  5. Blockly followthesun Azimuth
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I ionar
    @homoran So, richtig?
    Vielen Dank für die schnellen Antworten!
    @ionar sagte in Blockly followthesun Azimuth:
    So, richtig?
    falls du den Rollladen mit wahr steuern kannst, ja!
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      So, richtig?
      I Offline
      I Offline
      ionar
      @homoran Ist eine Szene 😃
      • I ionar
        ok, dann passt es, wenn....
        du sicherstellen kannst, dass der Wert deines Azimuts einmal eine 150.x annimmt. und nicht in größeren Schritten arbeitet
          I Offline
          I Offline
          ionar
          schrieb am zuletzt editiert von ionar
          @homoran Der Intervall vom Adapter ist auf 60 Sekunden. Beim kurzen Beobachten ist er nicht mehr als 0,3 Grad gesprungen.
          • I ionar
            also mqximal drei Auslöser für die Szene.
            ist das gewollt?
            sonst mit Sperrvariable und WERT>150 arbeiten
            • I ionar
              @ionar sagte: Ist eine Szene
              Also wahr = Sollzustand "Rollo unten"?
              Dann besser so:
              HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
                Dann besser so:
                Bei einer Szene muss das nicht so einfach sein.
                Wenn nur ein Zustand der in der Szene vorhandenen Datenpunkte nicht mehr dem Startwert entspricht, ist die Szene nicht meht wahr
                  Dann besser so:
                  I Offline
                  I Offline
                  ionar
                  @paul53 Ich kann dein Skript nicht ganz nachvollziehen. Ich habe aber um es zu lösen drei Szenen erstellt.
                  Szene Süden:
                  2 Fenster in Rtg. Süden geschlossen.
                  2 Fenster in Rtg. Süden auf 20% geöffnet (für Restlicht im Wohnraum)
                  Szene Südwesten:
                  1 Fenster in Rtg. Westen geschlossen.
                  2 Fenster in Rtg. Westen auf 20% geöffnet.
                  Szene Westen:
                  Die 4 o. g. Fenster in Rtg. Süden öffnen
                  Szene Süden: 150 Grad
                  Szene Südwesten: 195 Grad
                  Szene Westen: 240 Grad
                  Noch ein Skript: Sonnenuntergang +30min löst die Szene aus, dass alle 10 Rolladen des Hauses sich schließen.
                    @homoran sagte: ist die Szene nicht meht wahr
                    Also kann man bei der Szene nicht sagen: wahr = "unten" (runter fahren) und falsch = "oben" (hoch fahren)?
                    Verhält sich dann eine Szene eher wie ein Button?
                    • I ionar
                      Szene Süden:
                      Szene Südwesten:
                      Szene Westen:
                      @ionar so lange du bei deinem Blockly in den 4 Minuten nach Auslösen der Szene nichts an den beteiligten Geräten änderst, gibt es zwar unnötige Ansteuerbefehle, aber sonst passiert nichts.
                      solltest du jedoch direkt einen Rollladen manuell verstellen wird er ggf. nochmal auf den von der Szene gesetzten Wert zurückgestellt, wenn der nächste Azimut noch <151 ist
                        @paul53 eine Szene (die auf wahr reagiert) löst mehrere Aktionen aus.
                        Nur wenn alle Werte unverändert bleiben, bleibt der Wert der Szene auf wahr.
                        Alternativ kann man bei schalten der Szene auf falsch den Datenpunkten andere Werte mitgeben.
                        Alles dazwischen wäre für die Szene ein undefined Zustand
                          I Offline
                          I Offline
                          ionar
                          @homoran Das wäre ja eine Lösung für das doppelte Auslösen beim manuellen Eingriff oder mehrfache Ansteuern oder?
                          • I ionar
                            @ionar genau das meinte ich mit Sperrvariable
                            • I ionar
                              Szene Süden:
                              Szene Südwesten:
                              Szene Westen:
                              @ionar sagte:
                              • Szene Süden: 150 Grad
                              • Szene Südwesten: 195 Grad
                              • Szene Westen: 240 Grad
                              Also 3 Szenen.
                              @homoran sagte in Blockly followthesun Azimuth:
                              Sperrvariable
                              I HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @ionar sagte:
                                Also 3 Szenen.
                                Sperrvariable
                                I Offline
                                I Offline
                                ionar
                                @paul53 sagte in Blockly followthesun Azimuth:
                                @ionar sagte:
                                Also 3 Szenen.
                                Sperrvariable
                                Aber die Szene würde dann doch alle 60 Sekunden auslösen, weil der Datenpunkt sich aktualisiert und einen neuen Wert in irgendeinen Bereich hat oder?
                                  @ionar sagte:
                                  Also 3 Szenen.
                                  Sperrvariable
                                  @paul53 ja
                                  @ionar
                                  Das ist die Luxus all in one Variante
                                  • I ionar
                                    @ionar sagte:
                                    Also 3 Szenen.
                                    Sperrvariable
                                    oder
                                    sueden usw. sind hier die Sperrvariablen
                                    uebrigens: Wert befindet sich unter Trigger, ist keine selbst angelegte Variable!
                                    • I ionar
                                      @ionar sagte:
                                      Also 3 Szenen.
                                      Sperrvariable
                                      @ionar sagte: die Szene würde dann doch alle 60 Sekunden auslösen, weil der Datenpunkt sich aktualisiert
                                      Das verhindern die Sperrvariablen.
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ionar
                                        @Homoran @paul53
                                        Vielen Dank euch beiden!
                                        @paul53 Könntest du mir das bitte zum Importieren bereitstellen?
                                        • I ionar
                                          @Homoran @paul53
                                          wird er zwar sicherlich machen, aber basteln bildet!
