  4. Go-eCharger Probleme nach Programmstart
    5.9k
65 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • keksnK keksn
    @joergh sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:
    rst beschreibst Du amx (korrekt!) mit dem Ladestrom und direkt danach schreibst Du denn den anderen DP in Watt (
    Hallo, das zu schnell senden ist ja schon durch die Korrektur des Zeitriggers von 59. sek. auf 1 Minute erledigt und tritt nicht mehr auf.(war die einzige Änderung seit über einem Jahr)
    Das einstellen des Ladestroms zum Beginn der Ladung ist schon immer so im Programm und gewünscht. Beim drücken der Taste für die Ladeart wird der Ladestrom einmalig auf das Minimum gesetzt(6A) und anschließend der zu Programmstart überschüssige Strom in Watt dazu addiert.
    Danach werden Änderungen des Überschusses im Datenpunkt "change ampere Levels in Watt" wie das auch das Adapter interne Programm macht, verändert und das jetzt einmal jede Minute.
    JoergH
    @keksn
    Ok, verstehe. Das mit dem "change ampere levels in Watt" kannte ich auch noch nicht. Bei mir rechne ich bisher immer den Strom aus und setze ihn dann über amx.
    Bleibt nur der Hinweis, dass dieser DP wohl ab V1.2 (von was?) ersetzt wurde durch den adjust ampere levels...verstehe aber nicht ganz welche V1.2 gemeint ist und warum der DP dann noch vorhanden ist...🤔
    keksnK HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • J JoergH
      @keksn
      keksnK Offline
      keksnK Offline
      keksn
      @JoergH
      V1.2? die neueste Version vom Adapter ist die 1.0.22. Ich habe die Datenpunkte schon so seit Sept.2021. Darum ist mir das auch ein Rätsel warum der Adapter jetzt komplett abstürzt.
      Den Fehler mit dem zu schnellen senden habe ich mir bei meinen Fehlerbehebungsversuchen selber eingebaut und dieser wurde dank Homoran korrigiert.
        @keksn Was soll denn das Schreiben des DP "changes ampere levels in Watt"?
        Ich glaube es liegt daran, dass Du doppelt steuerst
        das veranlasste mich zu der Frage nach der internen Steuerung.
        Hab dann die DPs gar nicht mehr näher angesehen.
        keksnK Offline
        keksnK Offline
        keksn
        wie schon erwähnt wird diese nicht verwendet.Bildschirmfoto 2022-05-17 um 19.58.20.png
        • J JoergH
          @keksn
          Vielleicht die Api?
          https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1
          keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Offline
            JoergH
            @homoran sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:
            Vielleicht die Api?
            Vermutlich...:man-shrugging:
              Vielleicht die Api?
              keksnK Offline
              keksnK Offline
              keksn
              schrieb am zuletzt editiert von keksn
              Ich habe mal ein kleines Blockly mit dem Teil Zeitrigger gemacht. Gleiches Ergebnis der Adapter stürzt ab.
              2022-05-17 20:16:00.054	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              go-e.0
              2022-05-17 20:16:00.052	info	terminating
              go-e.0
              2022-05-17 20:16:00.044	error	Cannot read property 'finish' of undefined
              go-e.0
              2022-05-17 20:16:00.043	error	TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined at GoE.adjustAmpLevelInWatts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e/main.js:793:25)
              go-e.0
              2022-05-17 20:16:00.038	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
              go-e.0
              2022-05-17 20:16:00.037	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              go-e.0
              2022-05-17 20:16:00.034	debug	set maxAmperes (amx) by adjustAmpLevelInWatts: 6 amperes by -4297 watts
              go-e.0
              2022-05-17 20:16:00.033	info	Set value 6 of id amx
              go-e.0
              2022-05-17 20:16:00.031	debug	Current used 3600 Watts with 16 Ampere (sum) by 1Phases and adjusting this with -4297 watts by 225 Volts (avg) to new max of -3 Amperes per Phase
              go-e.0
              2022-05-17 20:15:40.313	debug	{"version":"B","tme":"1705222015","rbc":"72","rbt":"367232465","car":"2","amx":"16","amp":"16","err":"0","ast":"0","alw":"1","stp":"0","cbl":"32","pha":"57","fsp":"1","tma":[23.375,28.125],"dws":"4322","dwo":"180","adi":"1","uby":"0","eto":"53116","wst":"3","fwv":"053.3","nrg":[225,230,231,3,161,0,0,36,0,0,0,374,100,0,1,98],"sse":"050634","wss":"Home1","wke":"********","wen":"1","cdi":"0","tof":"101","tds":"1","lbr":"255","aho":"0","afi":"6","azo":"0","ama":"16","al1":"6","al2":"10","al3":"12","al4":"14","al5":"16","cid":"255","cch":"65535","cfi":"65280","lse":"1","ust":"0","wak":"********","r1x":"2","dto":"0","nmo":"0","sch":"AAAAAAAAAAAAAAAA","sdp":"0","eca":"0","ecr":"0","ecd":"0","ec4":"0","ec5":"0","ec6":"0","ec7":"0","ec8":"0","ec9":"0","ec1":"0","rca":"1","rcr":"","rcd":"","rc4":"","rc5":"","rc6":"","rc7":"","rc8":"","rc9":"","rc1":"","rna":"User 1","rnm":"User 2","rne":"User 3","rn4":"User 4","rn5":"User 5","rn6":"User 6","rn7":"User 7","rn8":"User 8","rn9":"User 9","rn1":"User 10","loe":0,"lot":32,"lom":6,"lop":50,"log":"","lof":0,"loa":0,"lch":367209}
