  5. Blockly followthesun Azimuth
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @ionar sagte: Ist eine Szene
    Also wahr = Sollzustand "Rollo unten"?
    Dann besser so:
    I Offline
    I Offline
    ionar
    schrieb am zuletzt editiert von ionar
    @paul53 Ich kann dein Skript nicht ganz nachvollziehen. Ich habe aber um es zu lösen drei Szenen erstellt.
    Szene Süden:
    2 Fenster in Rtg. Süden geschlossen.
    2 Fenster in Rtg. Süden auf 20% geöffnet (für Restlicht im Wohnraum)
    Szene Südwesten:
    1 Fenster in Rtg. Westen geschlossen.
    2 Fenster in Rtg. Westen auf 20% geöffnet.
    Szene Westen:
    Die 4 o. g. Fenster in Rtg. Süden öffnen
    Szene Süden: 150 Grad
    Szene Südwesten: 195 Grad
    Szene Westen: 240 Grad
    Noch ein Skript: Sonnenuntergang +30min löst die Szene aus, dass alle 10 Rolladen des Hauses sich schließen.
      Bei einer Szene muss das nicht so einfach sein.
      Wenn nur ein Zustand der in der Szene vorhandenen Datenpunkte nicht mehr dem Startwert entspricht, ist die Szene nicht meht wahr
      @homoran sagte: ist die Szene nicht meht wahr
      Also kann man bei der Szene nicht sagen: wahr = "unten" (runter fahren) und falsch = "oben" (hoch fahren)?
      Verhält sich dann eine Szene eher wie ein Button?
      • I ionar
        Szene Süden:
        Szene Südwesten:
        Szene Westen:
        @ionar so lange du bei deinem Blockly in den 4 Minuten nach Auslösen der Szene nichts an den beteiligten Geräten änderst, gibt es zwar unnötige Ansteuerbefehle, aber sonst passiert nichts.
        solltest du jedoch direkt einen Rollladen manuell verstellen wird er ggf. nochmal auf den von der Szene gesetzten Wert zurückgestellt, wenn der nächste Azimut noch <151 ist
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          @paul53 eine Szene (die auf wahr reagiert) löst mehrere Aktionen aus.
          Nur wenn alle Werte unverändert bleiben, bleibt der Wert der Szene auf wahr.
          Alternativ kann man bei schalten der Szene auf falsch den Datenpunkten andere Werte mitgeben.
          Alles dazwischen wäre für die Szene ein undefined Zustand
            I Offline
            I Offline
            ionar
            @homoran Das wäre ja eine Lösung für das doppelte Auslösen beim manuellen Eingriff oder mehrfache Ansteuern oder?
            • I ionar
              @ionar genau das meinte ich mit Sperrvariable
              • I ionar
                Szene Süden:
                Szene Südwesten:
                Szene Westen:
                @ionar sagte:
                • Szene Süden: 150 Grad
                • Szene Südwesten: 195 Grad
                • Szene Westen: 240 Grad
                Also 3 Szenen.
                @homoran sagte in Blockly followthesun Azimuth:
                Sperrvariable
                I HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @ionar sagte:
                  Also 3 Szenen.
                  Sperrvariable
                  I Offline
                  I Offline
                  ionar
                  @paul53 sagte in Blockly followthesun Azimuth:
                  @ionar sagte:
                  Also 3 Szenen.
                  Sperrvariable
                  Aber die Szene würde dann doch alle 60 Sekunden auslösen, weil der Datenpunkt sich aktualisiert und einen neuen Wert in irgendeinen Bereich hat oder?
                    @ionar sagte:
                    Also 3 Szenen.
                    Sperrvariable
                    @paul53 ja
                    @ionar
                    Das ist die Luxus all in one Variante
                    • I ionar
                      @ionar sagte:
                      Also 3 Szenen.
                      Sperrvariable
                      @ionar sagte in Blockly followthesun Azimuth:
                      oder
                      sueden usw. sind hier die Sperrvariablen
                      uebrigens: Wert befindet sich unter Trigger, ist keine selbst angelegte Variable!
                      • I ionar
                        @ionar sagte:
                        Also 3 Szenen.
                        Sperrvariable
                        @ionar sagte: die Szene würde dann doch alle 60 Sekunden auslösen, weil der Datenpunkt sich aktualisiert
                        Das verhindern die Sperrvariablen.
                          I Offline
                          I Offline
                          ionar
                          @Homoran @paul53
                          Vielen Dank euch beiden!
                          @paul53 Könntest du mir das bitte zum Importieren bereitstellen?
                          • I ionar
                            @Homoran @paul53
                            wird er zwar sicherlich machen, aber basteln bildet!
                              I Offline
                              I Offline
                              ionar
                              @homoran 😁
                              • I ionar
                                @Homoran @paul53
                                @ionar sagte: zum Importieren bereitstellen?
