  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • Michael UrayM Michael Uray
    @marsmännchen said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
    Landis+Gyr E450 - Hichi USB Lesekopf hat auch nie funktioniert, musste dann auch auf Eigenbau umsteigen.
    Wie hast du das denn genau lösen können?
    Mit welcher Baudrate Start/Stop-Bit und Parität sendet der Zähler denn eigentlich standardmäßig?
    marsmännchen
    #295
    @michael-uray
    Hier steht alles drinnen. Zumindest für Burgenland
    Datenpush.pdf
    Aber da der Smartmeter Adapter keine Verschlüsselung verarbeiten kann war das ganze sinnlos. Hat nie funktioniert.
    Daher habe ich jetzt mit PZEM-004T.
    Will hier nicht näher ins Detail gehen. Hier gehts um den W-mbus Adapter.
    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
    • L lvogt
      @simps said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
      Anbei ein Debug-Log, ist das ausreichend?
      Eigentlich nicht. Da ist ja nicht mal drin dass der Adapter ein korrekte Antwort vom CUL nach dem Setzen des T- oder S-Modes bekommen hat. Aber: (s.u.)
      Derzeit hängt er in folgender Schleife fest
      wireless-mbus.0
      10401	2022-04-04 08:36:08.180	info	starting. Version 0.7.8 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#ece83640b64ef90971e96e03b229f236dd2d2b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
      host.pii
      2022-04-04 08:36:06.752	info	instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 10401
      host.pii
      2022-04-04 08:35:36.646	info	Restart adapter system.adapter.wireless-mbus.0 because enabled
      host.pii
      2022-04-04 08:35:36.645	info	instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code NaN ()
      host.pii
      2022-04-04 08:35:36.645	warn	instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated due to SIGABRT
      host.pii
      2022-04-04 08:35:36.641	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
      wireless-mbus.0
      10027	2022-04-04 08:24:50.165	info	starting. Version 0.7.8 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#ece83640b64ef90971e96e03b229f236dd2d2b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
      host.pii
      2022-04-04 08:24:48.732	info	instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 10027
      host.pii
      2022-04-04 08:24:18.631	info	Restart adapter system.adapter.wireless-mbus.0 because enabled
      host.pii
      2022-04-04 08:24:18.631	info	instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code NaN ()
      host.pii
      2022-04-04 08:24:18.630	warn	instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated due to SIGABRT
      host.pii
      2022-04-04 08:24:18.630	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
      Wenn das wirklich eine Schleife ist, sollte es dich nicht wundern wenn der Adapter nichts empfängt, da er offensichtlich ununterbrochen neu gestartet wird. Die Fehlermeldung deutet auf ein Memoryleak hin, aber ich weiß nicht wirklich woher das kommen soll. Insbesondere da ja offensichtlich die meisten keine Probleme mit überfülltem Speicher haben. (Und es ja scheinbar quasi direkt nach dem Adapter Start bereits auftritt.) Weiter oben im Thread hatte jemand anderes schon dasselbe oder wenigstens ein ähnliches Problem was bisher nicht gelöst ist.
      Wenn du etwas experimentieren willst kannst du mal versuchen andere Adapter / Skripte zu stoppen und gucken ob es hilft.
      "Adapter aus der Beta installiert" führt natürlich dann zu einer Instanz. Nur der Github-Link nicht.
      Wie ich geschrieben habe, ist der Unterschied dass ioBroker nicht automatisch eine Instanz anlegt wenn du den Adapter aus dem Git Repository installierst, das müsstest du halt "manuell" machen. Ist aber ja auch egal, der du am Ende sowieso mit dem selben Stand wie aus dem "beta Repository" raus kommst.
      Derzeit läuft er auf /dev/ttyAMA0 wenn ich den Port wechsle auf /dev/ttyUSB0 kommt:
      wireless-mbus.0
      10849	2022-04-04 08:47:42.147	error	CUL: Error setting wMBus mode: Timeout waiting for response
      wireless-mbus.0
      10849	2022-04-04 08:47:42.144	error	CUL: Message response timeout
      Das bedeutet, das er auf dem ttyUSB0 nicht ansprechbar ist oder?
