  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. [Erledigt]proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
62 Beiträge 4 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip said in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
    lvs auf der Konsole vom Host als Ausgabe posten
    Meinst du disk-0 hier ? Dies würde bedeuten, dass ich unter-local-lvm(NUC) die vm-200-disk-0 mit 21,57 GB löschen könnte ?
    Aber blöde Frage und zum Verständnis ? Wie kann man hier 2 haben ? Wie kommt so etwas zustande ? Was hab ich hier fabriziert ?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @goetschhofer hast du wahrscheinlich mal was an deinem Lxc geändert und zurückgespielt, was auch immer du da vor hattest.
    Somit könntest du disk 0 löschen. Schafft Platz, da die virtuell belegten 20GB wieder frei werden.
    Dein influxdb Container ist auch schon zu 95% belegt.
    Dein buster template war ja soweit ich mich erinnern kann, ja ein vorbereiteter Container, mit allen Einstellungen und User Einrichtung.
    Warum hast du davon auch einen Clone erstellt?
    Wenn nicht mehr benötigt, kannst du diesen ebenfalls löschen.
    Dann sollt der Fehler weg sein
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      Clone habe ich gelöscht, aber bei LXC-200-disk-0 bekomme ich beim Löschen eine Fehlermeldung ?
      Was ist ein Gast mit VMID-200 ? Hätte das Löschen unter root versucht, aber gleiche Fehlermeldung.
      Vielen Dank.
      • G GOETSCHHOFER
        Vielen Dank.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @goetschhofer gucken wir später, bin heute beschäftigt.
        Zumindest müsste aber bereits durch die "vorherige Überbelegung" nun dein backup wieder funktionieren.
        @GOETSCHHOFER habs schnell rausgesucht
        https://forum.proxmox.com/threads/solved-nicht-mehr-benutztes-disk-image-von-vm-kann-nicht-gelöscht-werden.75131/
        G 2 Antworten Letzte Antwort
          GOETSCHHOFER
          @crunchip
          Super vielen Dank, werde ich mir in Ruhe anschauen.👍
            GOETSCHHOFER
            Ja, das Warning beim täglichen backup kommt jetzt nicht mehr. 👍
            Bei der 2. Sache beim Löschen der VM-200-disk-0 habe ich noch Probleme:
            Habe wie im Link beschrieben über die Shell folgendes eingegeben, da bekomme ich aber eine Fehlermeldung.
            qm rescan --vmid 200
            • G GOETSCHHOFER
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @goetschhofer sagte in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
              seltsam,
              was ist den da hinterlegt im Pfad /etc/pve/nodes/nuc/lxc
              ls /etc/pve/nodes/nuc/lxc
                seltsam,
                GOETSCHHOFER
                Habe ich dies richtig abgefragt ?
                • G GOETSCHHOFER
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  ja, Schreibfehler von mir, sorry...nuc großschreiben
                  ls /etc/pve/nodes/NUC/lxc
                    GOETSCHHOFER
                    Kein, Problem.
                    Interessant: VM-100-iobroker ist in 2 Tagen von 6,6 GB auf 10 G gestiegen ?
                    Beim backitup im iobroker auf meinen USB-NAS-Fritzbiox7590 wächst die VM100 iobroker nicht ?
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @goetschhofer also erstmal eins nach dem anderen
                      ist ja keine VM sondern ein Container, somit
                      pct rescan --vmid 200
                      danach sollte sich disk-0 löschen lassen
                        GOETSCHHOFER
                        Sorry, war mein Fehler.
                        Er will noch nicht ?
                        • G GOETSCHHOFER
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @goetschhofer dann zeig nochmal sicherheitshalber, da sollte disk-1 drin stehen
                          cat /etc/pve/nodes/NUC/lxc/200.conf
                          wenn ja, dann das ungenutzte image löschen
                          lvremove -f /dev/pve/vm-200-disk-0
                            GOETSCHHOFER
                            ich glaube die könnte ich jetzt löschen ? unused0: local-lvm:vm-200-disk-0
                            • G GOETSCHHOFER
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              ja
                                ja
                                GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                Super, vielen Dank nochmals ! 👍
