  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • C Offline
    chaos99a
    #127
    so meine ENUMS habe ich wieder mein REGA adapter hat sich weggeschossen , nach einer neuinstallation ging er wieder und jetzt geht auch der mobile adapter wieder,
    bei flot kann ich aber immer noch nichts auswählen
    edit:
    leider habe ich immer noch den gleichen fehler bei yahka
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #128
      @chaos99a:
      edit:
      leider habe ich immer noch den gleichen fehler bei yahka `
      hoert sich aber an ob da noch mehr sachen nicht so richtig laufen ? Was fuer ein system benutzt du ?
      Eventuell doch mal nen neu installen oder, wen RaspI, andere SD und neu aufsetzten schaun was dan passiert ?
      Klinkt vielleicht bloed, aber da wir keine andere mit diesen fehlern haben und da auch andere sachen bisschen schief laufen ist es probieren wert ?
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #129
        @Bluefox:
        In 0.5.5 sollte jetzt die Objekt Id Auswahl funktionieren.
        Könnte jemand ausprobieren?
        Es gibt noch so ein experimentell Knopf oben: Wizard.
        Es wird versucht alle Geräte automatisch zu erzeugen. `
        Hi @bluefox,
        Mit installation von 0.5.5 leider keinen gute nachrichten :/
        1 - Kan keine devices mehr erstellen
        2 - Kan keine devices und/oder services mehr editieren
        3 - Wizard geht, laedt geraete ein, kan dan aber nicht speichern oder service hinzufuegen
        4 - Durch die oberen auch knopf nicht testen koennen
        Bei mir rollback, diese versions geht leider gar nicht :/
        Gr
        Dutch
        • Espace0401E Offline
          Espace0401E Offline
          Espace0401
          #130
          Ich habe mit meinem Iobroker nochmal ganz von vorne angefangen, alle Updates entsprechend installiert und nun läuft auch yahka bei mir synchron auf drei Geräten mit gleicher Apple ID :-). Was mir jetzt noch zum Glück fehlt ist mal ein Tip wie ich meine Dimmer zum laufen bekomme. Lassen die sich auch einbinden???? Wenn ja, bitte mal einen kleinen Tip.
          Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #131
            Ich habe jetzt yahka ausprobiert. Select ID Dialog und wizard gehen.
            Bei Wizard muss ich ein Element ändern damit Button wieder aktiv ist. Werde fixen.
              thobastian
              #132
              HI !
              jetzt habe ich den folgenden Fehler. Hat jemand eine Idee? Viel hatte ich noch gar nicht konfiguriert.
              Error: Cannot add a Service with the same UUID '0000004A-0000-1000-8000-0026BB765291' as another Service in this Accessory without also defining a unique 'subtype' property. at Accessory.addServic
              yahka.0 2017-05-15 21:56:59.650 error uncaught exception: Cannot add a Service with the same UUID '0000004A-0000-1000-8000-0026BB765291' as another Service in this Accessory without also defining a unique 'subtype' property.
              HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
              SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #133
                @thobastian:
                HI !
                yahka.0 2017-05-15 21:56:59.650 error uncaught exception: Cannot add a Service with the same UUID '0000004A-0000-1000-8000-0026BB765291' as another Service in this Accessory without also defining a unique 'subtype' property. `
                Jup
                Du hast bei einen Gerät 2 Services mit dem selben Namen erstellt, Fülle Mal den subtype mit anderen Namen
                (Siehe auch mein Video ein paar post oben irgendwo bei Minute 8 sollte genau das vorbei kommen
                Send from mobile device
                  thobastian
                  #134
                  Ja, daran hat es gelegen. Vielen Dank.
                  Wozu soll denn dieser Subtype sein?
                  Jetzt habe 3 Thermostate erstellt und die werden auch im Homekit angezeigt. Aber alle Geräte werden dem zuletzt eingegebenen Raum zugewiesen. Habt ihr auch dieses Verhalten?
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #135
                    @thobastian:
                    Jetzt habe 3 Thermostate erstellt und die werden auch im Homekit angezeigt. Aber alle Geräte werden dem zuletzt eingegebenen Raum zugewiesen. Habt ihr auch dieses Verhalten? `
                    Wie meinst du das ?
                    Alle Geräte kommen in den Default room, auf deiner ios device kannst du Dan den richtigen Raum zuordnen das geht leider nicht über dem Adapter.
                    Warum der subtype, ehm ja so ist es halt gebaut auch mit dem open-hab wie was warum kan ich dir leider nicht erklären
                    Greetz.
                    Dutch
                      thobastian
                      #136
                      Also ein Beispiel:
                      Ich habe 2 Thermostate:
                      in der Küche und
                      im Arbeitszimmer.
                      Wenn ich auf dem IPhone nun den Raum eines Thermostats verändere, ändert IOS das andere genauso.
                      Trage ich "Arbeitszimmer" ein und ich rufe die Details vom anderen Gerät auf, so sehe ich dort ebenfalls "Arbeitszimmer".
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #137
                        @thobastian:
                        Also ein Beispiel:
                        in der Küche und
                        im Arbeitszimmer.
