  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. [Erledigt]proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
62 Beiträge 4 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
    Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe
    ja, und siehe da, es liegen backups auf deinem local(rund 7GB), die können weg
    jetzt kannst du in der Übersicht durchklicken und siehst alles was noch so vorhanden ist
    Wenn du alles bereinigt hast, deaktivierst du wieder die entsprechenden, die du nicht für local brauchst, vor allem backup, somit steht dann local gar nicht in der Auswahl zur Verfügung, wenn du ein backup machen möchtest.
    GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Ja, dies waren gleich mal ca. 8 GB.
    Es sind aber immer noch 47 GB, ist dies realistisch ?
    Aber was ist sollte man dann sinnvollerweise aktivieren ?
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      nein, sollte sich so zwischen 10 und 11GB belaufen, wenn man sonst nichts weiter auf dem Host zusätzlich installiert hat.
      hast du noch was bei den anderen drin?
      theoretisch bräuchte man local gar nicht und könnte es in der Ansicht deaktivieren
      in deinem Fall, da du keine weiteren Laufwerke hast, benötigst du local und aktivierst am Schluss nur template und iso.
      G 2 Antworten Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        @crunchip
        In Container Templates könnte ich sicherlich auch noch die 244 MB Debian 11 löschen.
        Aber in den restlichen Bereichen ist nichts mehr enthalten.
          GOETSCHHOFER
          @crunchip
          Könnte es eventuell an folgenden Einstellungen liegen ?
          Bei beiden Back-up-Sticks ist VZdump backup-File aktiviert ?
          Ist dies korrekt ?
          120GB-backup-Stick - Einstellungen:
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            Ist dies korrekt ?
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            Ist dies korrekt
            Ja, du möchtest ja die backups dort ablegen, daher die Auswahl backup.
            Du kannst auch template mit auswählen, dann hättest du die Möglichkeit. Ein template auf den Stick abzulegen.
            Letztendlich, mit dem Auswahlmenü de/aktivierst du die Funktion/Möglichkeit.
            Zum Verständnis
            Du hattest auf local die backup Funktion aktiv, dort auch backups abgelegt.
            Zwischenzeitlich einen usb Stick angeschlossen, dort ebenfalls die Funktion aktiviert, gleichzeitig aber bei local deaktiviert. So das, wenn du manuell ein backup machen möchtest, gar kein Auswahlmenü mehr erscheint, wohin das backup soll.
            Durchs deaktivieren bei local, siehst du in der Übersicht die backups, die ja trotzdem dort noch abgelegt sind, ja nicht mehr.
            Hoffe das sorgt etwas für Klarheit
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              Ist dies korrekt
              Zum Verständnis
              GOETSCHHOFER
              @crunchip said in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
              Kann ich die dort abgelegten, offenbar jetzt nicht mehr sichtbaren, backups auf local noch löschen ?
              Local hat ja jetzt immer noch 47 GB.
              • G GOETSCHHOFER
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @goetschhofer die hast du doch vorhin "sichtbar" gemacht und gelöscht, das waren doch deine rund 8GB.
                Was noch auf deinem local abgelegt ist, keine Ahnung.
                Deinen Screens zu entnehmen jedenfalls nichts was man per Gui sieht.
                Da müsste man dann mal per Konsole schauen.
                  GOETSCHHOFER
                  Mit welchem Befehl kann ich in der Konsole abfragen, was sich auf local alles verbirgt ?
                  • G GOETSCHHOFER
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @goetschhofer mit ncdu, glaub das hatten wir bei dir schon mal in Verwendung
                    Wenn es nicht installiert ist, dann auf dem Proxmox Host
                    apt install ncdu
                      @meister-mopper hab drei nodes, alle haben die selbe Speicherbelegung, wenn das so wäre, müsste ja bei allen das selbe schief gegangen sein.
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      @crunchip sagte in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
                      Einige Kernel bleiben offenbar und können nur manuell entfernt werden. Feststellen kannst Du das ja mit dpkg --list|grep pve-kernel.
                      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @meister-mopper das zeigt zwar alles Mögliche an( was auch immer das bedeutet), aber installiert ist doch nur einer
                          apt install ncdu
                          GOETSCHHOFER
                          apt install ncdu
                          Musste ich erst in proxmox über die Shell installieren.
