  4. Test Adapter wireless-mbus v0.13.x
mbuswirelesswm-buswmbus
597 Beiträge 70 Kommentatoren 304.4k Aufrufe 55 Beobachtet
  • M marsmännchen
    @gizmodlx
    Kannst du mir sagen welche Baudrate du beim dem Imst Stick benutzt?
    G
    G
    gizmodlx
    #286
    @marsmännchen said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
    @gizmodlx
    57600
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gizmodlx
      @gizmodlx
      57600
      G
      G
      gizmodlx
      #287
      @ivogt Nach der Installation von der Beta 0.7.9 hab ich im Log jetzt die folgenden Meldungen:
      Die Datenpunkte werden offenbar nicht mehr automatisch vom Adapter angelegt.
      Kann man das irgendwie fixen?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gizmodlx
        L
        L
        lvogt
        #288
        @gizmodlx
        Evtl reicht ein Adapter Neustart. Evtl ist die Ursache dass das Gerät ein verändertes Telegramm gesendet hat. Damit kann der Adapter nämlich nicht wirklich umgehen.
        (Also verändert im Sinne der Struktur - geänderte Zahlenwerte sind natürlich ok ;) )
        • L lvogt
          @gizmodlx
          G
          G
          gizmodlx
          schrieb am zuletzt editiert von gizmodlx
          #289
          @lvogt said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
          @gizmodlx
          Leider hilft weder ein Adapter-Neustart, noch ein Reboot, noch eine Neuinstallation :-(
          Update: Nachdem ich den Objektbaum komplett gelöscht und den Adapter neu installiert habe, wurden die Einträge wieder erzeugt. 😀
          • G gizmodlx
            @gizmodlx
            L
            L
            lvogt
            #290
            @gizmodlx
            Das wäre gerade noch mein nächster Vorschlag gewesen. An v 0.7.9 kann das eigentlich nicht gelegen haben. Aber das Log, dass du mir geschickt hast, zeigt zumindest teilweise den Tathergang. Das werde ich mir bei Gelegenheit näher anschauen.
            • L lvogt
              @gizmodlx
              L
              L
              lvogt
              #291
              @gizmodlx
              Ich habe mal durch das Log geguckt. Darin sind ein paar (unter anderem deiner) Quandis Zähler zu finden. Interessanterweise senden die alle zwei unterschiedliche Telegramme. Eins was nur aus viel "Manufacturer specific" Daten und einem Zeitstempel besteht. Und eins mit "sinnvollen" Daten.
              Wie ich oben schon sagte, kann der Adapter nicht damit umgehen, wenn sich die Datenpunkte in einem Telegramm ändern. Als Grundlage nimmt er immer das erste Telegramm, das er nach einem (Neu)Start empfängt. Du hattest dann nach dem Neustart einfach "Pech" und hast als erstes das Telegramm mit dem Hersteller-spezifischen Krempel empfangen.
              Wie man so eine Situation im Adapter "ordentlich" handhabt ist eine gute Frage... Der "workaround" im Moment wäre halt Adapter neustarten und auf das passenden Telegramm als erstes hoffen (und evtl. die unbrauchbaren Datenpunkte im Objektbaum löschen).
              G 2 Antworten Letzte Antwort
              • L lvogt
                @gizmodlx
                G
                G
                gizmodlx
                #292
                @lvogt
                Ahhh...das erklärt es in der Tat :-) Hatte mich schon gewundert, was der eigentliche Auslöser dafür war. Denn ich hatte eigentlich nichts im Objektbaum verändert.
