  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.5k Aufrufe 55 Beobachtet
  • L lvogt
    @hg6806 Ja da sollte dann ein "Device" im Objektbaum auftauchen - oder eine Logausgabe falls es Probleme gibt.
    Mein letzter Rateversuch: Sendet das Gerät auf das du wartest vl nicht im T Mode sondern im S Mode?
    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #225
    @lvogt
    Ja, ich warte immer auf Übertragung und kann auch mal S Mode versuchen.
    Nochmal die Frage ob es bei @kiste01 nun läuft?
    • H Offline
      HKF8770
      #226
      @hkf8770
      O.K., hab da folgende Informationen und auch den Fehler im debug log
      Freddy
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Offline
        HKF8770
        #227
        Hab auch den Fehler dass rawdata string sein sollte, aber die Daten boolen sind. Aber wie gesagt Der wichtige Wert der Wasseruhr kommt rein. Ist eher zur Info für die Entwickler
        In io sieht das wie folgt aus
        Also gar net so schlecht :-)
        Freddy
        • H HKF8770
          @hkf8770
          lvogt
          schrieb am zuletzt editiert von lvogt
          #228
          Ich habe vorhin v0.7.8 veröffentlicht. Hauptsächliche Änderung ist, dass die Warnung über den Defaultwert des States beim Adapterstart nun verschwunden sein sollte und das kritische Probleme bei der Kommunikation mit dem "USB Stick" nun auch als ERROR geloggt werden sollten.
          ⚠ Kurze Warnung: Dadurch musste ich natürlich in den entsprechenden Klassen für die Kommunikation mit den USB Sticks kleine Änderungen machen. Diese Klassen haben aber leider null Testabdeckung... Also falls mit der neuen Version plötzlich "gar nichts" mehr gehen sollte, bitte melden!
          @hkf8770 said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
          @hkf8770
          Der entscheidenden Teil fehlt aber leider in deinem Screenshot(!). Die Rohdaten des Telegramms sind unvollständig da dein Screenshot da abgeschnitten ist. Logauszüge immer besser auch als Text posten. Das sollte die eigentlich weniger Arbeit machen wenn du dir den Screenshot sparst und "der Empfänger" muss nicht anfangen (fehleranfällig!) von Hand was abzutippen...
          Alternativ würde vl. das genaue Modell des Wasserzählers vl. auch schon helfen - zumindest falls der Hersteller nett genug ist was zu den verwendenten Telegrammen im Handbuch zu schreiben.
          M H 2 Antworten Letzte Antwort
            Simps
            #229
            ich würde mir gerne einen Stick zulegen, aber alles ist ausverkauft. Hat jemand einen Tipp?
            Ich habe Heizkostenverteiler an den Heizkörpern, manche haben keine AES Verschlüsselung (Qundis) auf dem OMS Kanal. Was denkt ihr, kann ich davon ausgehen, dass zB der Nano-Cul da funktioniert?
            Aber ich sehe gerade, selbst der scheint ausverkauft zu sein? 🤔 😢
            Danke Euch für die erste Hilfe. Super Threat 👍
            • hg6806H hg6806
              @lvogt
              kiste01
              schrieb am zuletzt editiert von kiste01
              #230
              @hg6806 sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
              @lvogt
              Update: Hat sich geklärt. Mehrere Neustarts und ein kurzes Entfernen des Sticks haben Wunder bewirkt.
              Das letzte Adapterupdate hat irgendwas verändert, so dass ich den Adapter nicht mehr grün bekomme, davor lief es top. Da ich zeitgleich aber auch sonst das System (iob auf 4.0.21 und node.js auf 14.19.1) aktualisiert habe, kann ich das nicht voneinander trennen.
