  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 392.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @apollon77 Es gab aber wohl keine Änderungen ;-)
    apollon77A
    apollon77A
    #715
    @feuersturm Fixe ich nachher noch ...
    • apollon77A
      apollon77A
      #716
      Hallo an die Beta Front :-)
      Morgen früh dürfte js-controller 4.0.23 im beta/Latest auftauchen. Ein Admin Bug der eine ungültige Jsonl-Konfiguration generieren konnte hat uns dazu gezwungen doch nochmals nachzulegen. Von dem problem akut betroffen sein könnten user die per Admin die Host-Konfiguration geändert und gespeichert haben.
      Falls bei jemandem der js-controller nicht mehr sauber startet (vor oder auch nach dem update) bitte die größe der /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl Dateien prüfen ... ggf hat bei Ihm dieses problem zugeschlagen -> siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/53954/gelöst-states-jsonl-file-viel-zu-groß bzw https://forum.iobroker.net/post/791284
      Der Bug ist auch seit Admin 5.3.7 behoben und Admin sollte nicht mehr die falschen Einträge erstellen.
      Am besten natürlich sicherheitshalber besser Updaten :-)
      4.0.23 (2022-04-19)
      • (AlCalzone) normalize JSONL options to prevent issues because of admin adding empty setting objects
      • (Apollon77/foxriver76) Prevent some crash cases reported by Sentry
      DiginixD F amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        4.0.23 (2022-04-19)
        DiginixD
        DiginixD
        Diginix
        #717
        @apollon77 .23 läuft unauffällig
        Ich habe mal meine iobroker.json Einstellungen für objects und states gecheckt.
        Und gesehen, dass ich für ein geringeres Schreibaufkommen auf SSD folgendes in der Vergangenheit vor JSONL Einführung eingestellt habe:
        "objects": {
            "writeFileInterval": 3600000,
          "states": {
            "writeFileInterval": 60000,
        Default wäre ja objects alle 5000 ms (720x häufiger) und states alle 30000 ms (doppelt so oft).
        Was ist hier bei JSONL sinnvoll? Würde ich von 3600 s bei objects auf 5 s herunter gehen, würde ja nicht wie bei JSON früher die gesamten >30 MB neu geschrieben, aber dennoch würde das häufigere anhängen zu einem früheren Komprimieren führen oder?
        Oder werden diese Interval Einstellungen gar ignoriert seit JSONL?
        Der Zeitstempel meiner objects.jsonl lässt das vermuten.
        ..:: So long! Tom ::..
        • DiginixD Diginix
          "objects": {
            "states": {
          apollon77A
          apollon77A
          #718
          @diginix writeFileInterval wird von jsonl gar nicht verwendet, von daher "egal" :-) Das nutzt nur die "alte" File-DB. Jsonl hat eigene Settings https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/packages/controller/conf/iobroker-dist.json#L53-L71
            4.0.23 (2022-04-19)
            F
            F
            fastfoot
            #719
            @apollon77 update im Container problemlos :-)
              4.0.23 (2022-04-19)
              amg_666A
              amg_666A
              amg_666
              #720
              @apollon77 Master ist ein Container mit Debian10 uinter proxmox, Slave ein Raspi 3b. Läuft jetzt seit einigen Stunden völlig unauffällig.
              • FeuersturmF
                FeuersturmF
                Feuersturm
                #721
                @apollon77 Auch bei meinem Master Slave Testsystem gibt es bisher keine Auffälligkeiten mit der 4.0.23
                • Jabba_the_HuttJ
                  Jabba_the_HuttJ
                  Jabba_the_Hutt
                  #722
                  Code 22?
                  Was soll mir das sagen ... wenn sich die neue Version nicht installieren lässt?
                  • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
                    Code 22?
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #723
                    @jabba_the_hutt dann gibts irgendein issue in deinem npm tree. Rufe das Upgrade Self mal mit --debug auf. Was kommt dann?
                    • Jabba_the_HuttJ
                      Jabba_the_HuttJ
                      Jabba_the_Hutt
                      #724
                      k.A. was da los war ... jetzt ist es ohne Probleme durchgelaufen.
                      SRY für den falschen Alarm.