                          Mit ncdu zeigt er mir dies an ?
                          @Meister-Mopper Feststellen kannst Du das ja mit dpkg --list|grep pve-kernel.
                          Das Warning nach dem Backup habe ich für beide USB-sticks immer noch.
                          INFO: starting new backup job: vzdump 100 200 210 --storage usb_backup_120GB --mailnotification always --quiet 1 --mode snapshot --mailto --node NUC --compress zstd
                          INFO: Starting Backup of VM 100 (qemu)
                          INFO: Backup started at 2022-05-11 21:00:01
                          INFO: status = running
                          INFO: VM Name: VM-IOBROKER-192.168.1.140
                          INFO: include disk 'scsi0' 'local-lvm:vm-100-disk-0' 20G
                          INFO: backup mode: snapshot
                          INFO: ionice priority: 7
                          INFO: creating vzdump archive '/media/usb_backup/dump/vzdump-qemu-100-2022_05_11-21_00_01.vma.zst'
                          INFO: started backup task '79f197ef-621b-43db-b4ff-0755ac3210fa'
                          INFO: resuming VM again
                          INFO: 1% (275.5 MiB of 20.0 GiB) in 3s, read: 91.8 MiB/s, write: 40.4 MiB/s
                          INFO: 2% (445.9 MiB of 20.0 GiB) in 8s, read: 34.1 MiB/s, write: 22.2 MiB/s
                          INFO: 3% (616.2 MiB of 20.0 GiB) in 15s, read: 24.3 MiB/s, write: 15.9 MiB/s
                          INFO: 4% (819.2 MiB of 20.0 GiB) in 24s, read: 22.6 MiB/s, write: 18.5 MiB/s
                          INFO: 5% (1.0 GiB of 20.0 GiB) in 30s, read: 37.5 MiB/s, write: 27.1 MiB/s
                          INFO: 6% (1.2 GiB of 20.0 GiB) in 38s, read: 25.8 MiB/s, write: 21.1 MiB/s
                          INFO: 7% (1.4 GiB of 20.0 GiB) in 43s, read: 40.6 MiB/s, write: 34.0 MiB/s
                          INFO: 8% (1.6 GiB of 20.0 GiB) in 49s, read: 33.2 MiB/s, write: 24.7 MiB/s
                          INFO: 9% (1.8 GiB of 20.0 GiB) in 58s, read: 23.4 MiB/s, write: 20.7 MiB/s
                          INFO: 10% (2.0 GiB of 20.0 GiB) in 1m 6s, read: 23.1 MiB/s, write: 21.0 MiB/s
                          INFO: 11% (2.2 GiB of 20.0 GiB) in 1m 9s, read: 76.1 MiB/s, write: 39.1 MiB/s
                          INFO: 12% (2.4 GiB of 20.0 GiB) in 1m 14s, read: 41.1 MiB/s, write: 30.2 MiB/s
                          INFO: 13% (2.6 GiB of 20.0 GiB) in 1m 25s, read: 17.9 MiB/s, write: 17.2 MiB/s
                          INFO: 15% (3.1 GiB of 20.0 GiB) in 1m 28s, read: 148.6 MiB/s, write: 15.5 MiB/s
                          INFO: 16% (3.2 GiB of 20.0 GiB) in 1m 34s, read: 27.8 MiB/s, write: 17.1 MiB/s
                          INFO: 17% (3.4 GiB of 20.0 GiB) in 1m 43s, read: 21.8 MiB/s, write: 18.8 MiB/s
                          INFO: 18% (3.6 GiB of 20.0 GiB) in 1m 57s, read: 15.3 MiB/s, write: 15.3 MiB/s
                          INFO: 19% (3.8 GiB of 20.0 GiB) in 2m 8s, read: 17.5 MiB/s, write: 15.9 MiB/s
                          INFO: 20% (4.0 GiB of 20.0 GiB) in 2m 19s, read: 18.5 MiB/s, write: 14.4 MiB/s
                          INFO: 21% (4.2 GiB of 20.0 GiB) in 2m 22s, read: 68.9 MiB/s, write: 27.7 MiB/s
                          INFO: 22% (4.4 GiB of 20.0 GiB) in 2m 26s, read: 52.6 MiB/s, write: 45.8 MiB/s
