst du etwa mit STRG-V zu arbeiten?
      wget
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @homoran Nein Rechtsklick zum einfügen und dann ist alles identisch. Das "V" erscheint nachdem ich Enter gedrückt habe.
      Wäre es nicht besser die gesamte Influx nochmal zu löschen und dann mit den richtigen Befehlen wieder zu installieren?
      Daten gehen keine verloren, bzw. das ist nicht schlimm.
      Wie lösche ich die gesamte Influx 2.2 und wie lege ich sie richtig wieder an?
      Mit besten Grüßen
      Andy
        Wie hast du die eigentlich installiert, wenn das influx-Repo nicht angelegt ist?
          @damrak2022
          sudo apt update
          sudo apt install -y gnupg2 curl wget
          wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
          echo 'deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @thomas-braun Nach einer Anleitung von der Influx Seite glaube ich. Aber durch Dich lerne ich gerade das man anscheinend über sudo update usw. installiert, wenn alles stimmt
            Mit besten Grüßen
            Andy
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @damrak2022 Das lief durch
              pi@homebridge:~ $ sudo apt update
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [4,739 B]
              Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              Get:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages [1,268 B]
              Get:9 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages [778 B]
              Fetched 6,785 B in 2s (3,467 B/s)
              Reading package lists... Done
              12 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              pi@homebridge:~ $ sudo apt install -y gnupg2 curl wget
              curl is already the newest version (7.74.0-1.3+deb11u1).
              wget is already the newest version (1.21-1+deb11u1).
              The following NEW packages will be installed:
                gnupg2
              0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 12 not upgraded.
              Need to get 434 kB of archives.
              After this operation, 453 kB of additional disk space will be used.
              Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 gnupg2 all 2.2.27-2+deb11u1 [434 kB]
              Fetched 434 kB in 0s (2,871 kB/s)
              Selecting previously unselected package gnupg2.
              (Reading database ... 55608 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../gnupg2_2.2.27-2+deb11u1_all.deb ...
              Unpacking gnupg2 (2.2.27-2+deb11u1) ...
              Setting up gnupg2 (2.2.27-2+deb11u1) ...
              Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
              pi@homebridge:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
              Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
              OK
              pi@homebridge:~ $ echo 'deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
              pi@homebridge:~ $
              Mit besten Grüßen
              Andy
                  gnupg2
                OK
                pi@homebridge:~ $
                War also doch schon drin...
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                apt policy influxdb2 influxdb2-cli
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  sudo apt update
                  1 Error nach dem ersten Befehl:
                  Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  Ign:7 https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release InRelease
                  Err:8 https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release Release
                    404  Not Found [IP: 2600:9000:223f:2400:7:7790:e740:93a1 443]
                  E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release Release' does not have a Release file.
                  N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                  N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                  pi@homebridge:~ $
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    sudo apt update
                    pi@homebridge:~ $
                    @damrak2022
                    In der influxdb.list steht jetzt Quark drin.
                    Mit
                    cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                    schauen was da jetzt drin ist.
                      @damrak2022
                      Mit
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      pi@homebridge:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                      pi@homebridge:~ $
                      Jetzt die restlichen 3 Befehle?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        pi@homebridge:~ $
                        @damrak2022
                        Nein. Trag da statt $(lsb_release -cs) einfach nur bullseye ein.
                          @damrak2022
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @thomas-braun wie komme ich da hin?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @damrak2022 sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @homoran sagte in Fehlermeldung bei Backitup:
                              Okay, gemacht:
                              deb https://repos.influxdata.com/debian $(bullseye) stable
                              Das $ Zeichen muss noch weg, richtig
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                Okay, gemacht:
                                @damrak2022
                                So:
                                deb https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                                  @damrak2022
                                  So:
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @thomas-braun Okay und jetzt mache ich nochmal update, upgrade usw.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @damrak2022
                                    Zeig mal
                                    sudo apt update
                                      @damrak2022
                                      Zeig mal
                                      sudo apt update
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      sudo apt update
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                      Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                      pi@homebridge:~ $
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        sudo apt update
                                        pi@homebridge:~ $
                                        @damrak2022
                                        Dann hau jetzt die 12 Updates rein.
                                        iobroker stop
                                        sudo reboot
                                        Dann mal schauen, ob influxdb2 zur Verfügung stünde:
                                          @damrak2022
                                          iobroker stop
                                          sudo reboot
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          Nach dem sudo reboot musste ich den raspi vom Strom nehmen, da die grüne LED dauerhaft leuchtetet und im Terminal ein Timeout kam.
                                          Danach dann so:
                                          pi@homebridge:~ $ apt policy influxdb2 influxdb2-cli
                                          influxdb2:
                                            Installed: 2.2.0
                                            Candidate: 2.2.0
                                            Version table:
                                           *** 2.2.0 500
                                                  500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                                          influxdb2-cli:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 2.3.0
                                            Version table:
                                               2.3.0 500
                                          pi@homebridge:~ $
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