                      • DolomitiD
                        DolomitiD
                        Dolomiti
                        schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                        #725
                        Update vom ioBroker-Test im LXC ohne Probs durchgelaufen.
                        Raspi 3B will nicht. System is uptodate
                        pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.19.1
                        v14.19.1
                        6.14.16
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        nodejs:
                          Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        Danach
                        pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ iob status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ iob -v
                        4.0.21
                        Dann
                        iob backup
                        iob stop
                        iob update
                        iob fix
                        Bis hierher ohne Auffälligkeiten. Aber bei
                        pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self --debug
                        No connection to databases possible ...
                        Kommt nach ca. 30s die no connection-Meldung. Wenn ich iob start oder einen Reboot mache läuft das System sauber hoch. Die ganzen vorherigen Updates von 3.x.x auf 4.x.x haben immer problemlos funktioniert.
                        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                        • DolomitiD Dolomiti
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.19.1
                          v14.19.1
                          6.14.16
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          Danach
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          4.0.21
                          Dann
                          iob backup
                          iob stop
                          iob update
                          iob fix
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #726
                          @dolomiti Wie gross sind deine jsonl Files?
                          • K
                            K
                            Kueppert
                            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                            #727
                            Haba auch seit 2 Tagen kein ioBroker mehr. Mein Uralt-System hat sich ab 2:30 Uhr nachts mit 120% Dauerauslastung unerreichbar gemacht. Ich dachte bei mir: egal, hast ja Proxmox...machst einfach nen Backup drauf, fertig...
                            keine Chance. Immer das gleiche Fehlerbild: Auslastung CPU 120% dauerhaft, Admin nicht erreichbar...Update JS-Controller wegen no connection to database (jsonl) nicht möglich.
                            Was hab ich bereits gemacht:
                            iobroker fixer drüber gejagt (alles gut, keine negativen Meldungen)
                            Update via apt update & apt disp-upgrade
                            Neustart
                            mal auf file umgestellt via iobroker custom setup ohne Übernahme der alten Datenpunkte...alles nix geholfen.
                            Kann doch nicht sein, dass selbst 1 Woche alte Backups (hab jetzt 4 verschiedene ausprobiert) nicht mehr laufen?
                            JS-Controler ist 4.0.21 noch drauf.
                            kein Multihost
                            ioBroker läuft auf einem NUC mit 32GB Partition und 5GB RAM
                            InfluxDB hab ich auch auf dem HOST, weil ich auf einem LXC auch Grafana + InfluxDB nutze
                            Wenn es keinen "mache mal folgenden Ablauf" gibt, kann ich gern alle benötigten Infos (sofern ich eine Rückmeldung vom System erhalte) beibringen. Bei 120% Auslastung dauert das immer etwas (sofern ich den iob nicht vorher beende ^^)
                            INFOS inkl. Fehlermeldungen nach frischem Backup-Restore:
                            thorsten@ioBroker2:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.1
                            v14.19.1
                            6.14.16
                            thorsten@ioBroker2:~$ iob status
                             Cannot load "variables": Connection is closed.
                             Cannot initialize database scripts: Cannot load "variables" into objects database: Connection is closed.
                            Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                            thorsten@ioBroker2:~$ iob -v
                            4.0.21
                            thorsten@ioBroker2:~$ df -h
                            Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                            udev            2,5G       0  2,5G    0% /dev
                            tmpfs           496M    6,7M  489M    2% /run
                            /dev/sda1        29G     15G   13G   54% /
                            tmpfs           2,5G       0  2,5G    0% /dev/shm
                            tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                            tmpfs           2,5G       0  2,5G    0% /sys/fs/cgroup
                            tmpfs           496M       0  496M    0% /run/user/1000
                            Größe jsonl-files:
                            nieIPN apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kueppert
                              Neustart
                              kein Multihost
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.19.1
                              v14.19.1
                              6.14.16
                              4.0.21
                              Größe jsonl-files:
                              nieIPN
                              nieIPN
                              nieIP
                              #728
                              Hallo
                              ich habe mit 4.0.21 das Problem, dass Einstellungen für den Host , die ich in der Admin Oberfläche änedre nicht gespeichert werden. Nach dem automatischen Neustart des Host habe ich wieder die vorherigen Werte.