                          INFO: 23% (4.6 GiB of 20.0 GiB) in 2m 34s, read: 26.3 MiB/s, write: 25.7 MiB/s
                          INFO: 24% (4.8 GiB of 20.0 GiB) in 2m 41s, read: 33.1 MiB/s, write: 20.6 MiB/s
                          INFO: 25% (5.0 GiB of 20.0 GiB) in 2m 47s, read: 27.8 MiB/s, write: 24.0 MiB/s
                          INFO: 26% (5.2 GiB of 20.0 GiB) in 2m 52s, read: 40.6 MiB/s, write: 34.0 MiB/s
                          INFO: 27% (5.4 GiB of 20.0 GiB) in 3m 4s, read: 17.2 MiB/s, write: 16.7 MiB/s
                          INFO: 28% (5.8 GiB of 20.0 GiB) in 3m 14s, read: 40.2 MiB/s, write: 15.1 MiB/s
                          INFO: 29% (5.9 GiB of 20.0 GiB) in 3m 17s, read: 33.8 MiB/s, write: 18.9 MiB/s
                          INFO: 30% (6.0 GiB of 20.0 GiB) in 3m 24s, read: 15.5 MiB/s, write: 15.5 MiB/s
                          INFO: 31% (6.2 GiB of 20.0 GiB) in 3m 27s, read: 77.3 MiB/s, write: 30.3 MiB/s
                          INFO: 32% (6.4 GiB of 20.0 GiB) in 3m 32s, read: 35.5 MiB/s, write: 28.5 MiB/s
                          INFO: 33% (6.6 GiB of 20.0 GiB) in 3m 42s, read: 21.8 MiB/s, write: 17.9 MiB/s
                          INFO: 34% (6.8 GiB of 20.0 GiB) in 3m 55s, read: 15.3 MiB/s, write: 15.3 MiB/s
                          INFO: 35% (7.0 GiB of 20.0 GiB) in 4m 5s, read: 21.0 MiB/s, write: 17.1 MiB/s
                          INFO: 36% (7.2 GiB of 20.0 GiB) in 4m 14s, read: 26.2 MiB/s, write: 18.6 MiB/s
                          INFO: 38% (7.7 GiB of 20.0 GiB) in 4m 17s, read: 146.2 MiB/s, write: 16.0 MiB/s
                          INFO: 39% (7.8 GiB of 20.0 GiB) in 4m 26s, read: 16.5 MiB/s, write: 16.5 MiB/s
                          INFO: 41% (8.3 GiB of 20.0 GiB) in 4m 29s, read: 168.0 MiB/s, write: 67.0 MiB/s
                          INFO: 42% (8.4 GiB of 20.0 GiB) in 4m 33s, read: 32.6 MiB/s, write: 26.5 MiB/s
                          INFO: 44% (8.9 GiB of 20.0 GiB) in 4m 36s, read: 170.4 MiB/s, write: 22.4 MiB/s
                          INFO: 45% (9.0 GiB of 20.0 GiB) in 4m 41s, read: 15.2 MiB/s, write: 15.2 MiB/s
                          INFO: 46% (9.2 GiB of 20.0 GiB) in 4m 53s, read: 16.9 MiB/s, write: 16.3 MiB/s
                          INFO: 47% (9.4 GiB of 20.0 GiB) in 5m 5s, read: 16.9 MiB/s, write: 16.3 MiB/s
                          INFO: 48% (9.6 GiB of 20.0 GiB) in 5m 17s, read: 17.5 MiB/s, write: 17.1 MiB/s
                          INFO: 49% (9.8 GiB of 20.0 GiB) in 5m 30s, read: 15.6 MiB/s, write: 15.6 MiB/s
                          INFO: 51% (10.2 GiB of 20.0 GiB) in 5m 33s, read: 146.1 MiB/s, write: 39.4 MiB/s
                          INFO: 52% (10.5 GiB of 20.0 GiB) in 5m 37s, read: 69.9 MiB/s, write: 41.7 MiB/s
                          INFO: 53% (10.7 GiB of 20.0 GiB) in 5m 41s, read: 58.9 MiB/s, write: 21.1 MiB/s
                          INFO: 58% (11.8 GiB of 20.0 GiB) in 5m 44s, read: 360.1 MiB/s, write: 27.8 MiB/s
                          INFO: 60% (12.2 GiB of 20.0 GiB) in 5m 47s, read: 122.0 MiB/s, write: 42.8 MiB/s
                          INFO: 61% (12.3 GiB of 20.0 GiB) in 5m 50s, read: 49.5 MiB/s, write: 39.5 MiB/s
                          INFO: 62% (12.5 GiB of 20.0 GiB) in 5m 53s, read: 60.4 MiB/s, write: 44.7 MiB/s
