  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 394.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • nieIPN nieIP
    Hallo
    ich habe mit 4.0.21 das Problem, dass Einstellungen für den Host , die ich in der Admin Oberfläche änedre nicht gespeichert werden. Nach dem automatischen Neustart des Host habe ich wieder die vorherigen Werte.
    Kann mir bitte jemand die KommandZeile hier rein schreiben, mit der ich 4.0.23 auf meinem System installieren kann um das zu testen? Danke
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #729
    @nieip sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker start
    • K Kueppert
      Haba auch seit 2 Tagen kein ioBroker mehr. Mein Uralt-System hat sich ab 2:30 Uhr nachts mit 120% Dauerauslastung unerreichbar gemacht. Ich dachte bei mir: egal, hast ja Proxmox...machst einfach nen Backup drauf, fertig...
      keine Chance. Immer das gleiche Fehlerbild: Auslastung CPU 120% dauerhaft, Admin nicht erreichbar...Update JS-Controller wegen no connection to database (jsonl) nicht möglich.
      Was hab ich bereits gemacht:
      iobroker fixer drüber gejagt (alles gut, keine negativen Meldungen)
      Update via apt update & apt disp-upgrade
      Neustart
      mal auf file umgestellt via iobroker custom setup ohne Übernahme der alten Datenpunkte...alles nix geholfen.
      Kann doch nicht sein, dass selbst 1 Woche alte Backups (hab jetzt 4 verschiedene ausprobiert) nicht mehr laufen?
      JS-Controler ist 4.0.21 noch drauf.
      kein Multihost
      ioBroker läuft auf einem NUC mit 32GB Partition und 5GB RAM
      InfluxDB hab ich auch auf dem HOST, weil ich auf einem LXC auch Grafana + InfluxDB nutze
      Wenn es keinen "mache mal folgenden Ablauf" gibt, kann ich gern alle benötigten Infos (sofern ich eine Rückmeldung vom System erhalte) beibringen. Bei 120% Auslastung dauert das immer etwas (sofern ich den iob nicht vorher beende ^^)
      INFOS inkl. Fehlermeldungen nach frischem Backup-Restore:
      thorsten@ioBroker2:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.1
      v14.19.1
      6.14.16
      thorsten@ioBroker2:~$ iob status
       Cannot load "variables": Connection is closed.
       Cannot initialize database scripts: Cannot load "variables" into objects database: Connection is closed.
      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      thorsten@ioBroker2:~$ iob -v
      4.0.21
      thorsten@ioBroker2:~$ df -h
      Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
      udev            2,5G       0  2,5G    0% /dev
      tmpfs           496M    6,7M  489M    2% /run
      /dev/sda1        29G     15G   13G   54% /
      tmpfs           2,5G       0  2,5G    0% /dev/shm
      tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
      tmpfs           2,5G       0  2,5G    0% /sys/fs/cgroup
      tmpfs           496M       0  496M    0% /run/user/1000
      Größe jsonl-files:
      apollon77A
      apollon77A
      #730
      @kueppert Am besten bitte einen eigenen Thread machen, weil sonst mischen wir hier wieder Dinge. Und wichtig durchatmen und wir bekommen das gemeinsam hin. Im Screenshopt sieht man nur das die objects.jsonl 50MB hat ... Was hat die states.jsonl?
      Und korrekt - ein Backup einspielen vom iobroker sollte tun ... ein Backup von Proxmox kann sein das es nicht tut falls Du von dem einen Bug betroffen warst den ich oben beschrieben habe.
      Aber jetzt nicht panisch in Aktionismus verfallen. Bitte details liefern. Eigener Thread und mich mentionen
      • nieIPN nieIP
        Hallo
        apollon77A
        apollon77A
        #731
        @nieip Und hier mega Wichtig: Nur NEUESTE Admin nutzen!!
        und sonst ... steht irgendwas im Log?
        nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          nieIPN
          nieIPN
          nieIP
          #732
          @apollon77
          Admin 5.3.8
          Host 4.0.21
          ich ändere Einstellungen im Host unter Objekte und unter Zustände.
