  4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
180 Beiträge 49 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 18 Beobachtet
    Adrian-01
    #158
    Habe gerade mal geschaut, im LOG steht:
    2021-11-03 21:44:49.371 - error: panasonic-viera.0 (5414) Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. . Check the path or permissions...
    habe nochmals den Prozess durchgemacht mit Encryption Key etc.
    • T thomke67
      Immer noch das gleich Verhalten. Ich habe nun 2.0 installiert, aber sobald ich die Lautstärke ändere, steigt die Instanz aus....
      host.raspberrypi	2021-10-11 21:30:54.936	error	instance system.adapter.panasonic-viera.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:54.209	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:54.208	info	terminating
      panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:53.695	error	callback is not a function
      panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:53.694	error	TypeError: callback is not a function at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera/lib/viera.js:93:17) at IncomingMessage.emit (node:events:402:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1343:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
      panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:53.692	error	uncaught exception: callback is not a function
      coto
      #159
      @thomke67 Hi, hast du hierfür schon eine Lösung gefunden. Kämpfe mit dem gleichen Problem.
      • T thomke67
        coto
        #160
        @thomke67 sagte in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
        • C coto
          thomke67
          #161
          @coto, leider nein. Immer noch das gleiche Verhalten. Auch keinerlei Antwort vom Entwickler...
          Gruß,
          Thomas
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • T thomke67
            coto
            #162
            @thomke67 kannst du mal per SSH nachinstallieren
            npm install node-panasonic-viera
            https://www.npmjs.com/package/node-panasonic-viera
            Seitdem ich das Paket installiert habe, läuft meine Instanz ohne Ausfälle. Vielleicht hilft es bei dir auch.
            J T 2 Antworten Letzte Antwort
            • C coto
              jack99n
              #163
              Bei mir hat es geholfen im Hauptordner 2 Datenpunkte anzulegen, einmal Mute und einmal Volumen.
              51E4F7B4-16DB-4CE7-A1A1-8BF901D98075.jpeg 2313AD93-ACC9-459D-A5C2-386B520F1D9E.jpeg 175D16F9-C365-412E-82EC-5D1EBE0B16AB.jpeg
              • J jack99n
                thomke67
                #164
                @jack99n, die Datenpunkte habe ich schon drin. Das hat nichts gebracht.
                Gruß,
                Thomas
                • C coto
                  thomke67
                  #165
                  @coto, das war der Trick! Nun funktionert der Adapter. Ich hoffe, dass das auf Dauer so bleibt.
                  Vielen Dank!
                  Gruß,
                  Thomas
                  UHU01U W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T thomke67
                    Vielen Dank!
                    UHU01U Offline
                    UHU01U Offline
                    UHU01
                    schrieb am zuletzt editiert von UHU01
                    #166
                    ich würde den Adapter auch gern einsetzen, steige aber nicht wirklich durch. Könnte evtl. jemand eine Schritt für Schritt Anleitung basteln, wann wo welche Scripte zu installieren sind, wie man an die benötigten keys kommt usw? Ich vermute da wären durchaus noch mehr Leute dankbar.
                    UHU01U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • UHU01U UHU01
                      UHU01U Offline
                      UHU01U Offline
                      UHU01
                      #167
                      @uhu01
                      Kann niemand helfen?
                      Es geht um einen 65FZ830
                      Der Adapter ist installiert und auch mit dem Gerät verbunden. Ich bekomme aber keinerlei Interaktion hin.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • UHU01U UHU01
                        @uhu01
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolle 0
                        #168
                        @uhu01 Hi. Ich kann hier vermutlich nicht essentiell weiterhelfen, da ich keine Detailkenntnisse zu diesem Adapter habe. Allerdings geht deine konkrete Problemstellung nicht klar hervor. D. h. du du siehst einen panasonic-viera Eintrag in den Objekten; die einzelnen objects scheinen dann aber keine Interaktion mit dem Fernseher zu haben?
                        • T thomke67
                          Vielen Dank!