                Derzeit bekomme ich immer wieder folgende Logeinträge...
                error invalid date: 65535
                warn State "wireless-mbus.0.QDS-51000006.data.5-0-VIF_TYPE_MANUFACTURER_UNKOWN" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                warn State "wireless-mbus.0.QDS-51000006.data.4-0-VIF_RES_E01111xx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                warn State "wireless-mbus.0.QDS-51000006.data.3-0-VIF_TIME_POINT_DATE_TIME" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                warn State "wireless-mbus.0.QDS-51000006.data.2-0-VIF_MODEL_VERSION" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                warn State "wireless-mbus.0.QDS-51000006.data.1-0-VIF_TIME_POINT_DATE_TIME" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                • L lvogt
                  @gizmodlx
                  G
                  G
                  gizmodlx
                  #293
                  @lvogt
                  Ich versuche die Daten nun über SourceAnalytix auszuwerten. Dabei tritt folgender Fehler in SourceAnalytix auf:
                  Input value for wireless-mbus.0.QDS-50000007.data.1-0-VIF_VOLUME, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                  Man kann das wohl über sog. Alias-Datenpunkte lösen. Aber wäre es nicht sinnvoll den Datenpunkt grundsätzlich als Zahl zu führen?
                  • M marsmännchen
                    Vielen Dank für die Hilfe, ich hab das schon abgebrochen, und wmbusmeters deinstalliert. Ich warte jetzt erst mal auf :
                    "eQ3 INNOGY RWE SmartHome USB Empfangseinheit Stromzähler Empfangs Einheit iM871A"
                    Wenn's damit nicht geht bau ich mir einen Durchflussmesser in die Leitung der in die Wago PFC200 geht. Damit geht's dann sicher. Die Konstellation vom Smartmeter Adapter - Landis+Gyr E450 - Hichi USB Lesekopf hat auch nie funktioniert, musste dann auch auf Eigenbau umsteigen.
                    Aber mal abwarten ob das mit dem iM871A was bringt.
                    Danke trotzdem:👍 👍
                    Michael UrayM
                    Michael UrayM
                    Michael Uray
                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Uray
                    #294
                    Wie hast du das denn genau lösen können?
                    Mit welcher Baudrate Start/Stop-Bit und Parität sendet der Zähler denn eigentlich standardmäßig?
                    • Michael UrayM Michael Uray
                      M
                      M
                      marsmännchen
                      #295
                      @michael-uray
                      Hier steht alles drinnen. Zumindest für Burgenland
                      Datenpush.pdf
                      Aber da der Smartmeter Adapter keine Verschlüsselung verarbeiten kann war das ganze sinnlos. Hat nie funktioniert.
                      Daher habe ich jetzt mit PZEM-004T.
                      Will hier nicht näher ins Detail gehen. Hier gehts um den W-mbus Adapter.
                      Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                      Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                      • L lvogt
                        @simps said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                        Anbei ein Debug-Log, ist das ausreichend?
                        Eigentlich nicht. Da ist ja nicht mal drin dass der Adapter ein korrekte Antwort vom CUL nach dem Setzen des T- oder S-Modes bekommen hat. Aber: (s.u.)
                        Derzeit hängt er in folgender Schleife fest
                        wireless-mbus.0
                        10401	2022-04-04 08:36:08.180	info	starting. Version 0.7.8 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#ece83640b64ef90971e96e03b229f236dd2d2b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                        host.pii
                        2022-04-04 08:36:06.752	info	instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 10401
                        host.pii
                        2022-04-04 08:35:36.646	info	Restart adapter system.adapter.wireless-mbus.0 because enabled
                        host.pii
                        2022-04-04 08:35:36.645	info	instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code NaN ()
                        host.pii
                        2022-04-04 08:35:36.645	warn	instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated due to SIGABRT
                        host.pii
                        2022-04-04 08:35:36.641	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                        wireless-mbus.0
                        10027	2022-04-04 08:24:50.165	info	starting. Version 0.7.8 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#ece83640b64ef90971e96e03b229f236dd2d2b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                        host.pii
                        2022-04-04 08:24:48.732	info	instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 10027
                        host.pii
                        2022-04-04 08:24:18.631	info	Restart adapter system.adapter.wireless-mbus.0 because enabled
                        host.pii
                        2022-04-04 08:24:18.631	info	instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code NaN ()
                        host.pii
                        2022-04-04 08:24:18.630	warn	instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated due to SIGABRT
                        host.pii
                        2022-04-04 08:24:18.630	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                        Wenn das wirklich eine Schleife ist, sollte es dich nicht wundern wenn der Adapter nichts empfängt, da er offensichtlich ununterbrochen neu gestartet wird. Die Fehlermeldung deutet auf ein Memoryleak hin, aber ich weiß nicht wirklich woher das kommen soll. Insbesondere da ja offensichtlich die meisten keine Probleme mit überfülltem Speicher haben. (Und es ja scheinbar quasi direkt nach dem Adapter Start bereits auftritt.) Weiter oben im Thread hatte jemand anderes schon dasselbe oder wenigstens ein ähnliches Problem was bisher nicht gelöst ist.