              Aktuell steht das im log
              wireless-mbus.0
              2022-03-28 18:04:19.841	debug	connected set to false
              wireless-mbus.0
              2022-03-28 18:04:19.803	debug	connected set to false
              wireless-mbus.0
              2022-03-28 18:04:19.800	debug	connected set to false
              wireless-mbus.0
              2022-03-28 18:04:19.786	error	Serialport error: Port is not open
              wireless-mbus.0
              2022-03-28 18:04:19.784	error	Serialport error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
              wireless-mbus.0
              2022-03-28 18:04:19.775	debug	Created device of type: CUL (untested)
              wireless-mbus.0
              2022-03-28 18:04:19.691	info	starting. Version 0.7.7 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#32679a612e4f3c02184035bd12d7fcaad4840ff1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
              wireless-mbus.0
              2022-03-28 18:04:19.673	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              wireless-mbus.0
              2022-03-28 18:04:19.671	warn	Object wireless-mbus.0.info.rawdata is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
              • L lvogt
                @hkf8770
                Michi_Pi
                #231
                @lvogt bei mir funktioniert nach wie vor der Adapter mit dem neuen Update.
                  Simps
                  schrieb am zuletzt editiert von Simps
                  #232
                  Servus @lvogt
                  Du suchst ja Tester für CUL, ich hab einen Mini-Cul, die Firmware ist upgedatet auf WMBUs-fähig.
                  Über Github installiere ich Deinen Adapter, aber er taucht nicht unter den Adaptern auf, er legt aber zwei Objekt-Verzeichnisse an (wmbus/admin, aber keine Ziffer). Beim Installieren kommt (Debug-Fenster). Die Script Depency WARN ist sicher die Lösung, finde durch googlen nichts, was mir hilft, ist es die NPM Version?
                  url https://github.com/lvogt/ioBroker.wireless-mbus --host pii --debug
                  install lvogt/ioBroker.wireless-mbus#ece83640b64ef90971e96e03b229f236dd2d2b0a
                  NPM version: 6.14.16Installing lvogt/ioBroker.wireless-mbus#ece83640b64ef90971e96e03b229f236dd2d2b0a... (System call)
                  iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                  iobroker npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  + iobroker.wireless-mbus@0.7.8added 2 packages from 2 contributors in 11.038s
                  46 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                  upload [2] wireless-mbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  iobroker upload [1] wireless-mbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus/admin/wireless-mbus.png wireless-mbus.png image/png
                  iobroker upload [0] wireless-mbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus/admin/words.js words.js application/javascript
                  iobroker exit 0
                  npm fund hat kein nennenswertes Ergebnis.
                  Javascript version ist 5.2.21
                  NPM ist 6.14.16
                  Alla Adapter sind upgedated (via stable repository).
                  ABER: Wenn ich nicht den Link aus Github installiere, sondern den WMBUS Adapter 0.7.8 aus dem beta Repository (ist das denn deiner?) bekomme ich im System einen funktionierenden Adapter, ausserdem auch irgendwelche Daten (siehe Screenshot), aber keine Objekte ausm funk. Es müssten aber ein paar funken.
                  Danke fürs Helfen :-)
                  Stefan
                  • L Offline
                    lvogt
                    #233
                    @simps
                    Vorweg: Der wireless-mbus Adapter ist natürlich genau der selbe.
                    Die Warnung kommt glaube ich von serialport und ist kein Problem sofern ich das gerade richtig im Kopf habe.
                    Ich vermute mal du hast nur den Adapter installiert aber keine Instanz erzeugt. Du musst jetzt halt im Adapter "Tab" noch eine Instanz anlegen...
                    Edit: Das was du zeigst sind ja die technischen "Interna" wie sie für jeden Adapter existieren.
                    Wenn ich irgendwie helfen können soll brauche ich min. ein Debug Log. Und "es m üssten aber ein paar funken" klingt schon nach der Ursache. Wie sicher bist du dir dass was funkt und in welchem Intervall? Und vl auch verschlüsselt?
                    • L lvogt
                      @simps
                      Simps
                      #234
                      @lvogt vielen Dank!
