  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. [Erledigt]proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
62 Beiträge 4 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
    ist dies realistisch
    nein, sollte sich so zwischen 10 und 11GB belaufen, wenn man sonst nichts weiter auf dem Host zusätzlich installiert hat.
    hast du noch was bei den anderen drin?
    sinnvollerweise aktivieren
    theoretisch bräuchte man local gar nicht und könnte es in der Ansicht deaktivieren
    in deinem Fall, da du keine weiteren Laufwerke hast, benötigst du local und aktivierst am Schluss nur template und iso.
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    @crunchip
    In Container Templates könnte ich sicherlich auch noch die 244 MB Debian 11 löschen.
    Aber in den restlichen Bereichen ist nichts mehr enthalten.
      GOETSCHHOFER
      @crunchip
      Könnte es eventuell an folgenden Einstellungen liegen ?
      Bei beiden Back-up-Sticks ist VZdump backup-File aktiviert ?
      Ist dies korrekt ?
      120GB-backup-Stick - Einstellungen:
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        Ist dies korrekt ?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        Ist dies korrekt
        Ja, du möchtest ja die backups dort ablegen, daher die Auswahl backup.
        Du kannst auch template mit auswählen, dann hättest du die Möglichkeit. Ein template auf den Stick abzulegen.
        Letztendlich, mit dem Auswahlmenü de/aktivierst du die Funktion/Möglichkeit.
        Zum Verständnis
        Du hattest auf local die backup Funktion aktiv, dort auch backups abgelegt.
        Zwischenzeitlich einen usb Stick angeschlossen, dort ebenfalls die Funktion aktiviert, gleichzeitig aber bei local deaktiviert. So das, wenn du manuell ein backup machen möchtest, gar kein Auswahlmenü mehr erscheint, wohin das backup soll.
        Durchs deaktivieren bei local, siehst du in der Übersicht die backups, die ja trotzdem dort noch abgelegt sind, ja nicht mehr.
        Hoffe das sorgt etwas für Klarheit
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          Ist dies korrekt
          Zum Verständnis
          GOETSCHHOFER
          @crunchip said in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
          Kann ich die dort abgelegten, offenbar jetzt nicht mehr sichtbaren, backups auf local noch löschen ?
          Local hat ja jetzt immer noch 47 GB.
          • G GOETSCHHOFER
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @goetschhofer die hast du doch vorhin "sichtbar" gemacht und gelöscht, das waren doch deine rund 8GB.
            Was noch auf deinem local abgelegt ist, keine Ahnung.
            Deinen Screens zu entnehmen jedenfalls nichts was man per Gui sieht.
            Da müsste man dann mal per Konsole schauen.
              GOETSCHHOFER
              Mit welchem Befehl kann ich in der Konsole abfragen, was sich auf local alles verbirgt ?
              • G GOETSCHHOFER
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @goetschhofer mit ncdu, glaub das hatten wir bei dir schon mal in Verwendung
                Wenn es nicht installiert ist, dann auf dem Proxmox Host
                apt install ncdu
                  @meister-mopper hab drei nodes, alle haben die selbe Speicherbelegung, wenn das so wäre, müsste ja bei allen das selbe schief gegangen sein.
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  @crunchip sagte in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
                  Einige Kernel bleiben offenbar und können nur manuell entfernt werden. Feststellen kannst Du das ja mit dpkg --list|grep pve-kernel.
                  Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @meister-mopper das zeigt zwar alles Mögliche an( was auch immer das bedeutet), aber installiert ist doch nur einer
                      apt install ncdu
                      GOETSCHHOFER
                      apt install ncdu
                      Musste ich erst in proxmox über die Shell installieren.
                      Mit ncdu zeigt er mir dies an ?
                      @Meister-Mopper Feststellen kannst Du das ja mit dpkg --list|grep pve-kernel.
                      Das Warning nach dem Backup habe ich für beide USB-sticks immer noch.
