  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 392.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
    Code 22?
    Was soll mir das sagen ... wenn sich die neue Version nicht installieren lässt?
    apollon77A
    apollon77A
    #723
    @jabba_the_hutt dann gibts irgendein issue in deinem npm tree. Rufe das Upgrade Self mal mit --debug auf. Was kommt dann?
    • Jabba_the_HuttJ
      Jabba_the_HuttJ
      Jabba_the_Hutt
      #724
      k.A. was da los war ... jetzt ist es ohne Probleme durchgelaufen.
      SRY für den falschen Alarm.
      • DolomitiD
        DolomitiD
        Dolomiti
        schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
        #725
        Update vom ioBroker-Test im LXC ohne Probs durchgelaufen.
        Raspi 3B will nicht. System is uptodate
        pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.1
        v14.19.1
        6.14.16
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
        Danach
        pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ iob status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ iob -v
        4.0.21
        Dann
        iob backup
        iob stop
        iob update
        iob fix
        Bis hierher ohne Auffälligkeiten. Aber bei
        pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self --debug
        No connection to databases possible ...
        Kommt nach ca. 30s die no connection-Meldung. Wenn ich iob start oder einen Reboot mache läuft das System sauber hoch. Die ganzen vorherigen Updates von 3.x.x auf 4.x.x haben immer problemlos funktioniert.
        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
        • DolomitiD Dolomiti
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.19.1
          v14.19.1
          6.14.16
          nodejs:
            Versionstabelle:
          Danach
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          4.0.21
          Dann
          iob backup
          iob stop
          iob update
          iob fix
          apollon77A
          apollon77A
          #726
          @dolomiti Wie gross sind deine jsonl Files?
          • K
            K
            Kueppert
            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
            #727
            Haba auch seit 2 Tagen kein ioBroker mehr. Mein Uralt-System hat sich ab 2:30 Uhr nachts mit 120% Dauerauslastung unerreichbar gemacht. Ich dachte bei mir: egal, hast ja Proxmox...machst einfach nen Backup drauf, fertig...
            keine Chance. Immer das gleiche Fehlerbild: Auslastung CPU 120% dauerhaft, Admin nicht erreichbar...Update JS-Controller wegen no connection to database (jsonl) nicht möglich.
            Was hab ich bereits gemacht:
            iobroker fixer drüber gejagt (alles gut, keine negativen Meldungen)
            Update via apt update & apt disp-upgrade
            Neustart
            mal auf file umgestellt via iobroker custom setup ohne Übernahme der alten Datenpunkte...alles nix geholfen.
            Kann doch nicht sein, dass selbst 1 Woche alte Backups (hab jetzt 4 verschiedene ausprobiert) nicht mehr laufen?
            JS-Controler ist 4.0.21 noch drauf.
            kein Multihost
            ioBroker läuft auf einem NUC mit 32GB Partition und 5GB RAM
            InfluxDB hab ich auch auf dem HOST, weil ich auf einem LXC auch Grafana + InfluxDB nutze
            Wenn es keinen "mache mal folgenden Ablauf" gibt, kann ich gern alle benötigten Infos (sofern ich eine Rückmeldung vom System erhalte) beibringen. Bei 120% Auslastung dauert das immer etwas (sofern ich den iob nicht vorher beende ^^)
            INFOS inkl. Fehlermeldungen nach frischem Backup-Restore:
            thorsten@ioBroker2:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.1
            v14.19.1
            6.14.16
            thorsten@ioBroker2:~$ iob status
             Cannot load "variables": Connection is closed.
             Cannot initialize database scripts: Cannot load "variables" into objects database: Connection is closed.
            Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
            thorsten@ioBroker2:~$ iob -v
            4.0.21
            thorsten@ioBroker2:~$ df -h
            Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
            udev            2,5G       0  2,5G    0% /dev
            tmpfs           496M    6,7M  489M    2% /run
            /dev/sda1        29G     15G   13G   54% /
            tmpfs           2,5G       0  2,5G    0% /dev/shm
            tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
            tmpfs           2,5G       0  2,5G    0% /sys/fs/cgroup
            tmpfs           496M       0  496M    0% /run/user/1000
            Größe jsonl-files:
            nieIPN apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kueppert
              Neustart
              kein Multihost
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.1
              v14.19.1
              6.14.16
              4.0.21
              Größe jsonl-files:
              nieIPN
              nieIPN
              nieIP
              #728
              Hallo
              ich habe mit 4.0.21 das Problem, dass Einstellungen für den Host , die ich in der Admin Oberfläche änedre nicht gespeichert werden. Nach dem automatischen Neustart des Host habe ich wieder die vorherigen Werte.
              Kann mir bitte jemand die KommandZeile hier rein schreiben, mit der ich 4.0.23 auf meinem System installieren kann um das zu testen? Danke
              Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • nieIPN nieIP
                Hallo
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                Most Active Developer
                #729
                @nieip sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                • K Kueppert
                  Neustart
                  kein Multihost
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.1
                  v14.19.1
                  6.14.16
                  4.0.21
                  Größe jsonl-files:
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #730
                  @kueppert Am besten bitte einen eigenen Thread machen, weil sonst mischen wir hier wieder Dinge. Und wichtig durchatmen und wir bekommen das gemeinsam hin. Im Screenshopt sieht man nur das die objects.jsonl 50MB hat ... Was hat die states.jsonl?
                  Und korrekt - ein Backup einspielen vom iobroker sollte tun ... ein Backup von Proxmox kann sein das es nicht tut falls Du von dem einen Bug betroffen warst den ich oben beschrieben habe.
