  4. (Gelöst) Fehlermeldung bei Backitup
    5.4k
67 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @thomas-braun Habe ich mir gedacht. Aber nach Eingabe von
    gpg --dearmor
    kommt garnichts mehr. Auch kein Eingabe Prompt - siehe hier:
    pi@homebridge:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key
    -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
    Version: GnuPG v1
    -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
    pi@homebridge:~ $ gpg --dearmor
    MOD-EDIT: private Daten entfernt
    @damrak2022
    seufz
    Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten. So kann man nur raten was du da eingibst.
    Kopier die gesamte Zeile und knall die (per rechter Maustaste) in dein Terminal.
      @damrak2022
      seufz
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      pi@homebridge:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
      V
      pi@homebridge:~ $
      Mit besten Grüßen
      Andy
        gpg --dearmor
        Version: GnuPG v1
        @damrak2022
        Du bekommst den gesamte Zeile fertig zum kopieren serviert:
        Warum verfummelst du das wieder? Die Zeile ist so komplett, darf nicht gekürzt oder getrennt oder sonstwie verändert werden.
          @damrak2022
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @thomas-braun sagte in Fehlermeldung bei Backitup:
          wget
          Ich habe die Zeile exakt so vollständig kopiert und eingefügt und mit Enter bestätigt
          Mit besten Grüßen
          Andy
            wget
            @damrak2022 sagte in Fehlermeldung bei Backitup:
            wget
            und wo kommt das 'V' her?
            Versuchst du etwa mit STRG-V zu arbeiten?
              wget
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @homoran Nein Rechtsklick zum einfügen und dann ist alles identisch. Das "V" erscheint nachdem ich Enter gedrückt habe.
              Wäre es nicht besser die gesamte Influx nochmal zu löschen und dann mit den richtigen Befehlen wieder zu installieren?
              Daten gehen keine verloren, bzw. das ist nicht schlimm.
              Wie lösche ich die gesamte Influx 2.2 und wie lege ich sie richtig wieder an?
              Mit besten Grüßen
              Andy
                Wie hast du die eigentlich installiert, wenn das influx-Repo nicht angelegt ist?
                  @damrak2022
                  sudo apt update
                  sudo apt install -y gnupg2 curl wget
                  wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                  echo 'deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @thomas-braun Nach einer Anleitung von der Influx Seite glaube ich. Aber durch Dich lerne ich gerade das man anscheinend über sudo update usw. installiert, wenn alles stimmt
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @damrak2022 Das lief durch
                      pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [4,739 B]
                      Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      Get:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages [1,268 B]
                      Get:9 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages [778 B]
                      Fetched 6,785 B in 2s (3,467 B/s)
                      Reading package lists... Done
                      12 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      pi@homebridge:~ $ sudo apt install -y gnupg2 curl wget
                      curl is already the newest version (7.74.0-1.3+deb11u1).
                      wget is already the newest version (1.21-1+deb11u1).
                      The following NEW packages will be installed:
                        gnupg2
                      0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 12 not upgraded.
                      Need to get 434 kB of archives.
                      After this operation, 453 kB of additional disk space will be used.
                      Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 gnupg2 all 2.2.27-2+deb11u1 [434 kB]
                      Fetched 434 kB in 0s (2,871 kB/s)
                      Selecting previously unselected package gnupg2.
                      (Reading database ... 55608 files and directories currently installed.)
                      Preparing to unpack .../gnupg2_2.2.27-2+deb11u1_all.deb ...
                      Unpacking gnupg2 (2.2.27-2+deb11u1) ...
                      Setting up gnupg2 (2.2.27-2+deb11u1) ...
                      Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                      pi@homebridge:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                      Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                      OK
                      pi@homebridge:~ $ echo 'deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                      pi@homebridge:~ $
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                          gnupg2
                        OK
                        pi@homebridge:~ $
                        War also doch schon drin...
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                        apt policy influxdb2 influxdb2-cli
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          sudo apt update
                          1 Error nach dem ersten Befehl:
                          Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Ign:7 https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release InRelease
                          Err:8 https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release Release
                            404  Not Found [IP: 2600:9000:223f:2400:7:7790:e740:93a1 443]
                          E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release Release' does not have a Release file.
                          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                          pi@homebridge:~ $
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            sudo apt update
                            pi@homebridge:~ $
                            @damrak2022
                            In der influxdb.list steht jetzt Quark drin.
                            Mit
                            cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                            schauen was da jetzt drin ist.
                              @damrak2022
                              Mit
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              pi@homebridge:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                              pi@homebridge:~ $
                              Jetzt die restlichen 3 Befehle?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                pi@homebridge:~ $
                                @damrak2022
                                Nein. Trag da statt $(lsb_release -cs) einfach nur bullseye ein.
                                  @damrak2022
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @thomas-braun wie komme ich da hin?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @damrak2022 sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @homoran sagte in Fehlermeldung bei Backitup:
                                      Okay, gemacht:
                                      deb https://repos.influxdata.com/debian $(bullseye) stable
                                      Das $ Zeichen muss noch weg, richtig
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        Okay, gemacht:
                                        @damrak2022
                                        So:
                                        deb https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                                          @damrak2022
                                          So:
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @thomas-braun Okay und jetzt mache ich nochmal update, upgrade usw.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
