  5. Blockly followthesun Azimuth
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I ionar
    @homoran Ah ok, einen Punkt habe ich natürlich nicht probiert facepalm.
    Hast du einen Tipp, wie ich es am besten bei 150 Grad (Also 150.0 - 150.9) auslösen lasse?
    @ionar sagte in Blockly followthesun Azimuth:
    Als Ungleichung!
    Wert ist >=150 und WERT ist <151
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      Als Ungleichung!
      I Offline
      I Offline
      ionar
      @homoran So, richtig?
      Vielen Dank für die schnellen Antworten!
      • I ionar
        So, richtig?
        falls du den Rollladen mit wahr steuern kannst, ja!
          So, richtig?
          I Offline
          I Offline
          ionar
          @homoran Ist eine Szene 😃
          • I ionar
            ok, dann passt es, wenn....
            du sicherstellen kannst, dass der Wert deines Azimuts einmal eine 150.x annimmt. und nicht in größeren Schritten arbeitet
              I Offline
              I Offline
              ionar
              schrieb am zuletzt editiert von ionar
              @homoran Der Intervall vom Adapter ist auf 60 Sekunden. Beim kurzen Beobachten ist er nicht mehr als 0,3 Grad gesprungen.
              • I ionar
                also mqximal drei Auslöser für die Szene.
                ist das gewollt?
                sonst mit Sperrvariable und WERT>150 arbeiten
                • I ionar
                  @ionar sagte: Ist eine Szene
                  Also wahr = Sollzustand "Rollo unten"?
                  Dann besser so:
                  HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
                    Dann besser so:
                    Bei einer Szene muss das nicht so einfach sein.
                    Wenn nur ein Zustand der in der Szene vorhandenen Datenpunkte nicht mehr dem Startwert entspricht, ist die Szene nicht meht wahr
                      Dann besser so:
                      I Offline
                      I Offline
                      ionar
                      @paul53 Ich kann dein Skript nicht ganz nachvollziehen. Ich habe aber um es zu lösen drei Szenen erstellt.
                      Szene Süden:
                      2 Fenster in Rtg. Süden geschlossen.
                      2 Fenster in Rtg. Süden auf 20% geöffnet (für Restlicht im Wohnraum)
                      Szene Südwesten:
                      1 Fenster in Rtg. Westen geschlossen.
                      2 Fenster in Rtg. Westen auf 20% geöffnet.
                      Szene Westen:
                      Die 4 o. g. Fenster in Rtg. Süden öffnen
                      Szene Süden: 150 Grad
                      Szene Südwesten: 195 Grad
                      Szene Westen: 240 Grad
                      Noch ein Skript: Sonnenuntergang +30min löst die Szene aus, dass alle 10 Rolladen des Hauses sich schließen.
                        @homoran sagte: ist die Szene nicht meht wahr
                        Also kann man bei der Szene nicht sagen: wahr = "unten" (runter fahren) und falsch = "oben" (hoch fahren)?
                        Verhält sich dann eine Szene eher wie ein Button?
                        • I ionar
                          Szene Süden:
                          Szene Südwesten:
                          Szene Westen:
                          @ionar so lange du bei deinem Blockly in den 4 Minuten nach Auslösen der Szene nichts an den beteiligten Geräten änderst, gibt es zwar unnötige Ansteuerbefehle, aber sonst passiert nichts.
                          solltest du jedoch direkt einen Rollladen manuell verstellen wird er ggf. nochmal auf den von der Szene gesetzten Wert zurückgestellt, wenn der nächste Azimut noch <151 ist
                            @paul53 eine Szene (die auf wahr reagiert) löst mehrere Aktionen aus.
                            Nur wenn alle Werte unverändert bleiben, bleibt der Wert der Szene auf wahr.
                            Alternativ kann man bei schalten der Szene auf falsch den Datenpunkten andere Werte mitgeben.
                            Alles dazwischen wäre für die Szene ein undefined Zustand
                              I Offline
                              I Offline
                              ionar
                              @homoran Das wäre ja eine Lösung für das doppelte Auslösen beim manuellen Eingriff oder mehrfache Ansteuern oder?
                              • I ionar
                                @ionar genau das meinte ich mit Sperrvariable
                                • I ionar
                                  Szene Süden:
                                  Szene Südwesten:
                                  Szene Westen:
                                  @ionar sagte:
                                  • Szene Süden: 150 Grad
                                  • Szene Südwesten: 195 Grad
                                  • Szene Westen: 240 Grad
                                  Also 3 Szenen.
                                  @homoran sagte in Blockly followthesun Azimuth:
                                  Sperrvariable
                                  I HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @ionar sagte:
                                    Also 3 Szenen.
                                    Sperrvariable
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ionar
                                    @paul53 sagte in Blockly followthesun Azimuth:
                                    @ionar sagte:
                                    Also 3 Szenen.
                                    Sperrvariable
                                    Aber die Szene würde dann doch alle 60 Sekunden auslösen, weil der Datenpunkt sich aktualisiert und einen neuen Wert in irgendeinen Bereich hat oder?
                                      @ionar sagte:
                                      Also 3 Szenen.
                                      Sperrvariable
                                      @paul53 ja
                                      @ionar
                                      Das ist die Luxus all in one Variante
                                      • I ionar
                                        @ionar sagte:
                                        Also 3 Szenen.
                                        Sperrvariable
                                        oder
                                        sueden usw. sind hier die Sperrvariablen
                                        uebrigens: Wert befindet sich unter Trigger, ist keine selbst angelegte Variable!
                                        • I ionar
                                          @ionar sagte:
                                          Also 3 Szenen.
                                          Sperrvariable
                                          @ionar sagte: die Szene würde dann doch alle 60 Sekunden auslösen, weil der Datenpunkt sich aktualisiert
                                          Das verhindern die Sperrvariablen.
