  4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
    6.3k
180 Beiträge 49 Kommentatoren 49.7k Aufrufe 18 Beobachtet
    Kuckuckmann
    #171
    Moin,
    ich habe einen 50AX800 Serie und der Adapter funzt auch bei dem :)
    LG
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    • W Wolle 0
      @uhu01 Hi. Ich kann hier vermutlich nicht essentiell weiterhelfen, da ich keine Detailkenntnisse zu diesem Adapter habe. Allerdings geht deine konkrete Problemstellung nicht klar hervor. D. h. du du siehst einen panasonic-viera Eintrag in den Objekten; die einzelnen objects scheinen dann aber keine Interaktion mit dem Fernseher zu haben?
      UHU01U Offline
      UHU01U Offline
      UHU01
      #172
      @wolle-0
      Ich habe jetzt nochmal einen genaueren Blick auf die Objekte geworfen. Tatsächlich funktioniert die Lautstärke und Mute. Leider brauche ich genau diese beiden Optionen nicht. Spannend wäre für mich die Sender umzuschalten. Da funktioniert aber leider nix.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • UHU01U UHU01
        @wolle-0
        W Offline
        W Offline
        Wolle 0
        #173
        @uhu01 Sorry, ich befürchte da kann ich nicht weiterhelfen.
        • T thomke67
          @wolle-0, tut mir leid. Ich habe das so gemacht und es hat funktioniert.
          Bis jetzt!
          Mehr Tipps habe ich auch nicht.
          W Offline
          W Offline
          Wolle 0
          #174
          @thomke67 Danke trotzdem! Falls hier noch jemand daran interessiert ist: Ich konnte bei mir das Problem nun mittels Downgrade auf die Version 1.0.2 auflösen.
          • PackElendP Offline
            PackElendP Offline
            PackElend
            #175
            ist das der offizielle Forumeintrag für iobroker-community-adapters/ioBroker.panasonic-viera: ioBroker adapter to query and control your Panasonic™ Viera™ Smart-TV?
            Ich bin am Anfang meiner ioBroker reise, möchte aber auch meinen Panasonic TX-P55VT30, 55" automatisieren.
            Er hat leider kein WOL aber sobald ein Signal an den HDMI-Eingängen anliegt, wacht er aus dem Bereitschaftsmodus auf und wechselt auf den entsprechenden Eingang.
            Wenn ich nun die 230V-Versorgung über ein Relais schleife, könnte ich ihn so komplet ausschalten aber auch wieder einschalten, wenn ich Kodi der ChromeCast dazu bringe, ein Videosignal zu senden.
            Ist das ein gangbarer Weg?
            danke
            Stefan
            • snotechS Offline
              snotechS Offline
              snotech
              #176
              Hallo, ich habe mir einen Panasonic DP-UB824 Player und würde ihn gerne steuern. Sprachsteuerung=ein, ID und Encryption Key eingegeben. Leider wird der Adapter nicht grün.
              Habe nach langem suchen gefunden, dass es nicht funktionieren kann.
              Besteht ein eine Chance das dieser Adapter erweitert wird?
              Mit Home Assistant geht es wohl angeblich.(habe ich nicht testen können)
              SNO
              • snotechS snotech
                SNO
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                #177
                @snotech sagte:
                Da dürfte wohl ein Problem vorliegen.
                Schön - verräts du auch wo?
                Ja - wenn das Problem mal identifiziert ist und sich ein Entwickler findet der dran arbeiten möchte.
                SNO
                Und um produktiver zu werden:
                • Welche Versionen von adapter, js-controller, node, o/s hast du im Einsatz?
                • Welche Fehlermeldungen stehen im Log?
                • Woher hast du die Info dass es nicht funktioneiren kann?
                Generell würd ich bei eindeutigen Problemen zu einem Issue raten. Allerdings bezieht sich der Adaper meiner Kenntnis anch auf Panasonic TV Geräte. Ob dieser überhaupt einen Zugriff auf einen Player unterstützt ist mir nicht bekannt.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                snotechS 1 Antwort Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  @snotech sagte:
                  SNO
                  snotechS Offline
                  snotechS Offline
                  snotech
                  #178
                  Hallo mcm1957,
                  danke für deine schnelle Antwort.
                  Hier einige Angaben:
                  @mcm1957 sagte:
                  Node.js: v22.22.0
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller: 7.2.2
                  Apapter: Panasonic Viera Smart-TV: 2.1.0
                  @mcm1957 sagte:
                  2026-07-12 15:26:57.044 - info: panasonic-viera.0 (1406661) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera, node: v22.22.0, js-controller: 7.2.2
                  2026-07-12 15:26:57.086 - error: panasonic-viera.0 (1406661) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2026-07-12 15:26:57.087 - error: panasonic-viera.0 (1406661) unhandled promise rejection: connect ECONNREFUSED 192.168.201.146:55000
                  2026-07-12 15:26:57.087 - error: panasonic-viera.0 (1406661) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.201.146:55000
                  at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1637:16)
                  2026-07-12 15:26:57.087 - error: panasonic-viera.0 (1406661) Exception-Code: ECONNREFUSED: connect ECONNREFUSED 192.168.201.146:55000
                  2026-07-12 15:26:57.595 - info: panasonic-viera.0 (1406661) terminating
                  2026-07-12 15:26:57.596 - warn: panasonic-viera.0 (1406661) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2026-07-12 15:26:57.597 - info: panasonic-viera.0 (1406661) terminating
                  @mcm1957 sagte:
                  Woher hast du die Info dass es nicht funktionieren kann?
                  Zugegeben nur copilot und nicht verifiziert.
                  Wäre super, wenn du einmal über die logs schaust und eventuell mir noch ein neuen Ansatz geben könntest.
                  SNO
                  • mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    #179
                    Leider kenn ich den Adapter nicht inhaltlich. Ich kann daher nur wenig beitragen
                    Die Fehlermeldungen ECONNREFUSED sagen, dass der Gerät die Verbindung ablehnt. Warum ? Keine Ahnung.
                    Ev. mach ein Issue beim Adapter mit obigen Infos auf. Ich weiß nicht ob jens-maus, der zuletzt inhaltlich am Adapter gearbeitet hat - hier mitliest. Ev. meldet sich aber auch hier ein Nutzer des Adapters.
                    • snotechS Offline
                      snotechS Offline
                      snotech
                      #180
                      Ok Danke
