  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
    1.0k
visvisualisierungvisualizationvis editor
813 Beiträge 155 Kommentatoren 422.1k Aufrufe 157 Beobachtet
  • Enrico FischerE Offline
    Enrico Fischer
    schrieb am zuletzt editiert von Enrico Fischer
    #473
    Na dann will ich mich auch mal einklinken. Das wird meine neue für das Tablet in der Küche.
    Das ist nur der Testscreen.
    GlasfaserG Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
    • Enrico FischerE Enrico Fischer
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #474
      @enrico-fischer
      Lösche mal , bzw. unkennlich machen , dein VIN vom Nissan.
      Enrico FischerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @enrico-fischer
        Enrico Fischer
        #475
        @glasfaser said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
        @enrico-fischer
        Du findest auch alles :)
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          #476
          @enrico-fischer mit was lässt du den Log in deiner vis Anzeigen? Coole vis.
          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
            @tim73 said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
            @d3ltoroxp Moin ... ich habe mal ne kurze Frage: wie bekommt man den halbtransparenten Hintergrund in den View in Widget hin ?
            Danke Tim
            So hab ich das gemacht.
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #477
            @d3ltoroxp Mit welchen Adapter hast du die Wetter Daten her und das Hindergrund Bild
            . Vielleicht könntest du ja deine Wetter vis mir mal schicken.
            • Basti97B Basti97
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #478
              @basti97 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
              https://forum.iobroker.net/topic/37856/test-adapter-log-parser-1-1-x-latest
              Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                #479
                @glasfaser Danke und dadurch wird dann eine tabelle erstellt die ich dann in meiner vis Darstellen kann. oder?
                • Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  #480
                  Wie macht ihr das mit den Hindergrund Bild der vis? Wird das bei euch automatisch geändert. Also jeden tag neu oder tag/ Nacht Bild.
                  • Basti97B Basti97
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #481
                    Ja .....
                    Lese dir alles in Ruhe durch ... da kann man noch mehr mit machen .
                    Tip ... lese auch die alten Thread zu Logparser.
                      Ja .....
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #482
                      @glasfaser Danke da habe ich was zutun. 😅
                        Enrico Fischer
                        #483
                        Hier ist der CSS Code für den Hintergrund
                        .vis-view {
                        background-image: linear-gradient( 76.3deg,  rgba(44,62,78,1) 12.6%, rgba(69,103,131,1) 82.8% );
                            color: #ebeae5;
                        Das Wetter kommt vom "daswetter" Adapter.
                        • Basti97B Basti97
                          Enrico Fischer
                          #484
                          @basti97
                          Ich mache das mit einem Java.
                          var date = new Date();
                          var hour = date.getHours();
                          setTimeout("document.location.reload();",600000);
                          if((hour >= 21) || (hour <= 6)) {
                              $("#vis_container").addClass("nightmode");
                          in der Zeile if((hour >= 21) || (hour <= 6)) { kannst du die Uhrzeit setzen.
                          Der schaltet dann nur die CSS Klasse.
                          .vis-view {
                              color: #000000;
                              background: #ffffff;
                          .nightmode .vis-view {
                              color: #fffffff;
                              background: #000000;
                            @basti97
                            .vis-view {
                                color: #000000;
                                color: #fffffff;
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            #485
                            @enrico-fischer Also am Tag Heller Hindergrund und Nachts dann dunkler Hindergrund. Probiere ich mal aus.
                            Und die Wetter Symbole kommen auch vom Wetter.com
                            Welches Widget hast du benutzt um das die Ecken so rund sind?
                            • Basti97B Basti97
                              Enrico Fischer
                              #486
                              @basti97 said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                              Ist auch CSS.Kannst eigendlich bei fast allen anwenden.Nur dürfen die Werte die im CSS stehen nicht im Widget mit anderen Werten stehen.Sonst wird die CSS vom Widget überschrieben.
                              Noch einen Tip an alle,da ich das jetzt schon öfter gesehen habe.Wenn Widgets erstellt werden bei der Größe die werte immer so eingeben das sie durch 2 teilbar sind.Dann ist es einfacher wenn zwei drei widgets übernander liegen.Dadurch wird es einfacher mit dem zentrieren.
                              .glass-panel {
                                  color: #fff;
                                  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.06);
                                  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
                                  border-radius: 22px;
                                  backdrop-filter: blur(10px);
                                .glass-panel {
                                    color: #fff;
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #487
                                @enrico-fischer Das muss ich mir morgen mal ansehen und zusammen basteln. Und wie ich das ganze einfügen muss.
                                • Basti97B Basti97
                                  Enrico Fischer
                                  #488
                                  Kein Stress. Was du machen musst ist es auch in verschieden Browsern zu testen.Da kann eine VIS ganz schnell anders aussehen.Auf dem Bild zum beispiel der Unterschied von Opera zu Firefox.
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #489
                                    @enrico-fischer Genau das habe ich schon bei meiner mobilen vis auf dem handy gesehen. Selbst bei den Diagrammen von Grafana ist teilweise das ganze verschoben. Nun bin ich dabei eine größere, ausführliche vis für mein Wandtab zu machen.
                                    Einen schönen Abend dir.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      Da der alte Thread wieder ziemlich lang wurde gibt es jetzt den dritten Teil der Serie ;-)
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Webformator
                                      schrieb am zuletzt editiert von Webformator
                                      #490
                                      @jey-cee
                                      Dafür das ich keine Ahnung habe was ich hier eigentlich tue, bin ich schon ganz schön weit gekommen. Finde ich ;) 1650965064542-f62d4b26-a1b4-4ac9-b808-820e983fe1c0-image.png
                                      Hier gibt es auch ein Video dazu:
                                      https://youtu.be/BrDG1YIEkb4
                                      Viel Spass
                                      Peter
                                      mkshbM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W Webformator
                                        @jey-cee
                                        Viel Spass
                                        Peter
                                        mkshbM Offline
                                        mkshbM Offline
                                        mkshb
                                        #491
                                        @webformator Moin Peter,
                                        sieht doch schon ganz gut aus.
                                        Du solltest nur die Rufnummern aus der Anruferliste unkenntlich machen, sonst ruft noch jemand bei Steve an ;)
                                        W D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mkshbM mkshb
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Webformator
                                          #492
                                          @mkshb
                                          Danke!
                                          hehe^^
                                          Mir doch egal...🕶
