  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #135
    @thobastian:
    Ja, daran hat es gelegen. Vielen Dank.
    Wozu soll denn dieser Subtype sein?
    Jetzt habe 3 Thermostate erstellt und die werden auch im Homekit angezeigt. Aber alle Geräte werden dem zuletzt eingegebenen Raum zugewiesen. Habt ihr auch dieses Verhalten? `
    Wie meinst du das ?
    Alle Geräte kommen in den Default room, auf deiner ios device kannst du Dan den richtigen Raum zuordnen das geht leider nicht über dem Adapter.
    Warum der subtype, ehm ja so ist es halt gebaut auch mit dem open-hab wie was warum kan ich dir leider nicht erklären
    Greetz.
    Dutch
    Send from mobile device
      thobastian
      #136
      Also ein Beispiel:
      Ich habe 2 Thermostate:
      in der Küche und
      im Arbeitszimmer.
      Wenn ich auf dem IPhone nun den Raum eines Thermostats verändere, ändert IOS das andere genauso.
      Trage ich "Arbeitszimmer" ein und ich rufe die Details vom anderen Gerät auf, so sehe ich dort ebenfalls "Arbeitszimmer".
      HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
      SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #137
        @thobastian:
        Also ein Beispiel:
        in der Küche und
        im Arbeitszimmer.
        Trage ich "Arbeitszimmer" ein und ich rufe die Details vom anderen Gerät auf, so sehe ich dort ebenfalls "Arbeitszimmer". `
        Und du bist die sicher die device, Service und states richtig gesetzt zu haben?
        Poste mal deine Konfiguration
          thobastian
          #138
          Hat sich nun auch erledigt. Ich habe mir Deinen Video nochmal angeschaut und wieder etwas dabei gelernt.
          Man glaubt gar nicht, wieviel Fehler man machen kann…
          An dieser Stelle nochmal vielen Dank für dieses wertvolle Video !
          Schöne Grüße
          Thomas
            thobastian
            #139
            Jetzt habe ich es herausbekommen.
            Anscheinend kann ich nicht innerhalb eines Devices die unterschiedlichen Services auf unterschiedliche Räume verteilen. Kennt Ihr das auch ?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #140
              @thobastian:
              Schöne Grüße
              Thomas `
              Super das freut mich hat es jedenfalls was gebracht das Video zu erstellen.
              Viel Erfolg und Spass damit !
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #141
                @thobastian:
                Anscheinend kann ich nicht innerhalb eines Devices die unterschiedlichen Services auf unterschiedliche Räume verteilen. Kennt Ihr das auch ? `
                Nein, jeder Service ist eine separate device welche einen Raum zugeordnet werden kann.
                Also er erkenne es nicht :)
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #142
                  @Bluefox:
                  Ich habe jetzt yahka ausprobiert. Select ID Dialog und wizard gehen.
                  Bei Wizard muss ich ein Element ändern damit Button wieder aktiv ist. Werde fixen. `
                  Hi bluefox, habe die letzte version jetzt drauf aus repro latest.
                  Install = OK
                  Wizard = OK
                  Garaete aendern = OK
                  Nur ein bisschen nervig das der wizard auch die forcast vom weatherunderground als objecte anlegt.
                  Testen des wizards und anlegen objecten mach ich die naesten tage mal weiter fuer den wizard waehre schoen:
                  • Alle geraete
                  • Nur neue
                  • oder option geraete zu ignorieren
                  ~Dutch
                  • R Offline
                    ralgner
                    #143
                    Ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch :D
                    Ist es mit den vorhandenen Conversion Functions möglich, die 0 und 1, die yahka sendet in true und false zu konvertieren? Ich sehe in den Ereignissen, dass das Schalten grundsätzlich klappt. Der Aktor erwartet jedoch ein true, statt einer 1.
                    Vermutlich ein triviales Problem, aber kann mir da jemand helfen?
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #144
                      @ralgner:
                      Vermutlich ein triviales Problem, aber kann mir da jemand helfen? `
                      nope das geht nicht, eigentlich sollte der actor in object den status boolean haben womit 0 = FALSE und 1 = TRUE wird.
