  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox und iobroker
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
226 Beiträge 8 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @crunchip yes. Sogar alles mal neu gestartet
    @Marko1974
    Kannst du nodejs.org aus der Kiste heraus erreichen?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @marko1974 denke, deine Netzwerkeinstellung ist falsch
      Ping mal google an von deinem iobroker aus
        @marko1974
        Gar keine statische IP vergeben, mit Hostnamen arbeiten.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @thomas-braun ich ziehe allerdings statisch bei Serverbetrieb vor
          @marko1974 ich muss aber, wenn ich das hier fertig habe quasi in ein anderes netzwerk mit dem Teil wandern. Soll ich da die IP schon vorher ändern oder einfach auf DHCP lassen und ihm hinterher ne static geben?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
          Was heisst anderes Netzwerk?
          Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
            @crunchip
            Schließt sich ja nicht aus.
            Die IP bindet der DHCP-Server an die MAC-Adresse.
              was ist nun los?
              Komme auch nicht aufs Webif
                  Installing ioBroker (3/4)
              gyp ERR! configure error
              gyp ERR! stack Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
              gyp ERR! stack     at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:71:26)
              gyp ERR! System Linux 5.13.19-2-pve
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
              gyp ERR! node -v v14.19.1
              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
              gyp ERR! not ok
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
              gyp ERR! not ok
                  Finalizing installation (4/4)
              Enabling autostart...
              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
              Autostart enabled!
              This system does not support setting default permissions.
              Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                  ioBroker was installed successfully
                  Open http://192.168.0.36:8081 in a browser and start configuring!
              You need to re-login before doing anything else on the console!
              openhabian@ioBroker:~$
              openhabian@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              DNS Problem
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @thomas-braun und was machste dann bei einem vlan, Router wechsel etc
                Gerätschaften, bei denen es nicht egal ist, welche ip Adresse sie haben, liegen bei mir im extra angelegten statischen Adressbereich, geordnet, alles andere, danach im dhcp Bereich
                Das wäre mir zu umständlich, wenn z.b. eine neue Maschine, Grafana, influx oder iobroker, estellt werden muss, ein backup einspielen, aber dann müsste ich den ganzen Rattenschwanz mit anpassen, wie Scripte, hinterlegte Geräte/Maschinen in gewissen Adapter, ini Dateien...
                • Thomas BraunT Online
                  @crunchip hostnames, fertig. In meinem Netzwerk jedenfalls.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @thomas-braun auch dein Netzwerk kann das nicht, ohne alles anpassen zu müssen. Da nützt dir hostnames wenig
                      @crunchip
                      Ich hab auch kein VLAN, keine Geräte, denen es nicht egal ist welche IP sie haben, kein Grafana, kein influx, kein neues iobroker.
                      Alle Geräte haben hier einen hostname über den DHCP-Server der Fritte, gut ist. Da muss ich dann auch keine handschriftlichen Tabellen/Notizen mit fixen IPs führen. Das wäre mir nämlich alles zu umständlich und zu fehlerträchtig.
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        @crunchip said in Proxmox und iobroker:
                        Das heißt, dass ich hier alles fertig machen möchte und das Ding dann mit zu meinen Eltern nehme.
                        Bekommt also eine andere IP.
                        Ich hab hier was mit 192.168.0.1
                        Und die mit 178.1….wenn mir einer sagen kann wie ich das nachträglich anpasse wäre ich dankbar.
                        Zu dem Ping an Node.js komme ich gleich. Ich schmeiß das Ding gleich mal an, wenn ich zuhause bin.
                        crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          dann erklär mal, was da jetzt überhaupt läuft
                          Proxmox, VM, LXC?
                            Proxmox, VM, LXC?
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            @crunchip
                            Ich hab Proxmox laufen und hab nen Container angelegt. Aber eben auch nur nen Container. Da ich vorher einen Raspi hatte bin ich da noch nicht so sicher.
                            Meine Frage ist auch: reicht es nur den Container zu erstellen oder braucht man grundsätzlich auch eine Installation der VM
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              da hasst du dann wohl das Prinzip von Proxmox nicht verstanden. Solltes dich ein wenig einlesen zum Thema Proxmox.
                              Kurz gefasst,
                              du hast Proxmox als Virtualisierungs Software, darin kannst du VM und LXC anlegen.
                              Eine VM ist wie ein Vollwertiger PC anzusehen.(isoliert und eigenständiger Kernel)
                              Ein LXC ist ist eine "abgespeckte Version", dieser ist zwar ebenfalls isoliert, teilt sich jedoch den Kernel des Host's
                                Kurz gefasst,
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                @crunchip Ja das habe ich auch so verstanden. War nur mal so gefragt, weil man ja im LXC auch noch die USB Geräte durchreichen muss. Da kam mir halt der Gedanke, ob da noch was anderes installiert sein muss - wegen dem Wort durchreichen. Durchreichen von wo denn?
                                Also dann wohl von Proxmos zum LXC.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @marko1974 du schliesst ja was auch immer, an den Rechner an(Proxmox) und daher musst du das entsprechende Gerät zur jeweiligen Maschine durchreichen, damit diese darauf zugreifen kann
                                  ist aber auch in der Anleitung sehr gut beschrieben
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    @crunchip ich hab hier irgendwo gelesen, dass es einfacher sei eine VM zu installieren um die USB Ports dann an den Container durchzureichen in dem ioBroker läuft.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @marko1974 nein, bei einer VM kannst du direkt in der Proxmox Gui das Gerät auswählen.
                                      Bei einem LXC sind per Konsole ein paar Handgriffe nötig.
                                      Daher ist es einfacher in einer VM Geräte durchzureichen
                                      Von LXC zu VM oder umgekehrt wird da nix durchgereicht
                                      • Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        @crunchip verstehe. Na dann lass ich es in nem Container wie gehabt.
                                        So...jetzt wieder zum eigentlichen Problem. ioBroker läuft...Installation war wohl etwas fehlerhaft mit dem node gyp fehler?! .... die IP hat er ausgespuckt und der admin läuft auch.
                                        Bei eingabe in den Browser....keine Verbindung. Nun kann es natürlich sein, dass in Proxmos irgendetwas falsch ist. Ich bin jedoch nach Anleitung vorgegangen. VM hab ich ausgelassen und bin direkt zu LXC Installation
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          es gibt diesbezüglich nicht zum auslassen. Manbkann mehrere VM's und LXC'S anlegen
                                          den Iobroker aufrufen meinst du?
                                          Läuft denn der Container überhaupt?
                                          klick mal auf deinen LXC und zeig nen screenshot
