  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. [Erledigt]proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
62 Beiträge 4 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @goetschhofer ist mir erst jetzt aufgefallen, du hast da noch weitere lxc
    dann mal die Ausgabe von
    lvs
    GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Sorry für die späte Rückmeldung.
    Ich kann dir bei lvs nicht folgen ?
    Meintest du lvm ?
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      Meintest du lvm ?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @goetschhofer lvs auf der Konsole vom Host als Ausgabe posten
      Aber so sieht man auch schon das du noch ne zweite Raw von deinem lxc 200(vm200 disk0 und disk1) liegen hast.
      Eine davon kann weg
      Musst du mal bei deinem influxdb Lxc schauen ob da disk 0 oder 1 hinterlegt ist, nicht das du den falschen löscht.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Eine davon kann weg
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        @crunchip said in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
        Meinst du disk-0 hier ? Dies würde bedeuten, dass ich unter-local-lvm(NUC) die vm-200-disk-0 mit 21,57 GB löschen könnte ?
        Aber blöde Frage und zum Verständnis ? Wie kann man hier 2 haben ? Wie kommt so etwas zustande ? Was hab ich hier fabriziert ?
        • G GOETSCHHOFER
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @goetschhofer hast du wahrscheinlich mal was an deinem Lxc geändert und zurückgespielt, was auch immer du da vor hattest.
          Somit könntest du disk 0 löschen. Schafft Platz, da die virtuell belegten 20GB wieder frei werden.
          Dein influxdb Container ist auch schon zu 95% belegt.
          Dein buster template war ja soweit ich mich erinnern kann, ja ein vorbereiteter Container, mit allen Einstellungen und User Einrichtung.
          Warum hast du davon auch einen Clone erstellt?
          Wenn nicht mehr benötigt, kannst du diesen ebenfalls löschen.
          Dann sollt der Fehler weg sein
            GOETSCHHOFER
            Clone habe ich gelöscht, aber bei LXC-200-disk-0 bekomme ich beim Löschen eine Fehlermeldung ?
            Was ist ein Gast mit VMID-200 ? Hätte das Löschen unter root versucht, aber gleiche Fehlermeldung.
            Vielen Dank.
            • G GOETSCHHOFER
              Vielen Dank.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @goetschhofer gucken wir später, bin heute beschäftigt.
              Zumindest müsste aber bereits durch die "vorherige Überbelegung" nun dein backup wieder funktionieren.
              @GOETSCHHOFER habs schnell rausgesucht
              https://forum.proxmox.com/threads/solved-nicht-mehr-benutztes-disk-image-von-vm-kann-nicht-gelöscht-werden.75131/
              G 2 Antworten Letzte Antwort
                GOETSCHHOFER
                @crunchip
                Super vielen Dank, werde ich mir in Ruhe anschauen.👍
                  GOETSCHHOFER
                  Ja, das Warning beim täglichen backup kommt jetzt nicht mehr. 👍
                  Bei der 2. Sache beim Löschen der VM-200-disk-0 habe ich noch Probleme:
                  Habe wie im Link beschrieben über die Shell folgendes eingegeben, da bekomme ich aber eine Fehlermeldung.
                  qm rescan --vmid 200
                  • G GOETSCHHOFER
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @goetschhofer sagte in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
                    seltsam,
                    was ist den da hinterlegt im Pfad /etc/pve/nodes/nuc/lxc
                    ls /etc/pve/nodes/nuc/lxc
                      seltsam,
                      GOETSCHHOFER
                      Habe ich dies richtig abgefragt ?
                      • G GOETSCHHOFER
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        ja, Schreibfehler von mir, sorry...nuc großschreiben
                        ls /etc/pve/nodes/NUC/lxc
                          GOETSCHHOFER
                          Kein, Problem.
                          Interessant: VM-100-iobroker ist in 2 Tagen von 6,6 GB auf 10 G gestiegen ?
                          Beim backitup im iobroker auf meinen USB-NAS-Fritzbiox7590 wächst die VM100 iobroker nicht ?
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @goetschhofer also erstmal eins nach dem anderen
                            ist ja keine VM sondern ein Container, somit
                            pct rescan --vmid 200
                            danach sollte sich disk-0 löschen lassen
                              GOETSCHHOFER
                              Sorry, war mein Fehler.
                              Er will noch nicht ?
                              • G GOETSCHHOFER
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @goetschhofer dann zeig nochmal sicherheitshalber, da sollte disk-1 drin stehen
                                cat /etc/pve/nodes/NUC/lxc/200.conf
                                wenn ja, dann das ungenutzte image löschen
                                lvremove -f /dev/pve/vm-200-disk-0
                                  GOETSCHHOFER
                                  ich glaube die könnte ich jetzt löschen ? unused0: local-lvm:vm-200-disk-0
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    ja
                                      ja
                                      GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      Super, vielen Dank nochmals ! 👍