                      Anbei ein Debug-Log, ist das ausreichend? Derzeit hängt er in folgender Schleife fest
                      wireless-mbus.0
                      10401	2022-04-04 08:36:08.180	info	starting. Version 0.7.8 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#ece83640b64ef90971e96e03b229f236dd2d2b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                      host.pii
                      2022-04-04 08:36:06.752	info	instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 10401
                      host.pii
                      2022-04-04 08:35:36.646	info	Restart adapter system.adapter.wireless-mbus.0 because enabled
                      host.pii
                      2022-04-04 08:35:36.645	info	instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code NaN ()
                      host.pii
                      2022-04-04 08:35:36.645	warn	instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated due to SIGABRT
                      host.pii
                      2022-04-04 08:35:36.641	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                      wireless-mbus.0
                      10027	2022-04-04 08:24:50.165	info	starting. Version 0.7.8 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#ece83640b64ef90971e96e03b229f236dd2d2b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                      host.pii
                      2022-04-04 08:24:48.732	info	instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 10027
                      host.pii
                      2022-04-04 08:24:18.631	info	Restart adapter system.adapter.wireless-mbus.0 because enabled
                      host.pii
                      2022-04-04 08:24:18.631	info	instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code NaN ()
                      host.pii
                      2022-04-04 08:24:18.630	warn	instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated due to SIGABRT
                      host.pii
                      2022-04-04 08:24:18.630	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                      "Adapter aus der Beta installiert" führt natürlich dann zu einer Instanz. Nur der Github-Link nicht. Die technischen Interna hatte ich gescreenshottet, weil ich mir nicht sicher war, ob das helfen könnte.
                      Derzeit läuft er auf /dev/ttyAMA0 wenn ich den Port wechsle auf /dev/ttyUSB0 kommt:
                      wireless-mbus.0
                      10849	2022-04-04 08:47:42.147	error	CUL: Error setting wMBus mode: Timeout waiting for response
                      wireless-mbus.0
                      10849	2022-04-04 08:47:42.144	error	CUL: Message response timeout
                      Das bedeutet, das er auf dem ttyUSB0 nicht ansprechbar ist oder?
                      Und es "funkt" auf jeden Fall :-) Ich habe hier Test-Heizkostenverteiler verschiedener Marken als Testgeräte, auf der richtigen Frequenz und im richtigen OMS WMBUS Format, einige sind AES verschlüsselt, andere nicht, aber keiner kommt an in den Objekten.
                      Was denkst Du? Und Danke nochmal!
                      • S Simps
                        @lvogt vielen Dank!
                        wireless-mbus.0
                        host.pii
                        host.pii
                        host.pii
                        host.pii
                        host.pii
                        wireless-mbus.0
                        host.pii
                        host.pii
                        host.pii
                        host.pii
                        host.pii
                        wireless-mbus.0
                        wireless-mbus.0
                        lvogt
                        #235
                        @simps said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                        Eigentlich nicht. Da ist ja nicht mal drin dass der Adapter ein korrekte Antwort vom CUL nach dem Setzen des T- oder S-Modes bekommen hat. Aber: (s.u.)
                        wireless-mbus.0
                        host.pii
                        host.pii
                        host.pii
                        host.pii
                        host.pii
                        wireless-mbus.0
                        host.pii
                        host.pii
                        host.pii
                        host.pii
                        host.pii
                        Wenn das wirklich eine Schleife ist, sollte es dich nicht wundern wenn der Adapter nichts empfängt, da er offensichtlich ununterbrochen neu gestartet wird. Die Fehlermeldung deutet auf ein Memoryleak hin, aber ich weiß nicht wirklich woher das kommen soll. Insbesondere da ja offensichtlich die meisten keine Probleme mit überfülltem Speicher haben. (Und es ja scheinbar quasi direkt nach dem Adapter Start bereits auftritt.) Weiter oben im Thread hatte jemand anderes schon dasselbe oder wenigstens ein ähnliches Problem was bisher nicht gelöst ist.
                        Wenn du etwas experimentieren willst kannst du mal versuchen andere Adapter / Skripte zu stoppen und gucken ob es hilft.