                      Ansonsten koennte man variablen/objecte anlegen und diese mit yahka schalten, per script dan umbauen nach den anderen werten das ist aber ein sehr umstaendlischer weg.
                      Mit welchen actoren hast du diesen probleem, ich benutze HM und 433MHZ per openhab/RFXCOM und erkennen dieses problem nicht.
                      Kannst du mal die raw daten des objectes posten welches du zu schalten versuchts (ich vermute der wert type ist nicht boolean)
                      ~Dutch
                      • R Offline
                        ralgner
                        #145
                        Dann denke ich möglicherweise tatsächlich in die falsche Richtung. Ich möchte zwei UP Schaltaktoren von Innogy schalten.
                        Die Raw Werte sind folgende:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "OnState",
                            "type": "boolean",
                            "role": "switch",
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {
                            "id": "a0c962611096456495ea6649cd2f9813",
                            "type": "/types/boolean"
                          "_id": "innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlampe-Wohnzimmer.OnState",
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638
                        Der Wert scheint mir allerdings leider schon boolean zu sein ;).
                        Ich nutze bisher OpenHAB und nutze den freien Tag, mir mal iobroker anzusehen. Daher erkenne ich möglicherweise den Fehler einfach nur nicht.
                        In den Ereignissen ist gut zu erkenn, dass statt true und false 1 und 0 geschickt wird:
                        stateChange	innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlampe-Wohnzimmer.OnState	0	false	yahka.0	2017-05-25 14:29:37.802	2017-05-25 14:29:37.802
                        stateChange	innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlampe-Wohnzimmer.OnState	1	false	yahka.0	2017-05-25 14:29:37.645	2017-05-25 14:29:37.645
                        "normalerweise" sollte das so aussehen:
                        stateChange	innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlampe-Wohnzimmer.OnState	false	true	innogy-smarthome.0	2017-05-25 14:31:03.424	2017-05-25 14:31:03.424
                        stateChange	innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlampe-Wohnzimmer.OnState	true	true	innogy-smarthome.0	2017-05-25 14:31:01.879	2017-05-25 14:31:01.879
                        Im Log erscheint dann folgendes:````
                        innogy-smarthome.0 2017-05-25 14:28:40.160 error STATE ERR undefined
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #146
                          Hmm, @Bluefox?
                          • R Offline
                            ralgner
                            #147
                            Nachdem ich vergeblich versucht hatte, in der yahka.function-factory.js eine neue Funktion anzulegen bzw. ich es auf die schnelle nicht geschafft habe, sie in der GUI anzeigen zu lassen (habe mich wie gesagt heute zum ersten Mal damit beschäftigt), habe ich kurzerhand die Passthrough Function (deren Sinn sich mir auch noch nicht vollständig erschließt) gehijacked und daraus folgendes gemacht:
                            var conversionFactory = {
                                "passthrough": function (adapter, parameters) {
                                    return {
                                        toHomeKit: function (value) { return value; },
                                        toIOBroker: function (value) {
                                        var result = undefined;
                                        switch (value) {
                                            case 0:
                                                    result = false;
                                                    break;
                                            case 1:
                                                    result = true;
                                                    break;
                                        return result;
                            Damit klappt das Schalten. Ist aber nur ein Hack. Wäre daher toll, wenn jemand weiß, weshalb das Hinzufügen der Function nicht geklappt hat. Hab sie in der yahka.function-factory.js und auch in den Meta-Daten der io-package.json hinzugefügt. Noch toller wäre es natürlich, wenn eine derartige Option sogar in den Adapter von Haus aus eingebaut werden könnte :)
                            oberstelO 1 Antwort Letzte Antwort
                              Applefrank
                              #148
                              Vielen Dank für die HomeKit Funktion ist echt gut geworden habe gestern die ersten Schaltungen ausprobiert ging wunderbar.
                              Habe aber dazu noch ein Paar Fragen:
                              1.Gibt es die Möglichkeit einen Status zu bekommen? Wenn ich über den normalen knx Schalter das Licht anschalte dan sehe ich das im HomeKit nicht.
