  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox und iobroker
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
226 Beiträge 8 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @marko1974
    Gar keine statische IP vergeben, mit Hostnamen arbeiten.
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    @thomas-braun ich möchte aber von backup wieder einspielen und da die ganzen geräte wohl zu der IP verbinden werden ist es doch besser wieder die IP zu geben
    • Marko1974M Marko1974
      @marko1974 Mach das über deinen DHCP-Server.
      Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        @thomas-braun verstehe....mache ich dann so. also lasse ich das Ding auf DHCP stehen
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          ich bin auch doof....jetzt weiss ich wieder warum der User nicht iobroker heissen darf
          Installed librsvg2-dev
          Installed net-tools
          Installed python-dev
          Installed cmake
              Creating ioBroker user and directory (2/4)
          User iobroker created
          Directory /opt/iobroker created
              Installing ioBroker (3/4)
            Installed net-tools
            Installed cmake
            @marko1974
            Weil es einfacher ist?
            Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
              @marko1974
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
              was ist nun los?
              Komme auch nicht aufs Webif
              gyp ERR! configure error
              gyp ERR! stack Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
              gyp ERR! stack     at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:71:26)
              gyp ERR! System Linux 5.13.19-2-pve
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
              gyp ERR! node -v v14.19.1
              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
              gyp ERR! not ok
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
              gyp ERR! not ok
                  Finalizing installation (4/4)
              Enabling autostart...
              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
              Autostart enabled!
              This system does not support setting default permissions.
              Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                  ioBroker was installed successfully
                  Open http://192.168.0.36:8081 in a browser and start configuring!
              You need to re-login before doing anything else on the console!
              openhabian@ioBroker:~$
              openhabian@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              • crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
                Hast du gemacht?
                  Hast du gemacht?
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  @crunchip yes. Sogar alles mal neu gestartet
                    @Marko1974
                    Kannst du nodejs.org aus der Kiste heraus erreichen?
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @marko1974 denke, deine Netzwerkeinstellung ist falsch
                      Ping mal google an von deinem iobroker aus
                        @marko1974
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @thomas-braun ich ziehe allerdings statisch bei Serverbetrieb vor
                          @marko1974 ich muss aber, wenn ich das hier fertig habe quasi in ein anderes netzwerk mit dem Teil wandern. Soll ich da die IP schon vorher ändern oder einfach auf DHCP lassen und ihm hinterher ne static geben?
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          Was heisst anderes Netzwerk?
                            @crunchip
                            Schließt sich ja nicht aus.
                            Die IP bindet der DHCP-Server an die MAC-Adresse.
                              was ist nun los?
                              gyp ERR! not ok
                              gyp ERR! not ok
                              Autostart enabled!
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              DNS Problem
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @thomas-braun und was machste dann bei einem vlan, Router wechsel etc
                                Gerätschaften, bei denen es nicht egal ist, welche ip Adresse sie haben, liegen bei mir im extra angelegten statischen Adressbereich, geordnet, alles andere, danach im dhcp Bereich
                                Das wäre mir zu umständlich, wenn z.b. eine neue Maschine, Grafana, influx oder iobroker, estellt werden muss, ein backup einspielen, aber dann müsste ich den ganzen Rattenschwanz mit anpassen, wie Scripte, hinterlegte Geräte/Maschinen in gewissen Adapter, ini Dateien...
                                • Thomas BraunT Online
                                  @crunchip hostnames, fertig. In meinem Netzwerk jedenfalls.
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @thomas-braun auch dein Netzwerk kann das nicht, ohne alles anpassen zu müssen. Da nützt dir hostnames wenig
                                      @crunchip
                                      Ich hab auch kein VLAN, keine Geräte, denen es nicht egal ist welche IP sie haben, kein Grafana, kein influx, kein neues iobroker.
                                      Alle Geräte haben hier einen hostname über den DHCP-Server der Fritte, gut ist. Da muss ich dann auch keine handschriftlichen Tabellen/Notizen mit fixen IPs führen. Das wäre mir nämlich alles zu umständlich und zu fehlerträchtig.
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        @crunchip said in Proxmox und iobroker:
                                        Das heißt, dass ich hier alles fertig machen möchte und das Ding dann mit zu meinen Eltern nehme.
                                        Bekommt also eine andere IP.
                                        Ich hab hier was mit 192.168.0.1
                                        Und die mit 178.1….wenn mir einer sagen kann wie ich das nachträglich anpasse wäre ich dankbar.
                                        Zu dem Ping an Node.js komme ich gleich. Ich schmeiß das Ding gleich mal an, wenn ich zuhause bin.
                                        crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          dann erklär mal, was da jetzt überhaupt läuft
                                          Proxmox, VM, LXC?