      Im Grunde ja. Welches der richtige Port musst du schon selber wissen / rausfinden. (Zb. in dmesg nach dem Verbinden des CULs gucken...) Auf Dauer würde ich dir aber empfehlen, einen Symlink durch udev anlegen zu lassen, damit du nicht auf die ttyUSB Nummerierung vertrauen musst. Wenn du mehr als ein Serialdevice hast, kann die sich (am RPi) nämlich je nach Neustart ändern. (Dazu gibt's keine Anleitung von mir - aber mehr als genug quer durchs Internet verteilt...)
      Mal geraten: /dev/ttyAMA0 klingt (in meiner Erinnerung) für den Raspi eher unplausibel - ist je nach Config glaube ich ein Debug Port. Evtl. kommen da Berge von anderen Daten/Müll an. Der Adapter sammelt alles auf (weil er darauf wartet ein vollständiges Telegramm oder eine Antwort auf einen Befehl zu bekommen und schreibt ruckzuck den RAM voll. Vor dem Hintergrund sollte ich mal noch ein Limit für den Puffer einbauen, das ist bisher nämlich noch nicht der Fall...
      Wenn ich da richtig gereaten hätte, dann gäbe es kein Problem außer dass du den korrekten Port auswählen musst...
      Und es "funkt" auf jeden Fall :-) Ich habe hier Test-Heizkostenverteiler verschiedener Marken als Testgeräte, auf der richtigen Frequenz und im richtigen OMS WMBUS Format, einige sind AES verschlüsselt, andere nicht, aber keiner kommt an in den Objekten.
      Das ist schon mal gut - aber natürlich musst du trotzdem darauf warten dass die Geräte auch tatsächlich was versenden. Gerade Heizkostenverteiler sind nicht gerade die Geräte die am häufigsten Senden... (kenne aber natürlich deine konkreten Geräte und deren Konfiguration aber nicht.)
      Simps
      #296
      @lvogt
      so, viel ausprobiert, komme nicht weiter mit meinem nano-cul (wmbus geflasht), vielleicht hast Du nochmal einen Tipp:
      1. Den richtigen Port habe ich eigentlich, Baudrate alles getestet.
      ls -la /dev/serial/by-id
      total 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 26 18:33 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 26 18:33 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 26 18:33 usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      1. aber der Stick sagt praktisch nix, oder bin ich nur nicht in der Lage, es zu verstehen, Adapter im Debug:
      wireless-mbus.0
      2987	2022-04-26 20:27:10.569	error	CUL: Error setting wMBus mode: Timeout waiting for response
      wireless-mbus.0
      2987	2022-04-26 20:27:10.567	error	CUL: Message response timeout
      wireless-mbus.0
      2987	2022-04-26 20:27:07.658	debug	connected set to true
      wireless-mbus.0
      2987	2022-04-26 20:27:07.610	debug	connected set to true
      wireless-mbus.0
      2987	2022-04-26 20:27:07.556	debug	Created device of type: CUL (untested)
      wireless-mbus.0
      2987	2022-04-26 20:27:07.555	debug	CUL: TX: 5832310d0a6272740d0a
      wireless-mbus.0
      2987	2022-04-26 20:27:07.490	info	starting. Version 0.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
      host.pii
      2022-04-26 20:27:05.943	info	instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 29876 19:03:51.777	info	starting. Version 0.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
      Wenn er mal wenigstens loslaufen würde ;-) Freue mich über Hinweise.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Simps
        @lvogt
        total 0
        wireless-mbus.0
        wireless-mbus.0
        wireless-mbus.0
        wireless-mbus.0
        wireless-mbus.0
        wireless-mbus.0
        wireless-mbus.0
        host.pii
        lvogt
        #297
        @simps
        Zugriffsrechte auf den Port werden mit root:root angegeben. Ist zwar nur der Symlonk bin aber gerade nicht sicher ob das vl trotzdem ein Problem ist.
        Ansonsten antwortet der CUL halt einfach nicht. Du könntest ihn mal auf der Kommandozeile mit screen testen, wie es die cul Readme unter culfw.de vorschlägt
        • L lvogt
          @simps
          lvogt
          #298
          ich habe soeben Version 0.8.0 auf NPM veröffentlicht. Als funktionale Änderung gibt es nur eine kleine Verbesserung beim Dekoder für PRIOS codierte Telegramme (@marsmännchen )
          Im Hintergrund wird jetzt v10 der SerialPort Bibliothek verwendet und das Handling der seriellen Kommunikation mit den unterschiedlichen Sticks wurde komplett neugeschrieben (und funktioniert hoffentlich noch 🙈 ).