                                 <variables>
                                   <variable id="v0h7%r8PQ0sIyrT.;`.{">sueden</variable>
                                   <variable id="~2:c{c/2MQcU=L3F]ckN">suedwest</variable>
                                   <variable id="4:L8i@iCk_bW~?wb;k3A">westen</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="on_ext" id="sE3IrQo$5M4][J@+SGfU" x="63" y="163">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="blbYra%e,aKA4[y+LB3u">
                                       <field name="oid">javascript.1.Sonne.Azimut</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <statement name="STATEMENT">
                                     <block type="controls_if" id="4pPCeGZcHFL#t1G/g:Xz">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="Wx~[)j`YMM9[24wCnACA">
                                           <field name="OP">LT</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="on_source" id="f=e,D0;iz=l,1hJHq5hZ">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="C7RyBv;BH=nwsxsKI.XD">
                                               <field name="NUM">150</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO0">
                                         <block type="variables_set" id="J6*+Ml4k-{zCHv!y[?+r">
                                           <field name="VAR" id="v0h7%r8PQ0sIyrT.;`.{">sueden</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="logic_boolean" id="A@#n~@~U*Y9)JKD9N,*,">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="A=ApQRz{^nJF5C!nM4lI">
                                               <field name="VAR" id="~2:c{c/2MQcU=L3F]ckN">suedwest</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="IiY?uckc_Z/8eNn]Wr7!">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="~iKG/fB7d)DAAXP1Y9!u">
                                                   <field name="VAR" id="4:L8i@iCk_bW~?wb;k3A">westen</field>
                                                     <block type="logic_boolean" id="zAQ4:Tb:-8:Cru4nJfXB">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="6M(F%:svgzId/6!hi[O^">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_operation" id="`~25RE5nQ?+({%_pe5fB" inline="false">
                                               <field name="OP">AND</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_negate" id="3[0~QOsTLjz%zd77$*N?">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     <block type="variables_get" id="RMH+~u,/j%SpS;z(ahR}">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_compare" id="^DTUdLJ8bCuU|5$[e#r6">
                                                   <field name="OP">GTE</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="on_source" id="=4R,IBgLmmavNe50-|DY">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="D_Gec]c$XPuiHWizL/xa">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="Q?0;[Dl0^F0Q6#%bJ@7[">
                                                 <block type="logic_boolean" id="{-Be3|{./)FL96zZipvD">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id=":2|RWYyzP[(J5Zlv!+@n">
                                                     <block type="logic_boolean" id="5SbgI]I!7RG*Al8!ElGx">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="/dRDS38Z$LDHklXk-I%%">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_operation" id="o9c/XmyCGDIMVL+DK3m4" inline="false">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_negate" id="#Uo+4g4;{s)kXosgLq[U">
                                                       <value name="BOOL">
                                                         <block type="variables_get" id="nV=D{kD{F$_7l|dz]()u">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_compare" id="/fGOFKn]I.[^?Y@9[b{)">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="on_source" id="$AoeQs5t@:}zQ~mx$6X2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="ca2cF$oXe5(,x?$sM~,O">
                                                           <field name="NUM">195</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="%N@$fxS};lB?DH@?,rZ2">
                                                     <block type="logic_boolean" id="f0Q1Dkx3QN,88ci$yDH0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="K_m+q!CBkP@YyiPs,u_Z">
                                                         <block type="logic_boolean" id="!;Hn.B|GXvnGhMj/oD+~">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="W+?8c4Q3[zx0%wz`ny5H">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_operation" id="20VLON[R!dK?cW5o7;H#" inline="false">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="logic_negate" id="vX}YME2NkbkQ9/9A^B;3">
                                                           <value name="BOOL">
                                                             <block type="variables_get" id="KbOSB3NWfN~JOyW;/Swa">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_compare" id="FOTHZK72dd8P.Hfkg{~M">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="on_source" id=".1dW1TT/.[_,.-1QR.]k">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id="Lu?VHvR]0V_1Kb;y)Ta_">
                                                               <field name="NUM">240</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_set" id="@A+j{DTGTEwVTkQC!;~F">
                                                         <block type="logic_boolean" id="jZdI)^7^{gIqSdtAUK;l">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="control" id="nd{+w=-0FHlGxV7?8^%,">
                                                             <block type="logic_boolean" id="U,QBtmSi4uaZ=WjLM3*P">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  ionar
                                  Ich versuche es gerade selber zu machen. Was bedeutet "nicht" + "Variable"?
                                  HomoranH paul53P J 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • I ionar
                                    dass der Wert nicht so ist wie der der in der Variable steht
                                    • I ionar
                                      @ionar sagte: Was bedeutet "nicht" + "Variable"?
                                      Die Bedingung ist erfüllt, wenn die Variable nicht wahr, also falsch oder undefined ist.
                                      • I ionar
                                        Jens Lattwesen
                                        @ionar
                                        Moin,
                                        Verständnisfrage ;-) Richtest Du Dich "nur" nach dem Azimuth oder hast Du noch andere Sensoren am Start?
