  4. (Gelöst) Fehlermeldung bei Backitup
    5.4k
67 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @damrak2022
    ls -l
    ich vermute das liegt im ~ (home) des users pi.
    Dann versuch einfach
    rm influxdb2-client-2.3.0-linux-arm64.tar.gz
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @thomas-braun Hier wird mir der Zugriff verweigert:
    pi@homebridge:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
    -bash: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: Permission denied
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @damrak2022 sagte in Fehlermeldung bei Backitup:
      Versuch mal
      wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
        Versuch mal
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @thomas-braun sagte in Fehlermeldung bei Backitup:
        gpg --dearmor
        Ist das 1 oder 3 Befehle?
        Als 1 Befehl bekomme ich total kryptische Zeichen
        Mit besten Grüßen
        Andy
          gpg --dearmor
          @damrak2022
          Das sind drei Befehle, die per 'pipe' in einer Zeile miteinander verknüpft sind.
          Die kryptischen Zeichen sind der Signatur-Schlüssel, damit können nur Computer was anfangen.
          Mehr zu pipes findet sich in den Grundlagen (s.o.).
            @damrak2022
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @thomas-braun Habe ich mir gedacht. Aber nach Eingabe von
            gpg --dearmor
            kommt garnichts mehr. Auch kein Eingabe Prompt - siehe hier:
            pi@homebridge:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key
            -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
            Version: GnuPG v1
            -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
            pi@homebridge:~ $ gpg --dearmor
            MOD-EDIT: private Daten entfernt
            Mit besten Grüßen
            Andy
              gpg --dearmor
              Version: GnuPG v1
              @damrak2022
              seufz
              Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten. So kann man nur raten was du da eingibst.
              Kopier die gesamte Zeile und knall die (per rechter Maustaste) in dein Terminal.
                @damrak2022
                seufz
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                pi@homebridge:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                V
                pi@homebridge:~ $
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  gpg --dearmor
                  Version: GnuPG v1
                  @damrak2022
                  Du bekommst den gesamte Zeile fertig zum kopieren serviert:
                  Warum verfummelst du das wieder? Die Zeile ist so komplett, darf nicht gekürzt oder getrennt oder sonstwie verändert werden.
                    @damrak2022
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    wget
                    Ich habe die Zeile exakt so vollständig kopiert und eingefügt und mit Enter bestätigt
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      wget
                      wget
                      und wo kommt das 'V' her?
                      Versuchst du etwa mit STRG-V zu arbeiten?
                        wget
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @homoran Nein Rechtsklick zum einfügen und dann ist alles identisch. Das "V" erscheint nachdem ich Enter gedrückt habe.
                        Wäre es nicht besser die gesamte Influx nochmal zu löschen und dann mit den richtigen Befehlen wieder zu installieren?
                        Daten gehen keine verloren, bzw. das ist nicht schlimm.
                        Wie lösche ich die gesamte Influx 2.2 und wie lege ich sie richtig wieder an?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          Wie hast du die eigentlich installiert, wenn das influx-Repo nicht angelegt ist?
                            @damrak2022
                            sudo apt update
                            sudo apt install -y gnupg2 curl wget
                            wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                            echo 'deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @thomas-braun Nach einer Anleitung von der Influx Seite glaube ich. Aber durch Dich lerne ich gerade das man anscheinend über sudo update usw. installiert, wenn alles stimmt
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @damrak2022 Das lief durch
                                pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [4,739 B]
                                Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                Get:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages [1,268 B]
                                Get:9 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages [778 B]
                                Fetched 6,785 B in 2s (3,467 B/s)
                                Reading package lists... Done
                                12 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                pi@homebridge:~ $ sudo apt install -y gnupg2 curl wget
                                curl is already the newest version (7.74.0-1.3+deb11u1).
                                wget is already the newest version (1.21-1+deb11u1).
                                The following NEW packages will be installed:
                                  gnupg2
                                0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 12 not upgraded.
                                Need to get 434 kB of archives.
                                After this operation, 453 kB of additional disk space will be used.
                                Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 gnupg2 all 2.2.27-2+deb11u1 [434 kB]
                                Fetched 434 kB in 0s (2,871 kB/s)
                                Selecting previously unselected package gnupg2.
                                (Reading database ... 55608 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../gnupg2_2.2.27-2+deb11u1_all.deb ...
                                Unpacking gnupg2 (2.2.27-2+deb11u1) ...
                                Setting up gnupg2 (2.2.27-2+deb11u1) ...
                                Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                pi@homebridge:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                OK
                                pi@homebridge:~ $ echo 'deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                pi@homebridge:~ $
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                    gnupg2
                                  OK
                                  pi@homebridge:~ $
                                  War also doch schon drin...
                                  sudo apt update
                                  sudo apt full-upgrade
                                  sudo reboot
                                  apt policy influxdb2 influxdb2-cli
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    sudo apt update
                                    1 Error nach dem ersten Befehl:
                                    Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    Ign:7 https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release InRelease
                                    Err:8 https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release Release
                                      404  Not Found [IP: 2600:9000:223f:2400:7:7790:e740:93a1 443]
                                    E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release Release' does not have a Release file.
                                    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                    pi@homebridge:~ $
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      sudo apt update
                                      pi@homebridge:~ $
                                      @damrak2022
                                      In der influxdb.list steht jetzt Quark drin.
                                      Mit
                                      cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                      schauen was da jetzt drin ist.
                                        @damrak2022
                                        Mit
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        pi@homebridge:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                        pi@homebridge:~ $
                                        Jetzt die restlichen 3 Befehle?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          pi@homebridge:~ $
                                          @damrak2022
                                          Nein. Trag da statt $(lsb_release -cs) einfach nur bullseye ein.