                              2.Wie verknüpft ich eigentlich die dimmfunktion welche Objekte sind da wichtig?
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #149
                                Vielen Dank für den klasse Adapter.
                                Ich bin gerade dabei und habe ihn schon recht gut mit Schalter und Sensoren von Homematic eingerichtet.
                                Ich stehe nur etwas auf dem Schlauch mit den Wandthermostaten und den Heizungsreglern.
                                Hat die schon wer eingerichtet bekommen?
                                Ich kann die Luftfeuchte sehen, kann die Temperatur im Raum sehen und ich kann die Temperatur einstellen.
                                Was ich aber nicht hinbekomme, ist den Status des Thermostats zu bekommen.
                                In Homkit steht er immer auf Aus, obwohl er am Gerät auf Auto-Mode eingestellt ist.
                                Hat da wer eine Idee?
                                • Besuche meine Github Seite
                                • HowTo Restore ioBroker
                                • P Offline
                                  ple
                                  #150
                                  ich muss hier jetzt doch mal nachfragen.
                                  Warum auch immer, findet mein HomeKit auf dem iPhone (aktuelles IOS) nicht die Bridge.
                                  ich habe Version 0.5.5 drauf, installiert über eigene Url, beliebig, iobroker.yahka
                                  sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev wurde auch ausgeführt.
                                  Einstellung wie beschrieben übernommen und Benutzername / Macadresse geändert.
                                  Adapter läuft auch an mit Creating Bridge aber ist nicht auffindbar.
                                  Was komisch war, nachdem ich über eigene Url, beliebig, iobroker.yahka installiert habe, tauchte dieser adapter nicht unter Instanzen auf.
                                  Erst nachdem ich auf der Adapterseite das + gedrückt hatte war er da und einstellbar.
                                  Ich muss zugeben, ich habe die Adapter sonst immer nur mit + hinzugefügt und denke ich habe da irgendwo einen Fehler gemacht beim manuellen hinzufügen. Oder irgendwas habe ich noch nicht begriffen mit den Installationen aus Git, Url, usw.
                                  Gruß und Danke für eure Unterstützung
                                  Intel Nuc + Proxmox
                                    #151
                                    Zu yahka kann ich nichts sagen, aber zum Installieren von Adaptern.
                                    Die Installation eines Adapters lädt immer nur die notwendigen Dateien auf den Server. Der entsprechende Konsolenbefehl wäre
                                    sudo iobroker install AdapterName
                                    Anschließend erscheint dieser Adapter unter dem Reiter Adapter.
                                    Anschließend muss noch eine (oder mehrere) Instanzen angelegt werden und entsprechend konfiguriert.
                                    Dies geschieht über das (+) bei Adapter oder den Konsolenbefehl````
                                    sudo iobroker add Adaptername
                                    Verwendet man nur diesen Befehl wird das install automatisch mit ausgeführt. Das gleiche gilt für den Klick auf das (+) bei Adaptern aus der Adapterliste, die noch nicht installiert waren.
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #152
                                      Zo wie @homoran bereits erklahert hat.
                                      Zou dem yahka problem, username und password correct? Sonst mal username aendern das loest diesels problem meistens
                                      ~Dutch
                                      • P Offline
                                        ple
                                        #153
                                        Jup, den Usernamen sowie Passwort hatte ich bereits 5 mal geändert.
                                        Gerade noch mal am Ipad versucht, aber da wird die Bridge auch nicht gefunden.
                                        Am System, RPI3, hatte ich nichts weiter geändert, außer das Problem mit dem Bluetooth und den Radar Adapter. Der geht jetzt aber wieder durch rpi update und upgrade.
                                        Hat sonst noch wer eine Idee? Möchte ungern das System wieder neu aufsetzen, da es im Moment echt gut läuft.
                                        Gruß Ple
                                        Intel Nuc + Proxmox
                                          Matze1708
                                          #154
                                          Wenn du im gleichen Netz bist, der yakha korregt installiert iT, erkenbst du die Bridge sofort wenn du auf Neue Geröte hinzufügen gehst suf dem Iphone oder iBrett
