js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
@apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
@darkiop sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
P-Test
Test direkt in der Produktiv Instanz, also volles vertrauen in die devs ;)
@darkiop
Hab nur produktiv und noch nie wirklich ein Problem gehabt, dass man nicht sehr schnell wieder lösen konnte ;)@jan1 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
@darkiop
Hab nur produktiv und noch nie wirklich ein Problem gehabt, dass man nicht sehr schnell wieder lösen konnte ;)Kann ich bestätigen. manche würden wohl schnappatmung bekommen bei meinen Beta/direkt von github Installations Aktionen ;) und selbst wenn was schief geht, eine gute Backup Strategie lässt alles zu.
@darkiop Danke für das Vertrauen bibber gg
Und weil es so schön ist (Das war zuviel Log scheinbar ... diesmal Holz-klopf) ... 4.0.21 :-(
(leider gabs doch noch was bei Backup Restore ...)
Auf dem Weg in Beta
Ingo
@apollon77 iob auf nuc mit proxmox/debian als container und ein Slave auf raspi pi 3b. Beide sind jetzt auf 4.0.21, läuft alles wunderbar, keine Auffälligkeiten in den logs
Restore habe ich nicht getestet, aber backup läuft sauber durch inkl Sicheruing auf NAS. -
4.0.21 lüppt
(und nicht mehr per iob upgrade self probiert...)
Auf dem Weg in Beta
Ingo
@apollon77 flutsch!
Auf dem Weg in Beta
Ingo
@apollon77 Auch hier gibt es keine Probleme mit der 4.0.21
Auf dem Weg in Beta
Ingo
@apollon77 Es gab aber wohl keine Änderungen ;-)
Auf dem Weg in Beta
Ingo
@apollon77
4.0.21 läuft -
@feuersturm Fixe ich nachher noch ...
Hallo an die Beta Front :-)
Morgen früh dürfte js-controller 4.0.23 im beta/Latest auftauchen. Ein Admin Bug der eine ungültige Jsonl-Konfiguration generieren konnte hat uns dazu gezwungen doch nochmals nachzulegen. Von dem problem akut betroffen sein könnten user die per Admin die Host-Konfiguration geändert und gespeichert haben.
Falls bei jemandem der js-controller nicht mehr sauber startet (vor oder auch nach dem update) bitte die größe der /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl Dateien prüfen ... ggf hat bei Ihm dieses problem zugeschlagen -> siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/53954/gelöst-states-jsonl-file-viel-zu-groß bzw https://forum.iobroker.net/post/791284
Der Bug ist auch seit Admin 5.3.7 behoben und Admin sollte nicht mehr die falschen Einträge erstellen.
Am besten natürlich sicherheitshalber besser Updaten :-)
4.0.23 (2022-04-19)
- (AlCalzone) normalize JSONL options to prevent issues because of admin adding empty setting objects
- (Apollon77/foxriver76) Prevent some crash cases reported by Sentry
4.0.23 (2022-04-19)
@apollon77 .23 läuft unauffällig
Ich habe mal meine iobroker.json Einstellungen für objects und states gecheckt.
Und gesehen, dass ich für ein geringeres Schreibaufkommen auf SSD folgendes in der Vergangenheit vor JSONL Einführung eingestellt habe:"objects": { "writeFileInterval": 3600000, ... "states": { "writeFileInterval": 60000, ...Default wäre ja objects alle 5000 ms (720x häufiger) und states alle 30000 ms (doppelt so oft).
Was ist hier bei JSONL sinnvoll? Würde ich von 3600 s bei objects auf 5 s herunter gehen, würde ja nicht wie bei JSON früher die gesamten >30 MB neu geschrieben, aber dennoch würde das häufigere anhängen zu einem früheren Komprimieren führen oder?
Oder werden diese Interval Einstellungen gar ignoriert seit JSONL?
Der Zeitstempel meiner objects.jsonl lässt das vermuten. -
Der Zeitstempel meiner objects.jsonl lässt das vermuten.@diginix writeFileInterval wird von jsonl gar nicht verwendet, von daher "egal" :-) Das nutzt nur die "alte" File-DB. Jsonl hat eigene Settings https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/packages/controller/conf/iobroker-dist.json#L53-L71
4.0.23 (2022-04-19)
@apollon77 update im Container problemlos :-)
4.0.23 (2022-04-19)
@apollon77 Master ist ein Container mit Debian10 uinter proxmox, Slave ein Raspi 3b. Läuft jetzt seit einigen Stunden völlig unauffällig.
@apollon77 Auch bei meinem Master Slave Testsystem gibt es bisher keine Auffälligkeiten mit der 4.0.23
Code 22?
Was soll mir das sagen ... wenn sich die neue Version nicht installieren lässt?
Code 22?
@jabba_the_hutt dann gibts irgendein issue in deinem npm tree. Rufe das Upgrade Self mal mit --debug auf. Was kommt dann?
k.A. was da los war ... jetzt ist es ohne Probleme durchgelaufen.
SRY für den falschen Alarm.
Update vom ioBroker-Test im LXC ohne Probs durchgelaufen.
Raspi 3B will nicht. System is uptodatepi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v14.19.1 v14.19.1 6.14.16 OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Alle Pakete sind aktuell. OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Alle Pakete sind aktuell. nodejs: Installiert: 14.19.1-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1 Versionstabelle: *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.5~dfsg-2~11u1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $Danach
pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ iob status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ iob -v 4.0.21 pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $Dann
iob backup iob stop iob update iob fixBis hierher ohne Auffälligkeiten. Aber bei
pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self --debug No connection to databases possible ... pi@ioBroker-Slave:/opt/iobroker $Kommt nach ca. 30s die no connection-Meldung. Wenn ich iob start oder einen Reboot mache läuft das System sauber hoch. Die ganzen vorherigen Updates von 3.x.x auf 4.x.x haben immer problemlos funktioniert.
