  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 289.5k Aufrufe 60 Beobachtet
  • DolomitiD Offline
    DolomitiD Offline
    Dolomiti
    schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
    #725
    Update vom ioBroker-Test im LXC ohne Probs durchgelaufen.
    Raspi 3B will nicht. System is uptodate
    pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.19.1
    v14.19.1
    6.14.16
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
    Danach
    pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ iob status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ iob -v
    4.0.21
    Dann
    iob backup
    iob stop
    iob update
    iob fix
    Bis hierher ohne Auffälligkeiten. Aber bei
    pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self --debug
    No connection to databases possible ...
    Kommt nach ca. 30s die no connection-Meldung. Wenn ich iob start oder einen Reboot mache läuft das System sauber hoch. Die ganzen vorherigen Updates von 3.x.x auf 4.x.x haben immer problemlos funktioniert.
    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
    • DolomitiD Dolomiti
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.1
      v14.19.1
      6.14.16
      nodejs:
        Versionstabelle:
      Danach
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      4.0.21
      Dann
      iob backup
      iob stop
      iob update
      iob fix
      #726
      @dolomiti Wie gross sind deine jsonl Files?
        Kueppert
        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
        #727
        Haba auch seit 2 Tagen kein ioBroker mehr. Mein Uralt-System hat sich ab 2:30 Uhr nachts mit 120% Dauerauslastung unerreichbar gemacht. Ich dachte bei mir: egal, hast ja Proxmox...machst einfach nen Backup drauf, fertig...
        keine Chance. Immer das gleiche Fehlerbild: Auslastung CPU 120% dauerhaft, Admin nicht erreichbar...Update JS-Controller wegen no connection to database (jsonl) nicht möglich.
        Was hab ich bereits gemacht:
        iobroker fixer drüber gejagt (alles gut, keine negativen Meldungen)
        Update via apt update & apt disp-upgrade
        Neustart
        mal auf file umgestellt via iobroker custom setup ohne Übernahme der alten Datenpunkte...alles nix geholfen.
        Kann doch nicht sein, dass selbst 1 Woche alte Backups (hab jetzt 4 verschiedene ausprobiert) nicht mehr laufen?
        JS-Controler ist 4.0.21 noch drauf.
        kein Multihost
        ioBroker läuft auf einem NUC mit 32GB Partition und 5GB RAM
        InfluxDB hab ich auch auf dem HOST, weil ich auf einem LXC auch Grafana + InfluxDB nutze
        Wenn es keinen "mache mal folgenden Ablauf" gibt, kann ich gern alle benötigten Infos (sofern ich eine Rückmeldung vom System erhalte) beibringen. Bei 120% Auslastung dauert das immer etwas (sofern ich den iob nicht vorher beende ^^)
        INFOS inkl. Fehlermeldungen nach frischem Backup-Restore:
        thorsten@ioBroker2:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.1
        v14.19.1
        6.14.16
        thorsten@ioBroker2:~$ iob status
         Cannot load "variables": Connection is closed.
         Cannot initialize database scripts: Cannot load "variables" into objects database: Connection is closed.
        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
        thorsten@ioBroker2:~$ iob -v
        4.0.21
        thorsten@ioBroker2:~$ df -h
        Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
        udev            2,5G       0  2,5G    0% /dev
        tmpfs           496M    6,7M  489M    2% /run
        /dev/sda1        29G     15G   13G   54% /
        tmpfs           2,5G       0  2,5G    0% /dev/shm
        tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
        tmpfs           2,5G       0  2,5G    0% /sys/fs/cgroup
        tmpfs           496M       0  496M    0% /run/user/1000
        Größe jsonl-files:
        nieIPN apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kueppert
          Neustart
          kein Multihost
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.19.1
          v14.19.1
          6.14.16
          4.0.21
          Größe jsonl-files:
          nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
          #728
          Hallo
          ich habe mit 4.0.21 das Problem, dass Einstellungen für den Host , die ich in der Admin Oberfläche änedre nicht gespeichert werden. Nach dem automatischen Neustart des Host habe ich wieder die vorherigen Werte.