                        Wie ich geschrieben habe, ist der Unterschied dass ioBroker nicht automatisch eine Instanz anlegt wenn du den Adapter aus dem Git Repository installierst, das müsstest du halt "manuell" machen. Ist aber ja auch egal, der du am Ende sowieso mit dem selben Stand wie aus dem "beta Repository" raus kommst.
                        wireless-mbus.0
                        wireless-mbus.0
                        Im Grunde ja. Welches der richtige Port musst du schon selber wissen / rausfinden. (Zb. in dmesg nach dem Verbinden des CULs gucken...) Auf Dauer würde ich dir aber empfehlen, einen Symlink durch udev anlegen zu lassen, damit du nicht auf die ttyUSB Nummerierung vertrauen musst. Wenn du mehr als ein Serialdevice hast, kann die sich (am RPi) nämlich je nach Neustart ändern. (Dazu gibt's keine Anleitung von mir - aber mehr als genug quer durchs Internet verteilt...)
                        Mal geraten: /dev/ttyAMA0 klingt (in meiner Erinnerung) für den Raspi eher unplausibel - ist je nach Config glaube ich ein Debug Port. Evtl. kommen da Berge von anderen Daten/Müll an. Der Adapter sammelt alles auf (weil er darauf wartet ein vollständiges Telegramm oder eine Antwort auf einen Befehl zu bekommen und schreibt ruckzuck den RAM voll. Vor dem Hintergrund sollte ich mal noch ein Limit für den Puffer einbauen, das ist bisher nämlich noch nicht der Fall...
                        Wenn ich da richtig gereaten hätte, dann gäbe es kein Problem außer dass du den korrekten Port auswählen musst...
                        Das ist schon mal gut - aber natürlich musst du trotzdem darauf warten dass die Geräte auch tatsächlich was versenden. Gerade Heizkostenverteiler sind nicht gerade die Geräte die am häufigsten Senden... (kenne aber natürlich deine konkreten Geräte und deren Konfiguration aber nicht.)
                        M S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L lvogt
                          wireless-mbus.0
                          host.pii
                          host.pii
                          host.pii
                          host.pii
                          host.pii
                          wireless-mbus.0
                          host.pii
                          host.pii
                          host.pii
                          host.pii
                          host.pii
                          wireless-mbus.0
                          wireless-mbus.0
                          marsmännchen
                          schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                          #236
                          Ich habe scheinbar das gleiche Problem.
                          Ich versuchte schon lange mit dem Git-Projekt https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                          eine Verbindung mit MQTT zum IoBroker zu bekommen.
                          Ich hatte es schon geschafft wunderschöne Werte per Shell von Diehl zu bekommen. Jedoch habe ich es nie geschafft es per MQTT zu versenden.
                          Jetzt versuche ich es wieder mal mit dem wireless-mbus Adapter.
                          Meine Hardware:
                          Ein selbst gebauter CUL mit ArduinoNano mit einem TI-CC1101. Die Firmware ist die von wmbusmeters: https://weetmuts.github.io/wmbusmeterswiki/nanoCUL.html
                          Wenn ich dmesg:
                          [    6.798812] usb 1-1.3: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
                          wenn ich ls -l /dev/ttyUSB*
                          crw-rw---- 1 root dialout 188, 0  6. Apr 19:41 /dev/ttyUSB0
                          Aber leider habe ich mit der Konfiguration:
                          Die Fehlermeldung:
                          wireless-mbus.0
                          2022-04-06 20:09:23.651	error	CUL: Error setting wMBus mode: Timeout waiting for response
                          wireless-mbus.0
                          2022-04-06 20:09:23.650	error	CUL: Message response timeout
                          wireless-mbus.0
                          2022-04-06 20:09:20.732	debug	connected set to true
                          wireless-mbus.0
                          2022-04-06 20:09:20.690	debug	connected set to true
                          wireless-mbus.0
                          2022-04-06 20:09:20.640	debug	Created device of type: CUL (untested)
                          wireless-mbus.0
                          2022-04-06 20:09:20.561	info	starting. Version 0.7.8 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#ece83640b64ef90971e96e03b229f236dd2d2b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                          Muss man etwas in Raspi-Config für den Adapter ändern?
