  4. Installation defekt?
    1.0k
51 Beiträge 6 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @homoran Danke dir 👍
    @simatec sagte in Installation defekt?:
    Hab da mal etwas abgespalten.
    Habe aber selber nicht den Überblick, was noch in den BackitUp Thread passt.
    Wenn noch mehr hierher muss, bitte Bescheid geben!
    @qqolli
    Bitte einen sinnvollen Titel einfallen lassen
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      @qqolli
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      Ja, das mit dem Titel ist nicht so einfach, da wir ja noch in der Ursachenfindung sind.
      Insofern würde ich Deinen Titel erstmal als "Arbeitstitel" stehen lassen, wenn das ok ist.
      • simatecS simatec
        @homoran Kannst du eventuell zu dieser Diskussion hier ein neues Thema erstellen und die ganzen Beiträge dorthin verschieben?
        Es hat nichts mit Backitup zu tun und der Thread ist schon extrem groß.
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @simatec
        Wie kannst Du ausschliessen, das Backitup nichts damit zu tun hat?
        Nachdem ich den js-controller neu aufgesetzt hatte, ging es einmal (Sicherung direkt über den Adapter).
        Beim zweiten Mal schon nicht mehr, die Sicherung nicht über den Adapter, sondern über (weiss nicht wie man den nennt):
        Als ich dann auf dem Raspi nachgeschaut habe, war das Verzeichnis nicht dismounted. Danach wieder über den Adapter, und es wurde zwar dismounted, aber kein Backup auf der NAS angelegt (gleiche Fehlermeldung wie vor der Neuinstallation des js-controllers):
        /usr/bin/iobroker: Zeile 8: 23217 Getötet                sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
        Seitdem ging es nicht mehr. Wenn ich es verifizieren müsste, muss ich wieder alles neu installieren.
        Insofern würde ich nicht kategorisch ausschließen, das der Adapter nichts damit zu tun hat. Könnte es (rein theoretisch) einen Unterschied zwischen den beiden "Methoden" geben (Adapter direkt vs. Tab)?
        • qqolliQ qqolli
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @qqolli Weil Backitup nichts an deinem System ändert, wenn du ein Backup erstellst und wenn nich ein mount gesetzt ist, sollte dies spätestens nach einem Neustart behoben sein.
          Aber auch nach einem Neustart kannst du kein Backup auf der CLI erstellen
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @simatec
            Ok, verstanden.
            Verwirrend für mich war (ist), das der Adapter trotzdem sagt (z. B. per Pushover), das eine Sicherung erfolgt und auf der NAS abgelegt wurde, obwohl das bei mir nicht der Fall ist. Daher habe ich das erst sehr spät bemerkt, da ich ja immer davon ausgegangen bin das alles ok ist und somit jede Menge iobroker-Sicherungen nicht angelegt wurden. Eventuell könnte man (falls möglich) noch im Adapter ändern.
            Alles in allem, hättet (@thomas-braun) ihr trotzdem noch irgendeine Idee, was ich noch machen könnte/sollte?
            • qqolliQ qqolli
              @simatec
              Ok, verstanden.
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @qqolli
              Zeige mal bitte den Inhalt von "/var/log/syslog"
              So wie es ausschaut killt irgendwas das backup ...
              Könnte ein RAM Problem sein. Wie gross ist iobroker-data?
              Was gibt "free-m" bei erstellen des Backups aus?
              • simatecS simatec
                @qqolli
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @simatec
                Die syslog-Datei enthält 22559 Zeilen, ich denke die ist zu groß um sie hier anzuzeigen. Kann man da die Infos die diDich interessieren irgendwie "rausfiltern" und wenn ja, wie?
                Größe des iobroker-data:
                pi@ioBroker:~ $ du -sh iobroker-data
                96K	iobroker-data
                free -m vor dem Backup ergibt:
                pi@ioBroker:~ $ free -m
                Mem:           3837        3182         204         113         449         694
                Swap:            99          99           0
                Wobei ich echt nicht weiss, warum das swap immer voll läuft.
                pi@ioBroker:~ $ sudo service dphys-swapfile status
                ● dphys-swapfile.service - dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dphys-swapfile.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: active (exited) since Sat 2022-04-16 08:43:59 CEST; 6 days ago
                     Docs: man:dphys-swapfile(8)
                 Main PID: 500 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Tasks: 0 (limit: 4915)
                   CGroup: /system.slice/dphys-swapfile.service
                Apr 16 08:43:58 ioBroker systemd[1]: Starting dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file...
                Apr 16 08:43:59 ioBroker dphys-swapfile[360]: want /var/swap=100MByte, checking existing: keeping it
                Apr 16 08:43:59 ioBroker systemd[1]: Started dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file.
                Ich lösche es ab und zu mit:
                sudo swapoff -a
                sudo swapon -a
                free -m während des Backups ergibt (aus zweitem Fenster ermittelt):
                Mem:           3837        3333          85         113         418         456
                Swap:            99          99           0
                Und danach wieder:
                Mem:           3837        3037         614         113         186         574
                Swap:            99          99           0
                Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • qqolliQ qqolli
                  @simatec
                  96K	iobroker-data
                  Swap:            99          99           0
                  sudo swapoff -a
                  sudo swapon -a
                  Swap:            99          99           0
                  Und danach wieder:
                  Swap:            99          99           0
                  @qqolli
                  Da läufst du halt beständig im roten Bereich, was die Speicherauslastung angeht.