          Kann mir bitte jemand die KommandZeile hier rein schreiben, mit der ich 4.0.23 auf meinem System installieren kann um das zu testen? Danke
          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • nieIPN nieIP
            Hallo
            #729
            @nieip sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            • K Kueppert
              Neustart
              kein Multihost
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.1
              v14.19.1
              6.14.16
              4.0.21
              Größe jsonl-files:
              #730
              @kueppert Am besten bitte einen eigenen Thread machen, weil sonst mischen wir hier wieder Dinge. Und wichtig durchatmen und wir bekommen das gemeinsam hin. Im Screenshopt sieht man nur das die objects.jsonl 50MB hat ... Was hat die states.jsonl?
              Und korrekt - ein Backup einspielen vom iobroker sollte tun ... ein Backup von Proxmox kann sein das es nicht tut falls Du von dem einen Bug betroffen warst den ich oben beschrieben habe.
              Aber jetzt nicht panisch in Aktionismus verfallen. Bitte details liefern. Eigener Thread und mich mentionen
              • nieIPN nieIP
                Hallo
                #731
                @nieip Und hier mega Wichtig: Nur NEUESTE Admin nutzen!!
                und sonst ... steht irgendwas im Log?
                nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  nieIPN Offline
                  nieIPN Offline
                  nieIP
                  #732
                  @apollon77
                  Admin 5.3.8
                  Host 4.0.21
                  ich ändere Einstellungen im Host unter Objekte und unter Zustände.
                  Beim Speichern und vor dem automatischen Neustart steht im Log eine Fehlermeldung
                  2022-04-22 10:37:49.839 - error: host.Raspi-3BioB Cannot find "objects" in data
                  PS iobroker fix hatte ich vorher laufen lassen und war ok
                  Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                  • nieIPN nieIP
                    @apollon77
                    Admin 5.3.8
                    Host 4.0.21
                    #733
                    @nieip Dann Admin issue bitte öffnen ... Admin sendet irgendwie kein valides Objekt an den Server und deswegen wird es nicht gespeichert. Der Fehler sagt das "objects" wohl fehlt.
                    DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                      DolomitiD Offline
                      DolomitiD Offline
                      Dolomiti
                      #734
                      @apollon77
                      Anbei die Größe der jsonl-Files
                      pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker/iobroker-data $ ls -al
                      insgesamt 286964
                      drwxrwxrwx+ 11 iobroker iobroker      4096 22. Apr 14:27 .
                      drwxrwxrwx+  7 iobroker iobroker      4096 21. Apr 22:10 ..
                      drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 21. Apr 22:38 backitup
                      drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 22. Apr 14:38 backup-objects
                      drwxrwxrwx+ 16 iobroker iobroker      4096 21. Apr 22:07 files
                      -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker      2286 17. Feb 20:18 iobroker.json
                      drwxrwxrwx+  4 iobroker iobroker      4096 17. Feb 19:50 node-red
                      -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker         3 21. Apr 22:33 notifications.json
                      -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker   4985493 17. Feb 20:11 objects.json.bak.migrated
                      -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker         0 24. Jun 2021  objects.json.broken
                      -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 278796846 21. Apr 22:39 objects.jsonl
                      drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 22. Apr 16:16 objects.jsonl.lock
                      -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker   4986137 17. Feb 20:18 objects.json.migrated
                      drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 28. Okt 2019  sonosCache
                      drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 18. Nov 2018  sqlite
                      -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker    122585 17. Feb 20:16 states.json.bak.migrated
                      -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker         0 24. Jun 2021  states.json.broken
                      -rw-rw-rw-+  1 iobroker iobroker   4766855 22. Apr 16:15 states.jsonl
                      drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 22. Apr 16:16 states.jsonl.lock
                      -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker    122614 17. Feb 20:18 states.json.migrated
                      drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 21. Feb 2020  zigbee_0
                      Laut ioBroker sind es 939 Objekte und 745 Zustände
                        @apollon77
                        insgesamt 286964
                        #735
                        @dolomiti Ok, bitte nur auf den Post antworten der related ist sonst such ich mir nen Wolf (sorry). Ja ... bitte connectTimeout in iobroker.json hochsetzen auf 30000 und schauen ob es damit geht ... dann Updaten, dann kann der an sich wieder runter
                          DolomitiD Offline
                          DolomitiD Offline
                          Dolomiti
                          #736
                          @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                          Alles klar, sorry für's suchen :-)
                          Der Eintrag war für's Timeout war nicht vorhanden. Hab ihn einfach mal hinzugefügt und das Update hat funktioniert und nach dem Update wieder auf 2000 gestellt, so wie bei meiner anderen Installation.
