  4. Installation defekt?
    1.0k
51 Beiträge 6 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @homoran @thomas-braun
    Komisch, im Terminal sehe ich keine Punkte, deswegen der Screenshot. Aber wenn ich es im Terminal markiere, sind die Punkte da:
    pi@ioBroker:~ $ iobroker backup
    host.ioBroker 67714 states saved
    host.ioBroker 88054 objects saved
    /usr/bin/iobroker: Zeile 8: 10631 Getötet                sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    pi@ioBroker:~ $ ls -al /opt/iobroker/backups/
    insgesamt 16
    drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 12288 Apr 20 13:07 .
    drwxrwxr-x+ 10 iobroker iobroker  4096 Apr 20 15:21 ..
    pi@ioBroker:~
    @qqolli
    Komisch.
    Hat aber wohl mit deinem Problem nix zu tun.
    Welches Terminal verwendest du denn?
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      insgesamt 16
      pi@ioBroker:~
      @qqolli sagte in Test Adapter Backitup v2.4.x:
      aber sie dind da und wir können so einen kontrastarmen Screenshot auch nicht entziffern. Schon gar nicht auf dem Handy.
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @homoran Kannst du eventuell zu dieser Diskussion hier ein neues Thema erstellen und die ganzen Beiträge dorthin verschieben?
        Es hat nichts mit Backitup zu tun und der Thread ist schon extrem groß.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        HomoranH qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @simatec mach ich, wenn ich am PC bin
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @homoran Danke dir 👍
              @qqolli
              Komisch.
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              Na ja, dafür hatte ich die Windows PowerShell benutzt :-( .
              Bin jetzt aber auf Putty gegangen, da sieht man die Punkte ganz klar.
              • qqolliQ qqolli
                diwoma
                @qqolli
                Ab Windows 10 kannst Du dafür auch das "neue" Terminal benutzen, dass das alte cmd ersetzt. Mit dem kannst Du auch eine Shell zum Ubuntu-Subsystem öffnen (wenn es installiert ist)
                -- diwoma
                ioBroker in LX-Container in Proxmox
                Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                • simatecS simatec
                  @simatec sagte in Installation defekt?:
                  Hab da mal etwas abgespalten.
                  Habe aber selber nicht den Überblick, was noch in den BackitUp Thread passt.
                  Wenn noch mehr hierher muss, bitte Bescheid geben!
                  @qqolli
                  Bitte einen sinnvollen Titel einfallen lassen
                    @qqolli
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    Ja, das mit dem Titel ist nicht so einfach, da wir ja noch in der Ursachenfindung sind.
                    Insofern würde ich Deinen Titel erstmal als "Arbeitstitel" stehen lassen, wenn das ok ist.
                    • simatecS simatec
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @simatec
                      Wie kannst Du ausschliessen, das Backitup nichts damit zu tun hat?
                      Nachdem ich den js-controller neu aufgesetzt hatte, ging es einmal (Sicherung direkt über den Adapter).
                      Beim zweiten Mal schon nicht mehr, die Sicherung nicht über den Adapter, sondern über (weiss nicht wie man den nennt):
                      Als ich dann auf dem Raspi nachgeschaut habe, war das Verzeichnis nicht dismounted. Danach wieder über den Adapter, und es wurde zwar dismounted, aber kein Backup auf der NAS angelegt (gleiche Fehlermeldung wie vor der Neuinstallation des js-controllers):
                      /usr/bin/iobroker: Zeile 8: 23217 Getötet                sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                      Seitdem ging es nicht mehr. Wenn ich es verifizieren müsste, muss ich wieder alles neu installieren.
                      Insofern würde ich nicht kategorisch ausschließen, das der Adapter nichts damit zu tun hat. Könnte es (rein theoretisch) einen Unterschied zwischen den beiden "Methoden" geben (Adapter direkt vs. Tab)?
                      • qqolliQ qqolli
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @qqolli Weil Backitup nichts an deinem System ändert, wenn du ein Backup erstellst und wenn nich ein mount gesetzt ist, sollte dies spätestens nach einem Neustart behoben sein.
                        Aber auch nach einem Neustart kannst du kein Backup auf der CLI erstellen
                        • simatecS simatec
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          @simatec
                          Ok, verstanden.
                          Verwirrend für mich war (ist), das der Adapter trotzdem sagt (z. B. per Pushover), das eine Sicherung erfolgt und auf der NAS abgelegt wurde, obwohl das bei mir nicht der Fall ist. Daher habe ich das erst sehr spät bemerkt, da ich ja immer davon ausgegangen bin das alles ok ist und somit jede Menge iobroker-Sicherungen nicht angelegt wurden. Eventuell könnte man (falls möglich) noch im Adapter ändern.
                          Alles in allem, hättet (@thomas-braun) ihr trotzdem noch irgendeine Idee, was ich noch machen könnte/sollte?
                          • qqolliQ qqolli
                            @simatec
                            Ok, verstanden.