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolle 0
                          #169
                          @thomke67 Ich habe seit geraumer Zeit das gleiche Problem. Allerdings führt die von @coto vorgeschlagene Vorgehensweise bei mir nicht zum Ziel. Gibt es vielleicht noch weitere Infos / Ratschläge welche Randbedingungen bzgl. Versionen etc. noch erfüllt sein müssen?
                          • W Wolle 0
                            thomke67
                            #170
                            @wolle-0, tut mir leid. Ich habe das so gemacht und es hat funktioniert.
                            Bis jetzt!
                            Mehr Tipps habe ich auch nicht.
                            Gruß,
                            Thomas
                              Kuckuckmann
                              #171
                              Moin,
                              ich habe einen 50AX800 Serie und der Adapter funzt auch bei dem :)
                              LG
                              NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                              • W Wolle 0
                                UHU01U Offline
                                UHU01U Offline
                                UHU01
                                #172
                                @wolle-0
                                Ich habe jetzt nochmal einen genaueren Blick auf die Objekte geworfen. Tatsächlich funktioniert die Lautstärke und Mute. Leider brauche ich genau diese beiden Optionen nicht. Spannend wäre für mich die Sender umzuschalten. Da funktioniert aber leider nix.
                                • UHU01U UHU01
                                  @wolle-0
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolle 0
                                  #173
                                  @uhu01 Sorry, ich befürchte da kann ich nicht weiterhelfen.
                                  • T thomke67
                                    Bis jetzt!
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolle 0
                                    #174
                                    @thomke67 Danke trotzdem! Falls hier noch jemand daran interessiert ist: Ich konnte bei mir das Problem nun mittels Downgrade auf die Version 1.0.2 auflösen.
                                    • PackElendP Offline
                                      PackElendP Offline
                                      PackElend
                                      #175
                                      ist das der offizielle Forumeintrag für iobroker-community-adapters/ioBroker.panasonic-viera: ioBroker adapter to query and control your Panasonic™ Viera™ Smart-TV?
                                      Ich bin am Anfang meiner ioBroker reise, möchte aber auch meinen Panasonic TX-P55VT30, 55" automatisieren.
                                      Er hat leider kein WOL aber sobald ein Signal an den HDMI-Eingängen anliegt, wacht er aus dem Bereitschaftsmodus auf und wechselt auf den entsprechenden Eingang.
                                      Wenn ich nun die 230V-Versorgung über ein Relais schleife, könnte ich ihn so komplet ausschalten aber auch wieder einschalten, wenn ich Kodi der ChromeCast dazu bringe, ein Videosignal zu senden.
                                      Ist das ein gangbarer Weg?
                                      danke
                                      Stefan
                                      • snotechS Offline
                                        snotechS Offline
                                        snotech
                                        #176
                                        Hallo, ich habe mir einen Panasonic DP-UB824 Player und würde ihn gerne steuern. Sprachsteuerung=ein, ID und Encryption Key eingegeben. Leider wird der Adapter nicht grün.
                                        Habe nach langem suchen gefunden, dass es nicht funktionieren kann.
                                        Besteht ein eine Chance das dieser Adapter erweitert wird?
                                        Mit Home Assistant geht es wohl angeblich.(habe ich nicht testen können)
                                        SNO
                                        • snotechS snotech
                                          SNO
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #177
                                          @snotech sagte:
                                          Da dürfte wohl ein Problem vorliegen.
                                          Schön - verräts du auch wo?
                                          Ja - wenn das Problem mal identifiziert ist und sich ein Entwickler findet der dran arbeiten möchte.
                                          SNO
                                          Und um produktiver zu werden:
                                          • Welche Versionen von adapter, js-controller, node, o/s hast du im Einsatz?
                                          • Welche Fehlermeldungen stehen im Log?
                                          • Woher hast du die Info dass es nicht funktioneiren kann?
                                          Generell würd ich bei eindeutigen Problemen zu einem Issue raten. Allerdings bezieht sich der Adaper meiner Kenntnis anch auf Panasonic TV Geräte. Ob dieser überhaupt einen Zugriff auf einen Player unterstützt ist mir nicht bekannt.
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
                                          snotechS 1 Antwort Letzte Antwort
