  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. [Erledigt]proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
62 Beiträge 4 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
    Mit ncdu zeigt er mir dies an
    du stehst im root Verzeichnis, wechsel auf die Gesamtplatte mit
    cd /
    und danach nochmal
    ncdu
    danach siehst du die einzelnen Verzeichnisse incl Größe und kannst mit den Pfeiltasten hin und her blättern
    Das Warning nach dem Backup habe ich für beide USB-sticks immer noch.
    Spoiler
    hab ich ja schon bereits geschrieben, dein volles local hat nichts damit zu tun, dein thin pool ist belegt
    zeig mal den Inhalt von local-lvm
    bzw auch
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    @crunchip
    ncdu:
    zeig mal den Inhalt von local-lvm:
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      ncdu:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @goetschhofer irgendwie hängen deine 49GB Backup im local
      zeig auch mal Rechenzentrum>>Storage
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        @crunchip said in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
        • G GOETSCHHOFER
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @goetschhofer ist mir erst jetzt aufgefallen, du hast da noch weitere lxc
          dann mal die Ausgabe von
          lvs
            lvs
            GOETSCHHOFER
            @crunchip
            Sorry für die späte Rückmeldung.
            Ich kann dir bei lvs nicht folgen ?
            Meintest du lvm ?
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              Meintest du lvm ?
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @goetschhofer lvs auf der Konsole vom Host als Ausgabe posten
              Aber so sieht man auch schon das du noch ne zweite Raw von deinem lxc 200(vm200 disk0 und disk1) liegen hast.
              Eine davon kann weg
              Musst du mal bei deinem influxdb Lxc schauen ob da disk 0 oder 1 hinterlegt ist, nicht das du den falschen löscht.
                Eine davon kann weg
                GOETSCHHOFER
                Meinst du disk-0 hier ? Dies würde bedeuten, dass ich unter-local-lvm(NUC) die vm-200-disk-0 mit 21,57 GB löschen könnte ?
                Aber blöde Frage und zum Verständnis ? Wie kann man hier 2 haben ? Wie kommt so etwas zustande ? Was hab ich hier fabriziert ?
                • G GOETSCHHOFER
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @goetschhofer hast du wahrscheinlich mal was an deinem Lxc geändert und zurückgespielt, was auch immer du da vor hattest.
                  Somit könntest du disk 0 löschen. Schafft Platz, da die virtuell belegten 20GB wieder frei werden.
                  Dein influxdb Container ist auch schon zu 95% belegt.
                  Dein buster template war ja soweit ich mich erinnern kann, ja ein vorbereiteter Container, mit allen Einstellungen und User Einrichtung.
                  Warum hast du davon auch einen Clone erstellt?
                  Wenn nicht mehr benötigt, kannst du diesen ebenfalls löschen.
                  Dann sollt der Fehler weg sein
                    GOETSCHHOFER
                    Clone habe ich gelöscht, aber bei LXC-200-disk-0 bekomme ich beim Löschen eine Fehlermeldung ?
                    Was ist ein Gast mit VMID-200 ? Hätte das Löschen unter root versucht, aber gleiche Fehlermeldung.
                    Vielen Dank.
                    • G GOETSCHHOFER
                      Vielen Dank.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @goetschhofer gucken wir später, bin heute beschäftigt.
                      Zumindest müsste aber bereits durch die "vorherige Überbelegung" nun dein backup wieder funktionieren.
                      @GOETSCHHOFER habs schnell rausgesucht
                      https://forum.proxmox.com/threads/solved-nicht-mehr-benutztes-disk-image-von-vm-kann-nicht-gelöscht-werden.75131/
                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                        GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        Super vielen Dank, werde ich mir in Ruhe anschauen.👍
                          GOETSCHHOFER
                          Ja, das Warning beim täglichen backup kommt jetzt nicht mehr. 👍
                          Bei der 2. Sache beim Löschen der VM-200-disk-0 habe ich noch Probleme:
                          Habe wie im Link beschrieben über die Shell folgendes eingegeben, da bekomme ich aber eine Fehlermeldung.
                          qm rescan --vmid 200
                          • G GOETSCHHOFER
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            seltsam,
                            was ist den da hinterlegt im Pfad /etc/pve/nodes/nuc/lxc
                            ls /etc/pve/nodes/nuc/lxc
                              seltsam,
                              GOETSCHHOFER
                              Habe ich dies richtig abgefragt ?
                              • G GOETSCHHOFER
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                ja, Schreibfehler von mir, sorry...nuc großschreiben
                                ls /etc/pve/nodes/NUC/lxc
                                  GOETSCHHOFER
                                  Kein, Problem.
                                  Interessant: VM-100-iobroker ist in 2 Tagen von 6,6 GB auf 10 G gestiegen ?
                                  Beim backitup im iobroker auf meinen USB-NAS-Fritzbiox7590 wächst die VM100 iobroker nicht ?
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @goetschhofer also erstmal eins nach dem anderen
                                    ist ja keine VM sondern ein Container, somit
                                    pct rescan --vmid 200
                                    danach sollte sich disk-0 löschen lassen
                                      GOETSCHHOFER
                                      Sorry, war mein Fehler.
                                      Er will noch nicht ?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @goetschhofer dann zeig nochmal sicherheitshalber, da sollte disk-1 drin stehen
                                        cat /etc/pve/nodes/NUC/lxc/200.conf
                                        wenn ja, dann das ungenutzte image löschen
                                        lvremove -f /dev/pve/vm-200-disk-0
                                          GOETSCHHOFER
                                          ich glaube die könnte ich jetzt löschen ? unused0: local-lvm:vm-200-disk-0