          Beim Speichern und vor dem automatischen Neustart steht im Log eine Fehlermeldung
          2022-04-22 10:37:49.839 - error: host.Raspi-3BioB Cannot find "objects" in data
          PS iobroker fix hatte ich vorher laufen lassen und war ok
          Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
          • nieIPN nieIP
            @apollon77
            Admin 5.3.8
            Host 4.0.21
            apollon77A
            apollon77A
            #733
            @nieip Dann Admin issue bitte öffnen ... Admin sendet irgendwie kein valides Objekt an den Server und deswegen wird es nicht gespeichert. Der Fehler sagt das "objects" wohl fehlt.
            DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
              DolomitiD
              DolomitiD
              Dolomiti
              schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
              #734
              @apollon77
              Anbei die Größe der jsonl-Files
              pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker/iobroker-data $ ls -al
              insgesamt 286964
              drwxrwxrwx+ 11 iobroker iobroker      4096 22. Apr 14:27 .
              drwxrwxrwx+  7 iobroker iobroker      4096 21. Apr 22:10 ..
              drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 21. Apr 22:38 backitup
              drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 22. Apr 14:38 backup-objects
              drwxrwxrwx+ 16 iobroker iobroker      4096 21. Apr 22:07 files
              -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker      2286 17. Feb 20:18 iobroker.json
              drwxrwxrwx+  4 iobroker iobroker      4096 17. Feb 19:50 node-red
              -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker         3 21. Apr 22:33 notifications.json
              -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker   4985493 17. Feb 20:11 objects.json.bak.migrated
              -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker         0 24. Jun 2021  objects.json.broken
              -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 278796846 21. Apr 22:39 objects.jsonl
              drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 22. Apr 16:16 objects.jsonl.lock
              -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker   4986137 17. Feb 20:18 objects.json.migrated
              drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 28. Okt 2019  sonosCache
              drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 18. Nov 2018  sqlite
              -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker    122585 17. Feb 20:16 states.json.bak.migrated
              -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker         0 24. Jun 2021  states.json.broken
              -rw-rw-rw-+  1 iobroker iobroker   4766855 22. Apr 16:15 states.jsonl
              drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 22. Apr 16:16 states.jsonl.lock
              -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker    122614 17. Feb 20:18 states.json.migrated
              drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 21. Feb 2020  zigbee_0
              Laut ioBroker sind es 939 Objekte und 745 Zustände
              Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
              • DolomitiD Dolomiti
                @apollon77
                insgesamt 286964
                apollon77A
                apollon77A
                #735
                @dolomiti Ok, bitte nur auf den Post antworten der related ist sonst such ich mir nen Wolf (sorry). Ja ... bitte connectTimeout in iobroker.json hochsetzen auf 30000 und schauen ob es damit geht ... dann Updaten, dann kann der an sich wieder runter
                  DolomitiD
                  DolomitiD
                  Dolomiti
                  #736
                  @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                  Alles klar, sorry für's suchen :-)
                  Der Eintrag war für's Timeout war nicht vorhanden. Hab ihn einfach mal hinzugefügt und das Update hat funktioniert und nach dem Update wieder auf 2000 gestellt, so wie bei meiner anderen Installation.
                  Danke für die Hilfe
                  P.S. Ist die Größe der objects.jsonl ok? Bei meiner anderen Installation habe ich 11000 Objekte und die Datei ist halb so groß.
                    Danke für die Hilfe
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #737
                    @dolomiti ist die jetzt nach dem Update immer noch so groß?
                      DolomitiD
                      DolomitiD
                      Dolomiti
                      #738
                      Ja, selbst nach einem Reboot noch
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #739
                        @dolomiti dann beobachte es mal in nächster Zeit.