                          Oder ist das ein Problem der Firmware?
                          Vielleicht hat jemand einen Tipp wie ich da weitermachen kann.
                          Patrick
                          Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                          Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                          • M marsmännchen
                            Meine Hardware:
                            Wenn ich dmesg:
                            Die Fehlermeldung:
                            wireless-mbus.0
                            wireless-mbus.0
                            wireless-mbus.0
                            wireless-mbus.0
                            wireless-mbus.0
                            wireless-mbus.0
                            Patrick
                            lvogt
                            #237
                            @marsmännchen
                            Wenn du die Firmware verwendet hast, die du verlinkst, dann musst du 38400 als Baudrate verwenden.
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                              #238
                              Leider bekomme ich noch immer keine Daten.
                              NanoCUL iPerl Wasserzähler.
                              Ich habe parallel wmbusmeters erfolgreich laufen und dies vorher per
                               sudo systemctl stop wmbusmeters.service
                              gestoppt. Müsste doch ausreichen, oder?
                              Nach dem Starten sieht es auch gut aus:
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-07 11:33:27.659	debug	connected set to true
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-07 11:33:27.656	debug	connected set to true
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-07 11:33:27.580	debug	CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSI
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-07 11:33:27.555	debug	Created device of type: CUL (untested)
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-07 11:33:27.402	info	starting. Version 0.7.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-07 11:33:26.164	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-07 11:33:26.028	debug	States create User PubSub Client
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-07 11:33:26.026	debug	States create System PubSub Client
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-07 11:33:25.948	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-07 11:33:25.796	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-07 11:33:25.778	debug	Objects client initialize lua scripts
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-07 11:33:25.392	debug	Objects create User PubSub Client
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-07 11:33:25.389	debug	Objects create System PubSub Client
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-07 11:33:25.327	debug	Objects client ready ... initialize now
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-07 11:33:25.161	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-07 11:33:17.472	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-07 11:33:17.470	info	terminating
                              wireless-mbus.0
                              2022-04-07 11:33:17.467	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              Aber es kommen einfach keine Daten. Da müssten alle 1-3h Daten kommen.
                              Ich habe folgende Firmware geflashed:
                              https://github.com/smarthomeagentur/culfw1/releases/tag/180dcb5
                              Datenpunkte werden angelegt, connected is auch:
                              Hier sind die Settings:
                              Als "Geräte Adresse" habe ich die ID eingetragen. Ist das überhaupt richtig?
                              • hg6806H hg6806
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                Michi_Pi
                                #239
                                @hg6806 verwende mal eine andere baudrate, ich musste die 57600 einstellen.
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #240
                                  Es läuft jetzt.
                                  Nach einiger Zeit kam dann vom Wasserzähler eine Übermittlung.
                                  Im Adapter wurde dann angezeigt, dass von SEN-xxxxx des AES Key fehlt.
                                  Somit hatte ich dann auch den Gerätenamen, denn ich eins drüber dann korrigiert habe.
                                  @Michi_Pi und zwar bei mir auf 9600
                                  M L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • hg6806H hg6806
                                    Es läuft jetzt.
                                    marsmännchen
                                    #241
                                    Bei mir leider immer noch der selbe Error.
                                    Hab versucht 9600,38400,57600 bei allem der gleiche Fehler.
                                    Einzig wenn ich den Port auf /dev/ttyAMA0 stelle dann kommt nur:
                                    wireless-mbus.0
                                    2022-04-07 18:49:03.180	debug	connected set to true
                                    wireless-mbus.0
                                    2022-04-07 18:49:03.178	debug	connected set to true
                                    wireless-mbus.0
                                    2022-04-07 18:49:03.163	debug	Created device of type: CUL (untested)
                                    wireless-mbus.0
                                    2022-04-07 18:49:03.098	info	starting. Version 0.7.8 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#ece83640b64ef90971e96e03b229f236dd2d2b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                                    Ohne dem Error, aber auch ohne Werte. Mein ArduinoNano hängt aber am USB Port.
