Yet another HomeKit adapter
Was gibt es denn bei den Dimmer zu beachten? Bisher ist es mir nicht gelungen diese einzubinden. Vielleicht hat ja mal jemand ein Beispiel parat, Danke!!!!
bij der adapter configuration der haken unten :)
Btw: Kiste schonmal gerebooted ? (also nicht nur ibroker sonder complette machine ?)
Welchen haken meinst du ?
Ja ein Reboot habe ich auch mehrmals gemacht , ist den eine Fehler zu sehen bei der Installation oder sieht das gut aus?
3.pngmhm echt merkwürdig
wie erkenne ich ob ich über git installiere?
ich habe es aber über : installieren aus eigener URL und über terminal : sudo npm install iobroker.yahka –production --prefix gemacht `
Installation klappt.Nur Anlauf klappt nicht.
Man kann so mehr sehen:
iobroker stop yahka
cd /opt/iobroker
node node_modules iobroker.yahka/main.js –force --logs
Ich kann mich gerade nur online einwählen ,
Aber das bekomme ich zurück :
Ich bin nur leihe , er findet den Pfad nicht oder ? Aber node_modules gibt es
2591_img_0964.png -
root@cubietruck:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.yahka/main.js –force --logs
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libd ns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not su pported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer o f Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libd ns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/lib/Camera.js:28
let options = {
SyntaxError: Unexpected strict mode reserved word
at exports.runInThisContext (vm.js:73:16)
at Module._compile (module.js:443:25)
at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
at Module.load (module.js:355:32)
at Function.Module._load (module.js:310:12)
at Module.require (module.js:365:17)
at require (module.js:384:17)
at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/index.js:3:14)
at Module._compile (module.js:460:26)
was ich so im Internet gefunden habe, sagt das es nicht schlimm ist also die Warnungen und man kann sie ignorieren,
Ich weis nicht ob das was sein kann, ich habe gerade gemerkt das ich bei flot keine auswahl treffen kann , Datenbank ?
das gleiche bei mobile, gehe ich in den edit modus , ist dieser leer
edit:
Blue kannst du mir sagen wie ich die ENUMS befühlen kann ? was muss ich neu installieren damit er sich die daten neu von der CCU zieht?</anonymous>
2591_1.png -
so meine ENUMS habe ich wieder mein REGA adapter hat sich weggeschossen , nach einer neuinstallation ging er wieder und jetzt geht auch der mobile adapter wieder,
bei flot kann ich aber immer noch nichts auswählen
edit:
leider habe ich immer noch den gleichen fehler bei yahka
edit:
leider habe ich immer noch den gleichen fehler bei yahka `
hoert sich aber an ob da noch mehr sachen nicht so richtig laufen ? Was fuer ein system benutzt du ?
Eventuell doch mal nen neu installen oder, wen RaspI, andere SD und neu aufsetzten schaun was dan passiert ?
Klinkt vielleicht bloed, aber da wir keine andere mit diesen fehlern haben und da auch andere sachen bisschen schief laufen ist es probieren wert ?
In 0.5.5 sollte jetzt die Objekt Id Auswahl funktionieren.
Könnte jemand ausprobieren?
Es gibt noch so ein experimentell Knopf oben: Wizard.
Es wird versucht alle Geräte automatisch zu erzeugen. `
Hi @bluefox,
Mit installation von 0.5.5 leider keinen gute nachrichten :/
1 - Kan keine devices mehr erstellen
2 - Kan keine devices und/oder services mehr editieren
3 - Wizard geht, laedt geraete ein, kan dan aber nicht speichern oder service hinzufuegen
4 - Durch die oberen auch knopf nicht testen koennen
Bei mir rollback, diese versions geht leider gar nicht :/
Gr
Dutch
Ich habe mit meinem Iobroker nochmal ganz von vorne angefangen, alle Updates entsprechend installiert und nun läuft auch yahka bei mir synchron auf drei Geräten mit gleicher Apple ID :-). Was mir jetzt noch zum Glück fehlt ist mal ein Tip wie ich meine Dimmer zum laufen bekomme. Lassen die sich auch einbinden???? Wenn ja, bitte mal einen kleinen Tip.
HI !
jetzt habe ich den folgenden Fehler. Hat jemand eine Idee? Viel hatte ich noch gar nicht konfiguriert.
Error: Cannot add a Service with the same UUID '0000004A-0000-1000-8000-0026BB765291' as another Service in this Accessory without also defining a unique 'subtype' property. at Accessory.addServic
yahka.0 2017-05-15 21:56:59.650 error uncaught exception: Cannot add a Service with the same UUID '0000004A-0000-1000-8000-0026BB765291' as another Service in this Accessory without also defining a unique 'subtype' property.
HI !
yahka.0 2017-05-15 21:56:59.650 error uncaught exception: Cannot add a Service with the same UUID '0000004A-0000-1000-8000-0026BB765291' as another Service in this Accessory without also defining a unique 'subtype' property. `
Jup
as another Service in this Accessory without also defining a unique 'subtype' propertyDu hast bei einen Gerät 2 Services mit dem selben Namen erstellt, Fülle Mal den subtype mit anderen Namen
(Siehe auch mein Video ein paar post oben irgendwo bei Minute 8 sollte genau das vorbei kommen
Send from mobile device
Ja, daran hat es gelegen. Vielen Dank.
Wozu soll denn dieser Subtype sein?
Jetzt habe 3 Thermostate erstellt und die werden auch im Homekit angezeigt. Aber alle Geräte werden dem zuletzt eingegebenen Raum zugewiesen. Habt ihr auch dieses Verhalten?
Jetzt habe 3 Thermostate erstellt und die werden auch im Homekit angezeigt. Aber alle Geräte werden dem zuletzt eingegebenen Raum zugewiesen. Habt ihr auch dieses Verhalten? `
Wie meinst du das ?
Alle Geräte kommen in den Default room, auf deiner ios device kannst du Dan den richtigen Raum zuordnen das geht leider nicht über dem Adapter.
Warum der subtype, ehm ja so ist es halt gebaut auch mit dem open-hab wie was warum kan ich dir leider nicht erklären
Greetz.
Dutch
Also ein Beispiel:
Ich habe 2 Thermostate:
in der Küche und
im Arbeitszimmer.
Wenn ich auf dem IPhone nun den Raum eines Thermostats verändere, ändert IOS das andere genauso.
Trage ich "Arbeitszimmer" ein und ich rufe die Details vom anderen Gerät auf, so sehe ich dort ebenfalls "Arbeitszimmer".
Also ein Beispiel:
in der Küche und
im Arbeitszimmer.
Trage ich "Arbeitszimmer" ein und ich rufe die Details vom anderen Gerät auf, so sehe ich dort ebenfalls "Arbeitszimmer". `
Und du bist die sicher die device, Service und states richtig gesetzt zu haben?
Poste mal deine Konfiguration
Hat sich nun auch erledigt. Ich habe mir Deinen Video nochmal angeschaut und wieder etwas dabei gelernt.
Man glaubt gar nicht, wieviel Fehler man machen kann…
An dieser Stelle nochmal vielen Dank für dieses wertvolle Video !
Schöne Grüße
Thomas
Jetzt habe ich es herausbekommen.
Anscheinend kann ich nicht innerhalb eines Devices die unterschiedlichen Services auf unterschiedliche Räume verteilen. Kennt Ihr das auch ?