                        Wenn du etwas experimentieren willst kannst du mal versuchen andere Adapter / Skripte zu stoppen und gucken ob es hilft.
                        "Adapter aus der Beta installiert" führt natürlich dann zu einer Instanz. Nur der Github-Link nicht.
                        Wie ich geschrieben habe, ist der Unterschied dass ioBroker nicht automatisch eine Instanz anlegt wenn du den Adapter aus dem Git Repository installierst, das müsstest du halt "manuell" machen. Ist aber ja auch egal, der du am Ende sowieso mit dem selben Stand wie aus dem "beta Repository" raus kommst.
                        Derzeit läuft er auf /dev/ttyAMA0 wenn ich den Port wechsle auf /dev/ttyUSB0 kommt:
                        wireless-mbus.0
                        10849	2022-04-04 08:47:42.147	error	CUL: Error setting wMBus mode: Timeout waiting for response
                        wireless-mbus.0
                        10849	2022-04-04 08:47:42.144	error	CUL: Message response timeout
                        Das bedeutet, das er auf dem ttyUSB0 nicht ansprechbar ist oder?
                        Im Grunde ja. Welches der richtige Port musst du schon selber wissen / rausfinden. (Zb. in dmesg nach dem Verbinden des CULs gucken...) Auf Dauer würde ich dir aber empfehlen, einen Symlink durch udev anlegen zu lassen, damit du nicht auf die ttyUSB Nummerierung vertrauen musst. Wenn du mehr als ein Serialdevice hast, kann die sich (am RPi) nämlich je nach Neustart ändern. (Dazu gibt's keine Anleitung von mir - aber mehr als genug quer durchs Internet verteilt...)
                        Mal geraten: /dev/ttyAMA0 klingt (in meiner Erinnerung) für den Raspi eher unplausibel - ist je nach Config glaube ich ein Debug Port. Evtl. kommen da Berge von anderen Daten/Müll an. Der Adapter sammelt alles auf (weil er darauf wartet ein vollständiges Telegramm oder eine Antwort auf einen Befehl zu bekommen und schreibt ruckzuck den RAM voll. Vor dem Hintergrund sollte ich mal noch ein Limit für den Puffer einbauen, das ist bisher nämlich noch nicht der Fall...
                        Wenn ich da richtig gereaten hätte, dann gäbe es kein Problem außer dass du den korrekten Port auswählen musst...
                        Und es "funkt" auf jeden Fall :-) Ich habe hier Test-Heizkostenverteiler verschiedener Marken als Testgeräte, auf der richtigen Frequenz und im richtigen OMS WMBUS Format, einige sind AES verschlüsselt, andere nicht, aber keiner kommt an in den Objekten.
                        Das ist schon mal gut - aber natürlich musst du trotzdem darauf warten dass die Geräte auch tatsächlich was versenden. Gerade Heizkostenverteiler sind nicht gerade die Geräte die am häufigsten Senden... (kenne aber natürlich deine konkreten Geräte und deren Konfiguration aber nicht.)
