  4. Go-eCharger Probleme nach Programmstart
    5.9k
65 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • keksnK keksn
    @homoran spannend, ich lösche mal den adapter und die Datenpunkte....
    @keksn sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:
    nicht nötig!
    wahrscheinlich hast du ein neueres Modell
    keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
      nicht nötig!
      keksnK Offline
      keksnK Offline
      keksn
      @homoran sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:
      ja hat nichts gebracht.
      • keksnK keksn
        @joergh ich nehme den adjust...im Blockly wir nur die Beschreibung angezeigt..."changes the Ampere Level in Watt"
        JoergH
        schrieb am zuletzt editiert von JoergH
        Ah...ok, das stellt nur Blockly etwas unglücklich dar...scheint so zu sein, als ob das Schreiben des DP zu dem Fehler führt....
        EDIT: Hast Du mal mit "aktualisiere" probiert?
        HomoranH keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
        • J JoergH
          @joergh sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:
          Vielleicht passt die Api oder die Firmware oder Das Modell nicht zu den Einstellungen im Adapter
            keksnK Offline
            keksnK Offline
            keksn
            ich habe auch schon die Firmeware downgegraded
            ohne Erfolg…
            • keksnK keksn
              ohne Erfolg…
              JoergH
              ohne Erfolg…
              Wenn alles nichts hilft eben den Strom selber ausrechnen und direkt über amx setzen...
              • J JoergH
                keksnK Offline
                keksnK Offline
                keksn
                @joergh
                ja das wollte ich mit dem mini Blockly testen
                • keksnK keksn
                  @joergh
                  @joergh
                  dann musst du aber amx beschreiben
                    @joergh
                    keksnK Offline
                    keksnK Offline
                    keksn
                    @homoran warum? selbst das interne script verwendet adjust
                    • keksnK keksn
                      warum
                      wenn du herausfinden willst ob das Problem an diesem Datenpunkt liegt, warum auch immer, solltest du ihn mal nicht nehmen.
                      Teile den Wert in Watt durch 230V runde ab auf ganze Zahl, dann hast du den amx
                      keksnK 3 Antworten Letzte Antwort
                        warum
                        keksnK Offline
                        keksnK Offline
                        keksn
                        schrieb am zuletzt editiert von keksn
                        @homoran ok danke werde ich testen.
                          warum
                          keksnK Offline
                          keksnK Offline
                          keksn
                          sieht gut aus
                          Baue das mal morgen in mein Hauptprogramm ein. Vorab mal vielen Dank! ( auch an Jörg) LG Alfred
                          2022-05-17 21:20:01.294	info	200 with message: OK
                          go-e.0
                          2022-05-17 21:20:01.010	info	Set value 12.53 of id amx
                          go-e.0
                          2022-05-17 21:19:01.288	info	200 with message: OK
                          go-e.0
                          2022-05-17 21:19:01.017	info	Set value 9.36 of id amx
                          • keksnK keksn
                            sieht gut aus
                            go-e.0
                            go-e.0
                            go-e.0
                            sieht gut aus
                            nicht mit Nachkommastellen arbeiten.
                            amx kann nur ganze Zahlen umsetzen. (Das Auto auch)
                              sieht gut aus
                              keksnK Offline
                              keksnK Offline
                              keksn
                              @homoran korrigiere ich, danke
                                warum
                                keksnK Offline
                                keksnK Offline
                                keksn
                                @homoran welchen Wert nimmst Du als für die Berechnung des amx? Wenn ich den Überschuss nehme past da was nicht. Denke die Programm Logik stimmt jetzt nicht mehr.
                                Wenn ich als Basis den Überschuss nehme nimmt er den Wert Überschuss in W/230 schreibt das dann in den Datenpunkt amx, korrigiert dann den Ladestrom. Der Wert Einspeisung geht dann auf Null und somit auch der amx. Somit ist der Ladestrom immer auf Minimum 6A.
                                Bei "adjust amperes level in Watts" wurde immer vom der aktuellen Ladeleistung der Überschuss dazu gerechnet beziehungsweise der Bezug abgezogen.
                                Wie hast Du das mit amx Programmtechnisch gelöst?
                                  ich hab das Ganze deutlich komplexer. Ich arbeite mit einem gleitenden Mittelwert des Überschusses, prüfe noch diverse andere Parameter usw...
                                  der Überschuss ist ja negativ. Das fängst du nirgends ab.
                                  Aber im Prinzip den Überschuss x-1 und dann durch die Spannung teilen.
                                  Das dann alle 5 Minuten an amx schicken.
                                  Sollte der cha5ger schon laufen muss natürlich der berechnete Wert mit dem momentanen amx verrechnet werden
                                    keksnK Offline
                                    keksnK Offline
                                    keksn
                                    @homoran danke, warum mein ursprünglicher Datenpunkt nun plötzlich nicht mehr geht ist aber bis jetzt nicht erklärbar. Selbe Firmware, Selbe Adapterversion....kann es auch an einem go Charger defekt liegen warum der Adapter abstürzt?
                                    • keksnK keksn
                                      JoergH
                                      Im Grunde musst Du die Berechnung aktueller Wert + Überschuss nur selber durchführen. Dazu einfach den aktuellen Ladewert auslesen, den Überschuss wie @Homoran geschrieben hat einfach durch die Spannung teilen (ab-) runden und dazu addieren. Dann würde ich noch auf den zulässigen Maximalwert prüfen (macht die Box aber vermutlich auch selber) und dann in amx schreiben.
                                      • J JoergH
                                        keksnK Offline
                                        keksnK Offline
                                        keksn
                                        @joergh danke für die Info. Ich werde mir das als letzten Ausweg offen lassen es mit dem anderen Datenpunkt zu machen. Ich will dem eigentlichen Fehler auf den Grund kommen.(;-
                                        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • keksnK keksn
                                          da kann ich dir nicht helfen, da ich den entsprechenden Datenpunkt gar nicht habe.