                      INFO: starting new backup job: vzdump 100 200 210 --storage usb_backup_120GB --mailnotification always --quiet 1 --mode snapshot --mailto --node NUC --compress zstd
                      INFO: Starting Backup of VM 100 (qemu)
                      INFO: Backup started at 2022-05-11 21:00:01
                      INFO: status = running
                      INFO: VM Name: VM-IOBROKER-192.168.1.140
                      INFO: include disk 'scsi0' 'local-lvm:vm-100-disk-0' 20G
                      INFO: backup mode: snapshot
                      INFO: ionice priority: 7
                      INFO: creating vzdump archive '/media/usb_backup/dump/vzdump-qemu-100-2022_05_11-21_00_01.vma.zst'
                      INFO: started backup task '79f197ef-621b-43db-b4ff-0755ac3210fa'
                      INFO: resuming VM again
                      INFO: 1% (275.5 MiB of 20.0 GiB) in 3s, read: 91.8 MiB/s, write: 40.4 MiB/s
                      INFO: 2% (445.9 MiB of 20.0 GiB) in 8s, read: 34.1 MiB/s, write: 22.2 MiB/s
                      INFO: 3% (616.2 MiB of 20.0 GiB) in 15s, read: 24.3 MiB/s, write: 15.9 MiB/s
                      INFO: 4% (819.2 MiB of 20.0 GiB) in 24s, read: 22.6 MiB/s, write: 18.5 MiB/s
                      INFO: 5% (1.0 GiB of 20.0 GiB) in 30s, read: 37.5 MiB/s, write: 27.1 MiB/s
                      INFO: 6% (1.2 GiB of 20.0 GiB) in 38s, read: 25.8 MiB/s, write: 21.1 MiB/s
                      INFO: 7% (1.4 GiB of 20.0 GiB) in 43s, read: 40.6 MiB/s, write: 34.0 MiB/s
                      INFO: 8% (1.6 GiB of 20.0 GiB) in 49s, read: 33.2 MiB/s, write: 24.7 MiB/s
                      INFO: 9% (1.8 GiB of 20.0 GiB) in 58s, read: 23.4 MiB/s, write: 20.7 MiB/s
                      INFO: 10% (2.0 GiB of 20.0 GiB) in 1m 6s, read: 23.1 MiB/s, write: 21.0 MiB/s
                      INFO: 11% (2.2 GiB of 20.0 GiB) in 1m 9s, read: 76.1 MiB/s, write: 39.1 MiB/s
                      INFO: 12% (2.4 GiB of 20.0 GiB) in 1m 14s, read: 41.1 MiB/s, write: 30.2 MiB/s
                      INFO: 13% (2.6 GiB of 20.0 GiB) in 1m 25s, read: 17.9 MiB/s, write: 17.2 MiB/s
                      INFO: 15% (3.1 GiB of 20.0 GiB) in 1m 28s, read: 148.6 MiB/s, write: 15.5 MiB/s
                      INFO: 16% (3.2 GiB of 20.0 GiB) in 1m 34s, read: 27.8 MiB/s, write: 17.1 MiB/s
                      INFO: 17% (3.4 GiB of 20.0 GiB) in 1m 43s, read: 21.8 MiB/s, write: 18.8 MiB/s
                      INFO: 18% (3.6 GiB of 20.0 GiB) in 1m 57s, read: 15.3 MiB/s, write: 15.3 MiB/s
                      INFO: 19% (3.8 GiB of 20.0 GiB) in 2m 8s, read: 17.5 MiB/s, write: 15.9 MiB/s
                      INFO: 20% (4.0 GiB of 20.0 GiB) in 2m 19s, read: 18.5 MiB/s, write: 14.4 MiB/s
                      INFO: 21% (4.2 GiB of 20.0 GiB) in 2m 22s, read: 68.9 MiB/s, write: 27.7 MiB/s
                      INFO: 22% (4.4 GiB of 20.0 GiB) in 2m 26s, read: 52.6 MiB/s, write: 45.8 MiB/s
                      INFO: 23% (4.6 GiB of 20.0 GiB) in 2m 34s, read: 26.3 MiB/s, write: 25.7 MiB/s
                      INFO: 24% (4.8 GiB of 20.0 GiB) in 2m 41s, read: 33.1 MiB/s, write: 20.6 MiB/s
