  4. Go-eCharger Probleme nach Programmstart
    5.9k
65 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • keksnK keksn
    @joergh ich nehme den adjust...im Blockly wir nur die Beschreibung angezeigt..."changes the Ampere Level in Watt"
    JoergH
    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
    @keksn sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:
    Ah...ok, das stellt nur Blockly etwas unglücklich dar...scheint so zu sein, als ob das Schreiben des DP zu dem Fehler führt....
    EDIT: Hast Du mal mit "aktualisiere" probiert?
    HomoranH keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
    • J JoergH
      @joergh sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:
      Vielleicht passt die Api oder die Firmware oder Das Modell nicht zu den Einstellungen im Adapter
      keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
        keksnK Offline
        keksnK Offline
        keksn
        ich habe auch schon die Firmeware downgegraded
        ohne Erfolg…
        • keksnK keksn
          ohne Erfolg…
          JoergH
          ohne Erfolg…
          Wenn alles nichts hilft eben den Strom selber ausrechnen und direkt über amx setzen...
          • J JoergH
            keksnK Offline
            keksnK Offline
            keksn
            @joergh
            ja das wollte ich mit dem mini Blockly testen
            • keksnK keksn
              @joergh
              @joergh
              dann musst du aber amx beschreiben
                @joergh
                keksnK Offline
                keksnK Offline
                keksn
                @homoran warum? selbst das interne script verwendet adjust
                • keksnK keksn
                  warum
                  wenn du herausfinden willst ob das Problem an diesem Datenpunkt liegt, warum auch immer, solltest du ihn mal nicht nehmen.
                  Teile den Wert in Watt durch 230V runde ab auf ganze Zahl, dann hast du den amx
                  keksnK 3 Antworten Letzte Antwort
                    warum
                    keksnK Offline
                    keksnK Offline
                    keksn
                    schrieb am zuletzt editiert von keksn
                    @homoran ok danke werde ich testen.
                      warum
                      keksnK Offline
                      keksnK Offline
                      keksn
                      sieht gut aus
                      Baue das mal morgen in mein Hauptprogramm ein. Vorab mal vielen Dank! ( auch an Jörg) LG Alfred
                      2022-05-17 21:20:01.294	info	200 with message: OK
                      go-e.0
                      2022-05-17 21:20:01.010	info	Set value 12.53 of id amx
                      go-e.0
                      2022-05-17 21:19:01.288	info	200 with message: OK
                      go-e.0
                      2022-05-17 21:19:01.017	info	Set value 9.36 of id amx
                      • keksnK keksn
                        sieht gut aus
                        go-e.0
                        go-e.0
                        go-e.0
                        sieht gut aus
                        nicht mit Nachkommastellen arbeiten.
                        amx kann nur ganze Zahlen umsetzen. (Das Auto auch)
                          sieht gut aus
                          keksnK Offline
                          keksnK Offline
                          keksn
                          @homoran korrigiere ich, danke
                            warum
                            keksnK Offline
                            keksnK Offline
                            keksn
                            @homoran welchen Wert nimmst Du als für die Berechnung des amx? Wenn ich den Überschuss nehme past da was nicht. Denke die Programm Logik stimmt jetzt nicht mehr.
                            Wenn ich als Basis den Überschuss nehme nimmt er den Wert Überschuss in W/230 schreibt das dann in den Datenpunkt amx, korrigiert dann den Ladestrom. Der Wert Einspeisung geht dann auf Null und somit auch der amx. Somit ist der Ladestrom immer auf Minimum 6A.
                            Bei "adjust amperes level in Watts" wurde immer vom der aktuellen Ladeleistung der Überschuss dazu gerechnet beziehungsweise der Bezug abgezogen.
                            Wie hast Du das mit amx Programmtechnisch gelöst?
                              ich hab das Ganze deutlich komplexer. Ich arbeite mit einem gleitenden Mittelwert des Überschusses, prüfe noch diverse andere Parameter usw...
                              der Überschuss ist ja negativ. Das fängst du nirgends ab.
                              Aber im Prinzip den Überschuss x-1 und dann durch die Spannung teilen.
                              Das dann alle 5 Minuten an amx schicken.
                              Sollte der cha5ger schon laufen muss natürlich der berechnete Wert mit dem momentanen amx verrechnet werden
                                keksnK Offline
                                keksnK Offline
                                keksn
                                @homoran danke, warum mein ursprünglicher Datenpunkt nun plötzlich nicht mehr geht ist aber bis jetzt nicht erklärbar. Selbe Firmware, Selbe Adapterversion....kann es auch an einem go Charger defekt liegen warum der Adapter abstürzt?
                                • keksnK keksn
                                  JoergH
                                  Im Grunde musst Du die Berechnung aktueller Wert + Überschuss nur selber durchführen. Dazu einfach den aktuellen Ladewert auslesen, den Überschuss wie @Homoran geschrieben hat einfach durch die Spannung teilen (ab-) runden und dazu addieren. Dann würde ich noch auf den zulässigen Maximalwert prüfen (macht die Box aber vermutlich auch selber) und dann in amx schreiben.
                                  • J JoergH
                                    keksnK Offline
                                    keksnK Offline
                                    keksn
                                    @joergh danke für die Info. Ich werde mir das als letzten Ausweg offen lassen es mit dem anderen Datenpunkt zu machen. Ich will dem eigentlichen Fehler auf den Grund kommen.(;-
                                    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • keksnK keksn
                                      da kann ich dir nicht helfen, da ich den entsprechenden Datenpunkt gar nicht habe.
                                      • keksnK keksn
                                        JoergH
                                        Das kann wohl nur der Programmierer des Adapters beantworten. Dafür würde ich mal ein issue auf Github eröffnen.
                                          keksnK Offline
                                          keksnK Offline
                                          keksn
                                          @homoran danke kein Problem. Zur Not habe ich ja nun einen Workaround..
