  4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
180 Beiträge 49 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • C coto
    @thomke67 kannst du mal per SSH nachinstallieren
    npm install node-panasonic-viera
    https://www.npmjs.com/package/node-panasonic-viera
    Seitdem ich das Paket installiert habe, läuft meine Instanz ohne Ausfälle. Vielleicht hilft es bei dir auch.
    thomke67
    #165
    @coto, das war der Trick! Nun funktionert der Adapter. Ich hoffe, dass das auf Dauer so bleibt.
    Vielen Dank!
    Gruß,
    Thomas
    UHU01U W 2 Antworten Letzte Antwort
    • T thomke67
      Vielen Dank!
      UHU01U Offline
      UHU01U Offline
      UHU01
      schrieb am zuletzt editiert von UHU01
      #166
      ich würde den Adapter auch gern einsetzen, steige aber nicht wirklich durch. Könnte evtl. jemand eine Schritt für Schritt Anleitung basteln, wann wo welche Scripte zu installieren sind, wie man an die benötigten keys kommt usw? Ich vermute da wären durchaus noch mehr Leute dankbar.
      UHU01U 1 Antwort Letzte Antwort
      • UHU01U UHU01
        UHU01U Offline
        UHU01U Offline
        UHU01
        #167
        @uhu01
        Kann niemand helfen?
        Es geht um einen 65FZ830
        Der Adapter ist installiert und auch mit dem Gerät verbunden. Ich bekomme aber keinerlei Interaktion hin.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • UHU01U UHU01
          @uhu01
          W Offline
          W Offline
          Wolle 0
          #168
          @uhu01 Hi. Ich kann hier vermutlich nicht essentiell weiterhelfen, da ich keine Detailkenntnisse zu diesem Adapter habe. Allerdings geht deine konkrete Problemstellung nicht klar hervor. D. h. du du siehst einen panasonic-viera Eintrag in den Objekten; die einzelnen objects scheinen dann aber keine Interaktion mit dem Fernseher zu haben?
          • T thomke67
            Vielen Dank!
            W Offline
            W Offline
            Wolle 0
            #169
            @thomke67 Ich habe seit geraumer Zeit das gleiche Problem. Allerdings führt die von @coto vorgeschlagene Vorgehensweise bei mir nicht zum Ziel. Gibt es vielleicht noch weitere Infos / Ratschläge welche Randbedingungen bzgl. Versionen etc. noch erfüllt sein müssen?
            • W Wolle 0
              thomke67
              #170
              @wolle-0, tut mir leid. Ich habe das so gemacht und es hat funktioniert.
              Bis jetzt!
              Mehr Tipps habe ich auch nicht.
              Gruß,
              Thomas
                Kuckuckmann
                #171
                Moin,
                ich habe einen 50AX800 Serie und der Adapter funzt auch bei dem :)
                LG
                NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                • W Wolle 0
                  UHU01U Offline
                  UHU01U Offline
                  UHU01
                  #172
                  @wolle-0
                  Ich habe jetzt nochmal einen genaueren Blick auf die Objekte geworfen. Tatsächlich funktioniert die Lautstärke und Mute. Leider brauche ich genau diese beiden Optionen nicht. Spannend wäre für mich die Sender umzuschalten. Da funktioniert aber leider nix.
                  • UHU01U UHU01
                    @wolle-0
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolle 0
                    #173
                    @uhu01 Sorry, ich befürchte da kann ich nicht weiterhelfen.
                    • T thomke67
                      Bis jetzt!
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolle 0
                      #174
                      @thomke67 Danke trotzdem! Falls hier noch jemand daran interessiert ist: Ich konnte bei mir das Problem nun mittels Downgrade auf die Version 1.0.2 auflösen.
                      • PackElendP Offline
                        PackElendP Offline
                        PackElend
                        #175
                        ist das der offizielle Forumeintrag für iobroker-community-adapters/ioBroker.panasonic-viera: ioBroker adapter to query and control your Panasonic™ Viera™ Smart-TV?
                        Ich bin am Anfang meiner ioBroker reise, möchte aber auch meinen Panasonic TX-P55VT30, 55" automatisieren.
                        Er hat leider kein WOL aber sobald ein Signal an den HDMI-Eingängen anliegt, wacht er aus dem Bereitschaftsmodus auf und wechselt auf den entsprechenden Eingang.