                          @fastfoot Ich habe eine Vermutung, die ich heute Abend mal checken werde. Der Controller 4 erkennt jetzt Nodejs Versionsänderungen und setzt die capabilities der node executable neu ... Mein Hinterkopf sagt mir das da bei docker irgendwas besonders war :))
                          Great SUNG
                          Great SUNG
                          Great SUN
                          #740
                          @apollon77 said in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                          Ja, über das Problem bin ich auch gerade gefallen...
                          setattr -r /usr/bin/node
                          hilft bei mir, weil ich in podman den container laufen habe...
                          F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Great SUNG Great SUN
                            F
                            F
                            fastfoot
                            #741
                            @great-sun sagte in [js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST\
                            für Docker user wurde das Problem seinerzeit durch ein Update im js-controller behoben
                            Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F fastfoot
                              Great SUNG
                              Great SUNG
                              Great SUN
                              #742
                              @fastfoot Ja, kann durchaus sein. Bei mir ist das heute das erste Mal passiert... und ich verwende kein Docker... Ist zuviel Aufwand das auf einem Slackware Server zum Laufen zu bringen, zumal Docker outdated ist und auch bei Kubernetes nicht mehr unterstützt wird.
                              Der defacto Standard ist jetzt CRI-O, zumeist auf Basis von runC. Das Setup von CRI-O ist auf Basis von Pods, genau wie bei Podman was von Docker nicht unterstützt wird. ;-)
                              F apollon77A OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                                F
                                F
                                fastfoot
                                #743
                                @great-sun ja ich weiss, mein Beitrag war auch eher für all die ewig Gestrigen gedacht, die immer noch Docker nutzen. Die nutzen auch alle eher kein Kubernetes und müssen sich erstmal wohl auch keine Sorgen machen dass Docker von der Bildfläche verschwindet. :-)
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #744
                                  @great-sun Der Controller macht hier die gleichen Checks wie der Installer und Installation Fixer.
                                  Wenn es also für "Podman" o.ä,. gesonderte Logiken benötigt m,üssen wir dort ansetzen und an allen drei stellen entsprechend korrigieren. Zuerst die "Erkennung" und dann was ggf anders gemacht werden muss. Ohne genaue Infos zu dem was falsch ist und so kann ich gerade wenig tun. Also am besten beim Installer (https://github.com/ioBroker/ioBroker) ansetzen und dort PR machen.
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #745
                                    @great-sun sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                    Hm .. Naja Docker ist immer noch ein anerkannter Standard. Ihn als Outdated zu bezeichnet ist ein bissl arg kurz gefasst.
                                    Vor allem in "Enduser Bereich" ist Docker noch DAS mittel der Wahl weil es von allen nahmhaften NAS u.ä. unterstützt wird.
                                    Weiterhin ist das ja inzwischen alles eine "einheitliche Basis" sodass einzelne Runtimes austauschbar sind - heisst nur für uns das wir wieder jede Runtime einzeln supporten müssen. Das nervt etwas. Aber naja so ist es und damit müssen die User die gern wollen das iobroker auch in "nicht Mainstream" bzw "Nicht so stark verbreiteten" Umfeldern läuft unterstützen.
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #746
                                      Docker outdated
                                      dann könntest du sicherlich auch eine kleine Anleitung bereitstellen, wie man iobroker mit cri-o aufbaut und betreibt?
                                      dadurch könnte dann sicherlich diese umgebung auch hier weiter verbreitet werden.
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        Docker outdated
                                        Great SUNG
                                        Great SUNG
                                        Great SUN
                                        #747
                                        @oliverio bei CRI-O müssten wir evtl. noch etwas weiter gehen und eine Doku zum Aufbau von einem Kubernetes Cluster bereitstellen, oder was meinst Du? (ja, ich rede davon, dass ich dabei gern unterstützen, oder das auch gern umsetzen würde).
                                        podman ist ziemlich einfach und supported auch den Docker-Befehlssatz.
                                        33.2k
                                        84.3k
