  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 394.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • FeuersturmF
    FeuersturmF
    Feuersturm
    #721
    @apollon77 Auch bei meinem Master Slave Testsystem gibt es bisher keine Auffälligkeiten mit der 4.0.23
    • Jabba_the_HuttJ
      Jabba_the_HuttJ
      Jabba_the_Hutt
      #722
      Code 22?
      Was soll mir das sagen ... wenn sich die neue Version nicht installieren lässt?
      • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
        Code 22?
        apollon77A
        apollon77A
        #723
        @jabba_the_hutt dann gibts irgendein issue in deinem npm tree. Rufe das Upgrade Self mal mit --debug auf. Was kommt dann?
        • Jabba_the_HuttJ
          Jabba_the_HuttJ
          Jabba_the_Hutt
          #724
          k.A. was da los war ... jetzt ist es ohne Probleme durchgelaufen.
          SRY für den falschen Alarm.
          • DolomitiD
            DolomitiD
            Dolomiti
            schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
            #725
            Update vom ioBroker-Test im LXC ohne Probs durchgelaufen.
            Raspi 3B will nicht. System is uptodate
            pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.1
            v14.19.1
            6.14.16
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            Danach
            pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ iob status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ iob -v
            4.0.21
            Dann
            iob backup
            iob stop
            iob update
            iob fix
            Bis hierher ohne Auffälligkeiten. Aber bei
            pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self --debug
            No connection to databases possible ...
            Kommt nach ca. 30s die no connection-Meldung. Wenn ich iob start oder einen Reboot mache läuft das System sauber hoch. Die ganzen vorherigen Updates von 3.x.x auf 4.x.x haben immer problemlos funktioniert.
            Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
            • DolomitiD Dolomiti
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.1
              v14.19.1
              6.14.16
              nodejs:
                Versionstabelle:
              Danach
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              4.0.21
              Dann
              iob backup
              iob stop
              iob update
              iob fix
              apollon77A
              apollon77A
              #726
              @dolomiti Wie gross sind deine jsonl Files?
              • K
                K
                Kueppert
                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                #727
                Haba auch seit 2 Tagen kein ioBroker mehr. Mein Uralt-System hat sich ab 2:30 Uhr nachts mit 120% Dauerauslastung unerreichbar gemacht. Ich dachte bei mir: egal, hast ja Proxmox...machst einfach nen Backup drauf, fertig...
                keine Chance. Immer das gleiche Fehlerbild: Auslastung CPU 120% dauerhaft, Admin nicht erreichbar...Update JS-Controller wegen no connection to database (jsonl) nicht möglich.
                Was hab ich bereits gemacht:
                iobroker fixer drüber gejagt (alles gut, keine negativen Meldungen)
                Update via apt update & apt disp-upgrade
                Neustart
                mal auf file umgestellt via iobroker custom setup ohne Übernahme der alten Datenpunkte...alles nix geholfen.
                Kann doch nicht sein, dass selbst 1 Woche alte Backups (hab jetzt 4 verschiedene ausprobiert) nicht mehr laufen?
                JS-Controler ist 4.0.21 noch drauf.
                kein Multihost
                ioBroker läuft auf einem NUC mit 32GB Partition und 5GB RAM
                InfluxDB hab ich auch auf dem HOST, weil ich auf einem LXC auch Grafana + InfluxDB nutze
                Wenn es keinen "mache mal folgenden Ablauf" gibt, kann ich gern alle benötigten Infos (sofern ich eine Rückmeldung vom System erhalte) beibringen. Bei 120% Auslastung dauert das immer etwas (sofern ich den iob nicht vorher beende ^^)
                INFOS inkl. Fehlermeldungen nach frischem Backup-Restore:
                thorsten@ioBroker2:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.1
                v14.19.1
                6.14.16
                thorsten@ioBroker2:~$ iob status
                 Cannot load "variables": Connection is closed.
                 Cannot initialize database scripts: Cannot load "variables" into objects database: Connection is closed.
                Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                thorsten@ioBroker2:~$ iob -v
                4.0.21
                thorsten@ioBroker2:~$ df -h
                Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                udev            2,5G       0  2,5G    0% /dev
                tmpfs           496M    6,7M  489M    2% /run
                /dev/sda1        29G     15G   13G   54% /
                tmpfs           2,5G       0  2,5G    0% /dev/shm
                tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                tmpfs           2,5G       0  2,5G    0% /sys/fs/cgroup
                tmpfs           496M       0  496M    0% /run/user/1000
                Größe jsonl-files:
                nieIPN apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kueppert
                  Neustart
                  kein Multihost
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.1
                  v14.19.1
                  6.14.16
                  4.0.21
                  Größe jsonl-files:
                  nieIPN
                  nieIPN
                  nieIP
                  #728
                  Hallo
                  ich habe mit 4.0.21 das Problem, dass Einstellungen für den Host , die ich in der Admin Oberfläche änedre nicht gespeichert werden. Nach dem automatischen Neustart des Host habe ich wieder die vorherigen Werte.
                  Kann mir bitte jemand die KommandZeile hier rein schreiben, mit der ich 4.0.23 auf meinem System installieren kann um das zu testen? Danke
                  Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • nieIPN nieIP
                    Hallo
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Most Active Developer
                    #729
                    @nieip sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    • K Kueppert
                      Neustart
                      kein Multihost
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.1
                      v14.19.1
                      6.14.16
                      4.0.21
                      Größe jsonl-files:
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #730
                      @kueppert Am besten bitte einen eigenen Thread machen, weil sonst mischen wir hier wieder Dinge. Und wichtig durchatmen und wir bekommen das gemeinsam hin. Im Screenshopt sieht man nur das die objects.jsonl 50MB hat ... Was hat die states.jsonl?
