  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
    1.0k
visvisualisierungvisualizationvis editor
813 Beiträge 155 Kommentatoren 422.1k Aufrufe 157 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @basti97 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
    Log in deiner vis Anzeigen?
    https://forum.iobroker.net/topic/37856/test-adapter-log-parser-1-1-x-latest
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #479
    @glasfaser Danke und dadurch wird dann eine tabelle erstellt die ich dann in meiner vis Darstellen kann. oder?
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #480
      Wie macht ihr das mit den Hindergrund Bild der vis? Wird das bei euch automatisch geändert. Also jeden tag neu oder tag/ Nacht Bild.
      Enrico FischerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • Basti97B Basti97
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #481
        Ja .....
        Lese dir alles in Ruhe durch ... da kann man noch mehr mit machen .
        Tip ... lese auch die alten Thread zu Logparser.
        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
          Ja .....
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          #482
          @glasfaser Danke da habe ich was zutun. 😅
          • Enrico FischerE Offline
            Enrico Fischer
            #483
            Hier ist der CSS Code für den Hintergrund
            .vis-view {
            background-image: linear-gradient( 76.3deg,  rgba(44,62,78,1) 12.6%, rgba(69,103,131,1) 82.8% );
                color: #ebeae5;
            Das Wetter kommt vom "daswetter" Adapter.
            • Basti97B Basti97
              Enrico Fischer
              #484
              @basti97
              Ich mache das mit einem Java.
              var date = new Date();
              var hour = date.getHours();
              setTimeout("document.location.reload();",600000);
              if((hour >= 21) || (hour <= 6)) {
                  $("#vis_container").addClass("nightmode");
              in der Zeile if((hour >= 21) || (hour <= 6)) { kannst du die Uhrzeit setzen.
              Der schaltet dann nur die CSS Klasse.
              .vis-view {
                  color: #000000;
                  background: #ffffff;
              .nightmode .vis-view {
                  color: #fffffff;
                  background: #000000;
              • Enrico FischerE Enrico Fischer
                @basti97
                .vis-view {
                    color: #000000;
                    color: #fffffff;
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                #485
                @enrico-fischer Also am Tag Heller Hindergrund und Nachts dann dunkler Hindergrund. Probiere ich mal aus.
                Und die Wetter Symbole kommen auch vom Wetter.com
                Welches Widget hast du benutzt um das die Ecken so rund sind?
                • Basti97B Basti97
                  Enrico Fischer
                  #486
                  @basti97 said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                  Ist auch CSS.Kannst eigendlich bei fast allen anwenden.Nur dürfen die Werte die im CSS stehen nicht im Widget mit anderen Werten stehen.Sonst wird die CSS vom Widget überschrieben.
                  Noch einen Tip an alle,da ich das jetzt schon öfter gesehen habe.Wenn Widgets erstellt werden bei der Größe die werte immer so eingeben das sie durch 2 teilbar sind.Dann ist es einfacher wenn zwei drei widgets übernander liegen.Dadurch wird es einfacher mit dem zentrieren.
                  .glass-panel {
                      color: #fff;
                      background-color: rgba(255, 255, 255, 0.06);
                      border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
                      border-radius: 22px;
                      backdrop-filter: blur(10px);
                    .glass-panel {
                        color: #fff;
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    #487
                    @enrico-fischer Das muss ich mir morgen mal ansehen und zusammen basteln. Und wie ich das ganze einfügen muss.
                    • Basti97B Basti97
                      Enrico Fischer
                      #488
                      Kein Stress. Was du machen musst ist es auch in verschieden Browsern zu testen.Da kann eine VIS ganz schnell anders aussehen.Auf dem Bild zum beispiel der Unterschied von Opera zu Firefox.
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        #489
                        @enrico-fischer Genau das habe ich schon bei meiner mobilen vis auf dem handy gesehen. Selbst bei den Diagrammen von Grafana ist teilweise das ganze verschoben. Nun bin ich dabei eine größere, ausführliche vis für mein Wandtab zu machen.
                        Einen schönen Abend dir.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Da der alte Thread wieder ziemlich lang wurde gibt es jetzt den dritten Teil der Serie ;-)
                          W Offline
                          W Offline
                          Webformator
                          schrieb am zuletzt editiert von Webformator
                          #490
                          @jey-cee
                          Dafür das ich keine Ahnung habe was ich hier eigentlich tue, bin ich schon ganz schön weit gekommen. Finde ich ;) 1650965064542-f62d4b26-a1b4-4ac9-b808-820e983fe1c0-image.png
                          Hier gibt es auch ein Video dazu:
                          https://youtu.be/BrDG1YIEkb4
                          Viel Spass
                          Peter
                          mkshbM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W Webformator
                            @jey-cee
                            Viel Spass
                            Peter
                            mkshbM Offline
                            mkshbM Offline
                            mkshb
                            #491
                            @webformator Moin Peter,
                            sieht doch schon ganz gut aus.
                            Du solltest nur die Rufnummern aus der Anruferliste unkenntlich machen, sonst ruft noch jemand bei Steve an ;)
                            W D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mkshbM mkshb
                              W Offline
                              W Offline
                              Webformator
                              #492
                              @mkshb
                              Danke!
                              hehe^^
                              Mir doch egal...🕶
                              • mkshbM mkshb
                                dos1973
                                #493
                                @mkshb sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                                habe ich mir auch gedacht, mal bei Steve anzurufen
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D dos1973
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Webformator
                                  #494
                                  @dos1973
                                  Grüß schön :)
                                  • W Webformator
                                    @dos1973
                                    Grüß schön :)
                                    mkshbM Offline
                                    mkshbM Offline
                                    mkshb
                                    #495
                                    @webformator sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                                    @dos1973
                                    Grüß schön :)
                                    Jetzt hast Du die Nummer rausgenommen, dabei wollte ich gerade bei Steve anrufen. 😸
                                    • BostilB Offline
                                      BostilB Offline
                                      Bostil
                                      #496
                                      Werde mich mal mittelfristig an diese Vorlage hier ranwagen: (Link, Details hier)
                                      Basiert auf Home-Assistant, dennoch sollte es Möglichkeiten dies ähnlich in iobroker nachzubauen. Es beinhaltet aber auch spezielle Animationseffekte auf Javascript basis, wo ich noch nicht weiß, wie und ob man diese einbauen kann.
                                      Visualisierung im Iobroker (oder generell) empfinde ich noch als Krampf und man muss super viel Herzblut reinstecken, damit etwas einigermaßen passables herauskommt. Was Animationen und einen modernen Look angeht, ist man aber hier anscheinend sehr limitiert :-(
                                      • BostilB Bostil
                                        Enrico Fischer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Enrico Fischer
                                        #497
                                        @bostil sieht sehr gut aus.Ich denk ich werde mich da auch mal ran machen.
                                        1.Update
                                        D BostilB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          1.Update
                                          dos1973
                                          #498
                                          @Bostil
                                          Habe das auch auf dem Schirm, das in die Richtung abzukupfern…
                                          Ja Homeassitant scheint etwas modernere Möglichkeiten zu haben,
                                          @enrico-fischer
                                          Start sieht bereits sehr vielversprechend aus.
                                          BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
