  4. Go-eCharger Probleme nach Programmstart
    5.9k
65 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @joergh sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:
    als ob das Schreiben des DP zu dem Fehler führt....
    Vielleicht passt die Api oder die Firmware oder Das Modell nicht zu den Einstellungen im Adapter
    keksnK Offline
    keksnK Offline
    keksn
    ich habe auch schon die Firmeware downgegraded
    ohne Erfolg…
    • keksnK keksn
      ohne Erfolg…
      JoergH
      @keksn sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:
      ohne Erfolg…
      Wenn alles nichts hilft eben den Strom selber ausrechnen und direkt über amx setzen...
      • J JoergH
        @joergh ich nehme den adjust...im Blockly wir nur die Beschreibung angezeigt..."changes the Ampere Level in Watt"
        Ah...ok, das stellt nur Blockly etwas unglücklich dar...scheint so zu sein, als ob das Schreiben des DP zu dem Fehler führt....
        EDIT: Hast Du mal mit "aktualisiere" probiert?
        keksnK Offline
        keksnK Offline
        keksn
        @joergh
        ja das wollte ich mit dem mini Blockly testen
        • keksnK keksn
          @joergh
          @joergh
          dann musst du aber amx beschreiben
          keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
            @joergh
            keksnK Offline
            keksnK Offline
            keksn
            @homoran warum? selbst das interne script verwendet adjust
            • keksnK keksn
              warum
              wenn du herausfinden willst ob das Problem an diesem Datenpunkt liegt, warum auch immer, solltest du ihn mal nicht nehmen.
              Teile den Wert in Watt durch 230V runde ab auf ganze Zahl, dann hast du den amx
              keksnK 3 Antworten Letzte Antwort
                warum
                keksnK Offline
                keksnK Offline
                keksn
                schrieb am zuletzt editiert von keksn
                @homoran ok danke werde ich testen.
                  warum
                  keksnK Offline
                  keksnK Offline
                  keksn
                  sieht gut aus
                  Baue das mal morgen in mein Hauptprogramm ein. Vorab mal vielen Dank! ( auch an Jörg) LG Alfred
                  2022-05-17 21:20:01.294	info	200 with message: OK
                  go-e.0
                  2022-05-17 21:20:01.010	info	Set value 12.53 of id amx
                  go-e.0
                  2022-05-17 21:19:01.288	info	200 with message: OK
                  go-e.0
                  2022-05-17 21:19:01.017	info	Set value 9.36 of id amx
                  • keksnK keksn
                    sieht gut aus
                    go-e.0
                    go-e.0
                    go-e.0
                    sieht gut aus
                    nicht mit Nachkommastellen arbeiten.
                    amx kann nur ganze Zahlen umsetzen. (Das Auto auch)
                      sieht gut aus
                      keksnK Offline
                      keksnK Offline
                      keksn
                      @homoran korrigiere ich, danke
                        warum
                        keksnK Offline
                        keksnK Offline
                        keksn
                        @homoran welchen Wert nimmst Du als für die Berechnung des amx? Wenn ich den Überschuss nehme past da was nicht. Denke die Programm Logik stimmt jetzt nicht mehr.
                        Wenn ich als Basis den Überschuss nehme nimmt er den Wert Überschuss in W/230 schreibt das dann in den Datenpunkt amx, korrigiert dann den Ladestrom. Der Wert Einspeisung geht dann auf Null und somit auch der amx. Somit ist der Ladestrom immer auf Minimum 6A.
                        Bei "adjust amperes level in Watts" wurde immer vom der aktuellen Ladeleistung der Überschuss dazu gerechnet beziehungsweise der Bezug abgezogen.
                        Wie hast Du das mit amx Programmtechnisch gelöst?
                          ich hab das Ganze deutlich komplexer. Ich arbeite mit einem gleitenden Mittelwert des Überschusses, prüfe noch diverse andere Parameter usw...
                          der Überschuss ist ja negativ. Das fängst du nirgends ab.
                          Aber im Prinzip den Überschuss x-1 und dann durch die Spannung teilen.
                          Das dann alle 5 Minuten an amx schicken.
                          Sollte der cha5ger schon laufen muss natürlich der berechnete Wert mit dem momentanen amx verrechnet werden
                            keksnK Offline
                            keksnK Offline
                            keksn
                            @homoran danke, warum mein ursprünglicher Datenpunkt nun plötzlich nicht mehr geht ist aber bis jetzt nicht erklärbar. Selbe Firmware, Selbe Adapterversion....kann es auch an einem go Charger defekt liegen warum der Adapter abstürzt?
                            • keksnK keksn
                              JoergH
                              Im Grunde musst Du die Berechnung aktueller Wert + Überschuss nur selber durchführen. Dazu einfach den aktuellen Ladewert auslesen, den Überschuss wie @Homoran geschrieben hat einfach durch die Spannung teilen (ab-) runden und dazu addieren. Dann würde ich noch auf den zulässigen Maximalwert prüfen (macht die Box aber vermutlich auch selber) und dann in amx schreiben.
                              • J JoergH
                                keksnK Offline
                                keksnK Offline
                                keksn
                                @joergh danke für die Info. Ich werde mir das als letzten Ausweg offen lassen es mit dem anderen Datenpunkt zu machen. Ich will dem eigentlichen Fehler auf den Grund kommen.(;-
                                HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • keksnK keksn
                                  da kann ich dir nicht helfen, da ich den entsprechenden Datenpunkt gar nicht habe.
                                  keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • keksnK keksn
                                    JoergH
                                    Das kann wohl nur der Programmierer des Adapters beantworten. Dafür würde ich mal ein issue auf Github eröffnen.
                                      keksnK Offline
                                      keksnK Offline
                                      keksn
                                      @homoran danke kein Problem. Zur Not habe ich ja nun einen Workaround..
                                        keksnK Offline
                                        keksnK Offline
                                        keksn
                                        @Homoran wenn ich das interne Programm des Adapters laufen lasse kommen die gleichen Fehler. Ich denke ich habe da bei admin oder Js 4... Umstellung irgendeinen Wurm in meine Installation bekommen.
                                        • J JoergH
                                          keksnK Offline
                                          keksnK Offline
                                          keksn
                                          @joergh hab ich schon. Ich habe jetzt einen 2. Raspi mit IO aufgesetzt und nur den Go-eAdapter. Ich habe nur das interne PV Programm des Adapters laufen lassen….selber Fehler. Denke es liegt weder am Adapter noch an der Iobroker Installation. Bleibt eigentlich nur noch der Charger selbst…..