                        S
                        S
                        Simps
                        #296
                        @lvogt
                        so, viel ausprobiert, komme nicht weiter mit meinem nano-cul (wmbus geflasht), vielleicht hast Du nochmal einen Tipp:
                        1. Den richtigen Port habe ich eigentlich, Baudrate alles getestet.
                        ls -la /dev/serial/by-id
                        total 0
                        drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 26 18:33 .
                        drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 26 18:33 ..
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 26 18:33 usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                        1. aber der Stick sagt praktisch nix, oder bin ich nur nicht in der Lage, es zu verstehen, Adapter im Debug:
                        wireless-mbus.0
                        2987	2022-04-26 20:27:10.569	error	CUL: Error setting wMBus mode: Timeout waiting for response
                        wireless-mbus.0
                        2987	2022-04-26 20:27:10.567	error	CUL: Message response timeout
                        wireless-mbus.0
                        2987	2022-04-26 20:27:07.658	debug	connected set to true
                        wireless-mbus.0
                        2987	2022-04-26 20:27:07.610	debug	connected set to true
                        wireless-mbus.0
                        2987	2022-04-26 20:27:07.556	debug	Created device of type: CUL (untested)
                        wireless-mbus.0
                        2987	2022-04-26 20:27:07.555	debug	CUL: TX: 5832310d0a6272740d0a
                        wireless-mbus.0
                        2987	2022-04-26 20:27:07.490	info	starting. Version 0.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                        host.pii
                        2022-04-26 20:27:05.943	info	instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 29876 19:03:51.777	info	starting. Version 0.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                        Wenn er mal wenigstens loslaufen würde ;-) Freue mich über Hinweise.
                        • S Simps
                          @lvogt
                          total 0
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          host.pii
                          L
                          L
                          lvogt
                          #297
                          @simps
                          Zugriffsrechte auf den Port werden mit root:root angegeben. Ist zwar nur der Symlonk bin aber gerade nicht sicher ob das vl trotzdem ein Problem ist.
                          Ansonsten antwortet der CUL halt einfach nicht. Du könntest ihn mal auf der Kommandozeile mit screen testen, wie es die cul Readme unter culfw.de vorschlägt
                          • L lvogt
                            @simps
                            L
                            L
                            lvogt
                            #298
                            ich habe soeben Version 0.8.0 auf NPM veröffentlicht. Als funktionale Änderung gibt es nur eine kleine Verbesserung beim Dekoder für PRIOS codierte Telegramme (@marsmännchen )
                            Im Hintergrund wird jetzt v10 der SerialPort Bibliothek verwendet und das Handling der seriellen Kommunikation mit den unterschiedlichen Sticks wurde komplett neugeschrieben (und funktioniert hoffentlich noch 🙈 ).
                            Falls es nicht "läuft" bitte ein "Debug Log" posten und im Zweifelsfall zurück auf 0.7.9. wechseln.
                            • L lvogt
                              M
                              M
                              marsmännchen
                              #299
                              @lvogt
                              Hab es gerade von GitHub geholt, Adapter gestartet.
                              2 Protokolleinträge:
                              wireless-mbus.0
                              2022-05-05 18:34:31.334	info	IMST: Receiver set to T-MODE
                              wireless-mbus.0
                              2022-05-05 18:34:31.244	info	starting. Version 0.8.0 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#3c8217e899f2d1f1ea43ebf70bf1bf08a2c37715) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                              Und ich hab in meinen Objekten traumhafte Werte!!
                              Vielen Dank.
