  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. [Erledigt]proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
62 Beiträge 4 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @goetschhofer lvs auf der Konsole vom Host als Ausgabe posten
    Aber so sieht man auch schon das du noch ne zweite Raw von deinem lxc 200(vm200 disk0 und disk1) liegen hast.
    Eine davon kann weg
    Musst du mal bei deinem influxdb Lxc schauen ob da disk 0 oder 1 hinterlegt ist, nicht das du den falschen löscht.
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    @crunchip said in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
    Meinst du disk-0 hier ? Dies würde bedeuten, dass ich unter-local-lvm(NUC) die vm-200-disk-0 mit 21,57 GB löschen könnte ?
    Aber blöde Frage und zum Verständnis ? Wie kann man hier 2 haben ? Wie kommt so etwas zustande ? Was hab ich hier fabriziert ?
    • G GOETSCHHOFER
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @goetschhofer hast du wahrscheinlich mal was an deinem Lxc geändert und zurückgespielt, was auch immer du da vor hattest.
      Somit könntest du disk 0 löschen. Schafft Platz, da die virtuell belegten 20GB wieder frei werden.
      Dein influxdb Container ist auch schon zu 95% belegt.
      Dein buster template war ja soweit ich mich erinnern kann, ja ein vorbereiteter Container, mit allen Einstellungen und User Einrichtung.
      Warum hast du davon auch einen Clone erstellt?
      Wenn nicht mehr benötigt, kannst du diesen ebenfalls löschen.
      Dann sollt der Fehler weg sein
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        Clone habe ich gelöscht, aber bei LXC-200-disk-0 bekomme ich beim Löschen eine Fehlermeldung ?
        Was ist ein Gast mit VMID-200 ? Hätte das Löschen unter root versucht, aber gleiche Fehlermeldung.
        Vielen Dank.
        • G GOETSCHHOFER
          Vielen Dank.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @goetschhofer gucken wir später, bin heute beschäftigt.
          Zumindest müsste aber bereits durch die "vorherige Überbelegung" nun dein backup wieder funktionieren.
          @GOETSCHHOFER habs schnell rausgesucht
          https://forum.proxmox.com/threads/solved-nicht-mehr-benutztes-disk-image-von-vm-kann-nicht-gelöscht-werden.75131/
          G 2 Antworten Letzte Antwort
            GOETSCHHOFER
            @crunchip
            Super vielen Dank, werde ich mir in Ruhe anschauen.👍
              GOETSCHHOFER
              Ja, das Warning beim täglichen backup kommt jetzt nicht mehr. 👍
              Bei der 2. Sache beim Löschen der VM-200-disk-0 habe ich noch Probleme:
              Habe wie im Link beschrieben über die Shell folgendes eingegeben, da bekomme ich aber eine Fehlermeldung.
              qm rescan --vmid 200
              • G GOETSCHHOFER
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @goetschhofer sagte in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
                seltsam,
                was ist den da hinterlegt im Pfad /etc/pve/nodes/nuc/lxc
                ls /etc/pve/nodes/nuc/lxc
                  seltsam,
                  GOETSCHHOFER
                  Habe ich dies richtig abgefragt ?
                  • G GOETSCHHOFER
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    ja, Schreibfehler von mir, sorry...nuc großschreiben
                    ls /etc/pve/nodes/NUC/lxc
                      GOETSCHHOFER
                      Kein, Problem.
                      Interessant: VM-100-iobroker ist in 2 Tagen von 6,6 GB auf 10 G gestiegen ?
                      Beim backitup im iobroker auf meinen USB-NAS-Fritzbiox7590 wächst die VM100 iobroker nicht ?
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @goetschhofer also erstmal eins nach dem anderen
                        ist ja keine VM sondern ein Container, somit
                        pct rescan --vmid 200
                        danach sollte sich disk-0 löschen lassen
                          GOETSCHHOFER
                          Sorry, war mein Fehler.
                          Er will noch nicht ?
                          • G GOETSCHHOFER
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @goetschhofer dann zeig nochmal sicherheitshalber, da sollte disk-1 drin stehen
                            cat /etc/pve/nodes/NUC/lxc/200.conf
                            wenn ja, dann das ungenutzte image löschen
                            lvremove -f /dev/pve/vm-200-disk-0
                              GOETSCHHOFER
                              ich glaube die könnte ich jetzt löschen ? unused0: local-lvm:vm-200-disk-0
                              • G GOETSCHHOFER
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                ja
                                  ja
                                  GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  Super, vielen Dank nochmals ! 👍
