  4. Go-eCharger Probleme nach Programmstart
    5.9k
65 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @joergh sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:
    @keksn Was soll denn das Schreiben des DP "changes ampere levels in Watt"?
    Ich glaube es liegt daran, dass Du doppelt steuerst
    das veranlasste mich zu der Frage nach der internen Steuerung.
    Hab dann die DPs gar nicht mehr näher angesehen.
    keksnK Offline
    keksnK Offline
    keksn
    wie schon erwähnt wird diese nicht verwendet.Bildschirmfoto 2022-05-17 um 19.58.20.png
    • J JoergH
      @keksn
      Ok, verstehe. Das mit dem "change ampere levels in Watt" kannte ich auch noch nicht. Bei mir rechne ich bisher immer den Strom aus und setze ihn dann über amx.
      Bleibt nur der Hinweis, dass dieser DP wohl ab V1.2 (von was?) ersetzt wurde durch den adjust ampere levels...verstehe aber nicht ganz welche V1.2 gemeint ist und warum der DP dann noch vorhanden ist...🤔
      Vielleicht die Api?
      https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1
      keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Offline
        JoergH
        @homoran sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:
        Vielleicht die Api?
        Vermutlich...:man-shrugging:
          Vielleicht die Api?
          keksnK Offline
          keksnK Offline
          keksn
          schrieb am zuletzt editiert von keksn
          Ich habe mal ein kleines Blockly mit dem Teil Zeitrigger gemacht. Gleiches Ergebnis der Adapter stürzt ab.
          2022-05-17 20:16:00.054	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          go-e.0
          2022-05-17 20:16:00.052	info	terminating
          go-e.0
          2022-05-17 20:16:00.044	error	Cannot read property 'finish' of undefined
          go-e.0
          2022-05-17 20:16:00.043	error	TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined at GoE.adjustAmpLevelInWatts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e/main.js:793:25)
          go-e.0
          2022-05-17 20:16:00.038	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
          go-e.0
          2022-05-17 20:16:00.037	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          go-e.0
          2022-05-17 20:16:00.034	debug	set maxAmperes (amx) by adjustAmpLevelInWatts: 6 amperes by -4297 watts
          go-e.0
          2022-05-17 20:16:00.033	info	Set value 6 of id amx
          go-e.0
          2022-05-17 20:16:00.031	debug	Current used 3600 Watts with 16 Ampere (sum) by 1Phases and adjusting this with -4297 watts by 225 Volts (avg) to new max of -3 Amperes per Phase
          go-e.0
          2022-05-17 20:15:40.313	debug	{"version":"B","tme":"1705222015","rbc":"72","rbt":"367232465","car":"2","amx":"16","amp":"16","err":"0","ast":"0","alw":"1","stp":"0","cbl":"32","pha":"57","fsp":"1","tma":[23.375,28.125],"dws":"4322","dwo":"180","adi":"1","uby":"0","eto":"53116","wst":"3","fwv":"053.3","nrg":[225,230,231,3,161,0,0,36,0,0,0,374,100,0,1,98],"sse":"050634","wss":"Home1","wke":"********","wen":"1","cdi":"0","tof":"101","tds":"1","lbr":"255","aho":"0","afi":"6","azo":"0","ama":"16","al1":"6","al2":"10","al3":"12","al4":"14","al5":"16","cid":"255","cch":"65535","cfi":"65280","lse":"1","ust":"0","wak":"********","r1x":"2","dto":"0","nmo":"0","sch":"AAAAAAAAAAAAAAAA","sdp":"0","eca":"0","ecr":"0","ecd":"0","ec4":"0","ec5":"0","ec6":"0","ec7":"0","ec8":"0","ec9":"0","ec1":"0","rca":"1","rcr":"","rcd":"","rc4":"","rc5":"","rc6":"","rc7":"","rc8":"","rc9":"","rc1":"","rna":"User 1","rnm":"User 2","rne":"User 3","rn4":"User 4","rn5":"User 5","rn6":"User 6","rn7":"User 7","rn8":"User 8","rn9":"User 9","rn1":"User 10","loe":0,"lot":32,"lom":6,"lop":50,"log":"","lof":0,"loa":0,"lch":367209}
          go-e.0
          2022-05-17 20:15:40.313	debug	Response: 200 - OK with data as object
          go-e.0
          2022-05-17 20:15:40.263	debug	Starte Abfrage an: http://192.168.1.117/status
          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
          • keksnK keksn
            go-e.0
            go-e.0
            go-e.0
            go-e.0
            go-e.0
            go-e.0
            go-e.0
            go-e.0
            go-e.0
            go-e.0
            go-e.0
            @keksn ich habe diesen Datenpunkt nicht
            • keksnK keksn
              go-e.0
              go-e.0
              go-e.0
              go-e.0
              go-e.0
              go-e.0
              go-e.0
              go-e.0
              go-e.0
              go-e.0
              go-e.0
              JoergH
              @keksn Der Datenpunkt wird NICHT mehr unterstützt. Nimm doch mal den adjust...
              HomoranH keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                keksnK Offline
                keksnK Offline
                keksn
                • J JoergH
                  welcher?
                  amx läuft bei mir problemlos!
                  adjust... hab ich gar nicht.
                  J keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                    welcher?
                    JoergH
                    welcher?
                    Der change... wird nicht mehr unterstützt
                    • J JoergH
                      keksnK Offline
                      keksnK Offline
                      keksn
                      @joergh ich nehme den adjust...im Blockly wir nur die Beschreibung angezeigt..."changes the Ampere Level in Watt"
                        welcher?
                        keksnK Offline
                        keksnK Offline
                        keksn
                        @homoran spannend, ich lösche mal den adapter und die Datenpunkte....
                        • keksnK keksn
                          @keksn sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:
                          nicht nötig!
                          wahrscheinlich hast du ein neueres Modell
                            nicht nötig!
                            keksnK Offline
                            keksnK Offline
                            keksn
                            ja hat nichts gebracht.
                            • keksnK keksn
                              JoergH
                              schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                              Ah...ok, das stellt nur Blockly etwas unglücklich dar...scheint so zu sein, als ob das Schreiben des DP zu dem Fehler führt....
                              EDIT: Hast Du mal mit "aktualisiere" probiert?
                              • J JoergH
                                Vielleicht passt die Api oder die Firmware oder Das Modell nicht zu den Einstellungen im Adapter
                                  keksnK Offline
                                  keksnK Offline
                                  keksn
                                  ich habe auch schon die Firmeware downgegraded
                                  ohne Erfolg…
                                  • keksnK keksn
                                    ohne Erfolg…
                                    JoergH
                                    ohne Erfolg…
                                    Wenn alles nichts hilft eben den Strom selber ausrechnen und direkt über amx setzen...
                                    • J JoergH
                                      keksnK Offline
                                      keksnK Offline
                                      keksn
                                      @joergh
                                      ja das wollte ich mit dem mini Blockly testen
                                      • keksnK keksn
                                        @joergh
                                        @joergh
                                        dann musst du aber amx beschreiben
                                          @joergh
                                          keksnK Offline
                                          keksnK Offline
                                          keksn
                                          @homoran warum? selbst das interne script verwendet adjust