          Falls es nicht "läuft" bitte ein "Debug Log" posten und im Zweifelsfall zurück auf 0.7.9. wechseln.
          • L lvogt
            marsmännchen
            #299
            @lvogt
            Hab es gerade von GitHub geholt, Adapter gestartet.
            2 Protokolleinträge:
            wireless-mbus.0
            2022-05-05 18:34:31.334	info	IMST: Receiver set to T-MODE
            wireless-mbus.0
            2022-05-05 18:34:31.244	info	starting. Version 0.8.0 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#3c8217e899f2d1f1ea43ebf70bf1bf08a2c37715) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
            Und ich hab in meinen Objekten traumhafte Werte!!
            Vielen Dank.
            Mich frisst manchmal echt der Neid auf, was ihr alles fertig bringt!😏
            Dankbarste Grüße
            Patrick
            • G gizmodlx
              @lvogt said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
              ich habe gerade v0.7.9 auf npm publiziert. Die Version bringt nichts neues für euch - aber für mich ;)
              Und zwar werden im Debug Log nun sämtliche "Nachrichten" zw. Adapter und "USB Stick" geloggt. Ich hätte gerne von den 4 unterstützten Empfängsmodulen jeweils von 1 oder 2 Nutzern das Log vom Adapterstart und wenn es geht auch noch von einem empfangenen Telegramm. Gerne als PN (oder Chat wie es hier im Forum heißt) direkt an mich.
              So...bin deiner Bitte nachgekommen. Mein Log kommt gleich per PN.
              Es sind mehrere Telegramme zu Qundis Wasserzählern (qwater 5.5) enthalten.
              Die Fehler "invalid date: 65535" dürften meiner Einschätzung nach daher rühren, dass die Wasserzähler neu sind, bisher nie ausgelesen wurden und daher noch kein aktuelles Datum haben.
              MaPEC1104
              schrieb am zuletzt editiert von MaPEC1104
              #300
              • L lvogt
                @gizmodlx
                Du kannst auch eine Regel für udev anlegen
                (Als root bzw. mit sudo) Die Datei /etc/udev/rules.d/99-imst.rules anlegen und das muss rein:
                ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="87ed", RUN+="/sbin/modprobe cp210x" RUN+="/bin/sh -c 'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id'"
                Ohne Garantie dass das so 100% korrekt ist.
                EDIT: Ich hatte da ursprünglich auch einen Einzeiler stehen - aber der entfernt wohl die Anführungszeichen - dann ist udev damit glaube ich nicht mehr zufrieden.
                EDIT2: Das scheint zu funktionieren:
                sudo bash -c "echo \$'ACTION==\"add\", ATTRS{idVendor}==\"10c4\", ATTRS{idProduct}==\"87ed\", RUN+=\"/sbin/modprobe cp210x\" RUN+=\"/bin/sh -c \\'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id\\'\"' > /etc/udev/rules.d/99-imst.rules"
                MaPEC1104
                #301
                @lvogt
                hab das jetzt bei mir mal so gemacht. Leider bekomme ich beim Start die Fehlermeldung "Serialport error: Port is not open". Hast Du eventuell eine Idee woran das liegen könnte?
                Beste Grüße.
                • M MaPEC1104
                  @lvogt
                  Beste Grüße.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #302
                  @mapec1104 sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                  Wo ist denn ioBroker installiert !?
                  VM , Docker .....?
                  EDIT:
                  Welche Adapterversion von wireless mbus und welche NodeJS Version nutzt du .
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    VM , Docker .....?
                    EDIT:
                    MaPEC1104
                    #303
                    @glasfaser
                    der IO-Broker ist auf einem RasPi4 installiert.
                    Die Adapter Version ist 0.8.0 und Nodejs ist v14.19.2.
                    In der Datei /etc/udev/rules.d/99-imst.rules steht:
                    Und der Adapter ist folgendermaßen konfiguriert:
                    Besten Gruß
                    • M MaPEC1104
                      @glasfaser
                      Besten Gruß
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #304
                      @mapec1104
                      Hast du eigentlich auch überprüft , ob der Stick auch da ist / erkannt wird !?