                        Trage ich "Arbeitszimmer" ein und ich rufe die Details vom anderen Gerät auf, so sehe ich dort ebenfalls "Arbeitszimmer". `
                        Und du bist die sicher die device, Service und states richtig gesetzt zu haben?
                        Poste mal deine Konfiguration
                          thobastian
                          #138
                          Hat sich nun auch erledigt. Ich habe mir Deinen Video nochmal angeschaut und wieder etwas dabei gelernt.
                          Man glaubt gar nicht, wieviel Fehler man machen kann…
                          An dieser Stelle nochmal vielen Dank für dieses wertvolle Video !
                          Schöne Grüße
                          Thomas
                            thobastian
                            #139
                            Jetzt habe ich es herausbekommen.
                            Anscheinend kann ich nicht innerhalb eines Devices die unterschiedlichen Services auf unterschiedliche Räume verteilen. Kennt Ihr das auch ?
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #140
                              @thobastian:
                              Schöne Grüße
                              Thomas `
                              Super das freut mich hat es jedenfalls was gebracht das Video zu erstellen.
                              Viel Erfolg und Spass damit !
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #141
                                @thobastian:
                                Anscheinend kann ich nicht innerhalb eines Devices die unterschiedlichen Services auf unterschiedliche Räume verteilen. Kennt Ihr das auch ? `
                                Nein, jeder Service ist eine separate device welche einen Raum zugeordnet werden kann.
                                Also er erkenne es nicht :)
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #142
                                  @Bluefox:
                                  Bei Wizard muss ich ein Element ändern damit Button wieder aktiv ist. Werde fixen. `
                                  Hi bluefox, habe die letzte version jetzt drauf aus repro latest.
                                  Install = OK
                                  Wizard = OK
                                  Garaete aendern = OK
                                  Nur ein bisschen nervig das der wizard auch die forcast vom weatherunderground als objecte anlegt.
                                  Testen des wizards und anlegen objecten mach ich die naesten tage mal weiter fuer den wizard waehre schoen:
                                  • Alle geraete
                                  • Nur neue
                                  • oder option geraete zu ignorieren
                                  ~Dutch
                                  • R Offline
                                    ralgner
                                    #143
                                    Ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch :D
                                    Ist es mit den vorhandenen Conversion Functions möglich, die 0 und 1, die yahka sendet in true und false zu konvertieren? Ich sehe in den Ereignissen, dass das Schalten grundsätzlich klappt. Der Aktor erwartet jedoch ein true, statt einer 1.
                                    Vermutlich ein triviales Problem, aber kann mir da jemand helfen?
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #144
                                      @ralgner:
                                      Vermutlich ein triviales Problem, aber kann mir da jemand helfen? `
                                      nope das geht nicht, eigentlich sollte der actor in object den status boolean haben womit 0 = FALSE und 1 = TRUE wird.
                                      Ansonsten koennte man variablen/objecte anlegen und diese mit yahka schalten, per script dan umbauen nach den anderen werten das ist aber ein sehr umstaendlischer weg.
                                      Mit welchen actoren hast du diesen probleem, ich benutze HM und 433MHZ per openhab/RFXCOM und erkennen dieses problem nicht.
                                      Kannst du mal die raw daten des objectes posten welches du zu schalten versuchts (ich vermute der wert type ist nicht boolean)
                                      ~Dutch
                                      • R Offline
                                        ralgner
                                        #145
                                        Dann denke ich möglicherweise tatsächlich in die falsche Richtung. Ich möchte zwei UP Schaltaktoren von Innogy schalten.
                                        Die Raw Werte sind folgende:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "OnState",
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "switch",
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          "native": {
                                            "id": "a0c962611096456495ea6649cd2f9813",
                                            "type": "/types/boolean"
                                          "_id": "innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlampe-Wohnzimmer.OnState",
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "state": 1638
                                        Der Wert scheint mir allerdings leider schon boolean zu sein ;).
                                        Ich nutze bisher OpenHAB und nutze den freien Tag, mir mal iobroker anzusehen. Daher erkenne ich möglicherweise den Fehler einfach nur nicht.
                                        In den Ereignissen ist gut zu erkenn, dass statt true und false 1 und 0 geschickt wird:
                                        stateChange	innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlampe-Wohnzimmer.OnState	0	false	yahka.0	2017-05-25 14:29:37.802	2017-05-25 14:29:37.802
                                        stateChange	innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlampe-Wohnzimmer.OnState	1	false	yahka.0	2017-05-25 14:29:37.645	2017-05-25 14:29:37.645
                                        "normalerweise" sollte das so aussehen:
                                        stateChange	innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlampe-Wohnzimmer.OnState	false	true	innogy-smarthome.0	2017-05-25 14:31:03.424	2017-05-25 14:31:03.424
                                        stateChange	innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlampe-Wohnzimmer.OnState	true	true	innogy-smarthome.0	2017-05-25 14:31:01.879	2017-05-25 14:31:01.879
                                        Im Log erscheint dann folgendes:````
                                        innogy-smarthome.0 2017-05-25 14:28:40.160 error STATE ERR undefined
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #146
                                          Hmm, @Bluefox?