                        Wenn ich nun die 230V-Versorgung über ein Relais schleife, könnte ich ihn so komplet ausschalten aber auch wieder einschalten, wenn ich Kodi der ChromeCast dazu bringe, ein Videosignal zu senden.
                        Ist das ein gangbarer Weg?
                        danke
                        Stefan
                        • snotechS Offline
                          snotechS Offline
                          snotech
                          #176
                          Hallo, ich habe mir einen Panasonic DP-UB824 Player und würde ihn gerne steuern. Sprachsteuerung=ein, ID und Encryption Key eingegeben. Leider wird der Adapter nicht grün.
                          Habe nach langem suchen gefunden, dass es nicht funktionieren kann.
                          Besteht ein eine Chance das dieser Adapter erweitert wird?
                          Mit Home Assistant geht es wohl angeblich.(habe ich nicht testen können)
                          SNO
                          • snotechS snotech
                            SNO
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #177
                            @snotech sagte:
                            Da dürfte wohl ein Problem vorliegen.
                            Schön - verräts du auch wo?
                            Ja - wenn das Problem mal identifiziert ist und sich ein Entwickler findet der dran arbeiten möchte.
                            SNO
                            Und um produktiver zu werden:
                            • Welche Versionen von adapter, js-controller, node, o/s hast du im Einsatz?
                            • Welche Fehlermeldungen stehen im Log?
                            • Woher hast du die Info dass es nicht funktioneiren kann?
                            Generell würd ich bei eindeutigen Problemen zu einem Issue raten. Allerdings bezieht sich der Adaper meiner Kenntnis anch auf Panasonic TV Geräte. Ob dieser überhaupt einen Zugriff auf einen Player unterstützt ist mir nicht bekannt.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            snotechS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              @snotech sagte:
                              SNO
                              snotechS Offline
                              snotechS Offline
                              snotech
                              #178
                              Hallo mcm1957,
                              danke für deine schnelle Antwort.
                              Hier einige Angaben:
                              @mcm1957 sagte:
                              Node.js: v22.22.0
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller: 7.2.2
                              Apapter: Panasonic Viera Smart-TV: 2.1.0
                              @mcm1957 sagte:
                              2026-07-12 15:26:57.044 - info: panasonic-viera.0 (1406661) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera, node: v22.22.0, js-controller: 7.2.2
                              2026-07-12 15:26:57.086 - error: panasonic-viera.0 (1406661) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2026-07-12 15:26:57.087 - error: panasonic-viera.0 (1406661) unhandled promise rejection: connect ECONNREFUSED 192.168.201.146:55000
                              2026-07-12 15:26:57.087 - error: panasonic-viera.0 (1406661) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.201.146:55000
                              at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1637:16)
                              2026-07-12 15:26:57.087 - error: panasonic-viera.0 (1406661) Exception-Code: ECONNREFUSED: connect ECONNREFUSED 192.168.201.146:55000
                              2026-07-12 15:26:57.595 - info: panasonic-viera.0 (1406661) terminating
                              2026-07-12 15:26:57.596 - warn: panasonic-viera.0 (1406661) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2026-07-12 15:26:57.597 - info: panasonic-viera.0 (1406661) terminating
                              @mcm1957 sagte:
                              Woher hast du die Info dass es nicht funktionieren kann?
                              Zugegeben nur copilot und nicht verifiziert.
                              Wäre super, wenn du einmal über die logs schaust und eventuell mir noch ein neuen Ansatz geben könntest.
                              SNO
                              • mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #179
                                Leider kenn ich den Adapter nicht inhaltlich. Ich kann daher nur wenig beitragen
                                Die Fehlermeldungen ECONNREFUSED sagen, dass der Gerät die Verbindung ablehnt. Warum ? Keine Ahnung.
                                Ev. mach ein Issue beim Adapter mit obigen Infos auf. Ich weiß nicht ob jens-maus, der zuletzt inhaltlich am Adapter gearbeitet hat - hier mitliest. Ev. meldet sich aber auch hier ein Nutzer des Adapters.
                                • snotechS Offline
                                  snotechS Offline
                                  snotech
                                  #180
                                  Ok Danke