                                    Und außerdem, wenn ich im Adapter die Baudrate ändere und dann Speichern&Schliessen klicke, reicht das aus, oder sollte ich dann noch etwas neu starten?
                                    Muss ich die Geräteadresse eintragen? Bei wmbusmaster hatte ich keine in Verwendung, und AES Schlüssel brauch ich scheinbar auch nicht.
                                    Sorry die dummen Fragen, ich will mir nur nicht irgendeinen Fehler einbauen.
                                    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • hg6806H hg6806
                                      Es läuft jetzt.
                                      lvogt
                                      #242
                                      @hg6806 said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                      Es läuft jetzt.
                                      Hattest du jetzt noch was geändert oder einfach nur gewartet? Aber schön das es funktioniert.
                                      @marsmännchen said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                      Da kommt zwar der Fehler nicht - aber auc keine Erfolgsmeldung die eigentlich kommen müsste... Kombiniert damit dass der Port eigentlich keinen Sinn ergibt dürfte das wohl nicht der richtige Weg sein...
                                      Nein, wenn man die Einstellungen ändert, startet ioBroker einen Adapter sowieso immer neu.
                                      Nein die sind nur nötig wenn man AES Schlüssel braucht - und auch dann ist es einfacher da erst was einzutragen wenn man mal ein verschlüsseltes Telegramm empfangen hat (das taucht dann im (Debug) Log auf)
                                      In meinem Augen ist das Problem immer noch wahlweise falscher Port / falsche Baudrate oder eine "merkwürdige" Firmware (aber ich denke wenn wmbusmeters funktioniert dann sollte die Firmware ok sein - aber ka 🤷 )
                                      • M marsmännchen
                                        wireless-mbus.0
                                        wireless-mbus.0
                                        wireless-mbus.0
                                        wireless-mbus.0
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #243
                                        @marsmännchen
                                        Schau doch erst einmal per
                                         ls -la /dev/serial/by-id
                                        wo der Stick hängt.
                                        Hast du auch einen nanoCUL und iPerl? Und hat es mit wmbusmeters funktioniert?
                                        Dann sollte es jetzt auch funktionieren.
                                        Geräteadresse ist immer xxx-ID, Bei meinem iPerl ist es SEN-xxxxxxx
                                        Es dauert auch manchmal Stunden bis der Wasserzähler überhaupt was sendet.
                                        Ich weiß jetzt gar nicht wie die Stadtwerke das machen. Ob die einen Impuls aussenden können, der den Wasserzähler anregt was auszusenden.
                                        Ich finde es sowieso spannend dass die überhaupt was empfangen können.
                                        Der Wasserzähler ist im Betonkeller verbaut, auf dem Lichtschacht ist ein feinmaschiges Edelstahlgitter gelegt. Das Haus ist bis zur Strasse bzw. Wendehammer nochmal 15m entfernt.
                                        • hg6806H hg6806
                                          @marsmännchen
                                          wo der Stick hängt.
                                          marsmännchen
                                          #244
                                          @hg6806
                                           ls -l /dev/ttyUSB*
                                          Habe ich immer wieder mal gemacht, da findet er auch den cul:
                                          Ich hab keinen bestimmten stick. Meine Hardware besteht aus einem ArduinoNano und dem TI-CC1101.
                                          Auf einem anderen Raspberry habe ich wmbusmeters installiert, dort hat der Wasserzähler alle 15sec seinen Wert gesendet.(Oder wmbusmeters hat ihn alle 15sec. abgefragt,keine Ahnung) Zumindest habe ich alle 15 sec in der Console den aktuellen Zählerstand gesehen.
                                          Muss man auf dem Raspberry noch irgendetwas extra installieren damit der Adapter funktioniert? Mosquitto oder sowas?