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @qqolli
                            Zeige mal bitte den Inhalt von "/var/log/syslog"
                            So wie es ausschaut killt irgendwas das backup ...
                            Könnte ein RAM Problem sein. Wie gross ist iobroker-data?
                            Was gibt "free-m" bei erstellen des Backups aus?
                            • simatecS simatec
                              @qqolli
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              @simatec
                              Die syslog-Datei enthält 22559 Zeilen, ich denke die ist zu groß um sie hier anzuzeigen. Kann man da die Infos die diDich interessieren irgendwie "rausfiltern" und wenn ja, wie?
                              Größe des iobroker-data:
                              pi@ioBroker:~ $ du -sh iobroker-data
                              96K	iobroker-data
                              free -m vor dem Backup ergibt:
                              pi@ioBroker:~ $ free -m
                              Mem:           3837        3182         204         113         449         694
                              Swap:            99          99           0
                              Wobei ich echt nicht weiss, warum das swap immer voll läuft.
                              pi@ioBroker:~ $ sudo service dphys-swapfile status
                              ● dphys-swapfile.service - dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dphys-swapfile.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: active (exited) since Sat 2022-04-16 08:43:59 CEST; 6 days ago
                                   Docs: man:dphys-swapfile(8)
                               Main PID: 500 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Tasks: 0 (limit: 4915)
                                 CGroup: /system.slice/dphys-swapfile.service
                              Apr 16 08:43:58 ioBroker systemd[1]: Starting dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file...
                              Apr 16 08:43:59 ioBroker dphys-swapfile[360]: want /var/swap=100MByte, checking existing: keeping it
                              Apr 16 08:43:59 ioBroker systemd[1]: Started dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file.
                              Ich lösche es ab und zu mit:
                              sudo swapoff -a
                              sudo swapon -a
                              free -m während des Backups ergibt (aus zweitem Fenster ermittelt):
                              Mem:           3837        3333          85         113         418         456
                              Swap:            99          99           0
                              Und danach wieder:
                              Mem:           3837        3037         614         113         186         574
                              Swap:            99          99           0
                              Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • qqolliQ qqolli
                                @simatec
                                96K	iobroker-data
                                Swap:            99          99           0
                                sudo swapoff -a
                                sudo swapon -a
                                Swap:            99          99           0
                                Und danach wieder:
                                Swap:            99          99           0
                                @qqolli
                                Da läufst du halt beständig im roten Bereich, was die Speicherauslastung angeht.
                                3037 MB von 3837 MB Total sind auch schon eine Hausnummer.
                                Mein System gönnt sich z. B. nur 1,8 GB. Mit 8 GB RAM ist dann auch noch so viel Platz für Spitzen, dass ich swap bei mir komplett ausknipsen konnte.
                                echad@chet:~ $ free -ht --mega
                                Mem:            7.9G        1.8G        5.3G        0.0K        806M        6.0G
                                Swap:             0B          0B          0B
                                Total:          7.9G        1.8G        5.3G
                                Musst du mal schauen was bei dir da soviel RAM verbraucht.
                                • qqolliQ qqolli
                                  @simatec
                                  96K	iobroker-data
                                  Swap:            99          99           0
                                  sudo swapoff -a
                                  sudo swapon -a
                                  Swap:            99          99           0
                                  Und danach wieder:
                                  Swap:            99          99           0
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @qqolli Genau da wird dein problem liegen. Dir geht bei einem Backup der RAM aus.
                                  Was hast du denn auf der Kiste alles laufen?
                                  Hoffe kein GUI
                                    @qqolli
                                    Swap:             0B          0B          0B
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    Ja, das hast Du allerdings recht. Leider gab es zu der Zeit den Pi mit 8GB noch nicht und zur Zeit sind die Dinger ja kaum zu bekommen.
                                    Hatte schon überlegt auf einen NUC oder ähnliches zu wechseln, aber war bis jetzt zu geizig :-)
                                    Dein Pi mit 8 GB reicht aber völlig aus, oder? Evtl. würde es sich bei mir dann auch lohnen auf einen mit 8 GB umzustellen.
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @qqolli sagte in Installation defekt?:
                                      MIR reicht der lange aus. Die Speicherauslastung siehst du ja.
                                      Das System ist aber auch so schlank wie möglich aufgesetzt.
                                      Weniger ist mehr, ist da die Devise.
                                      • simatecS simatec
                                        Hoffe kein GUI
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        @simatec
                                        Keine GUI:
                                        pi@ioBroker:~ $ runlevel
                                        N 3
                                        Na ja, da laufen z. Zt. 406 Adapter und 49 aktive Instanzen:
                                        • qqolliQ qqolli
                                          @simatec
                                          Keine GUI:
                                          N 3
                                          @qqolli
                                          406 Adapter liegen im Stable-Repo, die sind nicht alle installiert.
                                          Aber 49 Instanzen würde ich mal kritisch durchgehen, was davon wirklich benötigt wird. Ich habe z. B. nur 23 laufen.
