  5. Blockly followthesun Azimuth
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @ionar so lange du bei deinem Blockly in den 4 Minuten nach Auslösen der Szene nichts an den beteiligten Geräten änderst, gibt es zwar unnötige Ansteuerbefehle, aber sonst passiert nichts.
    solltest du jedoch direkt einen Rollladen manuell verstellen wird er ggf. nochmal auf den von der Szene gesetzten Wert zurückgestellt, wenn der nächste Azimut noch <151 ist
    I Offline
    I Offline
    ionar
    schrieb am zuletzt editiert von ionar
    @homoran Das wäre ja eine Lösung für das doppelte Auslösen beim manuellen Eingriff oder mehrfache Ansteuern oder?
    • I ionar
      @ionar genau das meinte ich mit Sperrvariable
      • I ionar
        @paul53 Ich kann dein Skript nicht ganz nachvollziehen. Ich habe aber um es zu lösen drei Szenen erstellt.
        Szene Süden:
        2 Fenster in Rtg. Süden geschlossen.
        2 Fenster in Rtg. Süden auf 20% geöffnet (für Restlicht im Wohnraum)
        Szene Südwesten:
        1 Fenster in Rtg. Westen geschlossen.
        2 Fenster in Rtg. Westen auf 20% geöffnet.
        Szene Westen:
        Die 4 o. g. Fenster in Rtg. Süden öffnen
        Szene Süden: 150 Grad
        Szene Südwesten: 195 Grad
        Szene Westen: 240 Grad
        Noch ein Skript: Sonnenuntergang +30min löst die Szene aus, dass alle 10 Rolladen des Hauses sich schließen.
        @ionar sagte:
        • Szene Süden: 150 Grad
        • Szene Südwesten: 195 Grad
        • Szene Westen: 240 Grad
        Also 3 Szenen.
        @homoran sagte in Blockly followthesun Azimuth:
        Sperrvariable
        I HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          @ionar sagte:
          Also 3 Szenen.
          Sperrvariable
          I Offline
          I Offline
          ionar
          @paul53 sagte in Blockly followthesun Azimuth:
          @ionar sagte:
          Also 3 Szenen.
          Sperrvariable
          Aber die Szene würde dann doch alle 60 Sekunden auslösen, weil der Datenpunkt sich aktualisiert und einen neuen Wert in irgendeinen Bereich hat oder?
            @ionar sagte:
            Also 3 Szenen.
            Sperrvariable
            @paul53 ja
            @ionar
            Das ist die Luxus all in one Variante
            • I ionar
              @ionar sagte:
              Also 3 Szenen.
              Sperrvariable
              @ionar sagte in Blockly followthesun Azimuth:
              oder
              sueden usw. sind hier die Sperrvariablen
              uebrigens: Wert befindet sich unter Trigger, ist keine selbst angelegte Variable!
              • I ionar
                @ionar sagte:
                Also 3 Szenen.
                Sperrvariable
                @ionar sagte: die Szene würde dann doch alle 60 Sekunden auslösen, weil der Datenpunkt sich aktualisiert
                Das verhindern die Sperrvariablen.
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                  I Offline
                  I Offline
                  ionar
                  @Homoran @paul53
                  Vielen Dank euch beiden!
                  @paul53 Könntest du mir das bitte zum Importieren bereitstellen?
                  • I ionar
                    @Homoran @paul53
                    wird er zwar sicherlich machen, aber basteln bildet!
                      I Offline
                      I Offline
                      ionar
                      @homoran 😁
                      • I ionar
                        @Homoran @paul53
                        @ionar sagte: zum Importieren bereitstellen?
