  5. Blockly followthesun Azimuth
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @ionar sagte:
    • Szene Süden: 150 Grad
    • Szene Südwesten: 195 Grad
    • Szene Westen: 240 Grad
    Also 3 Szenen.
    @homoran sagte in Blockly followthesun Azimuth:
    Sperrvariable
    I Offline
    I Offline
    ionar
    @paul53 sagte in Blockly followthesun Azimuth:
    @ionar sagte:
    Also 3 Szenen.
    Sperrvariable
    Aber die Szene würde dann doch alle 60 Sekunden auslösen, weil der Datenpunkt sich aktualisiert und einen neuen Wert in irgendeinen Bereich hat oder?
      @ionar sagte:
      Also 3 Szenen.
      Sperrvariable
      @paul53 ja
      @ionar
      Das ist die Luxus all in one Variante
      • I ionar
        @ionar sagte:
        Also 3 Szenen.
        Sperrvariable
        @ionar sagte in Blockly followthesun Azimuth:
        oder
        sueden usw. sind hier die Sperrvariablen
        uebrigens: Wert befindet sich unter Trigger, ist keine selbst angelegte Variable!
        • I ionar
          @ionar sagte:
          Also 3 Szenen.
          Sperrvariable
          @ionar sagte: die Szene würde dann doch alle 60 Sekunden auslösen, weil der Datenpunkt sich aktualisiert
          Das verhindern die Sperrvariablen.
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            I Offline
            I Offline
            ionar
            schrieb am zuletzt editiert von ionar
            @Homoran @paul53
            Vielen Dank euch beiden!
            @paul53 Könntest du mir das bitte zum Importieren bereitstellen?
            • I ionar
              @Homoran @paul53
              wird er zwar sicherlich machen, aber basteln bildet!
                I Offline
                I Offline
                ionar
                @homoran 😁
                • I ionar
                  @Homoran @paul53
                  @ionar sagte: zum Importieren bereitstellen?
                   <variables>
                     <variable id="v0h7%r8PQ0sIyrT.;`.{">sueden</variable>
                     <variable id="~2:c{c/2MQcU=L3F]ckN">suedwest</variable>
                     <variable id="4:L8i@iCk_bW~?wb;k3A">westen</variable>
                   </variables>
                   <block type="on_ext" id="sE3IrQo$5M4][J@+SGfU" x="63" y="163">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="blbYra%e,aKA4[y+LB3u">
                         <field name="oid">javascript.1.Sonne.Azimut</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="controls_if" id="4pPCeGZcHFL#t1G/g:Xz">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="Wx~[)j`YMM9[24wCnACA">
                             <field name="OP">LT</field>
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="f=e,D0;iz=l,1hJHq5hZ">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="C7RyBv;BH=nwsxsKI.XD">
                                 <field name="NUM">150</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="variables_set" id="J6*+Ml4k-{zCHv!y[?+r">
                             <field name="VAR" id="v0h7%r8PQ0sIyrT.;`.{">sueden</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="logic_boolean" id="A@#n~@~U*Y9)JKD9N,*,">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="A=ApQRz{^nJF5C!nM4lI">
                                 <field name="VAR" id="~2:c{c/2MQcU=L3F]ckN">suedwest</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="IiY?uckc_Z/8eNn]Wr7!">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="~iKG/fB7d)DAAXP1Y9!u">
                                     <field name="VAR" id="4:L8i@iCk_bW~?wb;k3A">westen</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="zAQ4:Tb:-8:Cru4nJfXB">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="6M(F%:svgzId/6!hi[O^">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_operation" id="`~25RE5nQ?+({%_pe5fB" inline="false">
                                 <field name="OP">AND</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="logic_negate" id="3[0~QOsTLjz%zd77$*N?">
                                     <value name="BOOL">
                                       <block type="variables_get" id="RMH+~u,/j%SpS;z(ahR}">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_compare" id="^DTUdLJ8bCuU|5$[e#r6">
                                     <field name="OP">GTE</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id="=4R,IBgLmmavNe50-|DY">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="D_Gec]c$XPuiHWizL/xa">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="variables_set" id="Q?0;[Dl0^F0Q6#%bJ@7[">
                                   <block type="logic_boolean" id="{-Be3|{./)FL96zZipvD">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id=":2|RWYyzP[(J5Zlv!+@n">
                                       <block type="logic_boolean" id="5SbgI]I!7RG*Al8!ElGx">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="/dRDS38Z$LDHklXk-I%%">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_operation" id="o9c/XmyCGDIMVL+DK3m4" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_negate" id="#Uo+4g4;{s)kXosgLq[U">
                                         <value name="BOOL">
                                           <block type="variables_get" id="nV=D{kD{F$_7l|dz]()u">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_compare" id="/fGOFKn]I.[^?Y@9[b{)">
                                         <value name="A">
                                           <block type="on_source" id="$AoeQs5t@:}zQ~mx$6X2">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="ca2cF$oXe5(,x?$sM~,O">
                                             <field name="NUM">195</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="variables_set" id="%N@$fxS};lB?DH@?,rZ2">
                                       <block type="logic_boolean" id="f0Q1Dkx3QN,88ci$yDH0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="K_m+q!CBkP@YyiPs,u_Z">
                                           <block type="logic_boolean" id="!;Hn.B|GXvnGhMj/oD+~">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="W+?8c4Q3[zx0%wz`ny5H">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_operation" id="20VLON[R!dK?cW5o7;H#" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_negate" id="vX}YME2NkbkQ9/9A^B;3">
                                             <value name="BOOL">
                                               <block type="variables_get" id="KbOSB3NWfN~JOyW;/Swa">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_compare" id="FOTHZK72dd8P.Hfkg{~M">
                                             <value name="A">
                                               <block type="on_source" id=".1dW1TT/.[_,.-1QR.]k">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="Lu?VHvR]0V_1Kb;y)Ta_">
                                                 <field name="NUM">240</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="variables_set" id="@A+j{DTGTEwVTkQC!;~F">
                                           <block type="logic_boolean" id="jZdI)^7^{gIqSdtAUK;l">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="control" id="nd{+w=-0FHlGxV7?8^%,">
                                               <block type="logic_boolean" id="U,QBtmSi4uaZ=WjLM3*P">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  • I Offline
                    I Offline
                    ionar
                    Ich versuche es gerade selber zu machen. Was bedeutet "nicht" + "Variable"?
                    HomoranH paul53P J 3 Antworten Letzte Antwort
                    • I ionar
                      dass der Wert nicht so ist wie der der in der Variable steht
                      • I ionar
                        @ionar sagte: Was bedeutet "nicht" + "Variable"?
                        Die Bedingung ist erfüllt, wenn die Variable nicht wahr, also falsch oder undefined ist.
                        • I ionar
                          Jens Lattwesen
                          @ionar
                          Moin,
                          Verständnisfrage ;-) Richtest Du Dich "nur" nach dem Azimuth oder hast Du noch andere Sensoren am Start?