                          INFO: 63% (12.6 GiB of 20.0 GiB) in 5m 56s, read: 45.9 MiB/s, write: 37.5 MiB/s
                          INFO: 64% (12.8 GiB of 20.0 GiB) in 6m 1s, read: 39.9 MiB/s, write: 32.2 MiB/s
                          INFO: 70% (14.0 GiB of 20.0 GiB) in 6m 4s, read: 409.5 MiB/s, write: 28.0 MiB/s
                          INFO: 71% (14.3 GiB of 20.0 GiB) in 6m 7s, read: 110.1 MiB/s, write: 46.5 MiB/s
                          INFO: 80% (16.0 GiB of 20.0 GiB) in 6m 10s, read: 574.0 MiB/s, write: 25.1 MiB/s
                          INFO: 81% (16.3 GiB of 20.0 GiB) in 6m 13s, read: 99.1 MiB/s, write: 53.8 MiB/s
                          INFO: 82% (16.5 GiB of 20.0 GiB) in 6m 16s, read: 85.8 MiB/s, write: 47.3 MiB/s
                          INFO: 86% (17.2 GiB of 20.0 GiB) in 6m 19s, read: 223.5 MiB/s, write: 43.6 MiB/s
                          INFO: 92% (18.5 GiB of 20.0 GiB) in 6m 22s, read: 455.5 MiB/s, write: 19.7 MiB/s
                          INFO: 93% (18.6 GiB of 20.0 GiB) in 6m 26s, read: 17.2 MiB/s, write: 17.2 MiB/s
                          INFO: 94% (18.8 GiB of 20.0 GiB) in 6m 36s, read: 21.0 MiB/s, write: 16.2 MiB/s
                          INFO: 95% (19.0 GiB of 20.0 GiB) in 6m 49s, read: 15.6 MiB/s, write: 15.6 MiB/s
                          INFO: 100% (20.0 GiB of 20.0 GiB) in 6m 52s, read: 337.9 MiB/s, write: 13.4 MiB/s
                          INFO: backup is sparse: 11.16 GiB (55%) total zero data
                          INFO: transferred 20.00 GiB in 412 seconds (49.7 MiB/s)
                          INFO: archive file size: 6.07GB
                          INFO: Finished Backup of VM 100 (00:06:53)
                          INFO: Backup finished at 2022-05-11 21:06:54
                          INFO: Starting Backup of VM 200 (lxc)
                          INFO: Backup started at 2022-05-11 21:06:54
                          INFO: CT Name: LXC-INFLUXDB-192.168.1.177
                          INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
                          INFO: create storage snapshot 'vzdump'
                          WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
                          WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
                          Logical volume "snap_vm-200-disk-1_vzdump" created.
                          WARNING: Sum of all thin volume sizes (148.00 GiB) exceeds the size of thin pool pve/data and the amount of free space in volume group (16.00 GiB).
                          INFO: creating vzdump archive '/media/usb_backup/dump/vzdump-lxc-200-2022_05_11-21_06_54.tar.zst'
                          INFO: Total bytes written: 7836293120 (7.3GiB, 58MiB/s)
                          INFO: archive file size: 1.61GB
                          INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
                          Logical volume "snap_vm-200-disk-1_vzdump" successfully removed
                          INFO: Finished Backup of VM 200 (00:02:13)
                          INFO: Backup finished at 2022-05-11 21:09:07
                          INFO: Starting Backup of VM 210 (lxc)
                          INFO: Backup started at 2022-05-11 21:09:07
                          INFO: CT Name: LXC-GRAFANA-192.168.1.178
                          Logical volume "snap_vm-210-disk-0_vzdump" created.