                        @mapec1104
                        MaPEC1104
                        #305
                        @glasfaser
                        lsusb gibt folgendes aus:
                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                        Bus 001 Device 005: ID 046a:0023 Cherry GmbH Keyboard
                        Bus 001 Device 004: ID 045e:0039 Microsoft Corp. IntelliMouse Optical
                        Bus 001 Device 003: ID 10c4:87ed Silicon Labs IMST USB-Stick for Smart Meter
                        Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                        Der Stick wird also als Device 3 erkannt.
                        • M MaPEC1104
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #306
                          @mapec1104
                          ls -l /dev/serial/by-id
                            @mapec1104
                            MaPEC1104
                            #307
                            @glasfaser said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                            pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                            insgesamt 0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13  7. Mai 15:17 usb-Silicon_Labs_IMST_USB-Stick_for_Smart_Meter_00919E62-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                            • M MaPEC1104
                              insgesamt 0
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #308
                              @mapec1104
                              Der Stick gehört root
                              M 3 Antworten Letzte Antwort
                                @mapec1104
                                MaPEC1104
                                #309
                                @glasfaser
                                Ah ok. deshalb kann der Adapter nicht darauf zugreifen. Besten dank für deine Hilfe... 👍
                                Kannst du mir bitte noch sagen mit welcher Syntax ich chmod auf den Stick anwenden kann?
                                  @mapec1104
                                  MaPEC1104
                                  #310
                                  @glasfaser
                                  Ich habe jetzt versucht den Besitzer der Schnittstelle mit
                                  sudo chown iobroker /dev/ttyUSB0
                                  zu ändern. Leider ohne Erfolg.
                                  Kannst Du mit bitte nach sagen, wie ich das umsetzen kann?
                                    @mapec1104
                                    MaPEC1104
                                    #311
                                    @glasfaser
                                    Das Problem sollte damit aber nichts zu tun haben. In meinem zweiten System gehört der Stick auch root und es funktioniert trotzdem. Nur der Stick ist ein anderer.
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 25. Apr 14:56 usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_019644                                                    84-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                    Das heißt wohl das der Stick defekt ist oder einfach nicht kompatibel. Schade :-(
                                    • M marsmännchen
                                      Vielen Dank für die Hilfe, ich hab das schon abgebrochen, und wmbusmeters deinstalliert. Ich warte jetzt erst mal auf :
                                      "eQ3 INNOGY RWE SmartHome USB Empfangseinheit Stromzähler Empfangs Einheit iM871A"
                                      Wenn's damit nicht geht bau ich mir einen Durchflussmesser in die Leitung der in die Wago PFC200 geht. Damit geht's dann sicher. Die Konstellation vom Smartmeter Adapter - Landis+Gyr E450 - Hichi USB Lesekopf hat auch nie funktioniert, musste dann auch auf Eigenbau umsteigen.
                                      Aber mal abwarten ob das mit dem iM871A was bringt.
                                      Danke trotzdem:👍 👍
                                      MaPEC1104
                                      #312
                                      @marsmännchen
                                      hast Du den Sticks zum Laufen bekommen?
                                      Ich verzweifle daran…
                                      • M MaPEC1104
                                        @marsmännchen
                                        marsmännchen
                                        #313
                                        @mapec1104
                                        ja, läuft bei mir einwandfrei. Kann jetz aber beim besten willen leider keinen Lösungsansatz mitteillen da ich ja eher voll der Noob bin.
                                        Habe auch lange gebraucht, und wenn ich bei dir so mitlese hast du ja schon einiges versucht.
                                        Wie ich das sehe bleibt bei dir der SerialPort error??
                                        Was ist wenn du diesen Stick auf deinem "anderen System" verwenden willst?
                                        • M marsmännchen
                                          @mapec1104
                                          Matti1104
                                          schrieb am zuletzt editiert von Matti1104
                                          #314
                                          @marsmännchen
                                          Danke für dein Feedback. ... ich bin auch auf der Suche nach einem passenden Windows Treiber. Leider scheint dieser RWE Stick aber wirklich ein absoluter Exot zu sein. Hast du ihn auch unter Windows installieren können? Falls ja, welchen Treiber hast du genommen?
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
