  4. (Gelöst) Fehlermeldung bei Backitup
    5.4k
67 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @damrak2022 sagte in Fehlermeldung bei Backitup:
    Get:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages [1,268 B]
    Get:9 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages [778 B]
    War also doch schon drin...
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    apt policy influxdb2 influxdb2-cli
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @thomas-braun sagte in Fehlermeldung bei Backitup:
    sudo apt update
    1 Error nach dem ersten Befehl:
    pi@homebridge:~ $ sudo apt update
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Ign:7 https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release InRelease
    Err:8 https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release Release
      404  Not Found [IP: 2600:9000:223f:2400:7:7790:e740:93a1 443]
    Reading package lists... Done
    E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release Release' does not have a Release file.
    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
    pi@homebridge:~ $
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      sudo apt update
      pi@homebridge:~ $
      @damrak2022
      In der influxdb.list steht jetzt Quark drin.
      Mit
      cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      schauen was da jetzt drin ist.
        @damrak2022
        Mit
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        pi@homebridge:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
        deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable
        pi@homebridge:~ $
        Jetzt die restlichen 3 Befehle?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          pi@homebridge:~ $
          @damrak2022
          Nein. Trag da statt $(lsb_release -cs) einfach nur bullseye ein.
            @damrak2022
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @thomas-braun wie komme ich da hin?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @damrak2022 sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @homoran sagte in Fehlermeldung bei Backitup:
                Okay, gemacht:
                deb https://repos.influxdata.com/debian $(bullseye) stable
                Das $ Zeichen muss noch weg, richtig
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  Okay, gemacht:
                  @damrak2022
                  So:
                  deb https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                    @damrak2022
                    So:
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @thomas-braun Okay und jetzt mache ich nochmal update, upgrade usw.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @damrak2022
                      Zeig mal
                      sudo apt update
                        @damrak2022
                        Zeig mal
                        sudo apt update
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        sudo apt update
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        12 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        pi@homebridge:~ $
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          sudo apt update
                          pi@homebridge:~ $
                          @damrak2022
                          Dann hau jetzt die 12 Updates rein.
                          iobroker stop
                          sudo reboot
                          Dann mal schauen, ob influxdb2 zur Verfügung stünde:
                            @damrak2022
                            iobroker stop
                            sudo reboot
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            Nach dem sudo reboot musste ich den raspi vom Strom nehmen, da die grüne LED dauerhaft leuchtetet und im Terminal ein Timeout kam.
                            Danach dann so:
                            pi@homebridge:~ $ apt policy influxdb2 influxdb2-cli
                            influxdb2:
                              Installed: 2.2.0
                              Candidate: 2.2.0
                              Version table:
                             *** 2.2.0 500
                                    500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                            influxdb2-cli:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 2.3.0
                              Version table:
                                 2.3.0 500
                            pi@homebridge:~ $
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              Danach dann so:
                              influxdb2:
                                Installed: 2.2.0
                                Candidate: 2.2.0
                                Version table:
                               *** 2.2.0 500
                              influxdb2-cli:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 2.3.0
                                Version table:
                                   2.3.0 500
                              pi@homebridge:~ $
                              Dann wundere dich nicht, wenn du ihn jetzt komplett neu aufsetzen musst
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @homoran Ich weiß, das man das nicht machen soll, aber es ging nichts voran. Warum das beim sudo reboot manchmal so ist weiß ich nicht
                                Aber es ist ja zum Glück noch alles da.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @damrak2022
                                  Ähhhh... Mach das NIE NIE NIE NIEMALS!
                                  Jenachdem welches Update das ist dauert der Neustart ein wenig.
                                  Strom weg während solcher Operationen ist einer der sichersten Wege seinen Raspberry zu exekutieren.
                                    @damrak2022
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @thomas-braun okay, jetzt muss nur noch das cli drauf. So wie Du das oben beschrieben hast?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @damrak2022
                                      So wie man Software immer installiert:
                                      sudo apt install influxdb2-cli
                                      Damrak2022D liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                                        woher willst du das wissen?
                                        Dei RasPi kann jetzt in einem undefinierten Zustandsein, was sich erst irgendwann äußert.
                                          @damrak2022
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          sudo
                                          Hat geklappt, ich danke Dir
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