                          Danke für die Hilfe
                          P.S. Ist die Größe der objects.jsonl ok? Bei meiner anderen Installation habe ich 11000 Objekte und die Datei ist halb so groß.
                            Danke für die Hilfe
                            #737
                            @dolomiti ist die jetzt nach dem Update immer noch so groß?
                              DolomitiD Offline
                              DolomitiD Offline
                              Dolomiti
                              #738
                              Ja, selbst nach einem Reboot noch
                                #739
                                @dolomiti dann beobachte es mal in nächster Zeit.
                                  @fastfoot Ich habe eine Vermutung, die ich heute Abend mal checken werde. Der Controller 4 erkennt jetzt Nodejs Versionsänderungen und setzt die capabilities der node executable neu ... Mein Hinterkopf sagt mir das da bei docker irgendwas besonders war :))
                                  Great SUNG Offline
                                  Great SUNG Offline
                                  Great SUN
                                  #740
                                  @apollon77 said in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                  Ja, über das Problem bin ich auch gerade gefallen...
                                  setattr -r /usr/bin/node
                                  hilft bei mir, weil ich in podman den container laufen habe...
                                  F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Great SUNG Great SUN
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    #741
                                    @great-sun sagte in [js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST\
                                    für Docker user wurde das Problem seinerzeit durch ein Update im js-controller behoben
                                    Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F fastfoot
                                      Great SUNG Offline
                                      Great SUNG Offline
                                      Great SUN
                                      #742
                                      @fastfoot Ja, kann durchaus sein. Bei mir ist das heute das erste Mal passiert... und ich verwende kein Docker... Ist zuviel Aufwand das auf einem Slackware Server zum Laufen zu bringen, zumal Docker outdated ist und auch bei Kubernetes nicht mehr unterstützt wird.
                                      Der defacto Standard ist jetzt CRI-O, zumeist auf Basis von runC. Das Setup von CRI-O ist auf Basis von Pods, genau wie bei Podman was von Docker nicht unterstützt wird. ;-)
                                      F apollon77A OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        #743
                                        @great-sun ja ich weiss, mein Beitrag war auch eher für all die ewig Gestrigen gedacht, die immer noch Docker nutzen. Die nutzen auch alle eher kein Kubernetes und müssen sich erstmal wohl auch keine Sorgen machen dass Docker von der Bildfläche verschwindet. :-)
                                          #744
                                          @great-sun Der Controller macht hier die gleichen Checks wie der Installer und Installation Fixer.
                                          Wenn es also für "Podman" o.ä,. gesonderte Logiken benötigt m,üssen wir dort ansetzen und an allen drei stellen entsprechend korrigieren. Zuerst die "Erkennung" und dann was ggf anders gemacht werden muss. Ohne genaue Infos zu dem was falsch ist und so kann ich gerade wenig tun. Also am besten beim Installer (https://github.com/ioBroker/ioBroker) ansetzen und dort PR machen.