                  3037 MB von 3837 MB Total sind auch schon eine Hausnummer.
                  Mein System gönnt sich z. B. nur 1,8 GB. Mit 8 GB RAM ist dann auch noch so viel Platz für Spitzen, dass ich swap bei mir komplett ausknipsen konnte.
                  echad@chet:~ $ free -ht --mega
                  Mem:            7.9G        1.8G        5.3G        0.0K        806M        6.0G
                  Swap:             0B          0B          0B
                  Total:          7.9G        1.8G        5.3G
                  Musst du mal schauen was bei dir da soviel RAM verbraucht.
                  • qqolliQ qqolli
                    @simatec
                    96K	iobroker-data
                    Swap:            99          99           0
                    sudo swapoff -a
                    sudo swapon -a
                    Swap:            99          99           0
                    Und danach wieder:
                    Swap:            99          99           0
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @qqolli Genau da wird dein problem liegen. Dir geht bei einem Backup der RAM aus.
                    Was hast du denn auf der Kiste alles laufen?
                    Hoffe kein GUI
                    qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                      @qqolli
                      Swap:             0B          0B          0B
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      Ja, das hast Du allerdings recht. Leider gab es zu der Zeit den Pi mit 8GB noch nicht und zur Zeit sind die Dinger ja kaum zu bekommen.
                      Hatte schon überlegt auf einen NUC oder ähnliches zu wechseln, aber war bis jetzt zu geizig :-)
                      Dein Pi mit 8 GB reicht aber völlig aus, oder? Evtl. würde es sich bei mir dann auch lohnen auf einen mit 8 GB umzustellen.
                      • qqolliQ qqolli
                        @qqolli sagte in Installation defekt?:
                        MIR reicht der lange aus. Die Speicherauslastung siehst du ja.
                        Das System ist aber auch so schlank wie möglich aufgesetzt.
                        Weniger ist mehr, ist da die Devise.
                        • simatecS simatec
                          Hoffe kein GUI
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          @simatec
                          Keine GUI:
                          pi@ioBroker:~ $ runlevel
                          N 3
                          Na ja, da laufen z. Zt. 406 Adapter und 49 aktive Instanzen:
                          • qqolliQ qqolli
                            @simatec
                            Keine GUI:
                            N 3
                            @qqolli
                            406 Adapter liegen im Stable-Repo, die sind nicht alle installiert.
                            Aber 49 Instanzen würde ich mal kritisch durchgehen, was davon wirklich benötigt wird. Ich habe z. B. nur 23 laufen.
                              @qqolli
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              Sehe gerade, installiert habe ich aktuell 76 Adapter, wobei ich gerade noch 7 Adapter gelöscht habe die ich selten oder nie benutze.
                              Von den Instanzen sind auch nur die installiert, die ich wirklich sinnvoll nutze und brauche, keine Spielereien.
                              Wie sieht es eigentlich bzgl. RAM mit diesen hier aus (sind bei mir installiert)?:
                              • qqolliQ qqolli
                                @qqolli
                                Hier läuft kein vis. Daher kann ich dir nicht sagen was die Dinger fressen.
                                • simatecS simatec
                                  Hoffe kein GUI
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  @simatec
                                  Komisch, das letzte iobroker backup war ca. 40 MB groß und der freie RAM beträgt so um die 600MB:
                                  freier Festplattenspeicher: 93%, Gesamte RAM-Auslastung: 3245 Mb / Frei: 17% = 647 Mb [Server: ioBroker - 50 Prozesse]
                                  Nachdem ich den js-controller neu installiert hatte, ist es doch (einmal) gelaufen und der RAM hat sich seither nicht geändert.
                                    @qqolli
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    Oh, darf ich mal fragen, wie Du es ohne vis machst? Nur automatisieren und steuern per script?
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @qqolli
                                      Mein Setup soll möglichst ohne 'zu nerven' als 'stiller Diener' im Hintergrund unauffällig seinen Dienst tun. Da brauch ich keine vis.
                                      Bei offenen Fenstern warnt mich z. B. Alexa, wenn ich die Wohnungstür öffne. Das muss ich nicht sehen.
                                      Ich muss auch nicht auf einer Karte sehen, wo der Staubsauber gerade herumflitzt. Wenn der sein Werk tut bin ich eh nicht zuhause. Da kann der rumflitzen wo er will.
                                        @qqolli
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        Das finde ich gut und eigentlich sollte es auch so sein. Wobei meine VIS recht minimalistisch ist, auch deswegen weil ich nur ein (kleines) Tablet nutze.
                                        Ja, mit dem Staubsauger halte ich es ebenso :-)
                                        • qqolliQ qqolli
                                          Das ist aber auch eine Hausnummer.
                                          Brauchst du die wirklich?
                                          ooops, ich hab 79 Instanzen, aber davon sind laut Info nur 30 aktiv. wo bei dir 49 sind
                                          und