                      INFO: 25% (5.0 GiB of 20.0 GiB) in 2m 47s, read: 27.8 MiB/s, write: 24.0 MiB/s
                      INFO: 26% (5.2 GiB of 20.0 GiB) in 2m 52s, read: 40.6 MiB/s, write: 34.0 MiB/s
                      INFO: 27% (5.4 GiB of 20.0 GiB) in 3m 4s, read: 17.2 MiB/s, write: 16.7 MiB/s
                      INFO: 28% (5.8 GiB of 20.0 GiB) in 3m 14s, read: 40.2 MiB/s, write: 15.1 MiB/s
                      INFO: 29% (5.9 GiB of 20.0 GiB) in 3m 17s, read: 33.8 MiB/s, write: 18.9 MiB/s
                      INFO: 30% (6.0 GiB of 20.0 GiB) in 3m 24s, read: 15.5 MiB/s, write: 15.5 MiB/s
                      INFO: 31% (6.2 GiB of 20.0 GiB) in 3m 27s, read: 77.3 MiB/s, write: 30.3 MiB/s
                      INFO: 32% (6.4 GiB of 20.0 GiB) in 3m 32s, read: 35.5 MiB/s, write: 28.5 MiB/s
                      INFO: 33% (6.6 GiB of 20.0 GiB) in 3m 42s, read: 21.8 MiB/s, write: 17.9 MiB/s
                      INFO: 34% (6.8 GiB of 20.0 GiB) in 3m 55s, read: 15.3 MiB/s, write: 15.3 MiB/s
                      INFO: 35% (7.0 GiB of 20.0 GiB) in 4m 5s, read: 21.0 MiB/s, write: 17.1 MiB/s
                      INFO: 36% (7.2 GiB of 20.0 GiB) in 4m 14s, read: 26.2 MiB/s, write: 18.6 MiB/s
                      INFO: 38% (7.7 GiB of 20.0 GiB) in 4m 17s, read: 146.2 MiB/s, write: 16.0 MiB/s
                      INFO: 39% (7.8 GiB of 20.0 GiB) in 4m 26s, read: 16.5 MiB/s, write: 16.5 MiB/s
                      INFO: 41% (8.3 GiB of 20.0 GiB) in 4m 29s, read: 168.0 MiB/s, write: 67.0 MiB/s
                      INFO: 42% (8.4 GiB of 20.0 GiB) in 4m 33s, read: 32.6 MiB/s, write: 26.5 MiB/s
                      INFO: 44% (8.9 GiB of 20.0 GiB) in 4m 36s, read: 170.4 MiB/s, write: 22.4 MiB/s
                      INFO: 45% (9.0 GiB of 20.0 GiB) in 4m 41s, read: 15.2 MiB/s, write: 15.2 MiB/s
                      INFO: 46% (9.2 GiB of 20.0 GiB) in 4m 53s, read: 16.9 MiB/s, write: 16.3 MiB/s
                      INFO: 47% (9.4 GiB of 20.0 GiB) in 5m 5s, read: 16.9 MiB/s, write: 16.3 MiB/s
                      INFO: 48% (9.6 GiB of 20.0 GiB) in 5m 17s, read: 17.5 MiB/s, write: 17.1 MiB/s
                      INFO: 49% (9.8 GiB of 20.0 GiB) in 5m 30s, read: 15.6 MiB/s, write: 15.6 MiB/s
                      INFO: 51% (10.2 GiB of 20.0 GiB) in 5m 33s, read: 146.1 MiB/s, write: 39.4 MiB/s
                      INFO: 52% (10.5 GiB of 20.0 GiB) in 5m 37s, read: 69.9 MiB/s, write: 41.7 MiB/s
                      INFO: 53% (10.7 GiB of 20.0 GiB) in 5m 41s, read: 58.9 MiB/s, write: 21.1 MiB/s
                      INFO: 58% (11.8 GiB of 20.0 GiB) in 5m 44s, read: 360.1 MiB/s, write: 27.8 MiB/s
                      INFO: 60% (12.2 GiB of 20.0 GiB) in 5m 47s, read: 122.0 MiB/s, write: 42.8 MiB/s
                      INFO: 61% (12.3 GiB of 20.0 GiB) in 5m 50s, read: 49.5 MiB/s, write: 39.5 MiB/s
                      INFO: 62% (12.5 GiB of 20.0 GiB) in 5m 53s, read: 60.4 MiB/s, write: 44.7 MiB/s
                      INFO: 63% (12.6 GiB of 20.0 GiB) in 5m 56s, read: 45.9 MiB/s, write: 37.5 MiB/s