                      Und korrekt - ein Backup einspielen vom iobroker sollte tun ... ein Backup von Proxmox kann sein das es nicht tut falls Du von dem einen Bug betroffen warst den ich oben beschrieben habe.
                      Aber jetzt nicht panisch in Aktionismus verfallen. Bitte details liefern. Eigener Thread und mich mentionen
                      • nieIPN nieIP
                        Hallo
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #731
                        @nieip Und hier mega Wichtig: Nur NEUESTE Admin nutzen!!
                        und sonst ... steht irgendwas im Log?
                        nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
                        • apollon77A apollon77
                          nieIPN
                          nieIPN
                          nieIP
                          #732
                          @apollon77
                          Admin 5.3.8
                          Host 4.0.21
                          ich ändere Einstellungen im Host unter Objekte und unter Zustände.
                          Beim Speichern und vor dem automatischen Neustart steht im Log eine Fehlermeldung
                          2022-04-22 10:37:49.839 - error: host.Raspi-3BioB Cannot find "objects" in data
                          PS iobroker fix hatte ich vorher laufen lassen und war ok
                          Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                          • nieIPN nieIP
                            @apollon77
                            Admin 5.3.8
                            Host 4.0.21
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #733
                            @nieip Dann Admin issue bitte öffnen ... Admin sendet irgendwie kein valides Objekt an den Server und deswegen wird es nicht gespeichert. Der Fehler sagt das "objects" wohl fehlt.
                            DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                              DolomitiD
                              DolomitiD
                              Dolomiti
                              #734
                              @apollon77
                              Anbei die Größe der jsonl-Files
                              pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker/iobroker-data $ ls -al
                              insgesamt 286964
                              drwxrwxrwx+ 11 iobroker iobroker      4096 22. Apr 14:27 .
                              drwxrwxrwx+  7 iobroker iobroker      4096 21. Apr 22:10 ..
                              drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 21. Apr 22:38 backitup
                              drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 22. Apr 14:38 backup-objects
                              drwxrwxrwx+ 16 iobroker iobroker      4096 21. Apr 22:07 files
                              -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker      2286 17. Feb 20:18 iobroker.json
                              drwxrwxrwx+  4 iobroker iobroker      4096 17. Feb 19:50 node-red
                              -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker         3 21. Apr 22:33 notifications.json
                              -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker   4985493 17. Feb 20:11 objects.json.bak.migrated
                              -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker         0 24. Jun 2021  objects.json.broken
                              -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 278796846 21. Apr 22:39 objects.jsonl
                              drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 22. Apr 16:16 objects.jsonl.lock
                              -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker   4986137 17. Feb 20:18 objects.json.migrated
                              drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 28. Okt 2019  sonosCache
                              drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 18. Nov 2018  sqlite
                              -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker    122585 17. Feb 20:16 states.json.bak.migrated
                              -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker         0 24. Jun 2021  states.json.broken
                              -rw-rw-rw-+  1 iobroker iobroker   4766855 22. Apr 16:15 states.jsonl
                              drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 22. Apr 16:16 states.jsonl.lock
                              -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker    122614 17. Feb 20:18 states.json.migrated
                              drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 21. Feb 2020  zigbee_0
                              Laut ioBroker sind es 939 Objekte und 745 Zustände
                                @apollon77
                                insgesamt 286964
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #735
                                @dolomiti Ok, bitte nur auf den Post antworten der related ist sonst such ich mir nen Wolf (sorry). Ja ... bitte connectTimeout in iobroker.json hochsetzen auf 30000 und schauen ob es damit geht ... dann Updaten, dann kann der an sich wieder runter
                                  DolomitiD
                                  DolomitiD
                                  Dolomiti
                                  #736
                                  @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                  Alles klar, sorry für's suchen :-)
                                  Der Eintrag war für's Timeout war nicht vorhanden. Hab ihn einfach mal hinzugefügt und das Update hat funktioniert und nach dem Update wieder auf 2000 gestellt, so wie bei meiner anderen Installation.
                                  Danke für die Hilfe
                                  P.S. Ist die Größe der objects.jsonl ok? Bei meiner anderen Installation habe ich 11000 Objekte und die Datei ist halb so groß.
                                    Danke für die Hilfe
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #737
                                    @dolomiti ist die jetzt nach dem Update immer noch so groß?
                                      DolomitiD
                                      DolomitiD
                                      Dolomiti
                                      #738
                                      Ja, selbst nach einem Reboot noch
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #739
                                        @dolomiti dann beobachte es mal in nächster Zeit.
                                          @fastfoot Ich habe eine Vermutung, die ich heute Abend mal checken werde. Der Controller 4 erkennt jetzt Nodejs Versionsänderungen und setzt die capabilities der node executable neu ... Mein Hinterkopf sagt mir das da bei docker irgendwas besonders war :))
                                          Great SUNG
                                          Great SUNG
                                          Great SUN
                                          #740
                                          @apollon77 said in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                          Ja, über das Problem bin ich auch gerade gefallen...
                                          setattr -r /usr/bin/node
                                          hilft bei mir, weil ich in podman den container laufen habe...
                                          F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