                              Mich frisst manchmal echt der Neid auf, was ihr alles fertig bringt!😏
                              Dankbarste Grüße
                              Patrick
                              • G gizmodlx
                                ich habe gerade v0.7.9 auf npm publiziert. Die Version bringt nichts neues für euch - aber für mich ;)
                                Und zwar werden im Debug Log nun sämtliche "Nachrichten" zw. Adapter und "USB Stick" geloggt. Ich hätte gerne von den 4 unterstützten Empfängsmodulen jeweils von 1 oder 2 Nutzern das Log vom Adapterstart und wenn es geht auch noch von einem empfangenen Telegramm. Gerne als PN (oder Chat wie es hier im Forum heißt) direkt an mich.
                                So...bin deiner Bitte nachgekommen. Mein Log kommt gleich per PN.
                                Es sind mehrere Telegramme zu Qundis Wasserzählern (qwater 5.5) enthalten.
                                Die Fehler "invalid date: 65535" dürften meiner Einschätzung nach daher rühren, dass die Wasserzähler neu sind, bisher nie ausgelesen wurden und daher noch kein aktuelles Datum haben.
                                M
                                M
                                MaPEC1104
                                schrieb am zuletzt editiert von MaPEC1104
                                #300
                                • L lvogt
                                  @gizmodlx
                                  Du kannst auch eine Regel für udev anlegen
                                  (Als root bzw. mit sudo) Die Datei /etc/udev/rules.d/99-imst.rules anlegen und das muss rein:
                                  ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="87ed", RUN+="/sbin/modprobe cp210x" RUN+="/bin/sh -c 'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id'"
                                  Ohne Garantie dass das so 100% korrekt ist.
                                  EDIT: Ich hatte da ursprünglich auch einen Einzeiler stehen - aber der entfernt wohl die Anführungszeichen - dann ist udev damit glaube ich nicht mehr zufrieden.
                                  EDIT2: Das scheint zu funktionieren:
                                  sudo bash -c "echo \$'ACTION==\"add\", ATTRS{idVendor}==\"10c4\", ATTRS{idProduct}==\"87ed\", RUN+=\"/sbin/modprobe cp210x\" RUN+=\"/bin/sh -c \\'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id\\'\"' > /etc/udev/rules.d/99-imst.rules"
                                  M
                                  M
                                  MaPEC1104
                                  #301
                                  @lvogt
                                  hab das jetzt bei mir mal so gemacht. Leider bekomme ich beim Start die Fehlermeldung "Serialport error: Port is not open". Hast Du eventuell eine Idee woran das liegen könnte?
                                  Beste Grüße.
                                  • M MaPEC1104
                                    @lvogt
                                    Beste Grüße.
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #302
                                    @mapec1104 sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                    Wo ist denn ioBroker installiert !?
                                    VM , Docker .....?
                                    EDIT:
                                    Welche Adapterversion von wireless mbus und welche NodeJS Version nutzt du .
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      VM , Docker .....?
                                      EDIT:
                                      M
                                      M
                                      MaPEC1104
                                      #303
                                      @glasfaser
                                      der IO-Broker ist auf einem RasPi4 installiert.
                                      Die Adapter Version ist 0.8.0 und Nodejs ist v14.19.2.
                                      In der Datei /etc/udev/rules.d/99-imst.rules steht:
                                      Und der Adapter ist folgendermaßen konfiguriert:
                                      Besten Gruß
                                      • M MaPEC1104
                                        @glasfaser
                                        Besten Gruß
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #304
                                        @mapec1104
                                        Hast du eigentlich auch überprüft , ob der Stick auch da ist / erkannt wird !?
                                          @mapec1104
                                          M
                                          M
                                          MaPEC1104
                                          #305
                                          @glasfaser
                                          lsusb gibt folgendes aus:
                                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                          Bus 001 Device 005: ID 046a:0023 Cherry GmbH Keyboard
                                          Bus 001 Device 004: ID 045e:0039 Microsoft Corp. IntelliMouse Optical
                                          Bus 001 Device 003: ID 10c4:87ed Silicon Labs IMST USB-Stick for Smart Meter
                                          Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                                          Der Stick wird also als Device 3 erkannt.
                                          84.1k
