  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox und iobroker
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
226 Beiträge 8 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @marko1974 ich muss aber, wenn ich das hier fertig habe quasi in ein anderes netzwerk mit dem Teil wandern. Soll ich da die IP schon vorher ändern oder einfach auf DHCP lassen und ihm hinterher ne static geben?
    @marko1974
    Gar keine statische IP vergeben, mit Hostnamen arbeiten.
    Marko1974M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      @marko1974
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      @thomas-braun ich möchte aber von backup wieder einspielen und da die ganzen geräte wohl zu der IP verbinden werden ist es doch besser wieder die IP zu geben
        @marko1974 Mach das über deinen DHCP-Server.
        Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          @thomas-braun verstehe....mache ich dann so. also lasse ich das Ding auf DHCP stehen
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            ich bin auch doof....jetzt weiss ich wieder warum der User nicht iobroker heissen darf
            Installed librsvg2-dev
            Installed net-tools
            Installed python-dev
            Installed cmake
                Creating ioBroker user and directory (2/4)
            User iobroker created
            Directory /opt/iobroker created
                Installing ioBroker (3/4)
              Installed net-tools
              Installed cmake
              @marko1974
              Weil es einfacher ist?
              Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                @marko1974
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                was ist nun los?
                Komme auch nicht aufs Webif
                gyp ERR! configure error
                gyp ERR! stack Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
                gyp ERR! stack     at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:71:26)
                gyp ERR! System Linux 5.13.19-2-pve
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                gyp ERR! node -v v14.19.1
                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                gyp ERR! not ok
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                gyp ERR! not ok
                    Finalizing installation (4/4)
                Enabling autostart...
                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
                Autostart enabled!
                This system does not support setting default permissions.
                Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                    ioBroker was installed successfully
                    Open http://192.168.0.36:8081 in a browser and start configuring!
                You need to re-login before doing anything else on the console!
                openhabian@ioBroker:~$
                openhabian@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
                  Hast du gemacht?
                    Hast du gemacht?
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    @crunchip yes. Sogar alles mal neu gestartet
                      @Marko1974
                      Kannst du nodejs.org aus der Kiste heraus erreichen?
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @marko1974 denke, deine Netzwerkeinstellung ist falsch
                        Ping mal google an von deinem iobroker aus
                          @marko1974
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @thomas-braun ich ziehe allerdings statisch bei Serverbetrieb vor
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            Was heisst anderes Netzwerk?
                              @crunchip
                              Schließt sich ja nicht aus.
                              Die IP bindet der DHCP-Server an die MAC-Adresse.
                                was ist nun los?
                                gyp ERR! not ok
                                gyp ERR! not ok
                                Autostart enabled!
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                DNS Problem
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @thomas-braun und was machste dann bei einem vlan, Router wechsel etc
                                  Gerätschaften, bei denen es nicht egal ist, welche ip Adresse sie haben, liegen bei mir im extra angelegten statischen Adressbereich, geordnet, alles andere, danach im dhcp Bereich
                                  Das wäre mir zu umständlich, wenn z.b. eine neue Maschine, Grafana, influx oder iobroker, estellt werden muss, ein backup einspielen, aber dann müsste ich den ganzen Rattenschwanz mit anpassen, wie Scripte, hinterlegte Geräte/Maschinen in gewissen Adapter, ini Dateien...
                                  • Thomas BraunT Online
                                    @crunchip hostnames, fertig. In meinem Netzwerk jedenfalls.
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @thomas-braun auch dein Netzwerk kann das nicht, ohne alles anpassen zu müssen. Da nützt dir hostnames wenig
                                        @crunchip
                                        Ich hab auch kein VLAN, keine Geräte, denen es nicht egal ist welche IP sie haben, kein Grafana, kein influx, kein neues iobroker.
                                        Alle Geräte haben hier einen hostname über den DHCP-Server der Fritte, gut ist. Da muss ich dann auch keine handschriftlichen Tabellen/Notizen mit fixen IPs führen. Das wäre mir nämlich alles zu umständlich und zu fehlerträchtig.
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          @crunchip said in Proxmox und iobroker:
                                          Das heißt, dass ich hier alles fertig machen möchte und das Ding dann mit zu meinen Eltern nehme.
                                          Bekommt also eine andere IP.
                                          Ich hab hier was mit 192.168.0.1
                                          Und die mit 178.1….wenn mir einer sagen kann wie ich das nachträglich anpasse wäre ich dankbar.
                                          Zu dem Ping an Node.js komme ich gleich. Ich schmeiß das Ding gleich mal an, wenn ich zuhause bin.
                                          crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