                      INFO: 64% (12.8 GiB of 20.0 GiB) in 6m 1s, read: 39.9 MiB/s, write: 32.2 MiB/s
                      INFO: 70% (14.0 GiB of 20.0 GiB) in 6m 4s, read: 409.5 MiB/s, write: 28.0 MiB/s
                      INFO: 71% (14.3 GiB of 20.0 GiB) in 6m 7s, read: 110.1 MiB/s, write: 46.5 MiB/s
                      INFO: 80% (16.0 GiB of 20.0 GiB) in 6m 10s, read: 574.0 MiB/s, write: 25.1 MiB/s
                      INFO: 81% (16.3 GiB of 20.0 GiB) in 6m 13s, read: 99.1 MiB/s, write: 53.8 MiB/s
                      INFO: 82% (16.5 GiB of 20.0 GiB) in 6m 16s, read: 85.8 MiB/s, write: 47.3 MiB/s
                      INFO: 86% (17.2 GiB of 20.0 GiB) in 6m 19s, read: 223.5 MiB/s, write: 43.6 MiB/s
                      INFO: 92% (18.5 GiB of 20.0 GiB) in 6m 22s, read: 455.5 MiB/s, write: 19.7 MiB/s
                      INFO: 93% (18.6 GiB of 20.0 GiB) in 6m 26s, read: 17.2 MiB/s, write: 17.2 MiB/s
                      INFO: 94% (18.8 GiB of 20.0 GiB) in 6m 36s, read: 21.0 MiB/s, write: 16.2 MiB/s
                      INFO: 95% (19.0 GiB of 20.0 GiB) in 6m 49s, read: 15.6 MiB/s, write: 15.6 MiB/s
                      INFO: 100% (20.0 GiB of 20.0 GiB) in 6m 52s, read: 337.9 MiB/s, write: 13.4 MiB/s
                      INFO: backup is sparse: 11.16 GiB (55%) total zero data
                      INFO: transferred 20.00 GiB in 412 seconds (49.7 MiB/s)
                      INFO: archive file size: 6.07GB
                      INFO: Finished Backup of VM 100 (00:06:53)
                      INFO: Backup finished at 2022-05-11 21:06:54
                      INFO: Starting Backup of VM 200 (lxc)
                      INFO: Backup started at 2022-05-11 21:06:54
                      INFO: CT Name: LXC-INFLUXDB-192.168.1.177
                      INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
                      INFO: create storage snapshot 'vzdump'
                      WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
                      WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
                      Logical volume "snap_vm-200-disk-1_vzdump" created.
                      WARNING: Sum of all thin volume sizes (148.00 GiB) exceeds the size of thin pool pve/data and the amount of free space in volume group (16.00 GiB).
                      INFO: creating vzdump archive '/media/usb_backup/dump/vzdump-lxc-200-2022_05_11-21_06_54.tar.zst'
                      INFO: Total bytes written: 7836293120 (7.3GiB, 58MiB/s)
                      INFO: archive file size: 1.61GB
                      INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
                      Logical volume "snap_vm-200-disk-1_vzdump" successfully removed
                      INFO: Finished Backup of VM 200 (00:02:13)
                      INFO: Backup finished at 2022-05-11 21:09:07
                      INFO: Starting Backup of VM 210 (lxc)
                      INFO: Backup started at 2022-05-11 21:09:07
                      INFO: CT Name: LXC-GRAFANA-192.168.1.178
                      Logical volume "snap_vm-210-disk-0_vzdump" created.