                  Aber jetzt nicht panisch in Aktionismus verfallen. Bitte details liefern. Eigener Thread und mich mentionen
                  • nieIPN nieIP
                    Hallo
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #731
                    @nieip Und hier mega Wichtig: Nur NEUESTE Admin nutzen!!
                    und sonst ... steht irgendwas im Log?
                    nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
                    • apollon77A apollon77
                      nieIPN
                      nieIPN
                      nieIP
                      #732
                      @apollon77
                      Admin 5.3.8
                      Host 4.0.21
                      ich ändere Einstellungen im Host unter Objekte und unter Zustände.
                      Beim Speichern und vor dem automatischen Neustart steht im Log eine Fehlermeldung
                      2022-04-22 10:37:49.839 - error: host.Raspi-3BioB Cannot find "objects" in data
                      PS iobroker fix hatte ich vorher laufen lassen und war ok
                      Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                      • nieIPN nieIP
                        @apollon77
                        Admin 5.3.8
                        Host 4.0.21
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #733
                        @nieip Dann Admin issue bitte öffnen ... Admin sendet irgendwie kein valides Objekt an den Server und deswegen wird es nicht gespeichert. Der Fehler sagt das "objects" wohl fehlt.
                        DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                          DolomitiD
                          DolomitiD
                          Dolomiti
                          #734
                          @apollon77
                          Anbei die Größe der jsonl-Files
                          pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker/iobroker-data $ ls -al
                          insgesamt 286964
                          drwxrwxrwx+ 11 iobroker iobroker      4096 22. Apr 14:27 .
                          drwxrwxrwx+  7 iobroker iobroker      4096 21. Apr 22:10 ..
                          drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 21. Apr 22:38 backitup
                          drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 22. Apr 14:38 backup-objects
                          drwxrwxrwx+ 16 iobroker iobroker      4096 21. Apr 22:07 files
                          -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker      2286 17. Feb 20:18 iobroker.json
                          drwxrwxrwx+  4 iobroker iobroker      4096 17. Feb 19:50 node-red
                          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker         3 21. Apr 22:33 notifications.json
                          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker   4985493 17. Feb 20:11 objects.json.bak.migrated
                          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker         0 24. Jun 2021  objects.json.broken
                          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 278796846 21. Apr 22:39 objects.jsonl
                          drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 22. Apr 16:16 objects.jsonl.lock
                          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker   4986137 17. Feb 20:18 objects.json.migrated
                          drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 28. Okt 2019  sonosCache
                          drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 18. Nov 2018  sqlite
                          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker    122585 17. Feb 20:16 states.json.bak.migrated
                          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker         0 24. Jun 2021  states.json.broken
                          -rw-rw-rw-+  1 iobroker iobroker   4766855 22. Apr 16:15 states.jsonl
                          drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 22. Apr 16:16 states.jsonl.lock
                          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker    122614 17. Feb 20:18 states.json.migrated
                          drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 21. Feb 2020  zigbee_0
                          Laut ioBroker sind es 939 Objekte und 745 Zustände
                            @apollon77
                            insgesamt 286964
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #735
                            @dolomiti Ok, bitte nur auf den Post antworten der related ist sonst such ich mir nen Wolf (sorry). Ja ... bitte connectTimeout in iobroker.json hochsetzen auf 30000 und schauen ob es damit geht ... dann Updaten, dann kann der an sich wieder runter
                              DolomitiD
                              DolomitiD
                              Dolomiti
                              #736
                              @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                              Alles klar, sorry für's suchen :-)
                              Der Eintrag war für's Timeout war nicht vorhanden. Hab ihn einfach mal hinzugefügt und das Update hat funktioniert und nach dem Update wieder auf 2000 gestellt, so wie bei meiner anderen Installation.
                              Danke für die Hilfe
                              P.S. Ist die Größe der objects.jsonl ok? Bei meiner anderen Installation habe ich 11000 Objekte und die Datei ist halb so groß.
                                Danke für die Hilfe
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #737
                                @dolomiti ist die jetzt nach dem Update immer noch so groß?
                                  DolomitiD
                                  DolomitiD
                                  Dolomiti
                                  #738
                                  Ja, selbst nach einem Reboot noch
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #739
                                    @dolomiti dann beobachte es mal in nächster Zeit.
                                      @fastfoot Ich habe eine Vermutung, die ich heute Abend mal checken werde. Der Controller 4 erkennt jetzt Nodejs Versionsänderungen und setzt die capabilities der node executable neu ... Mein Hinterkopf sagt mir das da bei docker irgendwas besonders war :))
                                      Great SUNG
                                      Great SUNG
                                      Great SUN
                                      #740
                                      @apollon77 said in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                      Ja, über das Problem bin ich auch gerade gefallen...
                                      setattr -r /usr/bin/node
                                      hilft bei mir, weil ich in podman den container laufen habe...
                                      F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Great SUNG Great SUN
                                        F
                                        F
                                        fastfoot
                                        #741
                                        @great-sun sagte in [js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST\
                                        für Docker user wurde das Problem seinerzeit durch ein Update im js-controller behoben
                                        Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F fastfoot
                                          Great SUNG
                                          Great SUNG
                                          Great SUN
                                          #742
                                          @fastfoot Ja, kann durchaus sein. Bei mir ist das heute das erste Mal passiert... und ich verwende kein Docker... Ist zuviel Aufwand das auf einem Slackware Server zum Laufen zu bringen, zumal Docker outdated ist und auch bei Kubernetes nicht mehr unterstützt wird.
                                          Der defacto Standard ist jetzt CRI-O, zumeist auf Basis von runC. Das Setup von CRI-O ist auf Basis von Pods, genau wie bei Podman was von Docker nicht unterstützt wird. ;-)
                                          F apollon77A OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
