  4. (Gelöst) Fehlermeldung bei Backitup
    5.4k
67 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @damrak2022
    seufz
    Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten. So kann man nur raten was du da eingibst.
    Kopier die gesamte Zeile und knall die (per rechter Maustaste) in dein Terminal.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    pi@homebridge:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
    V
    pi@homebridge:~ $
    MOD-EDIT: private Daten entfernt
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @thomas-braun Habe ich mir gedacht. Aber nach Eingabe von
      gpg --dearmor
      kommt garnichts mehr. Auch kein Eingabe Prompt - siehe hier:
      pi@homebridge:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key
      -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
      Version: GnuPG v1
      -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
      pi@homebridge:~ $ gpg --dearmor
      @damrak2022
      Du bekommst den gesamte Zeile fertig zum kopieren serviert:
      Warum verfummelst du das wieder? Die Zeile ist so komplett, darf nicht gekürzt oder getrennt oder sonstwie verändert werden.
        @damrak2022
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @thomas-braun sagte in Fehlermeldung bei Backitup:
        wget
        Ich habe die Zeile exakt so vollständig kopiert und eingefügt und mit Enter bestätigt
        Mit besten Grüßen
        Andy
          wget
          @damrak2022 sagte in Fehlermeldung bei Backitup:
          wget
          und wo kommt das 'V' her?
          Versuchst du etwa mit STRG-V zu arbeiten?
            wget
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @homoran Nein Rechtsklick zum einfügen und dann ist alles identisch. Das "V" erscheint nachdem ich Enter gedrückt habe.
            Wäre es nicht besser die gesamte Influx nochmal zu löschen und dann mit den richtigen Befehlen wieder zu installieren?
            Daten gehen keine verloren, bzw. das ist nicht schlimm.
            Wie lösche ich die gesamte Influx 2.2 und wie lege ich sie richtig wieder an?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              Wie hast du die eigentlich installiert, wenn das influx-Repo nicht angelegt ist?
                @damrak2022
                sudo apt update
                sudo apt install -y gnupg2 curl wget
                wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                echo 'deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @thomas-braun Nach einer Anleitung von der Influx Seite glaube ich. Aber durch Dich lerne ich gerade das man anscheinend über sudo update usw. installiert, wenn alles stimmt
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @damrak2022 Das lief durch
                    pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [4,739 B]
                    Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    Get:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages [1,268 B]
                    Get:9 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages [778 B]
                    Fetched 6,785 B in 2s (3,467 B/s)
                    Reading package lists... Done
                    12 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    pi@homebridge:~ $ sudo apt install -y gnupg2 curl wget
                    curl is already the newest version (7.74.0-1.3+deb11u1).
                    wget is already the newest version (1.21-1+deb11u1).
                    The following NEW packages will be installed:
                      gnupg2
                    0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 12 not upgraded.
                    Need to get 434 kB of archives.
                    After this operation, 453 kB of additional disk space will be used.
                    Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 gnupg2 all 2.2.27-2+deb11u1 [434 kB]
                    Fetched 434 kB in 0s (2,871 kB/s)
                    Selecting previously unselected package gnupg2.
                    (Reading database ... 55608 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../gnupg2_2.2.27-2+deb11u1_all.deb ...
                    Unpacking gnupg2 (2.2.27-2+deb11u1) ...
                    Setting up gnupg2 (2.2.27-2+deb11u1) ...
                    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                    pi@homebridge:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                    Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                    OK
                    pi@homebridge:~ $ echo 'deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                    pi@homebridge:~ $
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                        gnupg2
                      OK
                      pi@homebridge:~ $
                      War also doch schon drin...
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      apt policy influxdb2 influxdb2-cli
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        sudo apt update
                        1 Error nach dem ersten Befehl:
                        Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        Ign:7 https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release InRelease
                        Err:8 https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release Release
                          404  Not Found [IP: 2600:9000:223f:2400:7:7790:e740:93a1 443]
                        E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release Release' does not have a Release file.
                        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                        pi@homebridge:~ $
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          sudo apt update
                          pi@homebridge:~ $
                          @damrak2022
                          In der influxdb.list steht jetzt Quark drin.
                          Mit
                          cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                          schauen was da jetzt drin ist.
                            @damrak2022
                            Mit
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            pi@homebridge:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                            pi@homebridge:~ $
                            Jetzt die restlichen 3 Befehle?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              pi@homebridge:~ $
                              @damrak2022
                              Nein. Trag da statt $(lsb_release -cs) einfach nur bullseye ein.
                                @damrak2022
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @thomas-braun wie komme ich da hin?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @damrak2022 sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @homoran sagte in Fehlermeldung bei Backitup:
                                    Okay, gemacht:
                                    deb https://repos.influxdata.com/debian $(bullseye) stable
                                    Das $ Zeichen muss noch weg, richtig
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      Okay, gemacht:
                                      @damrak2022
                                      So:
                                      deb https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                                        @damrak2022
                                        So:
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @thomas-braun Okay und jetzt mache ich nochmal update, upgrade usw.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @damrak2022
                                          Zeig mal
                                          sudo apt update
