  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
    1.0k
visvisualisierungvisualizationvis editor
813 Beiträge 155 Kommentatoren 422.1k Aufrufe 157 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @tim73 said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
    @d3ltoroxp Moin ... ich habe mal ne kurze Frage: wie bekommt man den halbtransparenten Hintergrund in den View in Widget hin ?
    Danke Tim
    So hab ich das gemacht.
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #477
    @d3ltoroxp Mit welchen Adapter hast du die Wetter Daten her und das Hindergrund Bild
    . Vielleicht könntest du ja deine Wetter vis mir mal schicken.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      @enrico-fischer mit was lässt du den Log in deiner vis Anzeigen? Coole vis.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #478
      @basti97 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
      https://forum.iobroker.net/topic/37856/test-adapter-log-parser-1-1-x-latest
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        #479
        @glasfaser Danke und dadurch wird dann eine tabelle erstellt die ich dann in meiner vis Darstellen kann. oder?
        • Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          #480
          Wie macht ihr das mit den Hindergrund Bild der vis? Wird das bei euch automatisch geändert. Also jeden tag neu oder tag/ Nacht Bild.
          Enrico FischerE 1 Antwort Letzte Antwort
          • Basti97B Basti97
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #481
            Ja .....
            Lese dir alles in Ruhe durch ... da kann man noch mehr mit machen .
            Tip ... lese auch die alten Thread zu Logparser.
              Ja .....
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              #482
              @glasfaser Danke da habe ich was zutun. 😅
              • Enrico FischerE Offline
                Enrico Fischer
                #483
                Hier ist der CSS Code für den Hintergrund
                .vis-view {
                background-image: linear-gradient( 76.3deg,  rgba(44,62,78,1) 12.6%, rgba(69,103,131,1) 82.8% );
                    color: #ebeae5;
                Das Wetter kommt vom "daswetter" Adapter.
                • Basti97B Basti97
                  Enrico Fischer
                  #484
                  @basti97
                  Ich mache das mit einem Java.
                  var date = new Date();
                  var hour = date.getHours();
                  setTimeout("document.location.reload();",600000);
                  if((hour >= 21) || (hour <= 6)) {
                      $("#vis_container").addClass("nightmode");
                  in der Zeile if((hour >= 21) || (hour <= 6)) { kannst du die Uhrzeit setzen.
                  Der schaltet dann nur die CSS Klasse.
                  .vis-view {
                      color: #000000;
                      background: #ffffff;
                  .nightmode .vis-view {
                      color: #fffffff;
                      background: #000000;
                  • Enrico FischerE Enrico Fischer
                    @basti97
                    .vis-view {
                        color: #000000;
                        color: #fffffff;
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    #485
                    @enrico-fischer Also am Tag Heller Hindergrund und Nachts dann dunkler Hindergrund. Probiere ich mal aus.
                    Und die Wetter Symbole kommen auch vom Wetter.com
                    Welches Widget hast du benutzt um das die Ecken so rund sind?
                    • Basti97B Basti97
                      Enrico Fischer
                      #486
                      @basti97 said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                      Ist auch CSS.Kannst eigendlich bei fast allen anwenden.Nur dürfen die Werte die im CSS stehen nicht im Widget mit anderen Werten stehen.Sonst wird die CSS vom Widget überschrieben.
                      Noch einen Tip an alle,da ich das jetzt schon öfter gesehen habe.Wenn Widgets erstellt werden bei der Größe die werte immer so eingeben das sie durch 2 teilbar sind.Dann ist es einfacher wenn zwei drei widgets übernander liegen.Dadurch wird es einfacher mit dem zentrieren.
                      .glass-panel {
                          color: #fff;
                          background-color: rgba(255, 255, 255, 0.06);
                          border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
                          border-radius: 22px;
                          backdrop-filter: blur(10px);
                        .glass-panel {
                            color: #fff;
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        #487
                        @enrico-fischer Das muss ich mir morgen mal ansehen und zusammen basteln. Und wie ich das ganze einfügen muss.
                        • Basti97B Basti97
                          Enrico Fischer
                          #488
                          Kein Stress. Was du machen musst ist es auch in verschieden Browsern zu testen.Da kann eine VIS ganz schnell anders aussehen.Auf dem Bild zum beispiel der Unterschied von Opera zu Firefox.
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            #489
                            @enrico-fischer Genau das habe ich schon bei meiner mobilen vis auf dem handy gesehen. Selbst bei den Diagrammen von Grafana ist teilweise das ganze verschoben. Nun bin ich dabei eine größere, ausführliche vis für mein Wandtab zu machen.
                            Einen schönen Abend dir.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Da der alte Thread wieder ziemlich lang wurde gibt es jetzt den dritten Teil der Serie ;-)
                              W Offline
                              W Offline
                              Webformator
                              schrieb am zuletzt editiert von Webformator
                              #490
                              @jey-cee
                              Dafür das ich keine Ahnung habe was ich hier eigentlich tue, bin ich schon ganz schön weit gekommen. Finde ich ;) 1650965064542-f62d4b26-a1b4-4ac9-b808-820e983fe1c0-image.png
                              Hier gibt es auch ein Video dazu:
                              https://youtu.be/BrDG1YIEkb4
                              Viel Spass
                              Peter
                              mkshbM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W Webformator
                                @jey-cee
                                Viel Spass
                                Peter
                                mkshbM Offline
                                mkshbM Offline
                                mkshb
                                #491
                                @webformator Moin Peter,
                                sieht doch schon ganz gut aus.
                                Du solltest nur die Rufnummern aus der Anruferliste unkenntlich machen, sonst ruft noch jemand bei Steve an ;)
                                W D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mkshbM mkshb
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Webformator
                                  #492
                                  @mkshb
                                  Danke!
                                  hehe^^
                                  Mir doch egal...🕶
                                  • mkshbM mkshb
                                    dos1973
                                    #493
                                    @mkshb sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                                    habe ich mir auch gedacht, mal bei Steve anzurufen
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D dos1973
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Webformator
                                      #494
                                      @dos1973
                                      Grüß schön :)
                                      • W Webformator
                                        @dos1973
                                        Grüß schön :)
                                        mkshbM Offline
                                        mkshbM Offline
                                        mkshb
                                        #495
                                        @webformator sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                                        @dos1973
                                        Grüß schön :)
                                        Jetzt hast Du die Nummer rausgenommen, dabei wollte ich gerade bei Steve anrufen. 😸
                                        • BostilB Offline
                                          BostilB Offline
                                          Bostil
                                          #496
                                          Werde mich mal mittelfristig an diese Vorlage hier ranwagen: (Link, Details hier)
                                          Basiert auf Home-Assistant, dennoch sollte es Möglichkeiten dies ähnlich in iobroker nachzubauen. Es beinhaltet aber auch spezielle Animationseffekte auf Javascript basis, wo ich noch nicht weiß, wie und ob man diese einbauen kann.
                                          Visualisierung im Iobroker (oder generell) empfinde ich noch als Krampf und man muss super viel Herzblut reinstecken, damit etwas einigermaßen passables herauskommt. Was Animationen und einen modernen Look angeht, ist man aber hier anscheinend sehr limitiert :-(
