  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox und iobroker
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
226 Beiträge 8 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    ich bin auch doof....jetzt weiss ich wieder warum der User nicht iobroker heissen darf
    Installed librsvg2-dev
    Installed net-tools
    Installed python-dev
    Installed cmake
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
    User iobroker created
    Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
    @marko1974
    Weil es einfacher ist?
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      @marko1974
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
      was ist nun los?
      Komme auch nicht aufs Webif
      gyp ERR! configure error
      gyp ERR! stack Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
      gyp ERR! stack     at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:71:26)
      gyp ERR! System Linux 5.13.19-2-pve
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
      gyp ERR! node -v v14.19.1
      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
      gyp ERR! not ok
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
      gyp ERR! not ok
          Finalizing installation (4/4)
      Enabling autostart...
      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
      Autostart enabled!
      This system does not support setting default permissions.
      Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
          ioBroker was installed successfully
          Open http://192.168.0.36:8081 in a browser and start configuring!
      You need to re-login before doing anything else on the console!
      openhabian@ioBroker:~$
      openhabian@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
        Hast du gemacht?
          Hast du gemacht?
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          @crunchip yes. Sogar alles mal neu gestartet
            @Marko1974
            Kannst du nodejs.org aus der Kiste heraus erreichen?
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @marko1974 denke, deine Netzwerkeinstellung ist falsch
              Ping mal google an von deinem iobroker aus
                @marko1974
                Gar keine statische IP vergeben, mit Hostnamen arbeiten.
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @thomas-braun ich ziehe allerdings statisch bei Serverbetrieb vor
                  @marko1974 ich muss aber, wenn ich das hier fertig habe quasi in ein anderes netzwerk mit dem Teil wandern. Soll ich da die IP schon vorher ändern oder einfach auf DHCP lassen und ihm hinterher ne static geben?
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  Was heisst anderes Netzwerk?
                    @crunchip
                    Schließt sich ja nicht aus.
                    Die IP bindet der DHCP-Server an die MAC-Adresse.
                      was ist nun los?
                      gyp ERR! not ok
                      gyp ERR! not ok
                      Autostart enabled!
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      DNS Problem
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @thomas-braun und was machste dann bei einem vlan, Router wechsel etc
                        Gerätschaften, bei denen es nicht egal ist, welche ip Adresse sie haben, liegen bei mir im extra angelegten statischen Adressbereich, geordnet, alles andere, danach im dhcp Bereich
                        Das wäre mir zu umständlich, wenn z.b. eine neue Maschine, Grafana, influx oder iobroker, estellt werden muss, ein backup einspielen, aber dann müsste ich den ganzen Rattenschwanz mit anpassen, wie Scripte, hinterlegte Geräte/Maschinen in gewissen Adapter, ini Dateien...
                        • Thomas BraunT Online
                          @crunchip hostnames, fertig. In meinem Netzwerk jedenfalls.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @thomas-braun auch dein Netzwerk kann das nicht, ohne alles anpassen zu müssen. Da nützt dir hostnames wenig
                              @crunchip
                              Ich hab auch kein VLAN, keine Geräte, denen es nicht egal ist welche IP sie haben, kein Grafana, kein influx, kein neues iobroker.
                              Alle Geräte haben hier einen hostname über den DHCP-Server der Fritte, gut ist. Da muss ich dann auch keine handschriftlichen Tabellen/Notizen mit fixen IPs führen. Das wäre mir nämlich alles zu umständlich und zu fehlerträchtig.
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                @crunchip said in Proxmox und iobroker:
                                Das heißt, dass ich hier alles fertig machen möchte und das Ding dann mit zu meinen Eltern nehme.
                                Bekommt also eine andere IP.
                                Ich hab hier was mit 192.168.0.1
                                Und die mit 178.1….wenn mir einer sagen kann wie ich das nachträglich anpasse wäre ich dankbar.
                                Zu dem Ping an Node.js komme ich gleich. Ich schmeiß das Ding gleich mal an, wenn ich zuhause bin.
                                crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  dann erklär mal, was da jetzt überhaupt läuft
                                  Proxmox, VM, LXC?
                                    Proxmox, VM, LXC?
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    @crunchip
                                    Ich hab Proxmox laufen und hab nen Container angelegt. Aber eben auch nur nen Container. Da ich vorher einen Raspi hatte bin ich da noch nicht so sicher.
                                    Meine Frage ist auch: reicht es nur den Container zu erstellen oder braucht man grundsätzlich auch eine Installation der VM
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      da hasst du dann wohl das Prinzip von Proxmox nicht verstanden. Solltes dich ein wenig einlesen zum Thema Proxmox.
                                      Kurz gefasst,
                                      du hast Proxmox als Virtualisierungs Software, darin kannst du VM und LXC anlegen.
                                      Eine VM ist wie ein Vollwertiger PC anzusehen.(isoliert und eigenständiger Kernel)
                                      Ein LXC ist ist eine "abgespeckte Version", dieser ist zwar ebenfalls isoliert, teilt sich jedoch den Kernel des Host's
                                        Kurz gefasst,
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        @crunchip Ja das habe ich auch so verstanden. War nur mal so gefragt, weil man ja im LXC auch noch die USB Geräte durchreichen muss. Da kam mir halt der Gedanke, ob da noch was anderes installiert sein muss - wegen dem Wort durchreichen. Durchreichen von wo denn?
                                        Also dann wohl von Proxmos zum LXC.
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @marko1974 du schliesst ja was auch immer, an den Rechner an(Proxmox) und daher musst du das entsprechende Gerät zur jeweiligen Maschine durchreichen, damit diese darauf zugreifen kann
                                          ist aber auch in der Anleitung sehr gut beschrieben