                          INFO: creating vzdump archive '/media/usb_backup/dump/vzdump-lxc-210-2022_05_11-21_09_07.tar.zst'
                          INFO: Total bytes written: 1238763520 (1.2GiB, 35MiB/s)
                          INFO: archive file size: 452MB
                          Logical volume "snap_vm-210-disk-0_vzdump" successfully removed
                          INFO: Finished Backup of VM 210 (00:00:37)
                          INFO: Backup finished at 2022-05-11 21:09:44
                          INFO: Backup job finished successfully
                          TASK OK
                          INFO: starting new backup job: vzdump 200 210 --storage Backup-USB-Stick --compress zstd --node NUC --mailto --mailnotification always --quiet 1 --mode snapshot
                          INFO: Backup started at 2022-05-11 20:00:02
                          INFO: creating vzdump archive '/media/USB-NUC-NAS/dump/vzdump-lxc-200-2022_05_11-20_00_02.tar.zst'
                          INFO: Total bytes written: 7845120000 (7.4GiB, 203MiB/s)
                          INFO: archive file size: 1.63GB
                          INFO: removing backup 'Backup-USB-Stick:backup/vzdump-lxc-200-2022_05_08-20_01_55.tar.zst'
                          INFO: Finished Backup of VM 200 (00:00:40)
                          INFO: Backup finished at 2022-05-11 20:00:42
                          INFO: Backup started at 2022-05-11 20:00:42
                          INFO: creating vzdump archive '/media/USB-NUC-NAS/dump/vzdump-lxc-210-2022_05_11-20_00_42.tar.zst'
                          INFO: Total bytes written: 1238763520 (1.2GiB, 108MiB/s)
                          INFO: removing backup 'Backup-USB-Stick:backup/vzdump-lxc-210-2022_05_08-20_02_38.tar.zst'
                          INFO: Finished Backup of VM 210 (00:00:15)
                          INFO: Backup finished at 2022-05-11 20:00:57
                          TASK OK
                          • G GOETSCHHOFER
                            apt install ncdu
                            TASK OK
                            TASK OK
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            du stehst im root Verzeichnis, wechsel auf die Gesamtplatte mit
                            cd /
                            und danach nochmal
                            ncdu
                            danach siehst du die einzelnen Verzeichnisse incl Größe und kannst mit den Pfeiltasten hin und her blättern
                            Spoiler
                            hab ich ja schon bereits geschrieben, dein volles local hat nichts damit zu tun, dein thin pool ist belegt
                            zeig mal den Inhalt von local-lvm
                            bzw auch
                              cd /
                              und danach nochmal
                              ncdu
                              Spoiler
                              bzw auch
                              GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              ncdu:
                              zeig mal den Inhalt von local-lvm:
                              • G GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                ncdu:
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @goetschhofer irgendwie hängen deine 49GB Backup im local
                                zeig auch mal Rechenzentrum>>Storage
                                  GOETSCHHOFER
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @goetschhofer ist mir erst jetzt aufgefallen, du hast da noch weitere lxc
                                    dann mal die Ausgabe von
                                    lvs
                                      lvs
                                      GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      Sorry für die späte Rückmeldung.
                                      Ich kann dir bei lvs nicht folgen ?
                                      Meintest du lvm ?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        Meintest du lvm ?
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @goetschhofer lvs auf der Konsole vom Host als Ausgabe posten
                                        Aber so sieht man auch schon das du noch ne zweite Raw von deinem lxc 200(vm200 disk0 und disk1) liegen hast.
                                        Eine davon kann weg
                                        Musst du mal bei deinem influxdb Lxc schauen ob da disk 0 oder 1 hinterlegt ist, nicht das du den falschen löscht.
                                          Eine davon kann weg
                                          GOETSCHHOFER
                                          Meinst du disk-0 hier ? Dies würde bedeuten, dass ich unter-local-lvm(NUC) die vm-200-disk-0 mit 21,57 GB löschen könnte ?
                                          Aber blöde Frage und zum Verständnis ? Wie kann man hier 2 haben ? Wie kommt so etwas zustande ? Was hab ich hier fabriziert ?
