  4. Go-eCharger Probleme nach Programmstart
    5.9k
65 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J JoergH
    @keksn sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:
    @joergh ich nehme den adjust...im Blockly wir nur die Beschreibung angezeigt..."changes the Ampere Level in Watt"
    Ah...ok, das stellt nur Blockly etwas unglücklich dar...scheint so zu sein, als ob das Schreiben des DP zu dem Fehler führt....
    EDIT: Hast Du mal mit "aktualisiere" probiert?
    keksnK Offline
    keksnK Offline
    keksn
    @joergh
    ja das wollte ich mit dem mini Blockly testen
    • keksnK keksn
      @joergh
      @joergh
      dann musst du aber amx beschreiben
      keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
        @joergh
        keksnK Offline
        keksnK Offline
        keksn
        @homoran warum? selbst das interne script verwendet adjust
        • keksnK keksn
          warum
          wenn du herausfinden willst ob das Problem an diesem Datenpunkt liegt, warum auch immer, solltest du ihn mal nicht nehmen.
          Teile den Wert in Watt durch 230V runde ab auf ganze Zahl, dann hast du den amx
          keksnK 3 Antworten Letzte Antwort
            warum
            keksnK Offline
            keksnK Offline
            keksn
            schrieb am zuletzt editiert von keksn
            @homoran ok danke werde ich testen.
              warum
              keksnK Offline
              keksnK Offline
              keksn
              sieht gut aus
              Baue das mal morgen in mein Hauptprogramm ein. Vorab mal vielen Dank! ( auch an Jörg) LG Alfred
              2022-05-17 21:20:01.294	info	200 with message: OK
              go-e.0
              2022-05-17 21:20:01.010	info	Set value 12.53 of id amx
              go-e.0
              2022-05-17 21:19:01.288	info	200 with message: OK
              go-e.0
              2022-05-17 21:19:01.017	info	Set value 9.36 of id amx
              • keksnK keksn
                sieht gut aus
                go-e.0
                go-e.0
                go-e.0
                sieht gut aus
                nicht mit Nachkommastellen arbeiten.
                amx kann nur ganze Zahlen umsetzen. (Das Auto auch)
                  sieht gut aus
                  keksnK Offline
                  keksnK Offline
                  keksn
                  @homoran korrigiere ich, danke
                    warum
                    keksnK Offline
                    keksnK Offline
                    keksn
                    @homoran welchen Wert nimmst Du als für die Berechnung des amx? Wenn ich den Überschuss nehme past da was nicht. Denke die Programm Logik stimmt jetzt nicht mehr.
                    Wenn ich als Basis den Überschuss nehme nimmt er den Wert Überschuss in W/230 schreibt das dann in den Datenpunkt amx, korrigiert dann den Ladestrom. Der Wert Einspeisung geht dann auf Null und somit auch der amx. Somit ist der Ladestrom immer auf Minimum 6A.
                    Bei "adjust amperes level in Watts" wurde immer vom der aktuellen Ladeleistung der Überschuss dazu gerechnet beziehungsweise der Bezug abgezogen.
                    Wie hast Du das mit amx Programmtechnisch gelöst?
                      ich hab das Ganze deutlich komplexer. Ich arbeite mit einem gleitenden Mittelwert des Überschusses, prüfe noch diverse andere Parameter usw...
                      der Überschuss ist ja negativ. Das fängst du nirgends ab.
                      Aber im Prinzip den Überschuss x-1 und dann durch die Spannung teilen.
                      Das dann alle 5 Minuten an amx schicken.
                      Sollte der cha5ger schon laufen muss natürlich der berechnete Wert mit dem momentanen amx verrechnet werden
                        keksnK Offline
                        keksnK Offline
                        keksn
                        @homoran danke, warum mein ursprünglicher Datenpunkt nun plötzlich nicht mehr geht ist aber bis jetzt nicht erklärbar. Selbe Firmware, Selbe Adapterversion....kann es auch an einem go Charger defekt liegen warum der Adapter abstürzt?
                        • keksnK keksn
                          JoergH
                          Im Grunde musst Du die Berechnung aktueller Wert + Überschuss nur selber durchführen. Dazu einfach den aktuellen Ladewert auslesen, den Überschuss wie @Homoran geschrieben hat einfach durch die Spannung teilen (ab-) runden und dazu addieren. Dann würde ich noch auf den zulässigen Maximalwert prüfen (macht die Box aber vermutlich auch selber) und dann in amx schreiben.
                          • J JoergH
                            keksnK Offline
                            keksnK Offline
                            keksn
                            @joergh danke für die Info. Ich werde mir das als letzten Ausweg offen lassen es mit dem anderen Datenpunkt zu machen. Ich will dem eigentlichen Fehler auf den Grund kommen.(;-
                            HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • keksnK keksn
                              da kann ich dir nicht helfen, da ich den entsprechenden Datenpunkt gar nicht habe.
                              keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                              • keksnK keksn
                                JoergH
                                Das kann wohl nur der Programmierer des Adapters beantworten. Dafür würde ich mal ein issue auf Github eröffnen.
                                  keksnK Offline
                                  keksnK Offline
                                  keksn
                                  @homoran danke kein Problem. Zur Not habe ich ja nun einen Workaround..
                                    keksnK Offline
                                    keksnK Offline
                                    keksn
                                    @Homoran wenn ich das interne Programm des Adapters laufen lasse kommen die gleichen Fehler. Ich denke ich habe da bei admin oder Js 4... Umstellung irgendeinen Wurm in meine Installation bekommen.
                                    • J JoergH
                                      keksnK Offline
                                      keksnK Offline
                                      keksn
                                      @joergh hab ich schon. Ich habe jetzt einen 2. Raspi mit IO aufgesetzt und nur den Go-eAdapter. Ich habe nur das interne PV Programm des Adapters laufen lassen….selber Fehler. Denke es liegt weder am Adapter noch an der Iobroker Installation. Bleibt eigentlich nur noch der Charger selbst…..
