  4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
180 Beiträge 49 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • T thomke67
    @coto, leider nein. Immer noch das gleiche Verhalten. Auch keinerlei Antwort vom Entwickler...
    coto
    #162
    @thomke67 kannst du mal per SSH nachinstallieren
    npm install node-panasonic-viera
    https://www.npmjs.com/package/node-panasonic-viera
    Seitdem ich das Paket installiert habe, läuft meine Instanz ohne Ausfälle. Vielleicht hilft es bei dir auch.
    J T 2 Antworten Letzte Antwort
    • C coto
      jack99n
      #163
      Bei mir hat es geholfen im Hauptordner 2 Datenpunkte anzulegen, einmal Mute und einmal Volumen.
      51E4F7B4-16DB-4CE7-A1A1-8BF901D98075.jpeg 2313AD93-ACC9-459D-A5C2-386B520F1D9E.jpeg 175D16F9-C365-412E-82EC-5D1EBE0B16AB.jpeg
      • J jack99n
        thomke67
        #164
        @jack99n, die Datenpunkte habe ich schon drin. Das hat nichts gebracht.
        Gruß,
        Thomas
        • C coto
          thomke67
          #165
          @coto, das war der Trick! Nun funktionert der Adapter. Ich hoffe, dass das auf Dauer so bleibt.
          Vielen Dank!
          Gruß,
          Thomas
          UHU01U W 2 Antworten Letzte Antwort
          • T thomke67
            Vielen Dank!
            UHU01U Offline
            UHU01U Offline
            UHU01
            schrieb am zuletzt editiert von UHU01
            #166
            ich würde den Adapter auch gern einsetzen, steige aber nicht wirklich durch. Könnte evtl. jemand eine Schritt für Schritt Anleitung basteln, wann wo welche Scripte zu installieren sind, wie man an die benötigten keys kommt usw? Ich vermute da wären durchaus noch mehr Leute dankbar.
            UHU01U 1 Antwort Letzte Antwort
            • UHU01U UHU01
              UHU01U Offline
              UHU01U Offline
              UHU01
              #167
              @uhu01
              Kann niemand helfen?
              Es geht um einen 65FZ830
              Der Adapter ist installiert und auch mit dem Gerät verbunden. Ich bekomme aber keinerlei Interaktion hin.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • UHU01U UHU01
                @uhu01
                W Offline
                W Offline
                Wolle 0
                #168
                @uhu01 Hi. Ich kann hier vermutlich nicht essentiell weiterhelfen, da ich keine Detailkenntnisse zu diesem Adapter habe. Allerdings geht deine konkrete Problemstellung nicht klar hervor. D. h. du du siehst einen panasonic-viera Eintrag in den Objekten; die einzelnen objects scheinen dann aber keine Interaktion mit dem Fernseher zu haben?
                • T thomke67
                  Vielen Dank!
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolle 0
                  #169
                  @thomke67 Ich habe seit geraumer Zeit das gleiche Problem. Allerdings führt die von @coto vorgeschlagene Vorgehensweise bei mir nicht zum Ziel. Gibt es vielleicht noch weitere Infos / Ratschläge welche Randbedingungen bzgl. Versionen etc. noch erfüllt sein müssen?
                  • W Wolle 0
                    thomke67
                    #170
                    @wolle-0, tut mir leid. Ich habe das so gemacht und es hat funktioniert.
                    Bis jetzt!
                    Mehr Tipps habe ich auch nicht.
                    Gruß,
                    Thomas
                      Kuckuckmann
                      #171
                      Moin,
                      ich habe einen 50AX800 Serie und der Adapter funzt auch bei dem :)
                      LG
                      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                      • W Wolle 0
                        UHU01U Offline
                        UHU01U Offline
                        UHU01
                        #172
                        @wolle-0
                        Ich habe jetzt nochmal einen genaueren Blick auf die Objekte geworfen. Tatsächlich funktioniert die Lautstärke und Mute. Leider brauche ich genau diese beiden Optionen nicht. Spannend wäre für mich die Sender umzuschalten. Da funktioniert aber leider nix.
                        • UHU01U UHU01
                          @wolle-0
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolle 0
                          #173
                          @uhu01 Sorry, ich befürchte da kann ich nicht weiterhelfen.
                          • T thomke67
                            Bis jetzt!
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolle 0
                            #174
                            @thomke67 Danke trotzdem! Falls hier noch jemand daran interessiert ist: Ich konnte bei mir das Problem nun mittels Downgrade auf die Version 1.0.2 auflösen.
                            • PackElendP Offline
                              PackElendP Offline
                              PackElend
                              #175
                              ist das der offizielle Forumeintrag für iobroker-community-adapters/ioBroker.panasonic-viera: ioBroker adapter to query and control your Panasonic™ Viera™ Smart-TV?
