  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
    1.0k
visvisualisierungvisualizationvis editor
813 Beiträge 155 Kommentatoren 422.1k Aufrufe 157 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @enrico-fischer mit was lässt du den Log in deiner vis Anzeigen? Coole vis.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #478
    @basti97 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
    https://forum.iobroker.net/topic/37856/test-adapter-log-parser-1-1-x-latest
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #479
      @glasfaser Danke und dadurch wird dann eine tabelle erstellt die ich dann in meiner vis Darstellen kann. oder?
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        #480
        Wie macht ihr das mit den Hindergrund Bild der vis? Wird das bei euch automatisch geändert. Also jeden tag neu oder tag/ Nacht Bild.
        Enrico FischerE 1 Antwort Letzte Antwort
        • Basti97B Basti97
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #481
          Ja .....
          Lese dir alles in Ruhe durch ... da kann man noch mehr mit machen .
          Tip ... lese auch die alten Thread zu Logparser.
            Ja .....
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #482
            @glasfaser Danke da habe ich was zutun. 😅
            • Enrico FischerE Offline
              Enrico Fischer
              #483
              Hier ist der CSS Code für den Hintergrund
              .vis-view {
              background-image: linear-gradient( 76.3deg,  rgba(44,62,78,1) 12.6%, rgba(69,103,131,1) 82.8% );
                  color: #ebeae5;
              Das Wetter kommt vom "daswetter" Adapter.
              • Basti97B Basti97
                Enrico Fischer
                #484
                @basti97
                Ich mache das mit einem Java.
                var date = new Date();
                var hour = date.getHours();
                setTimeout("document.location.reload();",600000);
                if((hour >= 21) || (hour <= 6)) {
                    $("#vis_container").addClass("nightmode");
                in der Zeile if((hour >= 21) || (hour <= 6)) { kannst du die Uhrzeit setzen.
                Der schaltet dann nur die CSS Klasse.
                .vis-view {
                    color: #000000;
                    background: #ffffff;
                .nightmode .vis-view {
                    color: #fffffff;
                    background: #000000;
                • Enrico FischerE Enrico Fischer
                  @basti97
                  .vis-view {
                      color: #000000;
                      color: #fffffff;
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  #485
                  @enrico-fischer Also am Tag Heller Hindergrund und Nachts dann dunkler Hindergrund. Probiere ich mal aus.
                  Und die Wetter Symbole kommen auch vom Wetter.com
                  Welches Widget hast du benutzt um das die Ecken so rund sind?
                  • Basti97B Basti97
                    Enrico Fischer
                    #486
                    @basti97 said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                    Ist auch CSS.Kannst eigendlich bei fast allen anwenden.Nur dürfen die Werte die im CSS stehen nicht im Widget mit anderen Werten stehen.Sonst wird die CSS vom Widget überschrieben.
                    Noch einen Tip an alle,da ich das jetzt schon öfter gesehen habe.Wenn Widgets erstellt werden bei der Größe die werte immer so eingeben das sie durch 2 teilbar sind.Dann ist es einfacher wenn zwei drei widgets übernander liegen.Dadurch wird es einfacher mit dem zentrieren.
                    .glass-panel {
                        color: #fff;
                        background-color: rgba(255, 255, 255, 0.06);
                        border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
                        border-radius: 22px;
                        backdrop-filter: blur(10px);
                      .glass-panel {
                          color: #fff;
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #487
                      @enrico-fischer Das muss ich mir morgen mal ansehen und zusammen basteln. Und wie ich das ganze einfügen muss.
                      • Basti97B Basti97
                        Enrico Fischer
                        #488
                        Kein Stress. Was du machen musst ist es auch in verschieden Browsern zu testen.Da kann eine VIS ganz schnell anders aussehen.Auf dem Bild zum beispiel der Unterschied von Opera zu Firefox.
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #489
                          @enrico-fischer Genau das habe ich schon bei meiner mobilen vis auf dem handy gesehen. Selbst bei den Diagrammen von Grafana ist teilweise das ganze verschoben. Nun bin ich dabei eine größere, ausführliche vis für mein Wandtab zu machen.
                          Einen schönen Abend dir.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Da der alte Thread wieder ziemlich lang wurde gibt es jetzt den dritten Teil der Serie ;-)
                            W Offline
                            W Offline
                            Webformator
                            schrieb am zuletzt editiert von Webformator
                            #490
                            @jey-cee
                            Dafür das ich keine Ahnung habe was ich hier eigentlich tue, bin ich schon ganz schön weit gekommen. Finde ich ;) 1650965064542-f62d4b26-a1b4-4ac9-b808-820e983fe1c0-image.png
                            Hier gibt es auch ein Video dazu:
                            https://youtu.be/BrDG1YIEkb4
                            Viel Spass
                            Peter
                            mkshbM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W Webformator
                              @jey-cee
                              Viel Spass
                              Peter
                              mkshbM Offline
                              mkshbM Offline
                              mkshb
                              #491
                              @webformator Moin Peter,
                              sieht doch schon ganz gut aus.
                              Du solltest nur die Rufnummern aus der Anruferliste unkenntlich machen, sonst ruft noch jemand bei Steve an ;)
                              W D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mkshbM mkshb
                                W Offline
                                W Offline
                                Webformator
                                #492
                                @mkshb
                                Danke!
                                hehe^^
                                Mir doch egal...🕶
                                • mkshbM mkshb
                                  dos1973
                                  #493
                                  @mkshb sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                                  habe ich mir auch gedacht, mal bei Steve anzurufen
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D dos1973
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Webformator
                                    #494
                                    @dos1973
                                    Grüß schön :)
                                    • W Webformator
                                      @dos1973
                                      Grüß schön :)
                                      mkshbM Offline
                                      mkshbM Offline
                                      mkshb
                                      #495
                                      @webformator sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                                      @dos1973
                                      Grüß schön :)
                                      Jetzt hast Du die Nummer rausgenommen, dabei wollte ich gerade bei Steve anrufen. 😸
                                      • BostilB Offline
                                        BostilB Offline
                                        Bostil
                                        #496
                                        Werde mich mal mittelfristig an diese Vorlage hier ranwagen: (Link, Details hier)
                                        Basiert auf Home-Assistant, dennoch sollte es Möglichkeiten dies ähnlich in iobroker nachzubauen. Es beinhaltet aber auch spezielle Animationseffekte auf Javascript basis, wo ich noch nicht weiß, wie und ob man diese einbauen kann.
                                        Visualisierung im Iobroker (oder generell) empfinde ich noch als Krampf und man muss super viel Herzblut reinstecken, damit etwas einigermaßen passables herauskommt. Was Animationen und einen modernen Look angeht, ist man aber hier anscheinend sehr limitiert :-(
                                        • BostilB Bostil
                                          Enrico Fischer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Enrico Fischer
                                          #497
                                          @bostil sieht sehr gut aus.Ich denk ich werde mich da auch mal ran machen.
                                          1.Update
                                          D BostilB 2 Antworten Letzte Antwort