                      INFO: creating vzdump archive '/media/usb_backup/dump/vzdump-lxc-210-2022_05_11-21_09_07.tar.zst'
                      INFO: Total bytes written: 1238763520 (1.2GiB, 35MiB/s)
                      INFO: archive file size: 452MB
                      Logical volume "snap_vm-210-disk-0_vzdump" successfully removed
                      INFO: Finished Backup of VM 210 (00:00:37)
                      INFO: Backup finished at 2022-05-11 21:09:44
                      INFO: Backup job finished successfully
                      TASK OK
                      INFO: starting new backup job: vzdump 200 210 --storage Backup-USB-Stick --compress zstd --node NUC --mailto --mailnotification always --quiet 1 --mode snapshot
                      INFO: Backup started at 2022-05-11 20:00:02
                      INFO: creating vzdump archive '/media/USB-NUC-NAS/dump/vzdump-lxc-200-2022_05_11-20_00_02.tar.zst'
                      INFO: Total bytes written: 7845120000 (7.4GiB, 203MiB/s)
                      INFO: archive file size: 1.63GB
                      INFO: removing backup 'Backup-USB-Stick:backup/vzdump-lxc-200-2022_05_08-20_01_55.tar.zst'
                      INFO: Finished Backup of VM 200 (00:00:40)
                      INFO: Backup finished at 2022-05-11 20:00:42
                      INFO: Backup started at 2022-05-11 20:00:42
                      INFO: creating vzdump archive '/media/USB-NUC-NAS/dump/vzdump-lxc-210-2022_05_11-20_00_42.tar.zst'
                      INFO: Total bytes written: 1238763520 (1.2GiB, 108MiB/s)
                      INFO: removing backup 'Backup-USB-Stick:backup/vzdump-lxc-210-2022_05_08-20_02_38.tar.zst'
                      INFO: Finished Backup of VM 210 (00:00:15)
                      INFO: Backup finished at 2022-05-11 20:00:57
                      TASK OK
                      • G GOETSCHHOFER
                        apt install ncdu
                        TASK OK
                        TASK OK
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        du stehst im root Verzeichnis, wechsel auf die Gesamtplatte mit
                        cd /
                        und danach nochmal
                        ncdu
                        danach siehst du die einzelnen Verzeichnisse incl Größe und kannst mit den Pfeiltasten hin und her blättern
                        Spoiler
                        hab ich ja schon bereits geschrieben, dein volles local hat nichts damit zu tun, dein thin pool ist belegt
                        zeig mal den Inhalt von local-lvm
                        bzw auch
                          cd /
                          und danach nochmal
                          ncdu
                          Spoiler
                          bzw auch
                          GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          ncdu:
                          zeig mal den Inhalt von local-lvm:
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            ncdu:
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @goetschhofer irgendwie hängen deine 49GB Backup im local
                            zeig auch mal Rechenzentrum>>Storage
                              GOETSCHHOFER
                              • G GOETSCHHOFER
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @goetschhofer ist mir erst jetzt aufgefallen, du hast da noch weitere lxc
                                dann mal die Ausgabe von
                                lvs
                                  lvs
                                  GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  Sorry für die späte Rückmeldung.
                                  Ich kann dir bei lvs nicht folgen ?
                                  Meintest du lvm ?
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    Meintest du lvm ?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @goetschhofer lvs auf der Konsole vom Host als Ausgabe posten
                                    Aber so sieht man auch schon das du noch ne zweite Raw von deinem lxc 200(vm200 disk0 und disk1) liegen hast.
                                    Eine davon kann weg
                                    Musst du mal bei deinem influxdb Lxc schauen ob da disk 0 oder 1 hinterlegt ist, nicht das du den falschen löscht.
                                      Eine davon kann weg
                                      GOETSCHHOFER
                                      Meinst du disk-0 hier ? Dies würde bedeuten, dass ich unter-local-lvm(NUC) die vm-200-disk-0 mit 21,57 GB löschen könnte ?
                                      Aber blöde Frage und zum Verständnis ? Wie kann man hier 2 haben ? Wie kommt so etwas zustande ? Was hab ich hier fabriziert ?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @goetschhofer hast du wahrscheinlich mal was an deinem Lxc geändert und zurückgespielt, was auch immer du da vor hattest.
                                        Somit könntest du disk 0 löschen. Schafft Platz, da die virtuell belegten 20GB wieder frei werden.
                                        Dein influxdb Container ist auch schon zu 95% belegt.
                                        Dein buster template war ja soweit ich mich erinnern kann, ja ein vorbereiteter Container, mit allen Einstellungen und User Einrichtung.
                                        Warum hast du davon auch einen Clone erstellt?
                                        Wenn nicht mehr benötigt, kannst du diesen ebenfalls löschen.
                                        Dann sollt der Fehler weg sein
                                          GOETSCHHOFER
                                          Clone habe ich gelöscht, aber bei LXC-200-disk-0 bekomme ich beim Löschen eine Fehlermeldung ?
                                          Was ist ein Gast mit VMID-200 ? Hätte das Löschen unter root versucht, aber gleiche Fehlermeldung.
                                          Vielen Dank.