                         <variables>
                           <variable id="v0h7%r8PQ0sIyrT.;`.{">sueden</variable>
                           <variable id="~2:c{c/2MQcU=L3F]ckN">suedwest</variable>
                           <variable id="4:L8i@iCk_bW~?wb;k3A">westen</variable>
                         </variables>
                         <block type="on_ext" id="sE3IrQo$5M4][J@+SGfU" x="63" y="163">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="blbYra%e,aKA4[y+LB3u">
                               <field name="oid">javascript.1.Sonne.Azimut</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="controls_if" id="4pPCeGZcHFL#t1G/g:Xz">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="Wx~[)j`YMM9[24wCnACA">
                                   <field name="OP">LT</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="on_source" id="f=e,D0;iz=l,1hJHq5hZ">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="C7RyBv;BH=nwsxsKI.XD">
                                       <field name="NUM">150</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="variables_set" id="J6*+Ml4k-{zCHv!y[?+r">
                                   <field name="VAR" id="v0h7%r8PQ0sIyrT.;`.{">sueden</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="logic_boolean" id="A@#n~@~U*Y9)JKD9N,*,">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="A=ApQRz{^nJF5C!nM4lI">
                                       <field name="VAR" id="~2:c{c/2MQcU=L3F]ckN">suedwest</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="IiY?uckc_Z/8eNn]Wr7!">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="~iKG/fB7d)DAAXP1Y9!u">
                                           <field name="VAR" id="4:L8i@iCk_bW~?wb;k3A">westen</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="zAQ4:Tb:-8:Cru4nJfXB">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="6M(F%:svgzId/6!hi[O^">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_operation" id="`~25RE5nQ?+({%_pe5fB" inline="false">
                                       <field name="OP">AND</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_negate" id="3[0~QOsTLjz%zd77$*N?">
                                           <value name="BOOL">
                                             <block type="variables_get" id="RMH+~u,/j%SpS;z(ahR}">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_compare" id="^DTUdLJ8bCuU|5$[e#r6">
                                           <field name="OP">GTE</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="on_source" id="=4R,IBgLmmavNe50-|DY">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="D_Gec]c$XPuiHWizL/xa">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="variables_set" id="Q?0;[Dl0^F0Q6#%bJ@7[">
                                         <block type="logic_boolean" id="{-Be3|{./)FL96zZipvD">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control" id=":2|RWYyzP[(J5Zlv!+@n">
                                             <block type="logic_boolean" id="5SbgI]I!7RG*Al8!ElGx">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="/dRDS38Z$LDHklXk-I%%">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_operation" id="o9c/XmyCGDIMVL+DK3m4" inline="false">
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_negate" id="#Uo+4g4;{s)kXosgLq[U">
                                               <value name="BOOL">
                                                 <block type="variables_get" id="nV=D{kD{F$_7l|dz]()u">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_compare" id="/fGOFKn]I.[^?Y@9[b{)">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="on_source" id="$AoeQs5t@:}zQ~mx$6X2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="ca2cF$oXe5(,x?$sM~,O">
                                                   <field name="NUM">195</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id="%N@$fxS};lB?DH@?,rZ2">
                                             <block type="logic_boolean" id="f0Q1Dkx3QN,88ci$yDH0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="control" id="K_m+q!CBkP@YyiPs,u_Z">
                                                 <block type="logic_boolean" id="!;Hn.B|GXvnGhMj/oD+~">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="W+?8c4Q3[zx0%wz`ny5H">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_operation" id="20VLON[R!dK?cW5o7;H#" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_negate" id="vX}YME2NkbkQ9/9A^B;3">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     <block type="variables_get" id="KbOSB3NWfN~JOyW;/Swa">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_compare" id="FOTHZK72dd8P.Hfkg{~M">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="on_source" id=".1dW1TT/.[_,.-1QR.]k">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="Lu?VHvR]0V_1Kb;y)Ta_">
                                                       <field name="NUM">240</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="@A+j{DTGTEwVTkQC!;~F">
                                                 <block type="logic_boolean" id="jZdI)^7^{gIqSdtAUK;l">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="nd{+w=-0FHlGxV7?8^%,">
                                                     <block type="logic_boolean" id="U,QBtmSi4uaZ=WjLM3*P">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        • I Offline
                          I Offline
                          ionar
                          Ich versuche es gerade selber zu machen. Was bedeutet "nicht" + "Variable"?
                          HomoranH paul53P J 3 Antworten Letzte Antwort
                          • I ionar
                            dass der Wert nicht so ist wie der der in der Variable steht
                            • I ionar
                              @ionar sagte: Was bedeutet "nicht" + "Variable"?
                              Die Bedingung ist erfüllt, wenn die Variable nicht wahr, also falsch oder undefined ist.
                              • I ionar
                                Jens Lattwesen
                                @ionar
                                Moin,
                                Verständnisfrage ;-) Richtest Du Dich "nur" nach dem Azimuth oder hast Du noch andere Sensoren am Start?