                              Kann mir bitte jemand die KommandZeile hier rein schreiben, mit der ich 4.0.23 auf meinem System installieren kann um das zu testen? Danke
                              Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • nieIPN nieIP
                                Hallo
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                Most Active Developer
                                #729
                                @nieip sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                • K Kueppert
                                  Neustart
                                  kein Multihost
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.19.1
                                  v14.19.1
                                  6.14.16
                                  4.0.21
                                  Größe jsonl-files:
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #730
                                  @kueppert Am besten bitte einen eigenen Thread machen, weil sonst mischen wir hier wieder Dinge. Und wichtig durchatmen und wir bekommen das gemeinsam hin. Im Screenshopt sieht man nur das die objects.jsonl 50MB hat ... Was hat die states.jsonl?
                                  Und korrekt - ein Backup einspielen vom iobroker sollte tun ... ein Backup von Proxmox kann sein das es nicht tut falls Du von dem einen Bug betroffen warst den ich oben beschrieben habe.
                                  Aber jetzt nicht panisch in Aktionismus verfallen. Bitte details liefern. Eigener Thread und mich mentionen
                                  • nieIPN nieIP
                                    Hallo
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #731
                                    @nieip Und hier mega Wichtig: Nur NEUESTE Admin nutzen!!
                                    und sonst ... steht irgendwas im Log?
                                    nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
                                      nieIPN
                                      nieIPN
                                      nieIP
                                      #732
                                      @apollon77
                                      Admin 5.3.8
                                      Host 4.0.21
                                      ich ändere Einstellungen im Host unter Objekte und unter Zustände.
                                      Beim Speichern und vor dem automatischen Neustart steht im Log eine Fehlermeldung
                                      2022-04-22 10:37:49.839 - error: host.Raspi-3BioB Cannot find "objects" in data
                                      PS iobroker fix hatte ich vorher laufen lassen und war ok
                                      Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                      • nieIPN nieIP
                                        @apollon77
                                        Admin 5.3.8
                                        Host 4.0.21
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #733
                                        @nieip Dann Admin issue bitte öffnen ... Admin sendet irgendwie kein valides Objekt an den Server und deswegen wird es nicht gespeichert. Der Fehler sagt das "objects" wohl fehlt.
                                        DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          DolomitiD
                                          DolomitiD
                                          Dolomiti
                                          #734
                                          @apollon77
                                          Anbei die Größe der jsonl-Files
                                          pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker/iobroker-data $ ls -al
                                          insgesamt 286964
                                          drwxrwxrwx+ 11 iobroker iobroker      4096 22. Apr 14:27 .
                                          drwxrwxrwx+  7 iobroker iobroker      4096 21. Apr 22:10 ..
                                          drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 21. Apr 22:38 backitup
                                          drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 22. Apr 14:38 backup-objects
                                          drwxrwxrwx+ 16 iobroker iobroker      4096 21. Apr 22:07 files
                                          -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker      2286 17. Feb 20:18 iobroker.json
                                          drwxrwxrwx+  4 iobroker iobroker      4096 17. Feb 19:50 node-red
                                          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker         3 21. Apr 22:33 notifications.json
                                          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker   4985493 17. Feb 20:11 objects.json.bak.migrated
                                          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker         0 24. Jun 2021  objects.json.broken
                                          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker 278796846 21. Apr 22:39 objects.jsonl
                                          drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 22. Apr 16:16 objects.jsonl.lock
                                          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker   4986137 17. Feb 20:18 objects.json.migrated
                                          drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 28. Okt 2019  sonosCache
                                          drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 18. Nov 2018  sqlite
                                          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker    122585 17. Feb 20:16 states.json.bak.migrated
                                          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker         0 24. Jun 2021  states.json.broken
                                          -rw-rw-rw-+  1 iobroker iobroker   4766855 22. Apr 16:15 states.jsonl
                                          drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 22. Apr 16:16 states.jsonl.lock
                                          -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker    122614 17. Feb 20:18 states.json.migrated
                                          drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      4096 21. Feb 2020  zigbee_0
                                          Laut ioBroker sind es 939 Objekte und 745 Zustände
                                          33.2k
                                          84.3k