              go-e.0
              2022-05-17 20:15:40.313	debug	Response: 200 - OK with data as object
              go-e.0
              2022-05-17 20:15:40.263	debug	Starte Abfrage an: http://192.168.1.117/status
              HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
              • keksnK keksn
                go-e.0
                go-e.0
                go-e.0
                go-e.0
                go-e.0
                go-e.0
                go-e.0
                go-e.0
                go-e.0
                go-e.0
                go-e.0
                @keksn ich habe diesen Datenpunkt nicht
                • keksnK keksn
                  go-e.0
                  go-e.0
                  go-e.0
                  go-e.0
                  go-e.0
                  go-e.0
                  go-e.0
                  go-e.0
                  go-e.0
                  go-e.0
                  go-e.0
                  JoergH
                  @keksn Der Datenpunkt wird NICHT mehr unterstützt. Nimm doch mal den adjust...
                  HomoranH keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                    keksnK Offline
                    keksnK Offline
                    keksn
                    • J JoergH
                      welcher?
                      amx läuft bei mir problemlos!
                      adjust... hab ich gar nicht.
                      J keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                        welcher?
                        JoergH
                        welcher?
                        Der change... wird nicht mehr unterstützt
                        • J JoergH
                          keksnK Offline
                          keksnK Offline
                          keksn
                          @joergh ich nehme den adjust...im Blockly wir nur die Beschreibung angezeigt..."changes the Ampere Level in Watt"
                            welcher?
                            keksnK Offline
                            keksnK Offline
                            keksn
                            @homoran spannend, ich lösche mal den adapter und die Datenpunkte....
                            • keksnK keksn
                              @keksn sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:
                              nicht nötig!
                              wahrscheinlich hast du ein neueres Modell
                                nicht nötig!
                                keksnK Offline
                                keksnK Offline
                                keksn
                                ja hat nichts gebracht.
                                • keksnK keksn
                                  JoergH
                                  schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                  Ah...ok, das stellt nur Blockly etwas unglücklich dar...scheint so zu sein, als ob das Schreiben des DP zu dem Fehler führt....
                                  EDIT: Hast Du mal mit "aktualisiere" probiert?
                                  • J JoergH
                                    Vielleicht passt die Api oder die Firmware oder Das Modell nicht zu den Einstellungen im Adapter
                                      keksnK Offline
                                      keksnK Offline
                                      keksn
                                      ich habe auch schon die Firmeware downgegraded
                                      ohne Erfolg…
                                      • keksnK keksn
                                        ohne Erfolg…
                                        JoergH
                                        ohne Erfolg…
                                        Wenn alles nichts hilft eben den Strom selber ausrechnen und direkt über amx setzen...
                                        • J JoergH
                                          keksnK Offline
                                          keksnK Offline
                                          keksn
                                          @joergh
                                          ja das wollte ich mit dem mini Blockly testen