                              Ich bin am Anfang meiner ioBroker reise, möchte aber auch meinen Panasonic TX-P55VT30, 55" automatisieren.
                              Er hat leider kein WOL aber sobald ein Signal an den HDMI-Eingängen anliegt, wacht er aus dem Bereitschaftsmodus auf und wechselt auf den entsprechenden Eingang.
                              Wenn ich nun die 230V-Versorgung über ein Relais schleife, könnte ich ihn so komplet ausschalten aber auch wieder einschalten, wenn ich Kodi der ChromeCast dazu bringe, ein Videosignal zu senden.
                              Ist das ein gangbarer Weg?
                              danke
                              Stefan
                              • snotechS Offline
                                snotechS Offline
                                snotech
                                #176
                                Hallo, ich habe mir einen Panasonic DP-UB824 Player und würde ihn gerne steuern. Sprachsteuerung=ein, ID und Encryption Key eingegeben. Leider wird der Adapter nicht grün.
                                Habe nach langem suchen gefunden, dass es nicht funktionieren kann.
                                Besteht ein eine Chance das dieser Adapter erweitert wird?
                                Mit Home Assistant geht es wohl angeblich.(habe ich nicht testen können)
                                SNO
                                • snotechS snotech
                                  SNO
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #177
                                  @snotech sagte:
                                  Da dürfte wohl ein Problem vorliegen.
                                  Schön - verräts du auch wo?
                                  Ja - wenn das Problem mal identifiziert ist und sich ein Entwickler findet der dran arbeiten möchte.
                                  SNO
                                  Und um produktiver zu werden:
                                  • Welche Versionen von adapter, js-controller, node, o/s hast du im Einsatz?
                                  • Welche Fehlermeldungen stehen im Log?
                                  • Woher hast du die Info dass es nicht funktioneiren kann?
                                  Generell würd ich bei eindeutigen Problemen zu einem Issue raten. Allerdings bezieht sich der Adaper meiner Kenntnis anch auf Panasonic TV Geräte. Ob dieser überhaupt einen Zugriff auf einen Player unterstützt ist mir nicht bekannt.
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  snotechS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @snotech sagte:
                                    SNO
                                    snotechS Offline
                                    snotechS Offline
                                    snotech
                                    #178
                                    Hallo mcm1957,
                                    danke für deine schnelle Antwort.
                                    Hier einige Angaben:
                                    @mcm1957 sagte:
                                    Node.js: v22.22.0
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller: 7.2.2
                                    Apapter: Panasonic Viera Smart-TV: 2.1.0
                                    @mcm1957 sagte:
                                    2026-07-12 15:26:57.044 - info: panasonic-viera.0 (1406661) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera, node: v22.22.0, js-controller: 7.2.2
                                    2026-07-12 15:26:57.086 - error: panasonic-viera.0 (1406661) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2026-07-12 15:26:57.087 - error: panasonic-viera.0 (1406661) unhandled promise rejection: connect ECONNREFUSED 192.168.201.146:55000
                                    2026-07-12 15:26:57.087 - error: panasonic-viera.0 (1406661) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.201.146:55000
                                    at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1637:16)
                                    2026-07-12 15:26:57.087 - error: panasonic-viera.0 (1406661) Exception-Code: ECONNREFUSED: connect ECONNREFUSED 192.168.201.146:55000
                                    2026-07-12 15:26:57.595 - info: panasonic-viera.0 (1406661) terminating
                                    2026-07-12 15:26:57.596 - warn: panasonic-viera.0 (1406661) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2026-07-12 15:26:57.597 - info: panasonic-viera.0 (1406661) terminating
                                    @mcm1957 sagte:
                                    Woher hast du die Info dass es nicht funktionieren kann?
                                    Zugegeben nur copilot und nicht verifiziert.
                                    Wäre super, wenn du einmal über die logs schaust und eventuell mir noch ein neuen Ansatz geben könntest.
                                    SNO
                                    • mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #179
                                      Leider kenn ich den Adapter nicht inhaltlich. Ich kann daher nur wenig beitragen
                                      Die Fehlermeldungen ECONNREFUSED sagen, dass der Gerät die Verbindung ablehnt. Warum ? Keine Ahnung.
                                      Ev. mach ein Issue beim Adapter mit obigen Infos auf. Ich weiß nicht ob jens-maus, der zuletzt inhaltlich am Adapter gearbeitet hat - hier mitliest. Ev. meldet sich aber auch hier ein Nutzer des Adapters.
                                      • snotechS Offline
                                        snotechS Offline
                                        snotech
                                        #180
                                        Ok Danke
